Você vai migrar para um ZEN
  • Total de votos
    989
Kael Andassol
107
218
AMD tá com a faca e queijo na mão se essa história de smart access memory vingar
É uma inovação na área que só a AMD consegue trazer no momento e realmente vai fazer tanto Intel quanto Nvidia suarem.
Será que a Intel vai querer fazer parceria com a Nvidia ou ela vai cagar pra Nvidia e vai focar na sua geração de GPU que os rumores dizem estar no nivel de uma 3070 pra ano que vem?
O mercado se agitando é lindo demais bicho.
Reações: Bozz e kamalh
luky22
3,161
1,920
Belo horizonte ( zona norte )
Reações: Leandro
kamalh
Esner Mining Ltda
8,371
6,417
Contagem - MG
AMD tem tudo hoje, ela precisa melhorar somente em software para fazer este SAM de fato ser efetivo, software da AMD é muito fraco, principalmente driver gráfico.
AMD botou a Nvidia para mamar em dobro.
Primeiro ponto foi o Infinity cache, foi a reviravolta, AMD sempre foi zuada em desempenho de Vram, ela apelou até no HBM para tentar buscar a Nvidia, aí o que ela fez ? Adaptou a situação, foi muito legal, deixou GDDR6X e HBM de lado, pegou GDDR6 comum, fez um cache de 128mbs na gpu e fazendo a banda de transferência mais que duplicar.
Aí depois foi lá e botou a Nvidia para mamar novamente com o SAM.
AMD viu que não tinha poder bruto para lutar com a Nvidia, então ela foi melhor em tecnologia, vai vencer com a melhor tecnologia em CPU e GPU.
Tudo agora depende de como o driver vai conversar entre VGA e CPU para fazer o SAM.
Por outro lado a Nvidia vai lutar, o jogo virou, possivelmente a Nvidia vai lutar para criar uma versão open source do SAM, uma forma que o processador independente da marca possa ler toda a Vram da VGA.
luky22
3,161
1,920
Mas venhamos e convenhamos os drivers da AMD melhoram demais tipo uns 70%, pq antes era um terror.
_EagleMan_
Goodbye, My Old Friend...
12,360
5,115
Natal/RN
eu desanimei das x570 quando vi que o chipset trabalhava quente pra cacete mesmo com ventoinha e tudo, um amigo meu tem aqueles gabinetes monstros de 1.200 reais cheios de ventoinhas e botou uma msi dragon plus alguma coisa e putz 70 graus jogando o chipset dele, outro com uma x570 lá da gigabyte em gabinete mais comum 75 graus o chipset jogando, dá não, agora o mal é esperar atualização de bios nas b550 pq priorizam as x570 sempre
Temperatura alta só é problema se tiver causando algum tipo de instabilidade, ou caso a ventoinha tenha que rodar mais rápida e se torne audível ao ponto de incomodar.
Na minha X570-E, eu acabei removendo o plastic cover de cima da fan pra ajudar na sua refrigeração. A temperatura em idle se manteve a mesma (na faixa dos 60°C), mas tive uma redução substancial no RPM da FAN (caiu cerca de 500 RPM). Com o cover e jogando, a fan batia os 3000 RPM, provavelmente até mais, e a temperatura do chipset chegava nos 70°C, mas mesmo nesse estado crítico nunca tive um pingo sequer de instabilidade gerada por esse fato. Depois que tirei o cover, não monitorei mais a temperatura em full load, mas acredito que não esteja mais batendo os 70°C, até por ela receber um fluxo de ar mais intenso vindo das fans da VGA.
Curti isso também, não. Meu 570X é quente, mesmo com 3 fans frontais.
Pra mim, temperaturas bacanas contam mais até do que uma placa cheia de recursos. Essa Strix F tem tudo o que precisarei e vendo alguns comparativos com a E, não perde em muita coisa.
Só não sei se ficará mais barata... Eis a questão.
O meu Storm Stryker também é quente, mesmo sendo full tower, mas a temperatura do chipset nunca foi problema pra mim e já tenho essa máquina há mais de 1 ano.
Eu ainda cogitaria comprar uma X570 se ela estiver dentro da faixa de preço que você está disposto a pagar.
Falouws :cool:
marceloavf
Software Engineer
4,049
1,952
marceloformentao.dev
Falouws :cool:
Que cover plastico é esse? No meu só tinha um cover sobre todo dissipador do chipset, mas era aqueles plasticos de proteção pra retirar mesmo.
Aqui fica nessa faixa também, 58cº e a ventoinha em 1,700 RPM.
24,871
Falouws :cool:
Uma X570-PLUS/BR está por 1299 à vista na Kabum. Está num ótimo preço até, mas vou esperar mais um mês pra ver o que vira.
58º em idle ou jogando?
marceloavf
Software Engineer
4,049
1,952
Leandro disse:
Em idle, temperatura ambiente de 30cº~.
Vou realizar a troca dos coolers do gabinete ainda, estão com os padrões que são bem fraquinhos.
24,871
Do que eu estava vendo ontem, 50~60º parece ser o padrão para idle e uns 70~75 para load. Chega a fazer algum ruído perceptível, chato?
Aqui o meu PC é mega silencioso. Quando o i7 e a VGA não estão trabalhando, os coolers frontais são desligados (via Corsair), me restando apenas os HDs perceptíveis e eventualmente a bomba do H70.
Se eu pegar uma X570, provavelmente teria que reconfigurar o dois coolers por causa da Mobo...
CaptainFantastic
3,974
2,169
Não vale, infelizmente a AMD anunciou recursos exclusivos para processadores 5000, se for upar é melhor pegar um 5600x quando sair do que um 3700x.
Acho que tudo AMD é quente, kkkkkkkkkkkkkk.
Depois que migrei para AMD acostumei a ver o PC todo cortando a 70 graus/ 80 graus.
po e fico chocado de ver os caras falando "ah se não entrar em combustão não tem problema pode ir usando" eu não consigo relaxar com meu pc nessas temps não, minha placa de vídeo batia 82 já comecei a moddar o troço todo trocando ventoinhas por mais fortes e pasta térmica e botando ventoinha extra em cima bem de cara até baixar pra 68 essa temp
agesa 1.1.0.0 saiu ontem na strix b550-e, vi agora aqui
saiu hj pra minha asus tuf b550 tb, atualizarei aqui e só esperando lançar o ryzen 5800x agora
Reações: Leandro
marceloavf
Software Engineer
4,049
1,952
Nunca percebi nenhum ruído dela, as únicas coisas barulhentas aqui são os ML120 da Corsair e o HD da Hitachi que parece uma metralhadora quando está em uso.
O máximo que vi o chipset chegar foi 69cº.
Vou trocar os frontais que são os básicos que vieram junto pelos da Scythe PWM.
Reações: Leandro
24,871
Se uma B550 der conta de um novo Zen mais parrudinho sem crise, vou de B550 mesmo.
Só iria me arrepender se a AMD tivesse uma tecnologia de "crossfire" ou "SLI" de SSD 4X para ser overkill. :haha:
Tenho neura com temperaturas... todos os meus coolers são controlados para manter o sistema frio e, quando possível, sem ruído. Minha VGA que teve a fama que teve nunca passa dos 60º aqui
Reações: marceloavf
marceloavf
Software Engineer
4,049
1,952
Também fico na crise com essas temperaturas, além do mais por usar o dia inteiro.
Já troquei a pasta térmica de tudo, agora vou colocar os coolers tudo PWM porque DC é um saco pra controlar na BIOS, estava até procurando cooler pra memória RAM.
Montei o setup no começo do ano e consegui pegar a X570 por R$ 900 e o 3800X por R$ 1700, fico boquiaberto vendo os preços atualmente.
O 3800X em undervolt não passa dos 60cº e manteve o mesmo desempenho.
Reações: luky22 e Leandro
_EagleMan_
12,360
5,115
Natal/RN
É uma cover que sou obrigado a remover para instalar qualquer um dos SSDs M.2 disponíveis na placa. Asus e seus "designs" que só servem pra estética, mas CAGAM na praticidade, óazidéia... :rolleyes::facepalm:
Com ela, a fan rodava tipo a 2500 RPM fácil, pra manter 60-62°C. Sem ela, a temperatura fica mais perto dos 60°C, com a fan girando por volta dos 2000 RPM:
Meu quarto passa maior parte do tempo fechad, logo não tem muita circulação de ar fresco; fora que tem feito muito calor nos últimos dias, então... Mas em dias mais frios, já vi a temp do chipset bater 58°C com a fan rodando nos 1700-1800 RPM.
O preço, considerando a atual conjuntura, não está ruim, mas o problema dessa TUF em particular é a merda do BR no nome, ou seja, isso faz com que ela tenha BIOS diferenciada e atraso na divulgação de novas atualizações, fora a incompatibilidade entre o modelo TUF normal com a TUF BR, o que impede o uso da BIOS internacional.
Outro ponto contra essa TUF é a ausência do BIOS Flashback, que foi uma MANCADA ENORME da Asus... :mesa: :facepalm:
Pra você que está mirando num Ryzen 3000, a ausência do Flashback não é problema, mas para quem quer partir logo pro Ryzen 5000, aí o buraco é mais embaixo...
Bem por aí as temperaturas, e elas são consideradas normais, pois uso o PC há mais de 1 ano e não tive qualquer problema de instabilidade que fosse gerada por culpa da temperatura "alta".
Não, ruído imperceptível. Mais fácil ouvir o som das fans do case, dos HDs girando, da fan da GPU no talo, do cooler da CPU acelerando do que a fan do chipset da mobo :true:
Rapaz, eu tenho 2 fans frontais de 120mm que sempre deixo rodando na rotação mínima. Na frente delas ficam 3 HDs e cada uma, ou seja, o fluxo de ar que chega para a mobo e para a VGA é bem precário e, mesmo nesse caso, minha temperatura é essa que eu mostrei na imagem do meu post, isso em idle. Se você "precisar" de uma ventilação mais direcionada, basta ativar a fan da GPU rodando em baixa rotação, que o fluxo gerado por ela já alimenta bem a fan do chipset :joia:
Sim, as B550 dão conta dos Zen mais parrudos, especialmente essas mais caras e que possuem VRM bem parrudo. O problema da B550, entretanto, é a falta de features comparada com o que a X570 oferece (quantidade e velocidade das USBs, quantidade e velocidade das linhas PCI-E, velocidade do link de comunicação entre o chipset e a CPU, quantidade de SATAs e M.2 e como elas são compartilhadas com demais conectividades da placa-mãe); se uma B550 está custando tanto quanto uma X570 e caso elas tenham os mesmos extras (WiFi AX, Rede 2.5Gbit, Dual Lan, Codec de áudio S1200 e por aí vai), eu optaria pela X570 sem nem pensar 2x...
Também tenho certa neura com temperatura, e é por esse motivo que estou atrás de trocar minha GPU, que infelizmente tem atingido 80°C, com 70% ou mais de rotação de fan, e tem feito isso rodando a 900MHz/900mV... Não sei se é culpa da pasta térmica, que nunca troquei e que deve estar ressecada, mas não quero arriscar mexer nela e acabar ficando sem PC no processo (por falta de GPU quebra galho, o que me gerou interesse em comprar essa mobo com saída de vídeo pra poder usar uma futura APU, caso optasse por ela); não posso me dar esse luxo de ficar sem PC no momento, não com os preços malucos que estão aí... :bua:
Falouws :cool:
Reações: Leandro e Ricksky
Paulo Paulada
Dozzito
499
311
Desculpem se já foi feita a pergunta, mas procurei nas últimas páginas e não encontrei resposta exatamente para a minha dúvida. Sei que não mudará o soquete com os Ryzen 5000 e as MBs atuais são compatíveis, mas será que tem alguma tecnologia nova com os novos processadores que dependerá ou será melhor usufruída com placas mais novas a serem lançadas junto com a nova geração? Sabem se alguma empresa anunciou novas X-570 "atualizadas", já que X-670 só no futuro com o Zen 4? Tenho medo de pegar uma MB X-570 em promoção agora.
Ismael Crivelli
52
130
Barueri, Brasil
Até o momento nada foi falado oficialmente sobre novas placas, a X570 no momento ainda é o chipset com mais recursos no socket AM4. As melhorias do Zen 3 são todas internas na arquitetura do processador e ele traz ganhos expressivos vs o Zen 2 para quem joga, vale a pena o upgrade.
Reações: Paulo Paulada
RHBH
6,483
9,822
São Paulo / SP
@brender o que eu te disse sobre essa placa mãe? Hahaha disgrama.
24,871
@RHBH, cê uma vez falou bem da ROG Strix B550-E aqui - VRM principalmente. A ROG Strix B550-F seria inferior ou muito inferior? Uma diferença até que considerável, cerca de R$ 400,00 na F com WiFi e R$ 500,00 sem. Posso investir na RAM com isso.
Considerando que o Zen 3 tem melhorias na CPU e que eu não usaria todos os recursos da X570, as B550 ainda me parecem a melhor escolha já que as X570 melhores começam a partir de 2.5K.
Essa diferença toda talvez eu aplique num Zen 3 a depender dos preços mês que vem (se chegar aqui, né...)
RHBH
6,483
9,822
São Paulo / SP
A X570-F toca qualquer CPU mas não é recomendado OC nela, só tweaks no PBO.
Reações: Leandro
24,871
Ah, então será minha escolha. Comprei essa minha CPU em 2013/14 e só fiz OC uma vez; voltei para o normal 30 min depois. :haha3:
aline
1,962
2,341
Curitiba/PR
Todo mundo indo de placa top e eu caçando uma B550 modesta ou uma X570 de entrada :haha:
huhauhauh aqui a minha B550 modesta tá rendendo, vou te falar que a MSI Mortar é muito boa, mas é m-atx. Se fosse pegar outra B550 pensaria muito na MSI Carbon Wi-Fi ou nas Asus Rog E e F. Não sei quais são os recursos que você necessita, mas no meu caso, Wi-Fi e Bluetooth são 2 recursos que não abro mão.
Reações: Leandro
_EagleMan_
12,360
5,115
Natal/RN
X570 "atualizada" virá com a BIOS compatível com os Ryzen 5000 de fábrica.
Não temos informações sobre o X670, mas é quase certo dele usar outro socket e suportar o futuro Zen 4, juntamente com as DDR5. A AMD realmente não deve anunciar placas novas com o Ryzen 5000.
Pode pegar a X570 agora de boa, mas compre uma que tenha suporte ao BIOS Flashback, pois não são todas que dão esse suporte de atualizar a BIOS sem a presença da CPU, GPU e RAM.
Falouws :cool:
24,871
O desconto da B550 Strix F sem WiFi está melhor do que o modelo com WiFi. Hoje fico perto do roteador, então o WiFi é irrelevante. Mas nunca se sabe amanhã, né. O Bluetooth poderá ser interessante, mas só pra jogar com o controle do PS4, já que o do XOne eu uso o adaptador da MS oficial.
Diferença de R$ 100,00 entre ambas. Acima disso dá pra arriscar, mas acho muito por uma placa mãe. Prefiro investir valores altos em CPU.
De recursos, o que poderia me incomodar em um futuro seria o lance das linhas PCI 4.0 que as X570 tem, mas o lance das temperaturas e um cooler que mal dá pra trocar me bota medinho. Não usaria provavelmente os dois slots para SSD 4.0 pq são caros. :br:
Pra memo estou de olho nesse kit: https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=101653
E entrou em promoção.
Tem esse também, mas aí a diferença começa a subir... https://www.kabum.com.br/produto/11...6gb-3600mhz-ddr4-c18-black-cmw32gx4m2d3600c18
Faltará apenas a CPU.
WC AIO devo pegar só ano que vem.
Reações: aline
Ricksky
1,289
233
Fortaleza-CE
Essa corsair do primeiro link um cara comentou lá que não conseguiu usar o aura sync com elas, dá uma pesquisada se vc não quiser ter dor de cabeça com rgbs, se não liga pra isso aí tanto faz.
Reações: Leandro
24,871
Eu iria sincronizar com o software da Corsair que esqueci o nome. Uso ele para o teclado e coolers do PC.
Reações: Ricksky
