Você vai migrar para um ZEN
  • Total de votos
    989
Rodrigo Fogo
54
Dei uma olhada nessa MSI também. Tenho uma da marca e não tenho do que reclamar.
Só achei mancada ter poucas USB, mas também seria suficiente aqui.
Sim, a minha MSI é 370 e também não tenho do que reclamar: são 7 USBs sendo pelo menos 3 UBS 3.0 + 1 USB-C nativa, saída boa de áudio (boa, testei em home theater quando comprei), armor do PCIe é bem resistente, aguentou umas VGAs tijolões aqui, 4 coolers + o da CPU, até dois kits de USB 3 externos, uns 4 satas.
Falou a minha lingua, obrigado.
Não gosto de torrar dinheiro em hardware, desvaloriza demais..
A principal vantagem dos 470 (ou 450) em relação aos 570, no tocante a preço, é que eles suportam mais gerações de Ryzen, então deveria ser mais fácil passar pra frente no futuro (aceitam Ryzen 1000, 2000, 3000 e 5000, se não me engano). A 570 (ou 550) com PCIe 4 é melhor escolha se você for pro Ryzen 5000, ou fica com o Ryzen 3000 com a mesma placa-mãe, que por sinal é excelente.
Abs
Reações: infobr e Leandro
_EagleMan_
Goodbye, My Old Friend...
12,360
5,115
Natal/RN
Áudio uso por fio; um dos fones que uso, um Logitech G533, usa um adaptador próprio também. Mas vou pegar com WiFi, sim. Pra mim será bom quando, ao acaso, não puder trazer o cabo. 5~6 anos de uso é muito tempo, e muita reviravolta poderá acontecer para depender de cabos.
No momento, também uso um com fio, mas pretendo trocá-lo por um Bluetooth no futuro (Edifier, possivelmente W800BT ou superior; esse fone até funciona com P2, mas o mic dele é somente por BT, aí precisaria focar mais no BT do que no modo cabo).
Até hoje, não usei o BT do meu PC, talvez pra conectar o celular, mas só. Espero ter mais uso pra ele em breve, mas o WiFi de vez em quando eu faço uso e sinceramente pra mim é melhor ter do que não ter e precisar; felizmente você tomou a decisão certa (ao menos com relação ao WiFi, chipset são outros 500 :haha: )
Para uma mobo X570, qual a diferença de usar a memória Corsair "Ryzen Black" em comparação com a normal, sem essa descrição ?
Ex:.
- Memória Corsair Vengeance RGB Pro 32GB (2x16GB) 3200MHz DDR4 C16 Ryzen Black - CMW32GX4M2Z3200C16
para
- Memória Corsair Vengeance RGB Pro 32GB (2x16GB) 3200Hz DDR4 CL16 Preto - CMW32GX4M2C3200C16
Essas "Ryzen Black" tem algo especial para ser usado com AMD ?
Significa que os chips presentes na "Ryzen Black" são melhor compatíveis com a plataforma da AMD, porém ambas devem funcionar numa boa e a capacidade de OC de cada uma é loteria: tem que comprar e testar pra saber se são boas.
Falouws :cool:
Reações: Leandro e FastMHZ
kamalh
Esner Mining Ltda
8,371
6,417
Contagem - MG
Então, to num dilema porque também vou querer, provavelmente, fazer upgrade pra um Ryzen 5000, então preciso trocar minha placa mãe, pesquisei bastante esses últimos dias, fiquei entre essas da Asus e essa da MSI, que se saiu muito bem num videos das B550 do Hardware Unboxed, sendo uma das que menos aqueceu os VRMs.
O preço ta relativamente bom, considerando que é a versão Wifi, dois únicos "defeitos" dela, se comparado com Asus, é ter poucas portas USB (apesar de ser exatamente a mesma quantidade da minha atual, que pra mim hoje é o suficiente, se juntar com as frontais do gabinete) e o som dela em relação a da Asus que é o ALC1200 e não o 1220 como o da Asus, apesar que não acredito ser uma diferença tão grande.
Vantagens dela, o VRM é melhor e 100 reais mais barata se comparada com o B550-F Wifi.
Pegaria a da asus sem Wi-fi, a minha X570-Plus/br tem este codec ALC1200 e eu não gosto dele e a Asus tem SupremeFX com o ALC1220, é bem mais caro comprar uma placa de som boa do que comprar uma placa de Wi-fi.
Tem a B550-F Wifi por 1699.90, 200.00 o preço de uma plaquinha wi-fi, sou muito chato com som e tenho sofrido com as minhas ultimas mobos, comprei a X570-PLUS/BR achando que o 1200 era quase igual um 1220, salvo engano.
Mas cada caso é um caso, não uso Wi-fi então minha prioridade seria um codec de som legal, mas talvez para quem use o pc com wi-fi a prioridade seja a rede, outro ponto a olhar na comparação das duas Edge e a B550-F, é que Asus usa Lan e Wi-fi Intel, a Edge não, usa da realtek.
24,871
Vou esperar até o fim de novembro pra ver o que vem...
B550-F saiu da promoção e voltou pra 1699. Estava por 1599 de tarde.
Igor
5,516
1,280
Porto Alegre - RS
Pois é, eu cheguei a gerar um boleto da B550-F WIFI por 1548 com o frete (usei cupom de aniversário), tenho até amanha pra pensar, realmente se a diferença do 1200 pro 1220 é grande vou sentir, minhas duas ultimas placas foram com o 1220... Vou pensar bem.
exclusive
Royal Enfield Meteor 350
2,462
1,570
Alto de Pinheiros - SP
Acabei de comprar X570 Phantom Gaming 4 da ASRock, ADATA Falcon 2tb , PCIe 4.0 ta mto caro ainda e Corsair Dominator 4000MHz 32gb espero que os Ryzen 5000 façam bom uso dessa frequencia, só aguardar a chegada dos Ryzen agora
Reações: luky22 e aline
FastMHZ
1,421
1,337
Allure
google.com
Mas não seria melhor pegar a X570 mais barata (1300,00) com o suporte as tecnologias mais high-end ?
Sei que a lan é realtek e o áudio 1200 e não tem wi-fi e é questão de priorizar o que te atende.
aline
1,962
2,341
Curitiba/PR
não sei se devo perguntar aqui, mas uma dúvida pessoal, qual desses sensores no hwmonitor mostra a temperatura do vrm? ou nenhum deles é o vrm? talvez minha mobo não tenha o sensor. 🤔 estava mexendo nas configurações dos fans aqui e deixei as LL em 950rpm até 40ºC e o Noctua em 50% a partir de 30ºC. Fiquei na dúvida e não consegui interpretar direito o hwmonitor. Em 30 min de stress o 3100 bateu 73ºC, o mesmo resultado do Prime95 que fiz pouco tempo atrás.
Lenat_
1,377
507
Eu vejo o VRM no HWiNFO64.
Reações: gdds_01 e aline
aline
1,962
2,341
Curitiba/PR
gdds_01
yolo
1,789
6,039
Se não me engano, o suporte à série 5XXX dependerá de uma BIOS que será lançada a depender da boa vontade da fabricante da placa e, uma vez atualizada, não terá rollback (não poderá voltar a BIOS anteriores e o suporte às séries antigas será cortado por conta do tamanho da BIOS).
Reações: Rodrigo Fogo
brender
12,326
19,255
De acordo com Alex Deucher (mantenedor da AMDGPU):
A Tecnologia de Acesso Inteligente funciona perfeitamente no Linux. É um suporte BAR redimensionável que o Linux tem suportado por anos (a AMD, na verdade, adicionou suporte para isso), mas que é relativamente novo no Windows. Você só precisa de uma plataforma com espaço MMIO suficiente. Em sistemas mais antigos, isso é habilitado por meio de opções sbios com nomes como "> 4GB MMIO".
Não sei o que o Windows faz exatamente, mas pelo menos no Linux, ele funcionará em qualquer plataforma com espaço MMIO suficiente. Eu suspeito que o Windows se comportaria da mesma forma (embora eu ache que o Windows tem requisitos mais rígidos sobre o redimensionamento de BAR em comparação com o Linux, então você pode precisar de uma atualização de sbios para sua plataforma para deixar o Windows feliz).
Sandro Gonçalves
382
Saudações,
Alguém sabe se essas memórias do link abaixo são boas de overclock ? O kit 2x8gb está saindo por 504,90 na loja que explode. Fico satisfeito a partir de 3200 mhz CL 16. Recomendam outro kit ? Por favor considerem o custo/benefício.
RHBH
6,483
9,822
São Paulo / SP
Saudações,
+110 reais tu consegue 3600MHz garantido pelo fabricante da memória.
A latência não é das melhores (18-20-20) mas por esse preço não vai achar melhor.
Sandro Gonçalves
382
Será que compensa com uma latência tão alta?
RHBH
6,483
9,822
São Paulo / SP
rlopes
6,573
2,333
BIOS nova pras Gigabyte, se tem pra B450 S2H, deve ter pra quase todas, ou todas. Versão F60b, tem o AgesaV2 1.1.0.0, que teoricamente suporta os Zen 3.
Em termos de clock compensa, melhor 3600C16 que 3000C15. E com um esforço faz CL16 tb, certeza. Porém, falando de chip eu acredito que seja Hynix, pra ir de Hynix intermediário, eu iria na Micron E-Die msm, acho que com Zen 3 vai ser relativamente comum ver esse chip bater os 4000MHz, pelo que eu já vi por aí.
RHBH
6,483
9,822
São Paulo / SP
Depende da sorte dele na loteria do silício, se a Micron não está vendendo esse chip como 3600+ normalmente não é high bin.
Entre sorte de 3600MHz e certeza de 3600MHz melhor pagar os R$110 a mais.
Obs: 4000MHz não é realista nos Ryzen 3000, e também não é realista nos Ryzen 5000 até existirem reviews.
rlopes
6,573
2,333
Nunca vi quem não tenha conseguido 3600, nesse clock ela ainda sobra demais, faz com 1.35~1.38V, sendo um chip que escala bem com tensão. E até o 4650G que é um Zen 2 refinado faz 4000 com facilidade, é impossível que os Zen 3 não façam.
Morello
1,845
1,594
Então, vcs acham que essa micron ddr4 3000 mhz cl15 é E-die ?
Acho que Ballistix LT 3000CL15 é garantido ser Micron E-Die. Nunca ouvi falar de alguém que comprou e veio outro chip.
Eu já li online que algumas pessoas não conseguiam fazer 1800 FLCK, mas é extremamente raro.
E, creio eu, não deve ser nenhum Zen 2 desse ano.
24,871
Tem duas coisas me incomodando nas X570: temperatura, cooler e alguns detalhes da placa. Besteira, mas a TUF ainda precisa de espelho em pleno 2020.
Estava olhando e minha provável escolha para X570, se eu for nesse chipset, seria Strix E ou F ou a Tomahawk da MSI. Pena que ela não tem por aqui ainda.
saboya
435
304
www.sbcs.org
Até onde se sabe, todos as Ballistix 3000 C15 e 3200 C16 são rev E. É possível que mude em algum momento? Sim. Mas o que se sabe até agora é que esses modelos são rev E. Eu já tive os 2, inclusive usei 2x3000 e 2x3200 juntos (em 4 pentes) e overclocavam como esperado (3733mhz C16).
Reações: Sandro Gonçalves
rafael_
2,464
11,405
75
Nova Friburgo, RJ.
www.instagram.com
Atualmente tenho uma mobo Asrock A320M-DGS e um Ryzen 5 1600 (non AF). Vale a pena trocar por um 3500X e uma B450 ou B550 (simples)?
Sandro Gonçalves
382
Agradeço a vc e aos ourtos colegas pela ajuda!
