Você vai migrar para um ZEN
  • Total de votos
    989
exclusive
Royal Enfield Meteor 350
2,462
1,570
Alto de Pinheiros - SP
Não faz muito sentido.
Sua mobo já suporta o 3500X, não há necessidade de trocá-la para fazer esse upgrade.
Vc pode apenas atualizar a BIOS e espetar o 3500X, ou melhor ainda, um 3600 e gastar menos.
Ele vai sair de uma placa mãe que NÃO faz OC pra uma que FAZ...
Reações: Alberth-OC
Carlos_RJ
Basta ativar o perfil XMP da memória na BIOS que ela funcionará em 3200MHz.
E consigo forçar um pouco mais de 3200 sem grandes problemas?
Qual clock é voltagem posso usar no 3600?
exclusive
2,462
1,570
Reações: gdds_01
RHBH
6,483
9,822
São Paulo / SP
Eu me consideraria satisfeito se conseguir 3600 com latência entre 16-16-16-36 e 17-19-19-38 sem passar de 1.40.
Se estiver com dificuldades de dar POST/BOOT:
Teste 3600 com as seguintes latências: 20-20-20-42 e tensão: 1.40v.
Coloque 1.10v no SoC e 1.00v no VDDG IO/SOC.
É muito provável que vai dar boot.
Partir dai você começa a fazer os ajustes finos, rode testes de Stress/Estabilidade e vá reduzindo as tensões e latência o máximo que conseguir sem perder estabilidade, a calculadora que o @exclusive pode te dar uma noção do que normalmente o pessoal consegue com cada chip de memória.
Para referência, o que eu rodo?
Meu sistema com XMP:
Frequencia 3600mhz
Infinity fabric 1800mhz
Latência 16-18-18-38
DRAM voltage 1.35v
SOC voltage 1.08v (auto)
VDDG SOC (auto)
VDDG IO (auto)
VDDP (auto)
Como eu rodo:
Frequencia 3800mhz
Infinity fabric 1900mhz
Latência 16-17-17-36 1T
DRAM voltage 1.35v
SOC voltage 1.05v (manual)
VDDG SOC 0.95v
VDDG IO 0.975v.
VDDP 0.90v
rafael_
2,464
11,405
75
Nova Friburgo, RJ.
www.instagram.com
O 3500x tá mais barato que o 3600... Tá 1099 na Pichau. Será que vale mesmo com a minha mobo atual?
exclusive
2,462
1,570
vc só não vai conseguir fazer OC, mas mesmo assim vai ter um ganho de desempenho muito grande.
Que dia, segundo a AMD, é para começar as vendas dos Zen 3 ?
5 de novembro no mundo todo.
Reações: rafael_
elvisdsb
178
47
Estou aguardando ansiosamente que a Asus atualize a BIOS das b450 no mês que vem. Já quero fazer up no processador pra empurrar mais fps
exclusive
2,462
1,570
Só janeiro.
paulo_cwb
Membro Cansado
703
764
Curitiba - PR
BIOS nova pras Gigabyte, se tem pra B450 S2H, deve ter pra quase todas, ou todas. Versão F60b, tem o AgesaV2 1.1.0.0, que teoricamente suporta os Zen 3.
Realmente tem bios nova para as B450 da gigabyte, mas estão na versão F60C (e não B) e a descrição é apenas "Enhance CPU compatibility", não especifica o que de fato muda...
No reddit tem alguma coisa falando sobre as f60b suportarem a Agesa nova 1.1.0.0, mas não fala muito bem da versão f60c. E eles parecem que apagaram o link pra versão "b", deixando apenas o link pra versão "c".
De qualquer forma, se for mesmo uma bios que suporta os novos zen3, vai de encontro com o que a amd havia falado (que estariam disponível apenas em janeiro de 2021) seria talvez por isso que apagaram os links? humm 🤔...
Bolano
642
139
Vai sair, é porque as empresas sempre dão preferência em lançar a gama topo de linha primeiro, então esse ano só deveremos ver os Ryzen 9 e Ryzen 7.
Os Ryzen 5 deverão ser anunciados esse ano ainda, mas provavelmente só venderão ano que vem. Já os Ryzen 3, a linha de entrada, só lá para Março do próximo ano, porque normalmente a linha é preenchida em sua maioria por APUs (CPUs com iGPU), e as APUs Ryzen 5000 serão apresentadas em Janeiro do próximo ano.
Resumindo tudo, da linha 5000, os CPUs/APUs de entrada irão demorar um pouco, caso precise de um bom desempenho on-board e com uma quantidade boa de núcleos aconselho dar uma conferida nos Ryzen 4000G (através do Aliexpress, eles são APUs OEM e por isso não são vendidos normalmente), como o Ryzen 3 4350G. No Brasil creio que o melhor que você encontrará será o Ryzen 3 3350G, ele aparece em alguns computadores pré-montados da Pichau (praticamente o mesmo preço do 3400G).
Depois do vazamento do desempenho do Zen3 no SiSoftware, alguns reviewers andam soltando "gracinhas" com programas pró-Intel, para que os emais colegas não esqueçam de usar estes programas no Zen3 (rapaz, só imaginando um AMD ganhar da Intel no SuperPi e Winrar, huahuahuahu)
O Ryzen 3 4350G tá na base de uns 1.000 no aliexpress, pra mim tá meio puxado. O Ryzen 3 3200G esteve por R$699,00 essa semana. Se tiver mais em conta na BF acho que vou nele. Pra quem não joga, somente internet, youtube, office. + uma memória de 8Gb e um ssd m2 acho que vai ser um ótimo upgrade.
rlopes
6,573
2,333
Realmente, eu baixei e flashei a f60b, se vc não fala, nem teria visto a f60c, saiu um dia depois. Eu acho isso meio errado, mas é de praxe da Gigabyte apagar uma BIOS beta anterior quando sai a próxima, então não dá pra comparar direito.
Reações: paulo_cwb
Dezao
492
7
Quais são as memórias CxB atualmente pra Ryzen 3000 no cenário BR?
Pelo que vi, o recomendado é 3600 CL16 e 3200 CL14, mas não achei bons kits/preços no Brasil que sigam essas specs =/
edit:
O que devo olhar ao procurar memórias para os Ryzen 3000? Digo, tem algum limite de voltagem ou algo assim?
RHBH
6,483
9,822
São Paulo / SP
Seguem duas 3600C16, estas tem um CxB melhor que as 16-16-16-36 (Samsung B-Die).
A G.Skill é Hynix CJR.
A Crucial é Micron E-Die.
Reações: Dezao
Dezao
492
7
Valeu!
Toda essa diferença de preço é só pela diferença de CI? Ou pelo RGB?
Estava de olho nessa Crucial, mas ela não aparece no Ryzen-Compatible Memory (https://www.amd.com/en/products/ryzen-compatible-memory) e nem na QVL da mobo (https://www.asus.com/br/Motherboards/TUF-GAMING-X570-PLUS/HelpDesk_QVL/), devo me preocupar?
eumim
111
57
Então compra só o 3500X. O que acho que não faz sentido é comprar uma mobo de +-R$900 (ainda que bem melhor que a sua atual) pra usar com uma CPU que a sua mobo atual já tem suporte. Melhor comprar só a CPU e economizar a grana de mobo, ou gastar mais um pouco numa CPU melhor tipo o R5 3600, ter mais desempenho e ainda sobrar grana.
Reações: rafael_ e rlopes
RHBH
6,483
9,822
São Paulo / SP
Reações: Dezao
FastMHZ
1,421
1,337
Allure
google.com
Por 1150,00 comprei 32Gb 3200Mhz C16 Corsair.
igormp
aaaaaaaa
3,936
5,343
Recife, PE
igor.mp
É a Vengeance LPX? Se sim, sabe dizer qual o tipo/marca do módulo delas? (Hynix, Micron, samsung, etc)
Comprei um kit 2x32 dessas mesmas specs e fiquei curioso pra saber.
Igoddone
889
653
pessoal, pretendo mudar meu pc nessa Black Fraude, estava de olho no começo do ano no Ryzen 1600 AF, 2600 ou o 3600. Sei que vão lançar o 5**** mas o preço aqui no br deve chegar altíssimo
Alguma outra idéia pra buscar em novembro? Tenho um i7 3770, é um processador guerreiro demais mas creio que esteja na hora de dar um upgrade.
Folk
2,638
9,417
Saturno
1600af já n se acha a venda em lugar nenhum mais,2600 está quase o mesmo preço do 3600,e 3600 está esgotado em quase todo lugar(igual o 3300x)
Se quiser uma CPU barata amd só vai achar 4cores ou terá que importar do ali algum zen+.... Se n tiver mobo ainda,recomendo olhar alguns Intel tbm, um kit b460m e 10400f sai num preço melhor do que b450m +3600 hoje por causa do hype dos Ryzen atualmente.
E n espero preço bom pros 5000,devem vir por mais de 2000 no 5600x
rodrigobiz
410
pega um processador usado no ali express tem 3700x por 1600 logo tem a black da china por nada consegue um cupom bom abaixa mais ainda
Carlos_RJ
Frequencia 3600mhz
DRAM voltage 1.35v
VDDG SOC (auto)
VDDG IO (auto)
VDDP (auto)
Como eu rodo:
Frequencia 3800mhz
DRAM voltage 1.35v
VDDG SOC 0.95v
VDDG IO 0.975v.
VDDP 0.90v
Então, não entendo nada de bios, deu uma olhada lá e a única sequência que achei parecida com isso foi em timimg running com 16-18-18-18-36. A segunda sequência que vc passou com 17-19.....está em qual aba?
Qual seria essa calculadora?
Só confirmando a latência fica em DRAM Timming configuration e só alterar a 1ª sequência, certo?
Não achei o SOC e VDDG para alterar na parte de DRAM information, só abaixo de CPU Frequency e imaginei que não seria ali já que não mexi na cpu (pra vc ver o quão leigo eu sou rsrsrs).
Poderia detalhar só mais um pouco pra eu não fazer M e depois não saber resolver?
Desculpe as perguntas imbecis mas realmente não entendo nada, mesmo assim quero mais um pouco de performance kkkk.
Muito obrigado pela ajuda,
