Agora não tem mais volta, meu ultimo AMD foi um Athlon64, agora de volta para a terra vermelha:
Esperando o 5600X
Esperando o 5600X
Essa Taichi é simplesmente LINDA! Só não comprei ela por causa do "problema" da dissipação do chipset no inicio. Parabéns pela placa! Aguardando o meu 5800X também!Agora não tem mais volta, meu ultimo AMD foi um Athlon64, agora de volta para a terra vermelha:
Esperando o 5600X![]()
Mas se não estou engano, já foi corrigido esse "problema".Valeu!
Eu li sobre o chipset, mas meu setup é meio diferente e imagino que não terei problemas.
Se tiver, tem uma galera que modificou o dissipador com pecinhas de cobre e baixou mais de 10 graus, então tem isso.
Comprei pois vai me atender no armazenamento e devo admitir, pela aparência. Vai ficar tudo harmonioso aqui![]()
Vou ficar com esse por um tempo.
Gammaxx 400 ou GTE.Qual air cooler mais custo X beneficio o pessoal tem usado ?
caramba quantos graus fica aí com esse cooler? um amigo meu botou um hyper 212 black no 3700x e batia 80 graus jogando fortniteGammaxx 400 ou GTE.
Então compra só o 3500X. O que acho que não faz sentido é comprar uma mobo de +-R$900 (ainda que bem melhor que a sua atual) pra usar com uma CPU que a sua mobo atual já tem suporte. Melhor comprar só a CPU e economizar a grana de mobo, ou gastar mais um pouco numa CPU melhor tipo o R5 3600, ter mais desempenho e ainda sobrar grana.
Placa absurdamente linda! Parabéns, vai ficar sensacional o setupAgora não tem mais volta, meu ultimo AMD foi um Athlon64, agora de volta para a terra vermelha:
Estou de olho nesse cooler master 212, mas se com ele bate 80, achei que o resultado não é bom.um amigo meu botou um hyper 212 black no 3700x e batia 80 graus jogando fortnite
Minhas memórias são 2 módulos DDR 4 2400 Kingston HyperX. Será que terei perda de performance com o 3500X?
Só janeiro.
A gigabyte já liberou pra b450 dia 30 no site.
oficialmente AGESA 1.1.0.0 que é suporte para Ryzen 5000 só em janeiro, antes disso não é nada oficial pela AMD.
No reddit e em alguns fóruns gringos, tem supostos relatos de pessoas que baixaram essa BIOS f60 da Gigabyte, e instalaram em suas MBs, tendo Cpus Zen+ e Zen2 e o PC continuou funcionando normalmente:
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=de&sp=nmt4&tl=en&u=https://www.hardwareluxx.de/community/threads/bios-updates-f%C3%BCr-b450-mainboards-gigabyte-gibt-bios-mit-agesa-1-1-0-0-f%C3%BCr-zen-3-frei.1280245/&usg=ALkJrhhKAfQeIN7JfcHD1fIM5abPf867KQ
instalei o hwinfo64, esse MOS seria o vrm ou algo relacionado a ele?
essas são todas as infos que puxa da B550, sei que escolhi uma ótima mobo, que tem um ótimo vrm, seria mais a título de curiosidade saber sobre a temperatura. 😬 😁
)valeu @_EagleMan_ por sanar a dúvida. 😁Os MOSFETs mais inteligentes tendem a ser conhecidos como DrMOS, então é (quase) 100% de certeza que esse indicativo de MOS seja realmente do VRM da tua placa (digo quase porque só o fabricante, ou o criador do programa, poderiam realmente confirmar com 100% de veracidade hehe)
Falouws![]()
Exporta o xmp no burner e importe ele no dram, ele vai dar o perfil "manual".Galera me tirem uma duvida, tenho a config descrita, meus módulos de memoria são Samsung B-Die pelo menos e o que descreve o Thaiphoon Burner, o modelo e o Evo X K4A8G085WB-BCPB.
Ai que entra a grande duvida, toda vez que uso o Dram Calculator para tentar aperta os timings mesmo colocando o recomendado pelo programa na bios, o mesmo nem sobe, sera que essas memos são falsas ?
Se eu tentar aplicar isso aqui a bios não sobe, ai tenho que fazer um reset na mesmo.
Catei essa config aos poucos e por último chegou o Ryzen. Tá rolando isso aqui cmg, alguém já presenciou algo semelhante?
