Você vai migrar para um ZEN
  • Total de votos
    989
CaptainFantastic
3,974
2,169
Rodei novamente o cinebench r20 um teste em multithread pra ver a temperatura no teste: bateu 76 graus (vendo pelo sensor da placa mãe). O score inclusive subiu de 5775 para 5900 (ué?)
Abri então o ryzen master e fiz um teste de stress, onde ele pulou dos 43 graus para 88 graus, em que todos os núcleos bateram 4365Mhz.
Não faço idéia de todos estes valores kkkk.
Sobre a ventoinha do Mugen 5, acha que melhorando na BIOS o modo em que ela trabalha (atualmente em default), consigo alguma melhora? ela é muito silenciosa, porém notei que mesmo em load alto ela não "parece" aumentar sua rotação (posso estar enganado - mas não sei como monitorar isto dentro do windows)
esse clock de 4.3ghz foi o throttling por causa da temperatura mesmo, acho que qualquer perfil de fan automático vai usar 100% dela ao detectar essas temps daí, realmente a fan do scythe deixa a desejar e mesmo em 100% é silenciosa porém fraca mesmo, de qualquer forma 88 graus com pbo desativado achei bastante coisa, no seu lugar eu pensaria em um cooler mais forte
Krynczak
94
75
Curitiba
Um cooler novo ou uma fan nova pro mugen 5?
CaptainFantastic
3,974
2,169
cooler mesmo, uma fan nova e troca de pasta térmica por uma top pode até te ajudar a fazer esse pico aí de 88 ir pra 80 o que aí já seria aceitável, mas tem que ver quanto bate em outros testes pq sinceramente o ryzen master é um stress ridículo, testa primeiramente no stress test do cpu-z que já é leve e depois tb roda alguns jogos que usem bem da cpu, prime 95 é bom mas vai te mostrar temps que vc jamais verá novamente bater
Krynczak
94
75
Curitiba
Trocar o cooler (mugen 5) acredito não valer a pena, acabei de compra-lo e estou usando ele pela primeira vez.
Fiz o teste de estresse no cpu-z e não passou dos 81 graus, então acho que está dentro.
Vou ver se brinco mais tarde com o perfil da cpu fan + pbo novamente
CaptainFantastic
3,974
2,169
esse 81 no cpu-z deve ser o que vai bater em jogos aí tb, seria bom cogitar então a troca da ventoinha do scythe, tipo 2 akasa viper em push and pull e uma pasta térmica boa tipo a gelid gc extreme ou a grizzly kryounaut, com isso vc consegue reduzir isso aí uns 7 a 8 graus
dayllann
Shy Member
1,771
5,687
Gensyoko
claro que diz, mostra claramente que o processador começa em 4.8ghz como prometido e throttla 300 a 400mhz pra 4.5ghz ou até 4.4ghz no caso de avx que gera um aquecimento ainda maior
Como o amigo disse abaixo, esse gráfico não é em relação a tempo, e sim à Threads. Li o review todo e em nenhum momento ele mostra ou cita estar havendo throttling.
Esse gráfico não é em função do tempo, e sim em função da quantidade de threads. Ele mostra o boost de 4.8Ghz em single thread, como esperado, e um boost de 4.5Ghz em 24 threads.
Quanto ao Zen3 ser mais quente que o Zen2 era de se esperar: Mais transistores, uArch mais larga, mais clock, maior densidade e mesmo nó, o único CPU que fica fora da curva do esperado é o 5800X que esquenta muito mais que seus irmãos, e pelo que constatou o Anandtech isso se deve a um problema no AGESA que coloca vCore em exagero apenas nele:
"[...] the 5800X is doing it with 14.55 W per core, but the 5600X can do it with only 10.20 W per core [...], this seems that the voltage of the 5800X is a lot higher than the other processors, and this is forcing higher thermals. [...] The motherboard might be over-egging the voltage a little here, going way above what is actually required for the core."
PS: Aqui o Ian deixa bem claro que o 5800X talvez faça throttling apenas quando alcança os 90ºC, e não antes disso:
"[...] we were measuring 90ºC at full load after 30 seconds (compared to 73ºC on the 5600X or 64ºC on the 5950X), which might be stunting the frequency here."
Krynczak
94
75
Curitiba
Com base nisso, é certo dizer que a alta temperatura possa ser corrigida com uma versão nova do AGESA?
Reações: dayllann
dayllann
Shy Member
1,771
5,687
Gensyoko
Sim, como também você pode fazer undervolt no seu CPU para baixar o vCore e assim derrubar a temperatura. Inclusive já foi dito que em uma atualização futura virá um conjunto de opções novas relacionadas a undervolt, o Zen3 está apenas no seu início de vida, ele funciona de forma diferente do Zen2 ao ponto de não precisar mais de um power plan no windows, além de que o Yuri Bubliy (1usmus) vai lançar um CTR com suporte ao Zen3 para tunar esse CPU... enfim, depois de lançado a tendência é apenas melhorar.
Reações: Acalanata
Krynczak
94
75
Curitiba
Que ótima notícia, então por hora não vou me preocupar com a temperatura do meu.
Reações: dayllann
igormp
aaaaaaaa
3,936
5,343
Recife, PE
igor.mp
Uia, pesquisei errado, então. Essa Aorus tá bonitinha, hein. Poderá ser uma escolha também, botei na lista. Boa?
Claro que por R$ 100,00 a mais eu prefiro a Asus pelo WiFi, mas, né...
Vou iniciar aqui com 2x16 GB. Só quero 16 GB em último caso. FS 2020, Cities Skylines e afins consomem bastante RAM.
Achei um vídeo do GN com o buildzoid falando dessas placas. Aparentemente a Steel Legend é a melhor, com a Aorus Elite tendo ótimos VRM porém faltando algumas features. A strix-f não apareceu nesse vídeo por ser mais cara que as outras, mas é no mesmo nível da steel legend (explicação dela aqui).
Aparentemente os preços aqui no BR são super tortos (nada surpreendente), vou acabar indo na mais barata dessas mesmo.
Mudei de ideia, darei preferência pela Asus caso esteja até 100 reais mais caro pq provavelmente vão ter suporte a atualização de bios direto pelo linux.
CRT15KHz
610
2,538
Engraçado foi a desculpa de tamanho da bios que tinham dado pras b450/x470 não terem suporte ao Ryzen 3...e depois logicamente voltaram atrás com a reação dos consumidores.
Curiosamente Hoje vi a bios F60C de 16mb para a Gigabyte B450M Gaming com suporte aos novos Ryzen e não consta nada sobre perca de suporte aos Ryzen anteriores...tanto que atualizei e meu 1600AF está rodando liso.
Desculpa esfarrapada tem perna curta.
lmarcelus
Warrior
216
177
Curitiba
China da SZCPU Store despachou hj de Hong Kong meu 5600x que peguei a 1820 com cupom no ali 11.11. Imagina a ansiedade, Pc tudo pronto esperando ele...
Shenosuke
1,161
800
Boa tarde Galerinha.
Uma duvida estou com a seguinte memoria
Porém de forma alguma consigo a baixar a latencia, msm setando 1.45v nas memorias e nao consigo subir acima de 3200mhz estavel.
Minha conf.:
X570 TUF Gaming Plus BR / Ryzen 7 3700X / WC Galahad 360mm Lian Li / NVME 512Gb Kingspec / SSD WD Green 1Tb / Case Lian Li Air 011
A memoria não está listada na QVL da mobo, isso poderia afetar para a memoria mesmo sendo Samsung B-die, não subir praticamente nada em oc?
Provável ser bug de bios, as B550 e x570 da MSI por exemplo, estão com um bug de não conseguir subir em 3200mhz + nos ryzen 5000 ( ou não boota ou sobe e da milhares de WHEA errors). Derrepente essa da Asus pode estar com o mesmo problema.
EDIT: esquece. agora que vi que vc está usando um 3700x.
Shenosuke
1,161
800
EDIT: esquece. Agora que vi que você está usando um ryzen 3700x.
Reações: ErnandesR
dayllann
Shy Member
1,771
5,687
Gensyoko
Aqui no site da Gigabyte informa apenas que o F60C, para essa placa, melhora o suporte aos Ryzen já existentes, e não adicionar suporte aos Ryzen 5000:
EDIT: Não seria outro modelo de placa-mãe? Se bem que a AMD informou oficialmente que, no caso das B450 e X470, o suporte será oferecido por algumas fabricantes no início do próximo ano, e extra-oficialmente ela liberou quem quiser adicionar o suporte na série 300 que também o faça, mas ela não se responsabilizará em ambos os casos com BIOS de 16MB caso apareçam bugs. A ASRock e Biostar são duas fabricantes que já disseram (no Chiphell) que trarão suporte a alguns Ryzen 5000 nas suas placas da série 300 (inclusive nas A320).
Alguma previsão da linha 5000 ter as variantes com VGA integrada ?
Ou seria a linha 4000 para isso ?
A linha APU Ryzen 4000, Renoir, veio para notebooks e desktop OEM apenas, deverá chegar ao mercado comum lá para metade do ano que vem (mas você encontra no Ali esses OEM para compra).
A linha APU Ryzen 5000, Cezanne, virá para notebooks no início do próximo ano, e depois virá para desktop OEM, para nós mortais deve vir somente final do próximo ano no melhor caso, ou em 2022 no pior =X
Reações: Acalanata e FastMHZ
Shenosuke
1,161
800
Se não me engano todas ou quase todas as b450 da gigabyte, já tem a bios para suportar os ryzen 5000 tem até um tópico no Reddit. Simplesmente se a bios não estiver no site da mobo , é só editar o link de download da última bios lançada, e colocar F60C ou F60B no lugar ( pois estão no server da gigabyte).
dayllann
Shy Member
1,771
5,687
Gensyoko
Você se refere às BIOS hospedadas no site HKEPC? Se sim são BIOS beta/modificadas, e não oficiais, tanto para as B450 da Gigabyte quanto para as B450 da Asus. O Wccftech compilou os links em uma notícia. Logo é usar por própria conta e risco, tanto que nem como Beta no site oficial essas BIOS são listadas.
Reações: Acalanata
FastMHZ
1,421
1,337
Allure
google.com
dayllann disse:
Eu estava afim de fazer um upgrade no HTPC mini-itx, e até dei uma pesquisada nesse BF da China pela linha 4000 e não encontrei nenhum. :(
A AMD tinha que ter lançado junto com os 5000 pelo menos 1 variação desktop para consumidor final, pois é a única alternativa que possui fornecedores de placa-mãe com HDMI 2.1.
Reações: dayllann
dayllann
Shy Member
1,771
5,687
Gensyoko
Você procurou como? Por que tinha quase toda a linha disponível para compra no Ali no dia 11 (R3 4350G e R5 4650G disponíveis inclusive hoje, R7 4700G não encontro e nem a linha GE).
E concordo que a AMD podia demonstrar mais amor pelas suas APUs no desktop, mas no momento estas APUs estão escassas porque a AMD reduziu a oferta delas para ter mais chips para os Ryzen 5000 / Consoles / RX 6000.
ErnandesR
13
13
Goiania
Sim r7 3700x, já até mudei de bios, mas continua na msm, melhor timing que consegui foi 3200mhz cl 15 17 17 17 32, tá muito estranho por ser um kit de memoria com chip samsung b-die, e eu tinha um kit 2x8gb samsung b-die tbm e deixa estavel 3733mhz 15 15 15 15 28. diferença desse kit pro outro é q esse é 2x16gb e dual rank. Não tem logica não subir quase nada esse kit.
FastMHZ
1,421
1,337
Allure
google.com
Procurei por 4700G e a variação GE com 35W.
Estava pesquisando mais informação técnica e o site da AMD é bem ruim, da maneira que é construído e apresenta os dados, e na maioria são básicos.
Reações: dayllann
24,874
Engraçado que aqui a Asus (F) está mais barata que a Steel Legend. Não estava dando bola para essa da Asrock, mas gostei. Tem até display de post, coisa que se acha nas placas mais caras.
Das três, a Aorus tem o melhor preço
Minha meta ainda é a Asus por hora.
igormp
aaaaaaaa
3,936
5,343
Recife, PE
igor.mp
Ou as outras placas estão muito caras, ou a steel legend muito barata ("barata" pq né). A Aorus Pro que deveria estar no mesmo preço da Steel e da Strix-F, enquanto a Aorus Elite deveria ser uns 200 reais mais barata.
