Você vai migrar para um ZEN
  • Total de votos
    989
tamakin
180
190
Sim mano e como já descrevi em alguns post acima alterei no xmp e mesmo assim continua kkkk
Viu já o visualizador de eventos pra ver se acusa algum erro de hardware no momento em que reinicia?
Se mesmo fazendo tudo que a galera sugeriu não resolver, tenta desmontar por completo peça por peça do gabinete, da uma espanada em tudo e tenta montar novamente ou liga na mesa mesmo. Já resolvi casos desconhecidos de pcs velhos assim, não sei se ajudaria no seu pc novo mas não custa tentar como última alternativa.
Reações: ShadowMoz
geangustavo
98
109
paraná
Qual a versão do seu Windows 10? falo isso porque peguei uma máquina que estava acontecendo a mesma coisa e só resolveu quando instalei a versão 1909.
F.Neto
138
67
Pessoal, uma dúvida: onde encontro os Ryzen 5800x para poder comprar? Já olhei em todas as lojas principais e nada. Estão todos com falta em estoque? Alguém sabe de alguma previsão de quando teremos disponíveis novamente?
ShadowMoz
Santo André SP
W10 Pro
versão 20H2
Já que vc menciono isso quando tinha comprado meu dell g7 eu passei um perrengue com ele por causa do W10 que do nada dava tela azul e só resolvi colocando outra versão do windows agora o motivo ninguém sabe explicar desses fenomenos rss
Ainda não me atentei em ver o visualizador de eventos mas no geral não mostra nenhum log de erro etc... vou rever toda instalação e instalar uma outra versão do w10 pra ver si ele para com essa trakinagem comigo rss Depois eu coloco o resultado aqui. si resolveu ou não, grato por todos a atenção em me ajudar :)
E você tentou um "live" USB linux? (assim você elimina a possibilidade de ser BO nos drivers da sua instalação)
PBO ativado ou não?
Tentou fazer um underclock no processador pra ver se estabiliza?
Testou outra GPU?
Testou algum underclock na GPU?
Acho que essas são todas as sugestões que eu consigo pensar para localizar o componente problemático... mas que coisa zicada cara =/
Cara não fiz nada disso que vc escreveu... Não tenho outra vga pra testar também underclock overclock mo processador eu não manjo nada disso o que eu preciso e gosto de trabalhar com a máquina em stock mesmo pra não dizer que não gosto de over eu só subi o xmp na memórias que originalmente elas são 3200mhs mas estava operando em 2666mhz...
Uma coisa que percebi nessa placa mãe é que ela não faz o Quad chanel na memória uma pena....
alexanrsousa
10
8
Eu jurava que Quad Channel era só Threadripper oO
Cara, outro teste "simples" q vc pode fazer são uns testes de estresse. Se ele ficar estável num Prime95 da vida mas capotar num MSI Kombustor, estando todas as temps OK, o mais provável é que seja algum problema na GPU (seja de hardware ou software)
Reações: ShadowMoz
igormp
aaaaaaaa
3,936
5,342
Recife, PE
igor.mp
Quad channel só em plataformas HEDT. Plataformas mainstream (qualquer uma) vc só terá 4 pentes rodando em dual channel mesmo.
Reações: ShadowMoz
Folk
2,638
9,415
Saturno
pelo que andei vendo,esta em falta
parece q prioridade de estoque da amd e no br foram de 5600x e 5900
tanto que alguns que pegaram o 5800x ganharam um upgrade "free" pela loja pro 5900x por conta da demora
Reações: F.Neto
F.Neto
138
67
Muito obrigado pela resposta meu brother! Abraço
Lesado
3,008
4,577
Campo Grande
disponível somente no Aliexpress
Caronize
509
124
Alguma novidade pra B450m da Gigabyte rodarem com os Ryzen 5000? Sei que a B450 Steel Legends ta rodando de boa já e muito bem por sinal. Será que um 5900x é muito pra uma B450m com dissipador parrudo? Não encontro o 5800x, só tem opção de 5600x e 5900x até agora.
Nahoj
Galera, se alguém passou por algo semelhante ou tem alguma experiência que possa me ajudar, compartilha comigo por gentileza.
Hoje acordei de madrugada para montar meu novo PC antes do trampo, foi tranquilo, tudo em ordem, segui um tutorial para garantir
Tutorial
CPU: Ryzen 5900X
GPU: RX 5700 XT
CPU Cooler: Lian-li Galahad 360
Motherboard: Gigabyte B550 Aorus Master
RAM: 64GB T-Force 3600mhz CL18
Storage: M.2 NVMe XPG / HD Seagate
PSU: XPG Core Reactor 750w
Case: Lian-li Mesh ll
Contudo não consigo o post da BIOS quando ligo ele. Li algumas threads do reddit, fiz o Q-Flash + com a última versão da BIOS, ele dá alguns flashs no LED e depois fica uma luz sólida, parece que não atualiza nada... (acredito que possa estar na última versão já, não sei...).
A placa-mãe tem debug port e debug led, o debug led pisca CPU, DRAM e para no VGA ( o LED fica sólido por alguns segundos e reinicia o ciclo). Tirei as coisas desnecessárias para fazer um troubleshooting, RGB/SATA, deixei só o cooler, cpu, ram e a placa de vídeo. Troquei a memória por outra (que está funcionando, pois está em outro computador meu), mesmo problema, não mudou nada. Placa de vídeo também não é, pois funcionou normalmente no outro computador. Tirei a BAT para limpar o CMOS (um comentário em uma thread recomendou isso), também não deu boa.
É a primeira placa-mãe que eu tenho com debug port, não entendo muito bem o que devo ver. O único código que aparece no debug port que está na lista de erros, é o 51. No manual, tem uma sessão: 50~55 (não sei se isso significa intervalo entre 50 e 55), descrição no manual: 'Inicialização da memória com erros'. Mas ele mostra vários códigos, o 51 passa por 1 segundo.
Se eu deixo, ele fica ligando e reiniciando sem parar.
De noite vou voltar e tentar mais coisas...não sei muito bem o que fazer, os outros computadores que eu montei, funcionaram de primeira. Se tiver um tópico mais apropriado ou caso eu esteja colocando no tópico errado, me avisem por gentileza.
Obrigado!!
RHBH
6,483
9,822
São Paulo / SP
Tutorial
CPU: Ryzen 5900X
GPU: RX 5700 XT
Obrigado!!
Faça teste por eliminação.
Ligue o computador só com a CPU, sem memória, sem gpu, sem hdd/ssd e veja se vai apontar erro de memória ausente, se sim, muito provavelmente sua placa mãe e CPU estão funcionais.
Erro na casa dos 50 costuma ser memória ram.
Seria interessante testar outra memória nessa placa mãe/CPU.
Outro detalhe, sua memória está no QVL da placa mãe?
Reações: Nahoj
F.Neto
138
67
Lesado
3,008
4,577
Campo Grande
F.Neto
138
67
vários aqui no fórum que compraram dia 11/11 e já receberam.
Po parceiro...É que essa galera deve morar no Brasil. Eu moro em Roraima tá ligado? UHAUHAUHAHUAHUUHAAHU
Aproveitando o ensejo: todo mundo que comprou lá, passou sem ser taxado?
Reações: Yusuke Urameshi
Inocente
I want to believe!
1,571
2,452
Minas Gerais
Chegou meu chinesinho (entregue em 13 corridos dias após a postagem e sem taxas). Agora tenho que comprar a mobo.
Voltando para AMD depois de bons tempos no lado da INTEL.
Meu ultimo AMD foi um Athlon 64 X2 6000+.
Lesado
3,008
4,577
Campo Grande
vc sabe se ainda ta rolando aquele desconto nele? é pq estava comparando o preço e o 5600X(quase $400) e o 5800X com desconto(~2600) fica mais próximo do preço de lançamento.
Evolution.
1,497
805
ja decidiu qual mobo vai pegar?
Inocente
I want to believe!
1,571
2,452
Minas Gerais
Sinceramente não sei se hoje existe algum cupom de desconto para ele. O meu saiu nesta faixa (~2590). Comprado na Szcpu store.
Provavelmente uma Strix B550-F Gaming (Wi-Fi). Mobos no geral estão muito caras. Esperava alguma promo nesta BF e não apareceu nada interessante.
Reações: Evolution.
Evolution.
1,497
805
Essa rola esquema de atualizar bios sem ryzen antigo? To em busca de uma boa pra isso! Quando fizer a compra da um salve aqui no tópico
Inocente
I want to believe!
1,571
2,452
Minas Gerais
Acredito que todas as B550 já vêm com BIOS preparadas para receber esses novos ryzen. Eu até já boletei a placa-mãe (1650 na pichau). Boleto vence hoje e possivelmente irei ficar com ela mesmo.
Evolution.
1,497
805
Bacana! Quando vc aparecer aqui no tópico com o kit novo te pergunto infos atualizadas hahhaha vlw
Reações: Inocente
Fabio_
1,628
1,511
Chegou comprado 11.11
Foi despachado 17.11
Se eu tiver tempo hoje mesmo testo hue
jakers
1,291
557
Meu 5600x deve chegar na semana que vem, foi enviado hj de joinville/sc.
Atualmente to com um 2600 + B450M.
No caso vou precisar fazer o upgrade de bios...e depois é só por o 5600x e pronto?
Seria bom formatar o pc?
tamakin
180
190
Não sei se isso ajuda mas tinha visto algumas pessoas com problema pra atualizar pelo flashbios mesmo fazendo tudo certinho como manda. Nesses casos o problema era sempre pq o pendrive estava formatado em NTFS e esse flashbios só aceita partição FAT32 de até 4GB.
Reações: Nahoj
