Irei comprar esse processador, qual cooler você comprou?
Cooler Master Hyper 212 Black Edition
Quando chegar vou postar as temps
Pessoal se eu desativar o PBO na bios vou perder desempenho?
Outra questão é que aqui tem em dois locais o PBO em ADVANCED e OVERCLOCK ai no caso desativa no dois?
A configuração em Overclock é do fabricante da MB.
A configuração em Advanced é da AMD.
Nas placas da ASUS, a configuração da ASUS sobrepõe a configuração da AMD.
Para desativar o PBO, desative em ambos os menus.
PBO é uma ferramenta que melhora o boost. Se desativar vai diminuir as temperaturas e diminuir o clock máximo em boost, vai ficar conforme o TDP/boost padrão especificado do processador.
As mobo B550M Asus TUF e X570 ASUS TUF ja estão vindo com a bios atualizada para os Ryzen 5000? Estou cogitando uma das 2 para usar com um 5600x, porém não possuo outro ryzen caso precise atualizar a bios (atualmente possuo um I7 6700)
Cara, para 570 já vir atualizada o processo de fabricação tem que ser mais recente, ou seja, após o lançamento da Ryzen 5xxxx, porém tem alguns modelos que tu faz a atualização da BIOS sem precisar do processador, só não sei dizer como é o processo. Já as 550 todas vem com a bios atualizada.Alguém sabe dizer?
Entendi, então o TDP/Boost padrão que você fala seria o 3600mhz até 4200mhz com PBO desativado ou ele vai fica sempre em 3600mhz?A configuração em Overclock é do fabricante da MB.
Não dá nem pra saber qual modelo éChegou! Postado terça-feira pela GK
Só falta o cooler chegar da terabyte e pau no gato
R5 = 6 coresNão dá nem pra saber qual modelo é
É o 5800x, 5900x ou 5950x?
Ah, beleza 😅R5 = 6 cores
R7 = 8 cores
R9 = 12/16 cores
Como usa o teu aí?
E com o PBO ativo vai até quanto?
Uso desativado por enquanto.
Quando sair o PBO2 vou utilizar no 5900X.
O comportamento do PBO1 é visivelmente errático nos Ryzen 5000, fica claro que o PBO1 não foi otimizado para o "Zen 3 core".
O @dayllann provavelmente pode dar uma aula sobre isso.
Com o PBO desativado o processador funciona conforme as especificações de clock base e clock boost da caixa.
Meu 5800x ta pra chegar, vc acha que devo desativar o PBO na bios quando ele chegar? To por fora do que ta rolando nos Ryzen 5000 ainda.
Valeu
Qual sua placa mãe ?Pra contribuir com o tópico, estou compartilhando as configurações que repliquei pra BIOS depois dos experimentos com o Ryzen Master e teste de estabilidade no Cinebench R20.
A Bios 3001 tem mostrado muita oscilação no VCORE mesmo com LLC em 3, mas infelizmente as anteriores são Beta e usuários reportaram instabilidade delas com a série 5000. =/
A pergunta não foi pra mim, mas posso contribuir dizendo que aqui, PBO joga quase 1.5v na CPU e com isso as temperaturas vão pras alturas! Clock médio durante o CB mal passou dos 4.4 Ghz. Pro meu uso, foi muito mais negócio desativar esse cara e fixar voltagem/clock.
Coloca o celular na horizontal que aparece =)Qual sua placa mãe ?
Tô navegando no fórum usando o smartphone, e não tô vendo as assinaturas dos usuários
É as BIOS estão meio bugadas ainda pros Ryzen 5000, fui inventar de atualizar a BIOS da minha e foi pro saco o meu overclock da memória, não consigo mais os 3800MHz, tive que baixar pra 3733MHz, pra completar ainda perdi desempenho num Cinebench R20 da vida...
O PBO2 também ta bem estranho, curve opitimizer aqui qualquer valor negativo já tenho tela azul.
chegou o meu 5900x, sinceramente dá até receio ficar usando o pbo por causa disso mesmo, é quase 1.50v que ele enfia e mesmo usando 1 ou 2 núcleos só, o bom é que o scythe mugen 5 aguentou ele, não vi bater 80 graus em momento algum e isso deixando o pbo estuprar, mas me preocupa essa voltagem toda na questão de longevidade, quanto ao resto tem que esperar bios, tá tudo cagado na bios da b550 tuf plus, nada funciona, pode setar latência que não aplica direito, seta flck que não aplica, tá tudo cagado e tem que rodar em stock mesmo
alguém sabe como instalar o driver sata ahci da amd? tentei e nada, o boot do meu antigo 2700k era 4 vezes mais rápido do que no 5900x e acho que é por causa desse driver genérico ahci
Tive o mesmo problema com TUF X570 com essa memória 3000C15 rodando a 3800Mhz. Aqui pelo menos setando vSoC 1.15 ficava estável, mas quando jogava Doom Eternal apresentava erro WHEA (só erro no HWInfo, nada de travar) então desisti e diminui pra 3733 também. Curve aqui c/ 5600X tá -10/-13/-7/-13/-13/-13 Boost clock +350.
O meu só deixa por +200 de boost clock, como fez para conseguir por mais?
Aqui no TUF X570 consegui depois de atualizar pra 3001. E é na config do PBO da placa mãe pq AMD em advanced continua limitado.
