Você vai migrar para um ZEN
  • Total de votos
    989
edilsonmgbh
481
95
Ela disse que iria ter, mas depois removeu a informação, nenhuma AIB quer informar que suportará a série 300 por causa da grande quantidade de bugs e incômodos que isso traria para a área de suporte (como disse, perderia o suporte até dos Zen2). A BIOS em questão é oriunda de uma OEM (JZeletronics), é uma testBIOS que a ASRock distribuiu para eles irem customizando seu sistema enquanto o arquivo não é finalizado, por isso é tido como ALPHA.
Claramente esse arquivo não deveria ser disponibilizado por eles e inclusive o link não está mais online, mas como disse uma vez na internet, já era. Como a ASRock que forneceu para eles significa que cedo ou tarde ela pode disponibilizar em seu site, é tudo questão de interesse (afinal de contas, a Taichi é a high-end deles dessa série, seria um marketing positivo mesmo tendo que remover opções, suporte e até background da BIOS para adicionar os Zen3 nela).
A taichi n é a high-end da série, a high-end é asrock x370 professional gaming, inclusive tenho ela.
RHBH
6,483
9,822
São Paulo / SP
Segundo esse funcionário da Asus parece que PBO2 já tá disponível nas atualizações dessa semana:
New UEFI BIOS Updates for ASUS AMD motherboards W50 - B450, B550, X470, X570, - 73 Boards - Includes AGESA V2 PI 1.1.8.0 formal release (non BETA)- Zen 3 / Ryzen 5000 Series CPU Support - Update includes AMD SAM support (resizeable bar) and PBO 2 with curve optimizer
Já usava PBO/Curve Optimizer antes dessa atualização e não notei ganho significativo no Cinebench R20 com a mesma configuração de antes. Será que esse Curve Optimizer era característica beta do PBO2? Única dif. que notei é que agora o boost clock override pode ser setado acima de 200 pra poder desafiar a marca de 5Ghz no OC Auto.
Tive o mesmo problema com TUF X570 com essa memória 3000C15 rodando a 3800Mhz. Aqui pelo menos setando vSoC 1.15 ficava estável, mas quando jogava Doom Eternal apresentava erro WHEA (só erro no HWInfo, nada de travar) então desisti e diminui pra 3733 também. Curve aqui c/ 5600X tá -10/-13/-7/-13/-13/-13 Boost clock +350.
Não notei diferença no PBO da BIOS 2702 e da BIOS 3003.
24,871
Cara, para 570 já vir atualizada o processo de fabricação tem que ser mais recente, ou seja, após o lançamento da Ryzen 5xxxx, porém tem alguns modelos que tu faz a atualização da BIOS sem precisar do processador, só não sei dizer como é o processo. Já as 550 todas vem com a bios atualizada.
B550 já vem atualizada para os 5XXX?
Então é sucesso. Minha preocupação era, de certa forma, isso. Apesar da Strix F permitir o flash mesmo sem CPU.
Ricksky
1,289
233
Fortaleza-CE
Atualizar vc vai ter que fazer de qualquer forma e o mais indicado é pelo flashback agora!
Reações: Leandro
Caronize
509
124
Atualizando, placa da minha assinatura, subiu sem problemas o R7 5800x, de primeira consegui subir memória 3800mhz 1:1. Vou testar temperaturas, jogos etc... Não mexi em nada na bios, só dei load no meu perfil com 3800mhz 1:1 e costumo desabilitar o Cool&Quiet que no 3700x as vezes perdia um pouco o desempenho em altas taxas de FPS.
  • Amei
Reações: paulo_cwb
dayllann
Shy Member
1,771
5,686
Gensyoko
E ela só tem uma high-end? Segundo o site a Taichi também é, a Professional é uma Fatal1ty e também high-end, inclusive essa testBIOS serve tanto para essa sua mobo quanto a Taichi (elas são a mesma mobo, com diferença que a PG tem uma ethernet a mais, 5G) :)
Como usa o teu aí?
Uso desativado por enquanto.
Quando sair o PBO2 vou utilizar no 5900X.
O comportamento do PBO1 é visivelmente errático nos Ryzen 5000, fica claro que o PBO1 não foi otimizado para o "Zen 3 core".
O @dayllann provavelmente pode dar uma aula sobre isso.
Com o PBO desativado o processador funciona conforme as especificações de clock base e clock boost da caixa.
PBO (Precision Boost Overdride) nada mais é que um conjunto de regras que se aplicam em cima do PB2 (Precision Boost 2), este último cuida de fazer o Boost/turbo do CPU funcionar corretamente de acordo com a temperatura e consumo disponível (PPT, TDC, e EDC), estendendo assim o funcionamento do XFR (Extended Frequency Range). O PBO1 cuida de alterar dinamicamente (de forma oportunística) os PPT, TDC e EDC para que o CPU possa alcançar seu boost com mais facilidade e/ou por mais tempo em mais núcleos. Como PBO1 aumenta esses valores, ele não é coberto pela garantia, e torna o chip mais quente (óbvio, dado o que ele faz).
O PBO2, porém, muda um pouco a forma como lida com essas mudanças do PBO1 para focar em duas coisas: Aumentar o desempenho single-thread e permitir um undervolt dinâmico baseado em carga. E ele consegue o primeiro simplesmente ignorando o limite de consumo do socket AM4, se guiando pelo que a mobo pode oferecer + o que o CPU aguenta + a capacidade do cooler, e o segundo vai permitir um menor consumo de forma geral pois o CPU não estará mais usando vCore de forma burra (principalmente em idle). Com isso o desempenho em ST aumenta mas o em nT se mantém o mesmo do PBO1, enquanto que o consumo e temperatura em uso com carga mista tendem a ser menor. Como os Ryzens 5000 foram pensados em usar o PBO2, o algoritmo diferente do PBO1 não está ajudando os Vermeer/Zen3 e acaba atrapalhando o desempenho vez ou outra. Com o tempo as AIBs vão corrigir alguns bugs e o PBO1 vai funcionar normal, mas por enquanto é melhor só usar o PBO2 com os Zen3.
E para quem tem um Ryzen e está com o Cyberpunk2077 em mãos, saiba que ele está com problemas na AMD: O jogo não reconhece o SMT/multi-thread xD
Caronize
509
124
Galera que comprou o R7 5800x, jogando qual média de temperatura que vocês ficam e qual pico máximo para eu ter uma base. Valeu
MuAntoniazzi
MuChila (TTV)
235
63
Galera, adicionei uma RTX3070 nessa config da assinatura.
Agora quero att meu R7 1700 pra um R7 3700X, pra conseguir utilizar a mesma placa mãe, vocês sabem qual seria um bom kit (2x8) de ram pra adicionar nessa config?
CaptainFantastic
3,974
2,169
Os Ryzen usam por padrão o driver padrão AHCI do Windows 10:
Recommendations
Desktop systems based on AMD 6-Series, 7-Series, 8-Series, 9-Series, Socket AM4, and Socket TR4 chipsets running Windows® 10 should use the Microsoft provided Standard SATA AHCI Controller driver that comes installed with Windows® by default. This configuration ensures compatibility and offers the best experience with most types of mass storage devices.
As example only:
obrigado, mas putz, que droga isso, com isso o boot está 4 vezes mais lento do que era em um i7 2700k, mas fazer o que né, é tanto bug acontecendo com essa plataforma que não dá nem pra reclamar disso mais
Reações: CRT15KHz
CRT15KHz
610
2,538
Bugs sempre acontecem em novas gerações dos Ryzen...vai ser necessário esperar o amadurecimento das bios com suporte ao Zen 3 para corrigirem esses bugs.
Mas concordo com você: é triste pegar uma CPU dessas e acontecer bug bisonho de lentidão no boot.
Reações: CaptainFantastic
unBond
Chimpa
2,575
8,299
Capital do HUE BR
Recommendations
As example only:
Isso é um fato que já é discutido à tempos. Hoje pra performance e estabilidade essa é a melhor escolha.
rlopes
6,573
2,333
Agora que vc tocou no assunto, me liguei que realmente a máquina de boot mais rápido que eu já tive era Sandy Bridge kkkkk. Sei lá o pq disso, mas sinceramente nem os Intel novos bootam rápido como eles. Deve ser menos coisa pra checar e carregar.
Não sei se funciona, mais tem uma galera comentando sobre esse poste no reddit.
Larguei o aço aqui, fiz o backup do .exe, mal não vai fazer.
sid_brain
Hey ho, Let's go!
14,149
4,059
Santo André-SP
Estranho isso ai hein.
Eu sai de um 2600k 4.8Ghz pro Ryzen 2700X e o boot melhorou.
Quando migrei eu nem formatei o PC, fui formatar depois de um tempo e melhorou ainda mais já que a instalação do Windows já era meio antiga
Melhorou mesmo aqui, top!
O que achou ai?
Caronize
509
124
Galera, fiz um teste bem rapido, de 10 minutos, no Aida64, com Hwinfo e Hwmonitor abertos. Achei a temperatura do 5800x bem elevada, principalmente se comparada ao 3700x. Lembrando que meu uso no PC é somente jogos, ou edição/mixagem de áudio, que seria um uso muito mais baixo que o teste do Aida. Vi muitos relatos dele estar esquentando bastante. Será que desabilitando o PBO na bios, as temperaturas cairiam bem? Eu deixo a função Cool%Quiet desabilitada, pois perdia performance no 3700x. Perco muito desempenho desabilitando o PBO? Na bios da Gigabyte bastaria eu desabilitar o "precision boost overdriver" correto?
Edit: Fiz um teste no Cinebench R23 (nunca tinha utilizado, fiz o teste simples, sem ser o de 10 min e o de 30. No multicore temperatura ficou em uma média de uns 75/76 e no singlecore 72 graus.
elvisdsb
178
47
Chegou meu 5600x do aliexpress, instalei na minha Asus tuf b450m pro também do ali, memória do ali, ssd também kkk. Enfim, estou usando e está bem estável, PBO ativado, não pega mais que 1.330v jogando com clock a 4650 mhz, uso um gamaxx 400. PUBG está cuspindo fps agora, mais de 200 na média e frametime liso. Saí do 3600x também do ali e a diferença foi notável. No início estava com o 1600 e fui subindo a escadinha até chegar no atual. Muito satisfeito com a AMD, fosse intel estava lascado ehehehe
paulo_cwb
Membro Cansado
703
764
Curitiba - PR
Muito bom, já imaginava que a bios f60c no site da Gigabyte já funcionava com os Zen 3. Não faz sentido a bios ser AGESA 1.1.0.0 e não da boot com os Zen 3 o_O. Essa sua placa mãe não é muito diferente da minha, o VRM parece ser o mesmo. Se aguenta o 5800X, vai segurar o 5600X easy :megusta:.
E acompanhando o tópico você vê os relatos: o 5800X é mais quente mesmo. Experimenta desativar esse PBO pra ver o que acontece com as temperaturas e desempenho.
Ixpai
3,452
766
PARAIBA
Visitar Site
Se tiver como comparar nos jogos depois, a diferença entre os dois... tou pensando na mesma troca que você fez, obrigado
cacometal
20
Pessoal, acompanhando o tópico aqui e decidindo pelo upgrade do meu PC, fiquei com dúvida sobre as memórias. Acredito que devo pegar o 5800x e a B550M Steel Legend no Aliexpress. Pelo que vi a b550 pega memórias até 3200mhz, acima disso com overclock. Overclock não sei fazer direito, mas vi umas memos 3600mhz com pouca diferença de preço em relação às de 3200mhz. Então minha dúvida é se já compensa eu pegar as memos de 3600mhz, e qual a diferença em desempenho da máquina no final?
Caronize
509
124
Vou desabilitar. É simplismente desabilitar o "Precision boost overdriver" na bios certo? Cara o dissipador dessa placa é bem parrudinho, com meu 3700x os vrms ficavam muito frios, com o 5800x em full stress achei eles bem tranquilo também, esquentam mais, mas longe de ser um problema ou dar algum tipo de throttling.
Cara eu sou 240hz, então qualquer diferença pra mim já é bem válida. Mas meu primeiro dia de 5800x foi bem animador, apesar de preocupado com as temps dele (meu gabinete também não tem um fluxo de ar tão bom, estou pensando em troca-lo logo que der). A diferença de FPS é bem nítida e mais do que isso, estabilidade do frame rate em altas taxas deixaram meus jogos muito mais fluidos e suaves.
helderkvra
PRAISE THE SUN
1,962
820
Bahia
Ve se alguem pode me da uma luz.. atualizei a bios da b550m tuf (ta com o 5600X) hoje, atualizaçao foi ok... so que jogando agora a noite o warzone o pc ta reiniciando. pode ter algo relacionado a essa atualizaçao?
Ate antes da atualizaçao jogava normal por bastante tempo e tudo ok. muita concidencia.
LISMAO
805
650
Senhor do Bonfim/BA
Pra quem joga game competitivo a diferença que a geração 5xxx faz é gigante, juntando com memórias rápidas então.. O fps mínimo sobe um absurdo, o frametime fica perfeito (claro q o jogo tem q colaborar também)
Agora se vai valer a pena.. cada caso é um caso
Reações: elvisdsb
CaptainFantastic
3,974
2,169
o pbo desativado vai reduzir isso aí pra bater 78 a 80 graus de máximo, mas sim vc perde um desempenho considerável sim mas não estou vendo outro jeito aí
eu tenho uma asus b550 tuf plus (sem ser M mas é a mesma que a sua) e a bios 1401 está horrível, não sobe 1 mhz em nada, mesmo tudo em stock não dá post e tem que ficar insistindo até uma hora ir, vc seta configuração e quando vai ver no windows não aplicou nada, nem latências nas rams aplica, é tão bizarro que quando consegui uma configuração estável (dando underclock no if e rodando a ram em stock mas com mais voltagem nela) eu pensei blz agora vou testar sem pbo, tirei o pbo e não dava mais post, botei pbo de volta e tb não dava mais post tb, tive que ficar insistindo de tirando de novo e botando de novo até uma hora ir sem ter alterado mais nada
Thominex
Arrancador de coaxial/fibra/node/CTO do Adrena 😎
2,815
2,899
Ainda bem que só terminarei montar o meu lá pro meio do ano que vem, pois comprei uma tuf também (a b550m). :haha:
Ixpai
3,452
766
PARAIBA
Visitar Site
Como assim? estabilidade dos frames.. jogo em 144hz também. Vi uns reviews pela net.. que a maior diferença se da pelo fps mínimo.
Por isso estava segurando a troca...
