Você vai migrar para um ZEN
  • Total de votos
    989
Evolution.
1,497
805
Pra dar um undervolt basta eu ir na bios e setar pra 1.25v e já era? Ou tem que ajustar mais algum parâmetro?
Meu 5800x tava pegando quase 1.5v também e queria baixar e rodar uns benchs pra testar
Coloquei aqui e rodei o 3d mark e Cinebench R20 algumas vezes
As temps cairam bastante e o clock se manteve constante em 4.725ghz
Reações: Acalanata
HunS
Anti-Nutella
2,997
1,361
Maringá-Pr
JESUSSSS.
1.5 @[email protected]
se vc simplesmente setar vcore fixo , mas manter o clock auto , sem duvida irá crashar , freezar a tela , e talvez reset bios...
primeira coisa que vc precisa fazer é... que clock é o seu foco ? 4.5 ? 4.6 ? 4.7 ? 4.8 ?
escolha coerentemente conforme seu setup comporte ( mb , fonte , cooler )
EX: sete manualmente a 4.7 , coloque 1.35V , rode algum stress cpu test... eu gosto bastante do Intel Burn Test. é um test rapido , porem ele é extremamente suficiente para qlq aplicação do dia a dia.. Não vejo motivos para ficar rodando prime95 , wprime por horas , quando o uso da pessoa é apenas para jogos que não vão chegar nem perto dos 100% do uso do CPU.
esse test vai fazer um ciclo de 10 tests... se der ERRO , ele simplesmente para , nao chega a dar crash , freeze no windows..
Não deu erro ? vai na bios abaixa pra 1.34v e repete...
Não deu erro ? vai na bios abaixa pra 1.33v e repete...
vai chegar uma hora que irá dar erro. volte uma casa decimal acima.
EX : o 3800x aqui é um chip bom.. consigo 4.2 a 1.1750v ... se abaixar pra 1.1700v ele crasha... porem por margem de segurança , acabo usando 1.18.
Uso assim desde abril , nunca tive um crash.
eh chato ? sim...repetitivo , cansativo , mas pra qm quer um sistema estável , frio , sem consumo desnecessário e tem uma turbina de avião.. a forma que eu aprendi foi esta..
assim que chegar o 5800x irei fazer todo os testes..
stock , Undervolt e com OCs
Evolution.
1,497
805
JESUSSSS.
Brabo demais, valeu pelo help
Vou ficar agora mesmo fazendo esses testes! Qual seria o downside de fazer undervolt? Ou não tem? No caso só a aumenta a vida útil e garante um sistema frio?
Eu vi no meu print ali que tem um CPU core VID que ainda ta chegando em 1.5v
Tem como eu abaixar esse tbm? É necessário?
AuridecioSantana
Eduardo, but you can call me "Lalo"
79
142
Amigos, tô com uma mobo nova e um processador novo (B450m + 5 5800x) mas tô com um probleminha com o drives de armazenamento.
Eu tenho um 1 HDD e um SSD. Ai resolvi comprar mais um SSD. Instalei o Windows no SSD novo. E agora eu não tô conseguindo acessar o meu SSD antigo.
A Mobo não consegue reconhecer mais de um SSD?
Fabio_
1,628
1,511
É para reconhecer sim, são todos satas ou o novo está em algum slot M.2? Se não estiver reconhecendo nem na BIOS, troque o cabo.
HunS
Anti-Nutella
2,997
1,361
Maringá-Pr
não vejo pontos negativos , desde que testado e sem erros.. Acredito que poderia talvez rolar um defeito a longo prazo se vc trabalhasse com voltagens muito abaixo ou altas demais.
agora se vc faz o ajuste fino , efetua testes e testes.. Não fica no limite de temperaturas 24/7 , não tem pq o chip dar defeito por estar com undervolt.
dificil eu palpitar sem ver como estão reagindo os 5xxx..
aqui uso 1.18 VCORE (LLC 2) e 1.05 SOC (LLC3) , e no VID deixo padrão.
Reações: Evolution.
dayllann
Shy Member
1,771
5,686
Gensyoko
Para quem ainda está curioso sobre o resultado de se editar o executável de Cyberpunk 2077, o OC3D compilou resultados em configurações diversas de núcleos x threads.
E o Cezanne usará PCIe 3.0 x8 de novo, tal qual os Renoir. Isso mostra que aquela desculpa de que "os Renoir não saíram com GPU high-end por causa da limitação do PCIe" é furada, já que os Cezanne virão com RTX3080 de 20GB em alguns notebooks (a ASUS já confirmou um).
gustavopsouto
914
542
Campina Grande-PB
Pessoal... sou bem leigo no quesito over/under de processador e gostaria de saber se o recomendado é fazer as alterações no Ryzen Master ou na Bios. Não tenho pretensão de fazer OC no meu Ryzen 5 1600 agora, mas acredito que dê pra fazer um undervolt, visto que normalmente a voltagem de fábrica vem elevada.
Caronize
509
124
vamos sim..
qnd vim do lado azul da força , bati muito cabeça com esses vcores loucos dos ryzen.
levei alguns meses para me acostumar e dps aprender a ajustar.
hoje sou facinado em temperatura baixa e com pouco ruido..
meu 3800x está trabalhando na velocidade do BOOST padrão ( 4.2 ) e com vcore de 1.178v - ficando entre 55a60c e consumindo 60-75w
se deixar ele automatico , igual a maioria dos users fazem ( e acabam criticando o produto , por não saber fazer ou então por preguica msm , OU ATE SE ILUDIR COM PBO ), ele batia na casa de 1.42V, dando picos de 82c e 120w de consumo.
assim que o 5800x chegar , ja vou ajustar finamente para trabalhar com o menor vcore possivel ( sem fazer UNDERCLOCK ).. e continuar tendo a menor temperatura e consumo possivel.
Show de bola. Nunca precisei disso no meu 3700x, talvez por se tratar de um processador de TDP mais baixo. Agora preciso aprender a calibrar direitinho o 5800x.
HunS
Anti-Nutella
2,997
1,361
Maringá-Pr
nunca fui a favor de Programas para ajustar Under/OC..
sempre BIOS. até mesmo para regular uma rotação de fan.
sempre que uso esses programa , o resultado é irreal.
3700x tem um TDP muito tranquilo... digamos que ele já vem com essa "trava" na voltagem pelo TDP baixo.. e pode reparar que a maioria dos 3700x são ruins de OVER , exatamente por causa disto. E ainda assiim da pra fazer um Undervolt tranquilo... tenho um amigo que usa um deste e fizemos um under ( mto pouco , pois ele ja vem meio que no limite )... se mantem abaixo de 50c
3800x é o mesmo CPU , só que com margem... ( chips melhores ) , que suportam maiores clocks e voltagens,
maykonsluk
TI
2,034
1,271
Curitiba
Esse teste comprova oque eu havia notado 6/6 é pouco pra esse game por isso meu 3600 estava rodando muito mau sem o fix ,
RHBH
6,483
9,822
São Paulo / SP
To curioso para ver a diferença do 5600X para o 3700X e o 5800X no CP2077.
paulo_cwb
Membro Cansado
703
764
Curitiba - PR
A engine do jogo parece ser otimizada pra no máximo 8/16... acima disso o desempenho do jogo começa a se degradar (quem tiver ryzen com mais de 8 nucleos é melhor nem ativar o "hack") Pra tirar a prova "real" deveriam fazer os testes com os cpus reais (5600, 5800 e 5900).
Metallica maN
Ancient PC Gamer
2,590
1,593
Rio de janeiro/RJ
Vi aqui no meu e também está tendo picos de 1.5V no core... Isso é um absurdo, como é que lançam um produto que somos obrigados a mexer? Isso nao faz sentido. O meu vcore aqui médio depois de um jogo por exemplo é de 1.45V... Agora vou ter que perder um tempão fazendo tweak num troço que está DE FABRICA, ou seja algo que não precisaria mexer em nada, até posso deixar ele assim, visto que nao trava, porém daqui a 1 ano meu CPU já era....
Lesado
3,008
4,577
Campo Grande
bem vindo ao clube :true: :haha:
Evolution.
1,497
805
Cara coloquei em 1.2375 e ficou BEEEEM melhor
Concordo que é um pé no saco, mas agora as temps não passam de 70-72c em nenhum jogo e no cinebench bateu 80c depois de alguns runs
Dado que to com um hyper212 Black Edition to bem satisfeito, recomendo fortemente o undervolt
HunS
Anti-Nutella
2,997
1,361
Maringá-Pr
ngm eh obrigado a mexer.
eles deixam com margem de folga..pq? não sei.. mas sempre foi assim, principalmente nos highend de cada geração.
se vc n quiser mexer , tudo bem.. esta ae...
se vc quiser um ajuste fino , faça-o. Se não quiser , use-o da forma que vem.
e não , seu produto não vai estragar.. Se ele tem um limite de vcore e um limite de temperatura , é pq está dentro da normalidade..
Já se foi a décadas o CPU que não limitava temperatura e chegava ao ponto de queimar... A qnto tempo não vejo um cpu queimado... mesmo com irresponsabilidades...
Ryzen eh perfeito para quem gosta de brincar... ( e é totalmente satisfatorio para quem quer usar stock )
se vc for no topico dos i9 , vai ver o consumo deles estrapolarem 220w e bater 90C...
é tipo comprar um GT-R e usar ele padrão....
então compra um porsche(intel) e usa como vem...(i7)... se comprar i9 é recomendado undervolt SEMPRE!!! mesmo com os melhores WC do mercado, são quentes.
outra coisa engraçada é ver alguns users com CPUs highends , usando coolers de entrada ( voltado para i3 , i5 , r3 , r5 ) , não sabendo ou não querendo "amanssar" os montros e ainda assim querer uma temperatura baixa..
é tipo o cara comprar um 5950x e ter uma GT710.
ou então comprar um G3250 e usar uma RTX3090.
Ferras
1,600
6,365
Sem vcore médio não é 1.45v nem aqui nem na China, o processador dá uns spikes em um único core por vez de alta voltagem e frequência por micro segundos, isso já foi explicado milhares de vezes, ele foi desenvolvido pra isso, se vc for olhar o max do HW é claro que vc vai estar alto, pq ele vai deixar registrado os spikes. Coloca ai o cinebench pra rodar e olha o vcore instantâneo que vc vai ver que o vcore não deve passar de 1.3v (na vdd 1.25v, só to falando 1.3v pq vc parece ser meio desesperado)
RHBH
6,483
9,822
São Paulo / SP
Não entendi porque o desespero com 1.50v em load.
De acordo com a AMD é normal 1.50 em load.
O problema é a curva de boost X tensão agressiva sem necessidade, spikes de tensão com a CPU ociosa.
Caronize
509
124
Colocou 1.2375 com qual frequência? Mexeu em mais alguma coisa?
Evolution.
1,497
805
Não mexi em mais nada, apenas travei em 1.2375v
Os clocks estão chegando normalmente em 4.8ghz nos jogos, cabei de jogar cyberpunk por 40min e a max temp que tive foi de 68.8c
O quanto esse undervolt impactou na perfomance? Não sei realmente dizer, pra mim nada. Nos testes que fiz no cinebench a pontuação foi a mesma com 1.5 ou 1.2375v
Acalanata
967
402
Fortaleza/CE
www.twitter.com
Fique tranquilo, que sua CPU está funcionando do jeito que era pra ser. Ela não sustenta essa carga alta.
Ficar abaixando voltagem é uma mistura de preciosismo com vontade de maximizar desempenho - que nem o pessoal faz com setup Intel, mas lá o foco é overclock.
Reações: alexandre.ce
alexandre.ce
4,473
437
Fortaleza - CE
Não estou entendendo esse estranhamento com o vcore dos Ryzen chegando, ocasionalmente, a 1,5v.
Sempre foi assim. Tenho um 1600x e isso também acontece. Não vejo nada de errado, para falar a verdade.
CaptainFantastic
3,974
2,169
Alguém tem sentido diferença com o pbo? nem em benchmarks sintéticos tenho tido algum ganho com ele, só a temperatura que faz diferença mesmo
é estranho pq quando usei a ram no slot 1 e 3 o que é considerado errado e a ram nem pegava o clock em stock ao ativar o pbo me dava ganhos nos benchmarks, agora usando a ram no 2 e 4 o que me permite até a fazer over na ram mas com ou sem pbo não muda nada
Caronize
509
124
Galera, estou na F60c da Gigabyte com meu 5800x e saiu F60e agora no site oficial deles com a descrição: Update AGESA ComboV2 1.1.0.0 D for AMD Ryzen 5000 series CPU support. Será que vale a pena o trabalho pra atualizar ou espero alguma bios definitiva (não beta)?
