Você vai migrar para um ZEN
  • Total de votos
    989
sid_brain
Hey ho, Let's go!
14,149
4,059
Santo André-SP
Não estou entendendo esse estranhamento com o vcore dos Ryzen chegando, ocasionalmente, a 1,5v.
Sempre foi assim. Tenho um 1600x e isso também acontece. Não vejo nada de errado, para falar a verdade.
Pq sempre foi assim não quer dizer que é o melhor
Essa voltagem é bem mais alta do que o necessário na maioria dos CPUS, jogam isso pra evitar dores de cabeça com congelamentos, travamentos e etc.
Reações: McBacker
alexandre.ce
4,473
437
Fortaleza - CE
Acompanhe os picos no HWInfo. Conforme já disseram, isso é eventual e breve. Ademais, as razões que você coloca são até compreensíveis, mas não indicam que o funcionamento do processador conforme programado é equivocado. Se o usuário quer baixar o vcore, tudo bem. Entretanto, isso não indica que o funcionamento em stock é prejudicial para o processador. A não ser que haja um documento comprovando que a engenharia da AMD pecou no desenvolvimento do produto, está tudo correto.
Enfim, mais de 3 anos aqui com picos de 1.5v e, honestamente, problema nenhum.
Reações: Acalanata e HunS
Roupa_de_trapo
65
150
a única preocupação é com a temperatura, por isso deve-se investir em uma solução de refrigeração muito boa nesses processadores mais potentes e com muitos núcleos. Se fosse tão fatal apenas o vcore, então, o overclock com LN não jogaria valores insanos de tensão tanto para intel quanto para amd.
Reações: alexandre.ce
lmarcelus
Warrior
216
177
Curitiba
Esse teste comprova oque eu havia notado 6/6 é pouco pra esse game por isso meu 3600 estava rodando muito mau sem o fix ,
Isso não é macete, é só fazer a engine funcionar parcialmente como deveria. 6c/6t Não é pouco para CP2077 muito menos nenhum jogo atual. Caso bem específico do CP de só ligar o SMT e ajustar MemoryPooling que a linha ryzen tira um pouco mais no que o jogo porco e mal otimizado deixa. 3600 é absolutamente suficiente para o uso, tanto 1080p quanto 4k, ligando o SMT e pulando pras 12 threads ganha oq, 8fps em média? 8fps a menos não é rodar mal...
Eu não entendo a pira que se começou recentemente que 4 e 6 cores ficaram obsoletos com grandes gargalos e do nada se precisa de 8 cores pra jogar lançamentos e jogos do futuro próximo... Oi? Independente de usar SMT ou não, vai precisar de 8 cores (ou um milhao de threads, que seja) só se for querer vencer a má otimização do jogo com força bruta, mas aí complica pq nem o grande 5800x está dando conta do recado por conta dos problemas.
Essa mentalidade é fruto do desserviço que gente tipo o cara do Tech Deals faz falando tanta asneira no youtube.
TL.DR, mesmo capado em 6t o 3600 não roda nada mal não, é culpa do jogo...
R4ZiEL
Clique aqui
4,633
993
Seguinte pessoal , setei meu 3600 @ 4.200mhz com vcore @ 1.24 rodei o Intel Burning teste e passou de boa com temp no máximo @72°c.
OBS: Não mexi em mais nada.
A minha dúvida é se eu deixar assim a vida útil do processador vai diminuir , posso ter algum problema nos componentes?
HunS
Anti-Nutella
2,997
1,361
Maringá-Pr
se quiser ajustar mais finalmente , vá abaixando 0.250v em 0.250v, tente rodar com 1,2375 , 1,235 , 1,232 , 1,23 .......
não, seu chip não vai diminuir a vida útil por undervolt.
Só não é aconselhável usar qnd não estiver estável..
Ex : vc rodou o burn test... deu erro.. mas vc n se importou , continuou usando assim , e foi tendo sucessivamente crashs , reset bios , e etc... é nitido que algo não esta ajustado. PODEEEEE vir a dar algum problema , mas não é uma regra.
como ja expliquei anteriormente.. va abaixando de pouco em pouco.. até dar um erro.. qnd der o erro , VOLTA uma casa acima..
repita o mesmo teste umas 3 , 4x consecutivas.. se não der erro.. sucesso. vc fez um ajuste fino... terá a menor temperatura possivel mediante ao seu sistema de refrigeração e consumindo pouco.
R4ZiEL
Clique aqui
4,633
993
Obrigado pelo feedback amigo.
Você faz o teste do Intel Burning no máximo ?
ThomasDSC
O entusiasta pobre!
46
9
Como assim a única que funciona?
Todas as bios são para sua placa mãe.
Nenhum outra versão da boot. E é obvio que eu me refiro a bios da minha própria MOBO.
HunS
Anti-Nutella
2,997
1,361
Maringá-Pr
para encontrar a voltagem eu fico usando o STANDART.. quando passa 3x sem erro e "acredito" que tenha chego na voltagem ideal estável, repito o test no máximo para confirmar..
Reações: R4ZiEL
Evolution.
1,497
805
Cabei de receber a Key do FarCry 6 pela AMD
Quem não pegou, pega ae que acaba em janeiro!
5800x/5900x/5950x tem direito
Só mandar nome, cpf e nota fiscal pro "[email protected]"
com o assunto "Quero meu código"
24,868
E nada para o 5600X :(
  • Triste
Reações: helderkvra e RHBH
Jhonny Cabeça
João Marcelo
822
561
Niterói-RJ
Sim. O meu chegou no CDD dia 10/12. Geralmente quando bate no CDD aqui, em poucos dias já é entregue.
Entregaram ontem o meu processador, até que enfim, esses correios são uma piada mesmo. Agora uma coisa, esse 3700X é meio esquentado. Agora preciso estudar sobre como diminuir a temperatura dele da melhor maneira possível, bem como subir as minhas memórias que são 2666 para uns 3200.
igormp
aaaaaaaa
3,935
5,342
Recife, PE
igor.mp
Eu peguei um gammax 400, pela experiência de outros users daqui parece que dá pro gasto já. As memórias que comprei são 3200mhz mesmo, então tem vou me preocupar em mexer nelas.
saboya
435
304
www.sbcs.org
Eu troquei o meu 3600 por um 3700X da Ali tbm. Surpreendentemente esse 3700X esquenta menos que o meu 3600 antigo.
Paulo Paulada
Dozzito
499
311
Aqui eu estabilizei o 5800x do Aliexpress em 4.625Ghz com 1.1875v e 1800mhz de FCLK. As memórias GSkill Ripjaws V de 3200mhz CL17 fiz OC pra 3600mhz e CL16-20-20-20-38 com 1.4v.
Vou continuar tentando melhorar.
HunS
Anti-Nutella
2,997
1,361
Maringá-Pr
3700x esquentado ? rsrsrsrs 🤔
show!!!!
o meu ta em Curitiba parado desde quinta feira.. achei que ia chegar essa semana..... mas to começando a achar que não :(
como ficou as temps ? imagino que com esse vcore , deve ter ficado na casa dos 60c nos games , e benchando com picos na casa dos 68-72c
Reações: Paulo Paulada
Daniel Paulo
113
Niterói - RJ
Pessoal, vocês tem visto alguma notícia ou rumor sobre o lançamento do 5600 (sem o X)?
Devo montar um combo novo em Fevereiro e queria já migrar para a geração 5000, mas como vou ter que montar duas máquinas, queria um mais custo x benefício.
Jhonny Cabeça
João Marcelo
822
561
Niterói-RJ
Uso o guerreiro CoolerMaster TPC 612 com 2 coolers, e setei o vcore em 1.28, e está por volta dos 47º, temperatura essa boa pelo visto.
show!!!!
Vim de um 1600, e esse era bastante frio, por isso estranhei a temperatura, rsrsrsrs
Paulo Paulada
Dozzito
499
311
show!!!!
Putz, imagino a ansiedade. Tava contando os dias aqui também pra receber. Complica que nessa época próxima do natal os Correios costumam atrasar mais pelo aumento de serviço.
BFV no multi fica quase sempre entre 55 e 56ºC, com limites de 53 e 58. Forza Horizon 4 oscila entre 47 e 48ºC.
No stress do Intel Burn Test que você deu a dica a temperatura ficou entre 77 e 78 com picos raros de 80.
Mas queria fazer pelo menos 4.7 com estabilidade. Vou tentar mudar o radiador do cooler de lugar pra ver se melhora. OC de 4.7 pra mais só consegui com o stress test do Ryzen Master.
Reações: Evolution. e HunS
lmarcelus
Warrior
216
177
Curitiba
Pessoal que tem B550 Gigabyte, MSI e Asrock que usam o controlador Realtek 2,5Gig de rede e estão com o problema de desconexão, há uma luz no fim do túnel. Aparentemente o problema vai ser resolvido.
HunS
Anti-Nutella
2,997
1,361
Maringá-Pr
foi o que falei em alguns post atras..
vc vem de um cpu de entrada , e pegou um intermediario-highend da geração anterior..
não tem como parametrizar por igual , voltagem , consumo, temperatura..
UPOU o CPU ? Upa o WC tbm tbm rsrsrs
sua temperatura no BFV está exatamente igual a minha no 3800x.
o test da intel dá esses picos mesmo qnd inicia o ciclo dps cai...
o pico aqui eh 78 , dps rodando fica 65-70.
como está sua média de fps e mínimas no BFV em 1080p ? e ql preset vc usa ?
meu foco para a troca do 3800x para 5800x é principalmente as mínimas que me incomodam(115-120)
T3A
2,128
4,546
Pessoal tenho uma tuf x570 plus e tá pra chegar um gammaxx 400 v2, vou ter que tirar os parafusos dela e a parte de metal de traz pra usar o do cooler ou o dela já é compatível com ele... Vai dar um trabalho tirar isso :haha:
Edit.
Chegou, em uma caixa imensa, já tava pensando que tinha uma plaquinha de vídeo enviada por engano kkkkk.
igormp
aaaaaaaa
3,935
5,342
Recife, PE
igor.mp
Edit.
Foi na pichau? O meu veio do mesmo jeito, até achei que ia ter algum brinde junto haha
