Você vai migrar para um ZEN
  • Total de votos
    989
Caronize
509
124
Evolution.
1,497
805
Quando trocou seu KIT, você formatou o sistema?
Formatei 3x ja e ja troquei entre todos os SSDs
aqui crasha o cinebench, não necessariamente desliga
Tirei a tampa lateral, dei um undervolt pra 1.3v e liguei o ar condicionado no 18c
Até agora nenhum crash ou sttutter, realmente existe um mundo que seja a temperatura
Vou continuar usando assim e se realmente for a temp na quinta feita vou na Santa Efigenia aqui em SP pegar um 115i ou um kraken da nzxt, vtnc to pistola com esses crashes kkkkk
Reações: PedroMS
PedroMS
511
998
Vou continuar usando assim e se realmente for a temp na quinta feita vou na Santa Efigenia aqui em SP pegar um 115i, vtnc to pistola com esses crashes kkkkk
faz o teste de stress no cinebench e vê o que acontece.
Se você fez qualquer alteração no processador isso deveria ser essencial antes de jogar qualquer coisa, testar a estabilidade dessa alteração é crucial
pega um Scythe Fuma 2, melhor que muito watercooler e não tem risco de dar problema.
Reações: Jhonny Cabeça
Evolution.
1,497
805
Vou rodar o r23 algumas vezes aqui e volto com um feedback
PedroMS
511
998
Para quem tem o 5600x, quantos Watts ele consome em idle?
Aqui está consumindo 40w e está em 56 Graus...
Tensão cravada no 1.269V mesmo em idle, sendo que fica nessa tensão quando está em full load.
EleonorMkr
4,238
9,920
Curitiba
vale o investimento sair de um i7 6700K pra um R5 3600 ou daria no mesmo? Foco em singlethread
ou melhor um 3600XT? que tem uma pontuação maior de singlethread
lmarcelus
Warrior
216
177
Curitiba
AGESA 1.1.8.0 D absolutamente bugado como 1usmus tinha falado alguns dias atrás, pelo menos a Gigabyte segurou as bios para evitar problemas.
Negócio é esperar o 1.1.9.0 e rezar pra vir bom... Com PBO 2 mais maduro também e com um pouco de sorte CTR novo.
Plataforma está demorando demais para ser acertada, há quem diga que uma pandemia afetou o desenvolvimento e foi lançado cru, mas eu acho que é tudo fakenewssss :coolface:
Pelo jeito deixar bem redondinho o 5600x só meio de janeiro mesmo.
Evolution.
1,497
805
35 runs do r20 sem nenhum crash, depois do trampo vou ficar jogando e ver se rola mais algum crash... Se não acontecer nada com certeza é a temperatura...
Reações: PedroMS
Evolution.
1,497
805
qual a temperatura maxima que chegou?
84c
Devo partir pra algum AIO, to pensando no h115i da corsair. Gosto do design dos AIO e por compatibilidade do gabinete os aircoolers mais parrudos não cabem
Reações: PedroMS
RHBH
6,483
9,822
São Paulo / SP
Desabilite o full screen logo da BIOS, caso dê crash por temperatura, vai aparecer nas mensagens de aviso que o PC reiniciou pela proteção de temperatura.
Evolution.
1,497
805
A questão é que o pc não reinicia, o jogo crasha e volto pro desktop dps de finalizar pelo task manager.
Mas o que tudo indica é a temperatura mesmo, porque agora com ar condicionado ligado e tampa lateral aberta, não aconteceu mais nenhum crash :(
Reações: PedroMS
PedroMS
511
998
Como faço para configurar tensões variáveis a depender do uso?
Fiz manual pela bios mas agora o processador fica com tensão constante até em idle, no caso 1.269V usando 0% kkk
RHBH
6,483
9,822
São Paulo / SP
Está usando cabo extensor de energia?
Testa offset negativo no vCore.
Obs: Rode uns cinebench para ver a performance comparando em automático com o offset negativo.
Offset negativo não é o ideal mas pode ajudar.
O ideal será quando tivermos o PBO2 funcionando adequadamente.
Reações: PedroMS
Evolution.
1,497
805
Não, tudo ligado direto na fonte. Pc direto na parede.
Corsair 115i ta no carrinho, acho que vai ser a solução mesmo. Tem mais alguma dica?
PedroMS
511
998
Se der offset negativo no vcore o teste crasha kkkkkk
Sua tensão permanece constante até em idle?
RHBH
6,483
9,822
São Paulo / SP
Não.
Uso tudo no automático.
O que você pode fazer é tentar um LLC (Load line calibration) mais agressivo, ele vai deixar a tensão cair mais quando ocioso.
Obs: Olhe tensões sempre no hwinfo.
Crash por temperatura costuma reiniciar o PC.
Seu cenário é improvável, mas possível.
Quando ocorrem os crashs, qual a temperatura máxima apontada pelo hwinfo?
Reações: PedroMS
Caronize
509
124
Eu com o gabinete fechado n meu 5800x, jogando, chegava alguns picos de 80 graus e mesmo assim não tinha problemas
SZCPU STORE
comprado dia 05/12..
testarei hj a noite , stock x undervolt :wub:
Opa maravilha!! Vai curtir demais esse monstrinho ai. Quando der posta suas impressões aqui pois estou curioso.
Valeu!!
Reações: HunS
PedroMS
511
998
Não.
Tu n mexeu em nada ai?
Qual a temperatura em idle e a voltagem?
RHBH
6,483
9,822
São Paulo / SP
Idle em média 40 graus.
Tensão média aqui tem ficado em cerca de 1.0v
Idle tem picos de 1.45v facilmente.
Não alterei tensão, o AGESA atual está muito ruim para configurar tensões manualmente, até o curve optimizer está ruim.
Minha MB está com o AGESA 1.1.8.0
Prefiro deixar a CPU quente do que instável.
Reações: PedroMS
Evolution.
1,497
805
Não.
Não.
84 - 89c
O que mais me intriga é que quando ligo o ar e tiro a tampa latera os crashes param, cara ta muito estranho isso e essa ta parecendo a única causa possível
RHBH
6,483
9,822
São Paulo / SP
84 - 89c
Olha a temperatura do chipset X570.
81 graus é muito para o chipset (vi no outro print)
Faz um teste, joga as fans da placa de vídeo em 100% e acompanhe a temperatura do chipset.
Se a temperatura do chipset cair drasticamente, tua placa de vídeo está sufocando o chipset com bafo quente.
Para referência, aqui o X570 nunca passa de 65 graus.
  • Wow
Reações: dayllann
Evolution.
1,497
805
81 graus é muito para o chipset.
Realmente a placa de video ta bem em cima do cooler do chipset, nesse caso a solução seria qual? Colocar mais cooler e de melhor qualidade no pc?
Ta ai um problema que eu nunca pensaria em ter na vida
RHBH
6,483
9,822
São Paulo / SP
Joga com o gabinete fechado e as fans da placa de vídeo em 100%.
Qual a temperatura máxima do chipset? Ocorreu crash?
Na minha Crosshair VIII Hero esse efeito acontece, em um grau menor.
Com as fans da GPU em 100% o chipset fica em 45 graus. Com a minha curva de fan personalizada o chipset costuma ficar perto de 60 graus.
@PedroMS
Tu placa mãe é Asus?
Se for Asus coloque as fases do VRM/CPU em "Optimized" (perfil da Asus), não deixe em "Standard" (perfil da AMD).
Fiz uns testes rápidos, com LLC3 e as fases em modo otimizado, a tensão média cai para 0.70v, com 1 núcleo pelo menos em 1.23v.
Nesse estado a CPU está semi-ociosa, estou navegando e ouvindo música.
A temperatura ambiente aqui está 25 graus, fluído do H150i está a 28 graus.;
Reações: PedroMS
