Você vai migrar para um ZEN
  • Total de votos
    989
igormp
aaaaaaaa
3,935
5,342
Recife, PE
igor.mp
84 - 89c
O que mais me intriga é que quando ligo o ar e tiro a tampa latera os crashes param, cara ta muito estranho isso e essa ta parecendo a única causa possível
Tentou olhar no event viewer do windows se tem algum erro na hora desses crashes?
Crash por temperatura costuma reiniciar o PC.
Seu cenário é improvável, mas possível.
Quando ocorrem os crashs, qual a temperatura máxima apontada pelo hwinfo?
Uma dúvida, altas temperaturas não deveriam fazer com que a CPU desse thermal throttle ao invés de crashar?
Vi isso aqui no Reddit, esses crashes não seriam causados por um OC mal feito?
PedroMS
511
998
Joga com o gabinete fechado e as fans da placa de vídeo em 100%.
Qual a temperatura máxima do chipset? Ocorreu crash?
Na minha Crosshair VIII Hero esse efeito acontece, em um grau menor.
Com as fans da GPU em 100% o chipset fica em 45 graus. Com a minha curva de fan personalizada o chipset costuma ficar perto de 60 graus.
@PedroMS
Tu placa mãe é Asus?
Se for Asus coloque as fases do VRM/CPU em "Optimized" (perfil da Asus), não deixe em "Standard" (perfil da AMD).
Fiz uns testes rápidos, com LLC3 e as fases em modo otimizado, a tensão média cai para 0.70v, com 1 núcleo pelo menos em 1.23v.
Nesse estado a CPU está semi-ociosa, estou navegando e ouvindo música.
A temperatura ambiente aqui está 25 graus, fluído do H150i está a 28 graus.;
Mas quando vai jogar não da ruim?
Outra coisa, essas modificações seriam na BIOS, correto?
RHBH
6,483
9,822
São Paulo / SP
Eu não acho que é thermal throttle.
O hwinfo dele mostra "No" em "Thermal Throttling".
Se fosse temperatura da CPU eu diria que o PC dele deveria reiniciar pela proteção de over temperature, com um aviso na tela de post.
EDIT:
Segue temperaturas e voltagens divulgadas como normais para a AMD:
Sim as configurações são na BIOS, na parte do Extreme Digi Tweaker (algum nome do tipo).
Como assim dar ruim jogando?
O perfil de fases da AMD usa a regra do AGESA, que está cagado para os Zen 3.
No meu caso o perfil da Asus está controlando melhor as tensões da CPU.
HunS
Anti-Nutella
2,997
1,361
Maringá-Pr
Eu com o gabinete fechado n meu 5800x, jogando, chegava alguns picos de 80 graus e mesmo assim não tinha problemas
Opa maravilha!! Vai curtir demais esse monstrinho ai. Quando der posta suas impressões aqui pois estou curioso.
Valeu!!
Postarei sim..
até pra esclarecer para alguns que undervolt ( sem underclock ) é um dos melhores trunfos a se fazer nos ryzen.
nada melhor que trabalhar com vcore baixissimo e temp baixissima sem perder desempenho algum..
Mesmo pra qm possua WC de grandes porte ou AIR´s de entrada..
PedroMS
511
998
EDIT:
Ta cagado mesmo, tenho uma b450m tuf então não adiantou muito kkkkkkk
RHBH
6,483
9,822
São Paulo / SP
Imagino que a Asus tenha dedicado mais tempo na bios da Crosshair VIII :x
igormp
aaaaaaaa
3,935
5,342
Recife, PE
igor.mp
Então, minha pergunta é se não deveria dar thermal throttle antes de reiniciar/dar crash como medida de proteção. Eu liguei meu 3700x só com o cooler por cima (e com o adesivo de proteção) e ele rodou sem problemas apenas limitando os clocks.
Postarei sim..
Pode só baixar a tensão sem mexer em mais nada? Ficaria com preguiça se tiver de configurar mais algo ou ter de setar algum clock fixo pra isso.
Evolution.
1,497
805
@PedroMS
Cara você é um gênio, joguei 40 minutos de cod agora e não tive nenhum crash, nem stutter. Gabinete fechado e ar desligado, acabei ligando no meio pq eu tava derretendo kkkk
Ainda não consigo dar 100% de certeza se o issue era esse mesmo, porém o chipset não passou mais de 71c e gpu ficou em 58~60c.
Vou fazer uma curva que ajuste melhor isso.
Quanto a solução seria melhor arrumar o fluxo de ar do gabinete e completar os coolers que estão faltando certo?
Comprei 3x Arctic P14 e 1x P12 que devem chegar em janeiro do aliexpress.
Se esse for o problema realmente ficarei mais tranquilo. Existe um mundo que minha TUF veio zuada? Acho que não, a GPU que deve ta torando ela mesmo.
Se tiver como postar em spoiler um print da sua curva iria ficar muito feliz kkkk
Reações: RHBH e dayllann
lNeml
Antigo Nem1
1,809
13,124
46
BH - MG
Pessoal, jogo rapido.
Estou com um Ryzen 3500x, mobo auros b450m, e 2x8gb ddr4 asgard - todas da china e sem taxas - como eu faco para verficar a compatibilidade do sistema e um programa para ajudastar as memos.
Coloquei XMP da bios e aparamente ta tudo ok.
24,864
5600X chegou. Acho que amanhã começo a desmontar o kit atual para enfim montar o novo. Serei capado pela VGA, mas em 21 troco (e espero preços melhores, quem sabe).
Bozz
1,188
2,467
Bem-vindo ao clube, também saí de um Intel 4000 (4790k) e uma 1070, a diferença foi bem grande, muito gostoso usar o sistema novo.
Queria mesmo um 5800x, mas o preço veio alto demais para mim.
Daqui uns anos troco o processador, pretendo ficar uns 5-6 anos com essa plataforma x570, do mesmo jeito que fiquei na Z87 da Intel.
Reações: tamakin e Leandro
RHBH
6,483
9,822
São Paulo / SP
Para resolver problema de temperatura no chipset, do mais simples/barato para o mais caro:
- Curva de fan mais agressiva na placa de vídeo (no seu caso).
- Trocar o thermal pad do chipset, ou até mesmo passar pasta térmica não condutora (pasta térmica exigirá manutenção/troca regular mas terá melhor resultado).
- Instalar Fans jogando ar frio/de fora na parte de baixo do gabinete (se tiver espaço/local para instalar).
- Trocar o gabinete, um com melhor fluxo de ar (Lian Li O11 é um dos tops em fluxo de ar).
- Trocar de placa mãe, chipset B550 não tem problemas de temperatura, as X570 da MSI tem o melhor posicionamento do chipset.
24,864
Também queria ele, mas o preço estava surreal comprando aqui (e comprar fora não é minha praia ainda - quem sabe na próxima).
Mas o 5600X deverá atender super bem, baita CPU nos testes e dia-a-dia. Nos últimos vídeos que estava vendo, ele batia de frente com i7 de décima geração e até além. Pra mim que jogo a 60 FPS, é mais do que o suficiente.
Bozz
1,188
2,467
É um dos mais fortes CPUs mesmo, só queria o 5800x para ficar realmente tranquilo por anos e anos, visto que os jogos estão usando cada vez mais cores.
Reações: Leandro
Evolution.
1,497
805
Valeu mesmo cara, mas trocar de mobo ta fora de cogitação!
Vou esperar os coolers novos chegarem e quem sabe ano que vem trocar gabinete + cooler CPU
Vou observar se terei crash de novo e qual a temp do chipset caso ocorra
De novo, valeu por parar e analisar o que eu vim postando
brender
12,326
19,255
Uma enorme escassez de chips está atingindo toda a indústria de semicondutores
Matéria completa no link:
Este gráfico antigo que descreve como os wafers de * 450 mm * iam subir também mostra o que os analistas esperavam que acontecesse com remessas de 200 mm. Depois de 2015, a demanda de 200 mm começou a crescer novamente, enquanto os wafers de 450 mm nunca foram lançados.
As partes das quais falamos na ExtremeTech, incluindo GPUs, CPUs de desktop e móveis, modems celulares de última geração e outros produtos semelhantes são apenas uma fração do silício que é embutido nos dispositivos e muitos fornecedores que você nunca ouviu de executar projetos maduros e bem compreendidos por meio de linhas de fundição menores e mais antigas com custos mínimos.
A pandemia foi brutalmente ruim para muitas pessoas nos Estados Unidos e em todo o mundo, mas a indústria de semicondutores tem sido um dos únicos pontos positivos. Isso se traduz em demanda adicional por chips de todos os tipos, o que aumentou a pressão em uma cadeia de suprimentos que já estava funcionando o mais rápido possível.
A demanda por chips Wi-Fi e Bluetooth disparou, levando à escassez de ambos. A demanda por eletrônicos automotivos aumentou mais rapidamente do que o esperado. A Huawei absorveu uma enorme quantidade de capacidade de produção no início deste ano, antes de ser cortada no início de setembro, e fabricantes como a Xiaomi tentaram tirar proveito da fraqueza da empresa com o aumento de seus próprios pedidos de componentes. Nos EUA, a demanda por PCs tem sido muito maior.
Isso pode ser parte da resposta de por que é tão difícil conseguir tantos equipamentos agora. Não é apenas porque COVID-19 embaralhou a oferta, é porque simultaneamente bagunçou a demanda. Combine isso com a necessidade de novos laptops para lidar com o aprendizado remoto, lançamentos de novos consoles, um ou dois lançamentos de GPU muito esperados, COVID-19 e Huawei, e agora uma escassez geral de 200 mm, e é mais fácil entender por que o mercado global não parece estar funcionando muito bem. Espera-se que outros 220.000 wpm (wafers por mês) com capacidade de 200 mm entrem em operação em 2021, com capacidade total de 6,4 M wpm em todo o planeta.
MuAntoniazzi
MuChila (TTV)
235
63
Realmente o valor do 5800x está batante salgado, porém o 5600x não perde muito pro 3700x em multitarefas, e você streamando pelo nvenc new da nvidia, talvez fiquei bem tranquilo e com uma performance maior.
Quanto ao gsync, consigo utilizar numa boa, funciona normal sim.
Hey, o g-sync no alienware aw2518hf é só via display port né?
O meu ta conectado no HDMI e nem aparece a opção de habilitar G-Sync.
Caronize
509
124
Exatamente, só via display port. Vale a pena!
HunS
Anti-Nutella
2,997
1,361
Maringá-Pr
não... pois possivelmente via crashar , dar tela azul ou resetar o pc.
se vc deixar o clock em auto , mexer na voltagem , qnd ele for dar os picos maluco de 4.8 ou até 4.9 , vai faltar vcore.
Reações: igormp
tamakin
180
190
Mesma coisa aqui, teria pegado esse se fosse uns 500 reais mais barato e que não chegasse a esquentar tanto.
No final pra minha necessidade achei bem mais negócio economizar pegando 5600X, evitando inclusive gastos adicionais com refrigeração, pra pegar VGA da próxima geração que é investimento muito melhor do que CPU.
HunS
Anti-Nutella
2,997
1,361
Maringá-Pr
Vou fazer um primeiro relato , com as primeiras impressões, pois só usei o 5800x por umas 2 ou 3 horas ainda.
- Sai de um 3800x ("meio gold" , onde eu conseguia trabalhar com temperaturas e vcores absurdamente baixos.. 1.175v em 4.2 All cores... Em FULL LOAD ( StressTest seus picos eram de 74c ) ( ingames não chegava a 60c )
- conseguia rodar em 4.3 @ 1.24v , 4.4 @ 1.335v e 4.45 @ 1.375v , porem nunca fiquei usando esses profiles por não sentir diferença alguma nos pouquíssimos jogos que jogo.. ( BFV , NFSHEAT , FORZA H4 , e casualmente uso apenas pra teste outros games como farcry , assasins creed , shadow tombraider. Em nenhum dos games a diferença foge de margem de erro <5 fps, porem o custo de consumo e temperatura , são bizarros.. Chega a bater 10 a 20c a mais e um consumo medio de 70w (4.2) para acima de 130w nos demais clocks...
Ontem chegou e ja testei os 5800x.. e ainda estou com resultados provisórios..
PRIMEIRO DE TUDO..DICA pra quem vai usar Asrock B450... Em FULL STOCK , falta voltagem em idle... Por algum motivo a Asrock nao acertou o idle para esse cpu.. batendo na casa de 0.4v e chegando a dar freezes no WINDOWS... confesso que fiquei preocupado em ter pego um chip com defeito , pq mesmo qnd mandava stress , ocasionalmente rolavava freezes..
vamos então aos testes..
FOCO PRINCIPAL = Usar um clock FIXO semelhante ao boost all cores original... que sem esse PBO( q pra mim eh placebo , desculpe aos que gostam disso) , não passa muito de 4.6... Enquanto em single chegou a bater 4.899.
Claro que usei alguns reviews gringo para tirar como base , então escolhi trabalhar em cima de 4.450 FIXO com a menor vcore e temperatura possivel.
Ambiente por volta de 28c ( sem A.C )
WC bomba fullspeed
3fans do WC + 4mf 120 = modo silent.
Comecei a brincadeira com 1.32v e no primeiro test stress ( uso como parâmetro intelburntest ) , ele ja bateu 91c , abortei o test de imediato.
já bateu pico de consumo de 148w
fui testando descendo de casa decimal em casa decimal, pelo que vi nos reviews ate agora , o pessoal sempre ficava na casa de 1.25v , então qnd bateu 1.25v já estava bem satisfeito. Porem a tempeartura ainda dos picos nao agradava ( 86c )
Enfim , fui ajustando de pouco em pouco.
melhor resultado até agora.
1.20V (LLC 2)
VID 1.05 (LLC2)
Pico max. 78c ( média de 65-70 )
Consumo Pico 109w ( média de 85-90w )
rodeio o intelburntest no modo mais agressivo por 5x , todas sem erros , freezes , então resolvi brincar um pouco , pois ja estava tarde da noite.
Com 1.19v o pc bootou , startou windows , mas não passou do primeiro ciclo de tests, e até resetou direto.
Ainda tenho uma boa margem de fans para usar , pois ainda estou usando MENOS do que usava em relação ao profile do 3800x.
Comparações
IntelBurnTest modo HARD.
5800x vs 3800x
4.550 vs 4.200
1.20v vs 1.175v
78c vs 74c
109w vs 88w
93,20s vs 123,50s
BFV
DX11 1080p Preset ( Texturas Ultra , restante todo LOW ) , Quadro Futuro ativado , restricao Mem. GPU desativada. Vsync-OFF
5800x vs 3800x
Avg 195 vs 162
Min 170 vs 115
64c vs 58c ( ainda preciso usar as mesmas configs dos fans )
90w vs 74w
ainda vou testar muita coisa , foi apenas uma brincadeira rapida ontem de 3-4 horas entre undervolt e jogando 3 mapas.
ESTOU ABSURDAMENTE SATISFEITO.. como falei a varias páginas atrás, a minha expectativa era ter as MINIMAS mais altas , me incomodava mto em certos momentos fps caindo para 110-115 , pra qm joga BFV , sabe que Operacao Subterranea eh um mapa absurdamente bugado , e até o pessoal de 3900x e 9900ks sofriam com quedas bizarras.. Eu mesmo tinha quedas a 95fps com o 3800x.
Ontem foi o primeiro mapa que quis jogar , e em momento algum caiu de 165... mantendo as medias firmemente na casa de 180-190.
demais mapas, raramente se vê abaixo dos 200... Ainda vou testar liberando o fps acima de 200 para ver a média real.
enfim, postarei mais testes daqui pra frente. Ainda quero ver se consigo subir as memorias que no 3800x nao passava nem com latencias abusrdamente altas....
jakers
1,291
557
Em idle fica nos 40º, em stress bateu no máximo 76ºc.. Uso um gammaxx400. Temp ambiemte na casa dos 30ºc.
Jogando nunca vi passar dos 70ºc
Mesmo CPU que o seu, e um cooler similar (deepcool GTE, basicamente um gammax 400 com RGB) e meu idle ta ficando media de 50-55...
Ta tudo em stock aqui por enqto, preciso dar uma configurada no meu cpu, nem manjo desse PBO aqui... algum "video/guia" pra recomendar? kkkk
E fazem essas modificações via Ryzen Master? No proprio Bios da placa?
Eu achei o PBO no bios da minha B450 Steel legend... é só por ativar e pronto?
AFUDE
1,430
1,841
Galera, a MSI X370 sliplus é compátivel com os ryzen 3000?
Evolution.
1,497
805
Depois de toda essa luta, acabei de crashar de novo no COD só que dessa vez a temp do chipset tava 70.8c, gpu 60c e cpu 72
Já entrei em contato com a loja que comprei o kit e vou pedir para olharem... Não é possível não
luky22
3,161
1,920
Belo horizonte ( zona norte )
Faça um teste sem o PBO ativado, depois ative e compare os resultados.
