Você vai migrar para um ZEN
  • Total de votos
    989
FabricioGS
#GoPats
1,288
1,266
Tá tudo estável por aí?
Tô vendo uma chuva de tópicos e comentários , no Reddit, de usuários com muitos problemas com RAM, problemas com boot com essas BIOS 3001. Não só com a TUF, mas, com outras vários placas mãe também.
100% estável. Ainda não tentei over nas RAMs, estou usando o XMP que é 3200MHz CL16.
Reações: SCHNEIDERMANNNN
fatboyslim
1,017
234
Joinville-SC
Vocês já estão usando a versão 20h2 do windows 10?
CaptainFantastic
3,974
2,169
o pessoal tem conseguido quantos ns de latência no aida com os ryzen 5000? no 5900x com a ram em 3800mhz 16-16-16-32 em 1t e mais uns subtimmings ajustados consegui 55.4ns, estou achando que com umas correções da amd e 4000mhz na ram (aqui pega fclk em 2000mhz sem problemas) dá pra reduzir pra uns 53 ou 52 hein
Snap
2,900
1,580
Como falei aqui, vou começar a monitorar o 5600x.
Pelo que vi ela acompanha muito bem a 3080, e economizo a diferneça pro 5800x, pra ddr5 daqui 2 anos.
Reações: dayllann
Caronize
509
124
Da ultima vez que vi peguei 57 se não me engano, com 16-18-19-19-38 3800mhz. No dramcalculator diz que minha memória tem potencial para chegar até 4030mhz CL16 com 102% de qualidade de chip. Mas se eu tento colocar 4000mhz diz que não é suportado, não sei se pela versão do dram calculator só ter até zen2. Tem alguma versão dele atualizada para o ZEN3? Gostaria de ver se meu 5800x consegue fazer 2000mhz no IF.
luky22
3,161
1,920
Belo horizonte ( zona norte )
Desculpe, era para escrever no futuro e acabei escrevendo no presente (basta -> bastará). A NVIDIA ainda vai lançar o driver com o suporte ao ReBAR para as Ampere em algum momento do próximo ano (dizem os rumores que será na CES).
Então não adianta de nada ativar na bios se o driver da placa não oferecer o suporte né ?
24,864
Ativei o XMP das minhas memórias ontem na BIOS, fui dar reload e o PC não ligou. Depois de duas tentativas, entrou em safe mode, mas o XMP (AMD é outro nome) estava ativo e foi tudo normal.
:wat:
CaptainFantastic
3,974
2,169
o dram calculator ainda está na versão 1.7.3 mesmo que não foi adicionado nada do zen3, ele diz tb que não tem suporte pra minha ram a 4000mhz mas eu uso normalmente ela assim com 17-17-17-36 em 1t, só que não deixei pq estranhamente o score do processador caiu
vc pode tentar também aí e ver no que dá
:wat:
as memórias estão no slot 2 e 4? aqui no 1 e 3 fica nisso de nem em stock no xmp dá post ás vezes, já no 2 e 4 até overclock pega
luky22
3,161
1,920
Galera me tirem uma duvida, ou meu chip de memoria e muito ruim ou estou fazendo muita merda.
Não era pra me conseguir subir esse perfil facilmente ? Pq só consigo subir perfil manualmente e com as latências altas tipo 16,20,20,20,40 ? Qualquer outra opção colocada ali não carrega e tenho que dar CMOs na bios novamente.
Atualizei pra ultima bios da B450 Plus gaming 2409, e não tentei os timings mostrados.
KyoshiK
15
Bom dia, pessoal.
Tenho um r5 3600 e uma b450 tomahawk non max, estou com a bios na versão 7C02v1A na qual ainda trava o boost do processador em 4.1ghz e uso xmp nas memórias para 3000mhz, gostaria de saber qual é a bios mais estável para essa placa mãe, seria a 7C02v1E?
Keiji Kawamori
I'm Batman!!
5,030
2,935
para o pessoal dos Ryzens com temperaturas altas. Verifica se pode ser este um dos problemas:
Como eu não tenho conta na Epic, acho que pode ser isso que meu Ryzen 5900X, está bem frio, comparado ao de vocês.
Lukke_
Vagando por aí.
Cachoeirinha, RS
Galera, alguém recomendaria um cooler para o R5 5600X? Visando que não quero trocar num futuro próximo e vou fazer overkill, pois vou colocar um futuro 5700X/5800X ano que vem para trabalho.
Tava entre esses
Não ligo de comprar um overkill, pretendo fazer um oc, nada muito grande, 4.75ghz all cores, e manter o sistema o mais silencioso e frio possível, pois da uma pena o Wraith Prism gritando e o resto pc super silencioso, a GPU com fans a 50% não passa de 65º. Aceito qualquer outra indicação, meu budget é até R$ 800-1000, mas se tiver um de R$ 500 que funciona bem, também aceito kkkk. Quero algo que tende a durar uns 2-3 anos no mínimo sem problemas.
PedroMS
511
998
Tava entre esses
Scythe fuma 2 se quiser custo beneficio.
Watercooler eu não sei qual seria bom kkkk
King_Crow
156
Boa tarde galera, gostaria da opinião de vocês por favor, pois estou totalmente perdido!
Preciso montar um pc para trabalho e jogos (uso praticamente todos os softwares da Adobe), estava decidido em ir de 10900k + rog strix z490-e gaming porem comecei a pesquisar sobre os Ryzen e realmente o custo x desempenho deles parece estar muito bom, porem fico com receio de pegar, pois nunca tive um processador AMD, mas se for para ter um produto de qualidade e um custo beneficio melhor compraria sem problemas, minha duvidas são as seguintes:
1 - Comprar pelo AliExpress seja o processador (pretendo pegar o 5800x) e placa mãe alguém sabe como estão as taxas?
2 - Há uma grande diferença entre a ROG Strix X570-E Gaming vs Asus ROG Crosshair VIII Hero (WI-FI) que justifique a diferença de valor? (Estou em duvida entre pegar no AliExpress ou aqui no Brasil as placas mãe, pois também tem uma redução grande de preço, mas fico com receio do imposto a pagar)
3 - Será que vou sentir uma grande diferença entre o 5800x e o 10900k, porque seria uma economia de praticamente 1000 reais indo de AMD (comprando pelo AliExpress), fui lendo o tópico, porem não consegui chegar em uma conclusão.
4 - Estou totalmente por fora de tensões de memórias, é perigoso rodar 24/7 com memórias com o perfil XMP ativo em 1.45v?
O kit da AMD seria o 5800x + ROG Strix X570-E Gaming ou Asus ROG Crosshair VIII Hero (WI-FI) + XPG Spectrix D60G 3600mhz CL 14 (ja comprei no ALI)
O kit Intel seria 10900k + ROG Strix Z490-E Gaming+ XPG Spectrix D60G 3600mhz CL 14 (ja comprei no ALI)
Em ambos não vou pegar VGA por agora só uma placa de video simples para dar video mesmo (não tenho problema de ficar sem VGA por uns 6 meses para poder pegar um kit top) ainda mais com os rumores da 3080ti
Agradeço a todos que puderem opinar :)
Obs: Precisaria comprar o mais rápido possível, pois só posso ficar sem equipamentos no máximo até o final de janeiro que é quando terminam minhas férias do trampo.
Obs²: Vendi minha config anterior, por isso a duvida, antes eu trabalhava em um 4790k + 16gb 1600mhz + Z97
Lukke_
Vagando por aí.
Cachoeirinha, RS
Então, já tentei achar estoque desse ai, procurei tanto que desisti. Simplesmente não acho em lugar algum.
RHBH
6,483
9,822
São Paulo / SP
Brinquei bastante com a BIOS 3103 com AGESA 1.1.9.0 que traz oficiamente o PBO2.
Esse AGESA parece bom, tem sido bem elogiado nos fóruns afora.
Não é nem um pouco intuitivo a configuração do PBO2 com otimizado de curva, mas finalmente está funcionando de forma estável.
Recomendo atualizarem para o AGESA 1.1.9.0 assim que possível.
PBO2 funcionando (com otimizador de curva)
Gerenciamento de tensão em idle em stock (sem PBO) está funcionando muito melhor, cheguei a ver tensão média de 0.50v.
Não tive problema de reboot com o PC ocioso, o que prova que os problemas enfrentados por mim e muitos eram do AGESA, não era Vdrop.
Sugiro perderem um tempo testando configurações diferentes de tensão e otimização de curva de boost, consegui melhorar meu boost em cerca de 200MHz sem aumentar as tensões/consumo/temperaturas.
No Cinebench R20, meu boost all core fica em 4.4GHz e Single core com picos de 5GHz.
@dayllann agora vai.
24,864
1 e 3. Mas está normal agora, irei deixar.
RHBH
6,483
9,822
São Paulo / SP
Se sua placa mãe for daisy chain tem que usar os slots 2 e 4.
Estaria perdendo performance e estabilidade ao usar os slots 1 e 3 primeiro.
Thominex
Arrancador de coaxial/fibra/node/CTO do Adrena 😎
2,815
2,899
Não tive problema de reboot com o PC ocioso (queda de tensão exagerada), o prova que os problemas enfrentados por min e muitos eram do AGESA, não era Vdrop.
Será que agora parará literalmente de socar voltagem sem dó nas cpus como estava acontecendo?
dayllann
Shy Member
1,771
5,686
Gensyoko
Isso, na AMD o driver em questão é o Adrenalin 20.11.12, então se você tiver um Ryzen 5000, uma placa-mãe X570, ativar o SAM e usar um driver antes desse, o ReBAR não funcionará. O mesmo valerá para a NVIDIA, é preciso que toda a cadeia ofereça suporte para funcionar, logo CPU+Mobo+GPU+Driver+S.O.+API, se um desses não der suporte, o SAM/ReBAR não funcionará.
Aproveitando, o 1Usmus disse que o leitor de telemetria dos Zen2/Zen3 está errado (nos SMU 56.XX), logo não dá para confiar no consumo informado pelo HWINFO. Segundo ele todos os softwares estão lendo errado porque se baseiam na telemetria informada pelo SMU, mas o próximo CTR lerá corretamente.
Reações: Acalanata e luky22
