Alguém sabe porque no Review da Adrena o 5600x fica na frente do 5900x?
Nas reviews gringo nao acontece isso
Na vdd dependendo da situação acontece sim.
Pode ser qualquer coisa.Uma dúvida, quando o jogo congela, isso pode ser o que?
Qual seu processador e placa mãe?tem coisas que só acontecem nos reviews da adrenaline, é resultados inconsistentes, reviewer que instala errado o cooler e faz comparativo de processador com um rodando a 90 graus, usa driver de janeiro em uma placa e de agosto em outra, eu parei faz tempo de ver os reviews deles, é cada bizarrice que nem pra rir dá mais
estou mais curioso de ver as melhorias que teremos do que como vai ficar o overclock com o pbo2, afinal sempre que o processador sabe melhor como funcionar tende a melhorar a performance do mesmo e até a ser mais frio
mas olha nunca vi tanta inconsistência como está na 1.1.8.0 mesmo, se aperto os subtimmings da ram usando como recomendado pelo fast mode do dram calculator eu ganho bastante em pontuações de benchmarks mas perco fps em jogos comparado com o safe mode que tem latências mais relaxadas, se eu reduzo o Tras pra 32 dá stutterings mas se eu uso em 34 fica liso, mesmo ambos passando em todos os testes de estabilidade e sem dar crash em nada, se eu subo pra 2000mhz o flck com a ram em 4000mhz mesmo estáveis perco performance consideravelmente ficando abaixo até do que faz com 1600mhz/3200mhz, o pbo que antes ativar ou desativar não fazia a menor diferença estranhamente esse fds ativei de novo e agora está dando scores mais altos, tenho uma placa de som pci express 1x que ás vezes que ligo o pc e simplesmente ela não é reconhecida e após o reiniciar o pc ela funciona normalmente
Uma vez ou outra até vai, mas no review da Adrena, isso é bem consistente.Na vdd dependendo da situação acontece sim.
Pior que é isso mesmo.Quem dá importância pra review do adrena em pleno 2020? Review do adrena é algo totalmente dispensável.
Gente, as Bios de qualquer marca estão sinistras.... 1.1.8.0 completamente bugado, AMD pediu para cessar o desenvolvimento e elas só receberam agora antes do natal o código da 1.1.9.0 então está tudo muito cru. Sei que pessoal está maluco pra tentar tirar o máximo de performance dos Zen 3 ou deixar stock no undervolt, mas agora nem adianta ficar sofrendo... Deixa melhorar o código, sair Bios realmente estáveis, pbo2, o 1smus terminar o CTR2... Pedir suporte aqui pra Bios bugada só causa mais problemas...
5900x na asus b550 tuf plusQual seu processador e placa mãe?
vc não consegue boost maior não? tipo quando vi a galera usando a curva era pra não perder em single e aumentar o boost no multi, tipo fazendo chegar a 5.1ghz no single e 4.7ghz no multiO 1.1.9.0 da minha placa mãe tá muito bom.
Realmente tinha muito problema no 1.1.8.0, podia colocar o otimizado de curva em - 1 que a CPU dava crash.
O 1.1.9.0 tá muito bom, conegui um undervolt que resultou em cerca de +200MHz de boost no cinebench R20.
5900X tá fazendo boost all core 4.4GHz com 1.19v. Só para comparação:
Stock boost all core:
4.25GHz com 1.22v (já melhorou pois o AGESA 1.1.8.0 estava jogando 1.30v).
Undervolt PBO2 boost all core:
4.4GHz com 1.19v (detalhe que não está na configuração mais agressiva pois não consegui estabilizar 100% ainda).
digo isso pq por padrão o 5900x já pega 4.9ghz em single e 4.5ghz em multi
caramba mas com um h150i vc está com problemas com temperatura? aqui com um scythe mugen 5 não tive problemas é pra aí estar congelando, aqui com pbo ligado jogando bate máxima de 73, em stress tests fica em máxima de 77, só o emulador de ps3 por algum motivo que é leve mas bate 82, se tirar o pbo cai 10 graus em cada coisaProvavelmente sim, mas essa é a configuração mais bate pronto que fiz e ficou estável, depois vou testar com calma outros ajustes.
Meu otimizador de curva está em -20 no núcleo menos agressivo, se colocar em -30 bate 4.5GHz all core, porém dá crash com a CPU ociosa, imagino que vou ter de fazer outros tweaks para não deixar tensão cair muito, tipo LLC.
Por padrão nunca vi meu 5900X pegar 4.5GHz all core no Cinebench R20, vi pegar até 4.6GHz all-core em outras cargas, mas não no cinebench.
Outro detalhe é que eu tinha algumas coisas abertas em plano de fundo consumindo resurso.
Edit: Tem que lembrar também que tem o fator temperatura. Os reviews testam a CPU em ambientes com ar condicionado, aqui é Brasil e to sem ar condicionado.![]()
Uma dúvida aqui. Sei que será bem básica, mas enfim.
Nunca atualizei a bios da minha placa-mãe. Nunca tive nenhum problema com o pc. Tenho a configuração com amd desde outubro de 2019. Nenhuma tela azul,travamento, nada. Dcop funcionando normalmente em 3.000mhz.
Vi que tem uma bios para a asus tuf gaming x570-plus (3001), mas sou daqueles que não tenta arrumar nada quando nada parece estar errado.
Vocês que entendem bem mais acham que devo atualizar? Meu medo é começar a aparecer bugs do nada ou dar cagada após o update.
se review do adrena fosse o minimo confiavel, seria algo que da pra levar a sério... mas todo review passam pano e tem medo de fazer alguma critica construtiva. Melhor ficar nos canais confiaveis maiores mesmoQuem dá importância pra review do adrena em pleno 2020? Review do adrena é algo totalmente dispensável.
Depois do "ruim de overclock" o adrena perdeu o resto da relevância que ainda tinha.se review do adrena fosse o minimo confiavel, seria algo que da pra levar a sério... mas todo review passam pano e tem medo de fazer alguma critica construtiva. Melhor ficar nos canais confiaveis maiores mesmo
Se tudo funciona não atualiza, princípio básico quando envolve tecnologia, não mexe com quem tá bem kkklUma dúvida aqui. Sei que será bem básica, mas enfim.
Cara, se ta tudo funcionando nem mexe, pelo menos não por agora, experiência própria, essa ultima BIOS da Asus esta meio bugada, a da minha placa foi até retirada do site e sobrou só a anterior, foi ruim de dar rollback, tive muitos reboots do nada, cagou tudo minhas memórias, desempenho caiu, enfim, estou a 2 dias usando uma versão anterior e essa esta bem melhor, pelo menos pro meu sistema, mas, um amigo com uma X570-Plus igual a sua atualizou e ele tem um 3900X e também estava tendo uns reboots aleatórios até em idle com essa ultima BIOS.
Bicho, os caras nem pra fazerem um gráfico de mínimas, médias e máximas os caras não conseguem fazer. É de uma incompetência e preguiça absurda!se review do adrena fosse o minimo confiavel, seria algo que da pra levar a sério... mas todo review passam pano e tem medo de fazer alguma critica construtiva. Melhor ficar nos canais confiaveis maiores mesmo
Bicho, os caras nem pra fazerem um gráfico de mínimas, média e máximas os caras não conseguem fazer. É de uma incompetência e preguiça absurda!
Então é por isso que as vezes congela a imagem no jogo? Eu atualizei e as vezes acontece isso.
Aos donos de B550-F Gaming WiFi (e non WiFi) como estão se comportando a placa de vocês ?
Desempenho satisfatório com essa placa mãe ?
Algum problema com o chip LAN e/ou portas USB ?
Pesquiso e pesquiso e sempre volto nessa placa.
Quero mesmo ela pro meu setuo
