Tem algum jogo que a 1080ti ou 2070 super não rodem em fullhd com tudo no ultra?
ainda bem que não sigo nenhum canal kkkkk.Na real a gente sempre faz isso mesmo que de forma não intencional. Eu queria um 5800X, mas não acho que tá num preço atrativo, isso é um consenso entre muito canal de hardware também, então prefiro aguardar. Mas aguardo pq jogatina não tá sendo prioridade na minha rotina agora, caso fosse, provavelmente teria comprado mesmo achando caro. ACHO que o 5600X é mais negócio se o cara ficar até uns 2~3 anos com o CPU, mas sei lá, sapoha tá cara também. E quem compra o 5800X e fala de longevidade vai trocar por outro melhor com nem 2 anos, vai vendo kkkkk.
E vamos de RTX 3080/6800XT para Full HD...Se não tiver apenas reforça meu argumento de que placas flagship não são overkill para 1080p se o usuário quer longevidade.
Acho que seria válido pelo menos escrever ST ou algo do tipo, seus posts são informativos porém tenho certeza que muitas pessoas iriam tomar oq vc fala ao pé da letra e sair espalhando o uso errôneo do termo.Falo IPC pra simplificar a conversar ( mais rápido do que escrever Single Thread toda vez, mas tudo que é falado tem que ser estudado pelos interessados; o meu interesse é só trazer um pouco de informação mesmo e despertar a curiosidade de quem precisa de mais informações; nesse assunto, uma coisa leva a outra; por isso uso de sinônimo). Kkk
Pagar R$7000 numa placa high-end para ter longevidade, aí daqui 2 anos lançam uma placa por R$3000 com o mesmo desempenho.E vamos de RTX 3080/6800XT para Full HD...
Eu brinco assim, mas até entendo seu pensamento.
Vai dá necessidade de cada um nesse caso.
Hoje é extremamente Overkill para Full HD, mas se o indivíduo quer longevidade... Tá aí a opção.
1080ti é placa de 4 anos atrás, não?Se não tiver apenas reforça meu argumento de que placas flagship não são overkill para 1080p se o usuário quer longevidade.
É aí que o bicho pega...Pagar R$7000 numa placa high-end para ter longevidade, aí daqui 2 anos lançam uma placa por R$3000 com o mesmo desempenho.![]()
Difícil vai ser a depreciação acelerada por causa dos 10gb de vram da 3080 kkkkPagar R$7000 numa placa high-end para ter longevidade, aí daqui 2 anos lançam uma placa por R$3000 com o mesmo desempenho.![]()
É que ST nem sempre vai da referência a Single Thread numa pesquisa no Google, por exemplo. (IPC por outro lado não tem erro); mas vou buscar seguir a dica quando estiver tentando informar algo.Acho que seria válido pelo menos escrever ST ou algo do tipo, seus posts são informativos porém tenho certeza que muitas pessoas iriam tomar oq vc fala ao pé da letra e sair espalhando o uso errôneo do termo.
vendi minha 1080ti pra pegar a 2080ti.1080ti é placa de 4 anos atrás, não?
Até hoje continua rodando jogos fullhd c tudo no máximo 60 fps ou até mais...
Tu falou que em 2 anos já não aguentaria rodar em fullhd com tudo no máximo, eu acredito que vão rodar por uns 4-5 anos nessa resolução com td máximo e 60fps+
Época era outra também, o preço de uma placa high end era menor.Difícil vai ser a depreciação acelerada por causa dos 10gb de vram da 3080 kkkk
Compraram na alta e vão vender na baixa, diferentemente de uma 1080ti que veio com tudo de sobra na época de seu lançamento
Bom dia Srs.
Peguei um 5900x, uma ROG Strix x570-e Gaming e Water Cooler SilverStone IceGem 360, Memorias Corsair Vengeance 3000mhz 4x8 do meu antigo 5930k que estão trabalhando a 3400 com 61.5ns (maximo que consegui). Lapidei cooler até ficar como espelho, mas nao mexi em lapidação do processador e troquei a pasta e o termal pad no dissipador da ponte sul. Usei a Grizzly Cryonaut, sem ser de metal liquido. Consegui colocar ele como 4.6 ghz em todos os nucleos em aplicações pesadas/de uso extremo, como o Cinebench e o AVCHDcoder (esse ultimo exige bastante mesmo, senão tiver estavel ele crasha no segundo pass de video, ele é melhor que o cinebench pra testar estabilidade), a 1.225v de cpu e soc 105v, quando em uso extremo (avchdcoder) as temp chegam a 74º. O que acham? eu nem futuquei muito... acho que nem precisa mais, era só pra saber se o bixo é GOLD mesmo...
Com certeza, agora falar que uma 3080 ou 6800xt irão passar por isso em fullhd é complicado...Imagino que esse será o destino da futura RTX 3060 6GB, vão vender ela como placa 1080p e 2 anos depois já estará reduzindo gráficos.
E você não consegue vender a 3060 Ti por uns 60% do valor depois não? Usou por 2 anos, a placa evapora e você compra outra?Dúvida...
A outra opção seria comprar uma placa de R$3000~4000 hoje (3060 Ti que é a mais barata hoje) e outra de R$3000 daqui dois anos?
Custo total de R$6000 a R$7000, considerando inflação, acredito que a placa de R$7000 hoje saiu mais em conta ein.
Em 4k é óbvio que sim
Não e não. O que importa é temperatura e vcore, não a frequência. Qual vcore utiliza e qual a temperatura máxima?Fala galera.
Utilizo o pc durante umas 14 horas por dia, deixar um Ryzen 3600 em 4.2ghz fixos na bios(uma b450m steel legend) sempre, diminui sua vida útil ? Posso ter problemas ?
O vcore é 1.35 e a temperatura máxima que tive em idle foi de 44c. Mas logicamente, chega na máxima em pouquíssimas vezes.Não e não. O que importa é temperatura e vcore, não a frequência. Qual vcore utiliza e qual a temperatura máxima?
aqui foi 18 dias corrido.. sem taxa... boa sorte amigo (Y)Ontem peguei um 5800X no Ali, espero que chegue logo!
se vc ainda nao possui o CPU , eu recomendaria ir de 5600x + a mobo citada..Olá! Gostaria de saber o que acham da combinação Ryzen 7 3700, ou 3800+, com a mobo Gigabyte B550M Aorus Pro.
Alguma sugestão de outro conjunto? Grato!
2 abraços, Álvaro.
Os 3400 é XMP? ou vc afinou o OC manualmente? o meu melhor resultado no latency test com o 5800x(4.55)[email protected] foi de 60.1 , ainda não consegui romper a barreira dos 60...
esse test de latency depende mto da memoria , acredito eu que se for possivel afinar suas memorias para 3600+ @ <[email protected] cl16 , vc consiga entrar na casa dos 59.Xns
sobre as voltagens, ainda é muito cedo para vc pensar na possibilidade de ter sido premiado ( ou nao ) na loteria dos chips , pois a "grande massa" ainda não pegou os cpus e comecaram os inumeros tests e tests para vc ter uma parametrização para comparações.
74º para testes extremos , é sem dúvida um excelente número , imagino que vc esteja jogando abaixo de 60 ou mto próximo a este numero.
aqui nos benchs mais extremos foi 76-78c e jogando 60-64c ( aqui eh 28 a 34c diariamente ), não tenho A.C no cômodo do pc.
