Você vai migrar para um ZEN
  • Total de votos
    989
Caronize
509
124
Você pode ligar o PBO mas personalizar os limites ao invés de usar os limites da placa mãe.
Quanto mais você estiver disposto a alimentar a CPU, maior será o boost, a temperatura e o consumo.
Os limites são PPT (potência do socket ), TDC (corrente contínua), EDC (pico de corrente).
O processador aumenta o boost até o momento que ele esbarrar em um desses 3 limites.
Brinque com esses valores até descobrir o equilíbrio que te agrade de clock e consumo/temps.
Não to no PC agora, senão me engano você preenche a frequência e a latência desejada.
Acho que 240 a 250ns deve ser o limite para Hynix C.
Certo, foi o que eu fiz entao hehehe. Com lagencka 250ns nao deu boot. Precisaria preencher os outros valores tambem de trfc2, trfc4, etc? Ou é desnecessário? Vou tentar 255ns agora.
HunS
Anti-Nutella
2,997
1,361
Maringá-Pr
IF sempre metade da frequência da memória.
Se não conseguir estabilidade tem que baixar o IF e consequentemente a memória.
O IF pode ser configurado automático ou manual, depende da BIOS.
sempre deixei o IF em AUTO..
alguma possibilidade ser meu fator limitante dos [email protected]?? meus chips são UNKNOWN ahhahaha , são aquelas memorias risemode xmp [email protected] Nenhum app reconhece qual chip é. Porem já me deixa muito surpresa em conseguir esse resultado.
apenas usa-lo em manual irá mudar alguma coisa ?
Snap
2,900
1,580
Entendi.
Configurado o IF manual, essa regra de ser metade da frequência pode ser alterada? Ou alterar o IF altera indiretamente a frequência?
RHBH
6,483
9,822
São Paulo / SP
Vai subindo, esse é um timing que pela minha experiência não tem meio termo. Ou funciona ou não funciona.
Entendi.
Se você quebrar a regra (1:1) vai ter penalidade na latência e perda de desempenho.
Por isso a melhor opção é baixar a memória junto com o IF e apertar ao máximo os timings da memória.
Reações: Snap
Caronize
509
124
255ms deu boot, trC consegui reduzir pra 56 também. Vou deixar o memtest rolando por uma horinha aqui enquanto faço algumas coisas fora do PC pra ver como ta.
RHBH
6,483
9,822
São Paulo / SP
Acho improvável, mas eu por segurança sempre configuro manualmente pra não correr o risco da BIOS configurar errado, fora do 1:1.
Snap
2,900
1,580
Bom pessoal,
Peguei o 5800x por 2950 na Kabum.
Agora eu paro de chorar de bottleneck aqui :D
Quando chegar testo na x470 e coloco o relato aqui.
HunS
Anti-Nutella
2,997
1,361
Maringá-Pr
sempre que mudo frequencia/latencias , confirmo no cpuz se esta correto , e sempre esta certinho ( deixando em auto na bios )
unBond
Chimpa
2,575
8,299
Capital do HUE BR
Aqui com meu 5600x faço 663 no single e 5120 multi no cpu-z, da pra dar uma melhorada ai ainda
No meu caso o pbo vai até 4.925ghz, no curve optimizer to com -15 e -19 nos melhores núcleos e as memórias estão em @3866 cl16
Compartilha uns print ai do setup
tô pra lá de satisfeito já. haha
Motta Bako
The wheelman
1,946
113
Santa Catarina
Estou usando só uma memória da Crucial chip Micron 3200 @ 3600 mhz com 16-18-18-36-72 e no Aida64 a latência da 69.6 ns
Será que consigo diminuir apertando os timings? Ou é pouca diferença? Não aumento a frequência porque meu cpu não consegue, 3700 ele já cai pela metade o IF
E outra, será que em dual channel mudaria a latência? Futuramente vou colocar
CaptainFantastic
3,974
2,169
É bem comum algumas atualizações de AGESA alterar o comportamento de um overclock no FLCK.
Acima de 1600MHz no FLCK é considerado overclock.
Quando o FLCK está no limite do chip, e 1900MHz costuma ser o limite para os Zen 2, um ajuste de 0.02v pode ser a diferença entre estabilidade e crash.
@dayllann , falando de FLCK, atualizei para o AGESA 1.2.0.0.
Essa é a versão que traz overclock melhorado no FLCK.
E já adianto que consegui com meu 5900X dar boot e carregar o sistema operacional com 4000MHz / 2000MHz 1:1 :vish:
No final de semana devo ajustar para estabilizar 100% e eliminar os erros WHEA.
Mas já adianto que não estou convencido que vou usar 4000MHz / 2000MHz no dia a dia, 24x7. Foi bem custoso, tive que subir a tensão do PLL de 1.8v para 2.1v.
2.1v é o padrão do PLL da Crosshair VIII quando você liga o modo nitrogênio líquido.... Nessas condições 2000MHz vai ser algo "exclusivo" das placas mãe mais caras.
Usar 2.1v de PLL numa placa mãe de baixo padrão, pelo que li, é no mínimo arriscado.
putz isso tudo pros 2000mhz ou mais não compensa mesmo, acho que o marketing de 2000mhz no if da amd vai ficar só propaganda mesmo, pq eles prometeram que no agesa 1.1.9.0 funcionaria já e nada nem no 1.2.0.0
aqui eu consigo os 5.1ghz no single e 4.6ghz no multi setando a curva de -30 nos 2 melhores núcleos, -20 em 4 deles e -10 no resto, pbo override clock em 125mhz, offset voltage do vcore pra -0.500
assim bate 1.41v no single e 1.28v no multi, assim que consegui os 700/10100 no cpu-z mas já aviso que as temps subiram 5 graus mas é o esperado né
todos seus post são uma Aula.. muito bom 👏👏
"PBO + otimizador de curva é perfeito. Você aumenta o all core, aumenta o single core, faz undervolt ou aumenta tensão e mantém o comportamento stock quando o pc estiver ocioso."
desde que vc comentou isso a páginas atrás, fiquei curioso para brincar, principalmente pelo fato do (undervolt) , pois preso muito pelo consumo/temp/ruido.
Se um dia tiver um tempinho e puder fazer uma "RECEITA DE BOLO" com prints e passo a passo , acho que uns 90% aqui do grupo , desde o mais leigo ao mais expert , aprenderia algo ou somaria ao que ja conhece.
eu ainda sou do TEAM UV/FIX core , pois o resultado ingame é 100% , meu idle é 30-34w , full <105w e temperaturas são excelentes, Games 62c , Benchs 78c.
mas dessa forma que vc faz , parece uma mistura de tudo isso e com possíveis ganhos, mesmo que em aplicações que não sejam o foco diário.
:bat::bat::bat:
é esse o over que to te falando pra fazer há 5 páginas atrás :morre:
Caronize
509
124
Com aqueles times de tRC 56 e tRFC em 484 (255ns) e também aumentando o tCWL de 14 para 16 (acredito que esse nao seja o problema, né?) o memtest parou com uns 4 min de teste acusando erro, seguido de tela azul. Nesse caso você acha que eu subo um pouco do tRC em conjunto com o tRFC ou vou procurando o problema em cada um deles? Qual jeito mais fácil e eficaz? Valeu!!!
saboya
435
304
www.sbcs.org
O jeito mais fácil é vc estabelecer um baseline estável sem errors e refinar grupos de timings um de cada vez, senão vc vai ficar baixando 1 por 1 tentando descobrir o que é.
Reações: dayllann
dayllann
Shy Member
1,771
5,680
Gensyoko
1.8v para 2.1v foi muita coisa, mas foram 200MHz no FCLK e 1:1, nossa, finalmente a AMD corrigiu isso, tava na hora.
Agora é manter um 1900MHz ai estável com timmings apertados que será só sucesso :3
Tu é top nas explicações, apesar que às vezes não entendo uma coisa ou outra. Kkkkkk
Valeu mesmo!
O que não entender é só perguntar, se a notificação aparecer aqui eu respondo sem problemas, só precisa ter paciência que nem sempre respondo rápido xD
Agora partindo para notícias, esta é a última que todo mundo leu: AMD fala (quase anda) sobre o Zen4 e RDNA3.
Mas esta aqui é a última que quase ninguém viu: Nova patente sobre uma nova abordagem de IOD, interessantíssima diga-se de passagem.
Como não tem sobre o que falar da primeira notícia, todo mundo aqui está careca de saber que o Zen4 e RDNA3 vão ser melhores que o Zen3 e RDNA2, vou me esticar um pouco na patente: Ela aborda a quebra de um processador em três estágios de processamento, onde um processador muito simples (GPIO, entrada/saída de propósito geral) e de baixíssimo consumo cuidará do IO e tarefas de primeira ordem, caso essa tarefa seja complexa de mais ou requeira um poder computacional maior esse GPIO acorda o fabric (conexão entre uma unidade e outra) e manda essa tarefa para um mini-processador, que tem unidades computacionais mais fortes e opera uma gama maior de instruções, com acesso a cache do CPU princpipal. Caso esse mini-processador não consiga dar conta da tarefa ele acorda o CPU e manda para ele resolver o problema, e este é o CPU que todos conhecemos. Com essa quebra em três estágios o consumo se CPU seria reduzido vertiginosamente, e vale ressaltar que tanto o GPIO quanto o mini-processador podem ser ARM, FPGA ou CPU x86 simplificado (apenas no caso do MPU).
Traduzindo esta patente para a plataforma Zen, que é o que importa, o IOD teria um CPU ARM (ou FPGA) que cuidaria de monitorar e processar dados leves, além de colocar as partes do IOD que não estão funcionando "para dormir", fazendo com que este finalmente o IOD entre em modo de repouso/idle. Caso a tarefa exigida pelo usuário seja complexa de mais, esse GPIO "acordaria" o IF e o CCD, e mandaria os dados para serem processados por um outro processador dentro do CCD, o MPU (mini unidade de processamento). Este aqui poderia ser um FPGA ou um um CPU x86 de instruções simples (aka, sem SIMD/FP32) que cuidaria de todo e qualquer tarefa menos complexa e que não exija grande poder computacional, isso sem que precise acordar os núcleos do CPU mas ao mesmo tempo estaria utilizando a LLC dele (cache L3, no caso) para ajudar no processamento. Caso a tarefa seja complexa ou pesada demais para este MPU, ele acordaria os demais núcleos do CCX e ai o processador como conhecemos entraria em operação.
O interessante dessa abordagem que é todos estes três processadores (GPIO, MPU e CPU) podem funcionar de forma paralela, então não necessariamente porque a tarefa complexa esta no CPU que o GPIO estará esperando ele concluir para pegar a próxima, e o mesmo vale para o MPU. Percebam também que isto não é um sistema big.LITTLE, é uma outra abordagem e nem pode ser considerada híbrida, já que existe a possibilidade do MPU e GPIO serem FPGAs (ou seja, eles podem ser customizados para tarefas específicas a pedido de alguma empresa, vulgo semi-custom), então não necessariamente eles cuidarão de tarefas leves, a patente apenas garante que eles serão despertados antes do CPU principal e apenas isso, eles podem muito bem fazer tarefas distintas.
Por fim, a AMD tem uma patente de abordagem híbrida, vulgo big.LITLE, e esta patente aborda uma forma diferente de funcionamento da presente do Alderlake (que é a mesma do Lakefield) e nos ARMs existentes, no caso esta patente que eu falei seria complementar tanto a os CPUs existentes hoje quanto a um possível híbrido futuro. Ah, esta patente não vale apenas para CPUs não, ela também se aplica a GPUs, CPU+GPU, SoCs, NPUs, XPUs e afins. Marcar o @igormp por que... porque sim xD
RHBH
6,483
9,822
São Paulo / SP
Interessante.
Eu ainda não brinquei de misturar undervolt no otimizador de curva com undervolt direto no VCore VID.
A princípio reduzir o VCore VID reduz o pico do boost curto/momentâneo e também o boost single core se for muito agressivo.
Mas talvez ele esteja atuando na frequência alta que é o "pior cenário" de oportunidade de redução de tensão para o otimizador de curva.
Enfim, tem que testar e validar, mas quanto mais variáveis se coloca, mais demorado os testes e validações.
Não conheço as implicações de se usar 2.1v no PLL em 24x7.
Tem BIOS que ao configurar o IF acima de 1600, se a tensão do PLL estiver no modo automático, a BIOS vai configurar em 2.1v automaticamente.
Sei que aumentar a tensão do PLL é um macete conhecido há anos, usado para estabilizar overclock no BLCK.
O comportamento do sistema com IF a 2000MHz com 2.0v no PLL (0.1v a menos) é simplesmente horrendo, a BIOS parece que funciona a 2fps, obviamente nessas condições o boot do sistema operacional é impossível.
*especulação minha* Talvez o IF elevado interfira de alguma forma com o BLCK. O BLCK precisa de mais do que os tradicionais 1.8v PLL para permanecer estável, mesmo operando no padrão 100MHz.
Reações: dayllann
dayllann
Shy Member
1,771
5,680
Gensyoko
Hoje é ritmo de festa, pois adivinhem o que aconteceu? A AMD passou a Intel em marketshare (desktop), depois de 14 anos!
Mas não se animem muito, o melhor é que fique assim ou até 60-40 no máximo, mais que isso não é bom para ninguém ;)
Vamos ver como a Intel irá contra-atacar, pois o CEO mudou não foi só para esquentar o banco não, e esse novo é da velha guarda, braço firme e já chutou um CEO da AMD no passado :)
Agora é partir para reduzir um pouco estes outros aqui: Mobile e Server xD
RHBH
6,483
9,822
São Paulo / SP
O ideal é voltar na configuração que estava estável, esse é seu porto seguro / referência.
Modifique um dos dois e faça o teste, para então isolar o culpado.
Se eu tivesse que dar um palpite eu aponto o dedo para o tRC.
Lembro que tu estava com GDM ligado, ele pode subir seus timings primários ímpares para o próximo valor par.
A recomendação do tRC é não ser menor do que tRP + tRAS, no seu caso 20 + 38 = 58, enquanto o valor que você utilizou é 56.
Se for o tRC você tem potencialmente duas soluções.
1: Subir / afrouxar o tRC (obviamente).
2: Diminuir o tRP ou tRAS de forma que a soma dos dois não seja superior a 56. Nesta abordagem eu sugiro colocar 36 no tRAS.
Essa segunda abordagem só vai funcionar com duas condições, se não estiver no limite do chip e se houver tensão suficiente.
Reações: Caronize
Snap
2,900
1,580
AMD tem algum game bundle pra quem compras os 5000?
Caronize
509
124
A recomendação do tRC é não ser menor do que tRP + tRAS, no seu caso 20 + 38 = 58, enquanto o valor utilizado é 56.
Perfeito então, mais tarde farei mais testes. Tenho o perfil da configuração estavel salva na bios. Quanto ao gdm li em alguns lugares recomendando deixar ligado e até no próprio dram. Acha que eu deva deixar desabilitado mesmo então? Valeu cara, ta me ajudando e ensinando demais!!!
RHBH
6,483
9,822
São Paulo / SP
Os que compraram no Brasil com nota em 2020, recebem um código e cadastram no AMD Rewards, estes vão receber o Far Cry 6 no lançamento.
Não sei se todas as lojas participam, precisa ler o regulamento.
GDM pelos testes a fora é equivalente a um Command Rate "1.5T".
Na prática ele pode ajudar a estabilizar o overclock com um impacto leve na performance.
Ele faz isso subindo os timings ímpares sem afetar a configuração salva na BIOS.
Ex: Se teus timings primários são 16-19-19-39, o GDM na prática executa 16-20-20-40.
Desativando o GDM, e colocando o Command Rate em 1T, você vai ganhar mais um pouco de performance, mas pode perder estabilidade e causar mais erros. Esse tipo de ajuste fino é tentativa e erro.
A calculadora do 1usmus é uma referência do que e como você provavelmente vai conseguir, mas tem que lembrar que existe loteria do silício, cada chip é único. Você pode conseguir um resultado melhor ou pior do que está na calculadora.
Reações: Caronize
igormp
aaaaaaaa
3,935
5,341
Recife, PE
igor.mp
Queria fazer textão e discutir bem a fundo, porém meio cansado pra isso :(
Só irei deixar dois questionamentos: será q isso vai impactar muito na latência das trocas de contexto? Será que ao invés de ARM eles não usariam algum RISC-V? A nvidia já mostrou uns cases bem legais de dumb coprocessors em Risc-V.
Reações: dayllann
LISMAO
805
650
Senhor do Bonfim/BA
Reações: tamakin
unBond
Chimpa
2,575
8,299
Capital do HUE BR
com undervolt via pbo comecei a ter crashs no cod... O que faço? volto a memoria pra stock e vejo se é culpa delas, ou tento habilitar outras opções do precision boost? pensei em por o load line calibration 4.
HunS
Anti-Nutella
2,997
1,361
Maringá-Pr
Todos Zen 3 suportam PBO2, mas o PBO2 até onde sei está inclusivo no AGESA 1.1.8.0 ou mais novo.
Embora na minha experiência, o PBO2 só ficou utilizável a partir do 1.1.9.0.
Na versão 1.1.8.0 era cagado.
Sim, tô usando o AGESA 1.2.0.0 que liberaram para testes (não está nem no site da Asus ainda).
Consegui utilizar 4000MHz (FLCK 2000MHz).
Mas o Infinity fabric não está 100% estável, está apresentando erros WHEA. Talvez seja a bios beta, talvez seja eu burro que não configurou direito, talvez é o chip / silício que não é capaz de rodar de forma estável um FLCK tão alto.
creio que minha AGESA esteja ainda bem defasada ( se é que virá atts para b450 ).
dai não acha interessante o pbo+curve+under ??
brenopapito
3,353
5,987
São Paulo-SP
Instalei o 5800X que chegou ontem do Ali na Taichi X470 (bios 4.60) e aparentemente, está tudo certo! As temperaturas estão ok (tenho wc custom), agora é começar a brincar com o over nas memórias!
Vi o pessoal usando o PBO negativo pra melhorar a performance e baixar a voltagem, é só isso mesmo ou tem algum outro ajuste?
Reações: dayllann
