Você vai migrar para um ZEN
  • Total de votos
    989
SCHNEIDERMANNNN
99
Vocês usam dois cabos ATX pro processador, ou apenas um e usam adaptador 8 + 4 pinos?
Me bateu essa dúvida, olhando pra placa mãe B550-F Gaming
Minha fonte é uma Corsair RM1000x e tem dois cabos desse ATX
Preciso usar os dois cabos na fonte, ou apenas um, usando um adaptador 8+4 pinos é o suficiente?
Processador ainda não chegou, mas, será o 5600x
O uso do adaptador se faz necessário devido o tamanho do meu gabinete, que é um Corsair 900D.
Igor
5,516
1,280
Porto Alegre - RS
Mesmo minha fonte tendo também os dois cabos para o CPU, eu liguei apenas um, não vejo necessidade se não for pra fazer overclock com LN2.
igormp
aaaaaaaa
3,935
5,341
Recife, PE
igor.mp
Conectei só o 8 pinos (2x 4 pinos no meu) e deixei o outro de 4 pinos desconectado mesmo. 0 necessidade como dito acima.
Reações: SCHNEIDERMANNNN
RHBH
6,483
9,822
São Paulo / SP
Tem como usar o PBO melhor que o clock fixo no zen2?
por exemplo no ryzen 3600?
Tipo aqui, com SMT off consigo 4.3 com 1.32mv, queria pelo menos atingir esse clock com o pbo da melhor forma possível e tentar um aumento de performance e melhorar a eficiência energética
tem como me basear nesse tuto?
Infelizmente você não vai conseguir aumentar a eficiência energética através do PBO.
Esse é um recurso que está ausente no Zen 2 pois não é possível ajustar a tensão individualmente por núcleo.
Para quem busca aumento da eficiência energética do Zen 2, recomendo OC fixo com offset negativo no VCore.
Porém nesse cenário existe perda em single core e aumento da temperatura/consumo com a CPU ociosa.
yurizinho182
8,668
1,587
Entendi :(
O jeito vai ser pegar um 5600 lá para o meio do ano mesmo, ruim são os preços que estou achando alto!
Acho que irá baixar depois do desenrolar do fim da pandemia+vacina+biden no poder.
Tentei deixar em stock e baixar a tensão fixa mas perdeu muito desempenho não sei porque, ai voltei para core fixo + voltagem fixa
Eu gosto da ideia do pc em idle descer o clock+tensão, mas ainda não sei como fazer :(
fatboyslim
1,017
234
Joinville-SC
Formatei o windows, instalei o chipset amd, mas não está mostrando o gerenciador de energia amd, alguém sabe o pq ?
dayllann
Shy Member
1,771
5,679
Gensyoko
E começou um murmurinho novamente de problemas no RDRAND no Zen3. Para quem não lembra ele ocorreu com o primeiro lote do Zen1 e a quantidade de pessoas afetadas eram poucas, mas era um problema de hardware e quem se sentisse prejudicado podia acionar a garantia.
Bem, este problema não existe na uArch, o que está acontecendo é que o último update de BIOS da Gigabyte bugou essa instrução. Moral da história? BIOS é importante e interfere em tudo, então cuidado ao atualizarem para essas versões beta, ainda mais se for da Gigabyte que tem fama de fazer BIOS bugada.
RHBH
6,483
9,822
São Paulo / SP
Ryzen 5000 não precisa do plano de energia da AMD.
O gatilho é a atualização de BIOS ou existe uma defeito "adormecido" pré existente naquela CPU específica?
Reações: FabianoSR
dayllann
Shy Member
1,771
5,679
Gensyoko
A uArch Zen3 está limpa, não existe nenhum bug de hardware nela, a BIOS que está bugada e não consegue repassar o comando RDRAND para o CPU executar.
As BIOS afetadas são as F30b, F30 e F31b de todas as placas X570 da Gigabyte, praticamente a F30 é a que adiciona o suporte oficial aos Ryzen 5000 nas X570.
Este bug foi corrigido com a BIOS F31, lançada 31 do mês passado, então quem utiliza alguma versão beta ou a versão estável F30 é bom atualizar para a estável F31.
igormp
aaaaaaaa
3,935
5,341
Recife, PE
igor.mp
A AMD realmente precisa de um controle de QA melhor pros softwares dela e pras parceiras, não é o primeiro bug desse tipo que acontece.
No entanto, acho que esse caso em específico aí é justificável por ser uma bios beta da gigabyte que por algum motivo a system76 tava usando.
Reações: dayllann
ksio89
2,284
1,955
Pessoal, eu li alguns relatos de que o 1600AF e demais processadores Zen+ em geral subiam muito pouco a frequência com OC, mesmo com um bom cooler aftermarket. Isso é uma limitação geral dos ou depende mais da loteria do silício?
Dá pelo menos pra igualar com o clock do 2600? O 1600AF é 3.2/3.6 GHz e o 2600, 3.4/3.9 GHz, na ordem stock/PBO2.
rlopes
6,573
2,333
Zen+ em geral é 3.9~4.1GHz.
Reações: ksio89
Motta Bako
The wheelman
1,946
113
Santa Catarina
Infelizmente não. Só uma dúvida, por que desativar o SMT? Com ele ligado precisa de quanto vcore pra 4.3?
O meu 3600x acho que dei sorte porque consigo 4.4 ghz com 1.25v, com SMT off nem tentei pq não vejo sentido.
O meu o boost single core só chega a 4.3, o teu chega a quantos deixando tudo em auto? Coloca essa frequência fixa e já era. Creio que seja uns 4.1 ou 4.2
CaptainFantastic
3,974
2,169
peraí, instalar o driver de chipset da amd com o power plan que vem nele é desnecessário então? talvez isso explique pq faço uns pontos a menos com ele instalado do que sem
Caronize
509
124
Nunca fiz esse teste. Tenho os ultimos driver de chipset da AMD instalados e o plano de energia 1usmus instalados por conta de ter usado o 3700x por muito tempo. Sera que deveria desinstalar os dois?
CaptainFantastic
3,974
2,169
então, o usmus já disseram no reddit que até atrapalha os ryzen 5000, já o power plan que vem no driver da amd eu não ouvi sobre o mesmo ser desnecessário tb ou não, mas é fato que quando testei sem driver algum de chipset fazia uns pontos a mais
yurizinho182
8,668
1,587
SMT off por incrível que pareça rende mais nos games que jogo, em 4.3 consigo 1.31mv e já está assim!
Deixando tudo em alto o boost chega em 4100 com o vcore lá em cima 1.31v em full load!
Se eu baixo somente o vcore e o resto tudo em auto parece que buga o desempenho, no cinebench r20 com tudo em auto bate 3500+ pontos e setando voltagem fixa o desempenho também cai, vai para 2800 pontos
Caronize
509
124
Assim que eu ligar o PC vou desinstalar entao o chipset e os planos 1usmus. Alias como faz para remover os planos 1usmus? E ai tanto faz qual plano de energia o Windows selecionar né, visto que pros Ryzen 5000 isso não faz diferença.
CaptainFantastic
3,974
2,169
não é bug não, ele é assim mesmo que se vc baixar demais o vcore ele sacrifica a performance per clock, aqui em single tem que ser até 1.41v e em multi 1.28v, se baixar disso começam as perdas
por exemplo se eu deixar 1.35v mesmo em single subindo os mesmos 4.9ghz que é o boost em stock meu desempenho já cai uns 30 pontos no cpu-z mas o multi se mantêm o mesmo, por isso acho esse over de clock fixo a pior coisa
só vc deselecionar o plano dele no opções de energia, eu uso em alto desempenho, não testei equilibrado nem nada assim pra comparar
RHBH
6,483
9,822
São Paulo / SP
O driver do chipset é necessário.
O plano de energia não é instalado porque não é necessário nos Ryzen 5000.
Reações: CaptainFantastic
yurizinho182
8,668
1,587
Será que tem como eu aumentar o boost do ryzen 3600 via bios?
Ainda não achei nenhum tutorial na net sobre isso, por exemplo, o boost máximo é 4.1, 4125 em alguns jogos
queria aumentar pelo menos para uns 4300 mantendo a mesma tensão
CaptainFantastic
3,974
2,169
bom, eu particularmente acho que o curve optimizer vai funcionar posteriormente nos ryzen 3000 sim, mas até lá no seu caso só resta tentar pelo offset e clock fixo mesmo, sempre ouvi que 4.3ghz é perfeitamente possível no 3600 e até com menos tensão
FabianoSR
2,450
2,339
Isso ai só vale para quem tem Zen 3 ou também para quem tem Zen 2? Aqui uso uma placa mãe da Gigabyte X570 com a Bios versão F30 e tudo funciona normal.
:hmm2:
dayllann
Shy Member
1,771
5,679
Gensyoko
:hmm2:
Só para o Zen3, o bug não se manifesta no Zen2 ou Zen1. Coisas da Gigabyte xD
Reações: FabianoSR
