Detalhe que a 2003 aparece como se fosse a ultima.Vou atualizar essa BIOS da Asus depois de uns dias. 2006 com a mesma data da 2003.
Sim, mas por enquanto não mexi nelas ainda, só setei para rodar em 3200.manteve esse mesmo kit de memória da sua assinatura?
olha pode ir de asus que a qualidade da placa é muitoooo boa e não vai te dar problema não, porém, eu iria em outra sem ser a tuf plus, digo isso pq tenho justamente a b550 tuf plus full size (sem ser M) e ela não me permite lá aquela margem extra que a galera alcança com outras placas melhores tipo as strix, aqui mesmo só consigo estabilidade até 1900 de if e 3800mhz da ram, e sei que não é meu processador ou ram serem ruins, é da placa mesmo pois não vi ainda ninguém conseguir ir além disso com essa placa, já nas strix sobem que é uma beleza, se soubesse que faria tal diferença iria na strix mas como vim de intel e lá na intel o chipset importa muito mais do que a mobo afinal mesmo as de entrada ou tops sobem quase igual se tiverem o mesmo chipset aprendi na prática que na amd não é assimGalera com a B550 TUF, sei que ela é uma baita mobo, mas tô com um medo danado do RMA da ASUS, se não fosse o RMA da MSI não conseguiria devolver depois de quase 3 anos o problema de som que a minha placa teve.. Isso me assusta um pouco, porém os preços das MSI boas estão absurdos...
Acho que vou de ASUS.. Adquiri um 3700X
Então, o que atrapalha é gastar R$1000 a mais só pra ter uma Strix, nesse caso iria em uma outra MSI.. Eu não quero gastar muito e nem pretendo subir muito minhas memórias, pelo menos até troca-las por outra de chip melhor (quando tiver dinheiro)..olha pode ir de asus que a qualidade da placa é muitoooo boa e não vai te dar problema não, porém, eu iria em outra sem ser a tuf plus, digo isso pq tenho justamente a b550 tuf plus full size (sem ser M) e ela não me permite lá aquela margem extra que a galera alcança com outras placas melhores tipo as strix, aqui mesmo só consigo estabilidade até 1900 de if e 3800mhz da ram, e sei que não é meu processador ou ram serem ruins, é da placa mesmo pois não vi ainda ninguém conseguir ir além disso com essa placa, já nas strix sobem que é uma beleza, se soubesse que faria tal diferença iria na strix mas como vim de intel e lá na intel o chipset importa muito mais do que a mobo afinal mesmo as de entrada ou tops sobem quase igual se tiverem o mesmo chipset aprendi na prática que na amd não é assim
tenho a B550 Tuf Plus (wifi) e estava na versao 1805 e atualizei pra 2003 , pois estava com aquele problema da rede que caia de hora em hora em tempos totalmente aleatorios . Entretanto percebi que alem de n resolver o problema, uma usb3.0 da placa mae parou de funcionar, percebi de cara, pois tinha um hd externo nela que havia sumido. Testei em todas outras portas e aparentemente normal. depois fui pra versao 2006 pra ver ser resolvia agora o placa de rede e a usb que nao identificava nada , e infelizmente nada nenhum dos 2 problemas solucionados, pelo menos em relação a Bios. A de rede conseguir '' resolver '' desativando algumas opções avançadas no driver da placa de rede mas fiquei agora com essa usb3.0 so pra carregar celular..kkkkTambém tenho a b550 tuf plus e no momento estou com a BIOS 2003, funcionando normalmente. Sabe dizer se a atual versão da BIOS 2006 foi resolvido esse problema da placa de rede, ao passar da versão beta para estável?
ah sim, é neste caso vai na tuf plus mesmo então, agora que vi que é pra um 3700x e eles realmente não pegam if acima de 1900mhz mesmo, nesse caso não será fator limitante algum tbEntão, o que atrapalha é gastar R$1000 a mais só pra ter uma Strix, nesse caso iria em uma outra MSI.. Eu não quero gastar muito e nem pretendo subir muito minhas memórias, pelo menos até troca-las por outra de chip melhor (quando tiver dinheiro)..
Pra você entender tenho R$810 de reembolso de RMA pela minha Tomahawk, e como fiz o UP do 2700 pro 3700X já ia pegar uma de "nova geração"
minha RAM não sobe mais que 3600MHz, nem se aumentar a latencia pra CL19, não sobe, isso é limitação da:
MoBo, RAM ou CPU?
a Gigabyte garante até 3600MHz na RAM, a frequencia de XMP da minha RAM é 3000MHz, não acho que é limitação do CPU por ele ser um "platinum sample"
Pessoal, meu 5800x não faz CO negativo nem de -5.
O que pode ser?
Meu gabinete ta aberto, o processador tem um Galahad 360mm refrigerando.
Pensei nas hipóteses:
1o - Será que a placa mãe? (a da assinatura)
2o - Bios Beta da placa mãe?
Descrição da BIOS:
- Updated AMD AGESA ComboAm4v2PI 1.2.0.0
- Optimized and support AMD Ryzen 5000 series processors.
- Optimized Resizable BAR (Re-Size BAR) function with NVidia Graphics cards.
- Improved AM4 processor compatibility
3o - Proc com uma binagem MUITO ruim?
É engraçado, com meu 2700x, ele não passava de 4.15 de jeito nenhum. (era um EVGA CLC 240mm)
Cara, mas ai tem nucleo que nao ta aceitando nada no CO, é muito azar ou absurdo isso.Testa fazer CO em cada core separadamente. Pode ser que tenha um core que já esteja no limite.
Fonte : www.tudocelular.comAMD admite que processadores Ryzen de terceira geração sofrem com ataque similar ao Spectre
Uma otimização dentro da microarquitetura Zen3 pode ser explorada de maneira parecida como era Spectre.www.tudocelular.com
true ?
Declaração real da AMD : "Predictive Store Forwarding is a new feature in AMD Zen3 CPUs which may improve application performance but also has security implications. While AMD is not currently aware of any code that would be considered vulnerable due to PSF behavior, this whitepaper examines the potential security implications of PSF, in general, as well as mechanisms that are designed to disable the feature if desired. AMD believes that for most applications, the security risk of PSF is likely low and where isolation is required, techniques such as address space isolation are preferred over software sandboxing. AMD recommends leaving the Predictive Store Forwarding feature enabled as the default setting. "
Melhorou, que bom que vc sabe buscar informações em fontes confiáveis, vivendo e aprendendo.AMD's Zen 3 CPUs Are Susceptible To Spectre-Like Vulnerability (Updated)
Zen 3's weak spotwww.tomshardware.com
Melhorou agora?
E vamos fazer estardalhaço disso?AMD's Zen 3 CPUs Are Susceptible To Spectre-Like Vulnerability (Updated)
Melhorou agora?
"Update 5/4/2020 8:30am PT: Linux publication Phoronix has carried out preliminary testing on the impact of disabling Predictive Store Forwarding. AMD hasn't provided any patches, therefore, the author compiled his own kernel with the feature disabled.
Phoronix's results revealed a negligible performance hit when disabling Predictive Store Forwarding. Across a suite of 100 tests, the geometric mean was less than a half percent in terms of performance loss.
We've reached out to AMD for comment and will update the story accordingly when the chipmaker gets back to us."
true ?
