No caso do Leandro, o update dele deu ruim e corrompeu e bios da GPU mesmo, é medo pessoal dele só.
Meu maior cagaço eh queda de energia.
a asus e msi já começaram a soltar a agesa 1.2.0.2 pra algumas placas x570 e b550, ainda são poucas mas pra quem quiser acompanhar ou baixar e testar podem seguir por aqui também
Também. No caso da RTX foi infelicidade pura.
Sobre energia, aqui evito fazer qualquer coisa mais sensível quando é aquele horário das 18h até umas 20h e em dias de chuva forte/vento.
Tenho dois pentes de 16gb Crucial, CL15, 3000mhz
Tentei colocar elas em 3400, mas, da tela azul antes mesmo de aparecer a tela do windows.
3200 deu tela azul no Battlefield 5.
Em qualquer outro jogo, ia normal.
3600 nem da vídeo
Tentei por voltagem em 1.3700 e em nada ajudou
Primeira vez que tento mexer nisso. Sou bem leigo.
Será que devo já colocar 1.4v?
Placa mãe é uma b550-f strix e processador 5600x
3600 nem da vídeo
estranho isso
tenho um 5600x,tuf b450m pro e 4x8gb crucial 3200mhz cl16
usei o perfil xmp(docp cm eh chamado na mobo da asus)e pelo perfil automatico ja se mantem em 3200(3400 já n consegui) sem nenhum problema
Fiz o update ontem. Até agora tudo ok.
estranho isso
Ele tá tentando ir além do xmp, então só fez sem afinar o necessário ou tá com chip ruim mesmo.
acho que não, meu 5600x só é silver também.... as vezes ta com memoria ou bios ruim
to pensando em dar um up do meu 1600 pro 3600, acham q vale a pena msm com uma gtx 1060? meu monitor é de 120hz mas n acho q falta processador pro q tenho jogado, é mais pq ta barato o 3600 no ali, e tenho lido noticias q os preços vao subir no 2 semestre :s
Boa noite,
Comprei um Ryzen 5 3600 + Msi B450 Tomahawk Max 2, mas estou começando a achar que conseguiria algo melhor pelo mesmo preço que paguei R$ 2500,00 no conjunto. Ainda não chegou então estaria em tempo de realizar a devolução...
O que vocês me recomendariam pelo mesmo valor ? considerando que ja comprei dois modulos RAM de 8GB 3600Mhz e SSD WD 750 BLACK M2 500GB para utilizar junto a placa + processador.
Boa noite,
sem querer ser chato mas paguei +- isso no meu 5600x(1700) + tuf b450m pro(720). Mas o 5600x tava bem abaixo do normal
acho que tu pagou caro considerando que foi 1500 no cpu + 1000 na mobo.... iria hoje em uma 11400f + uma mobo mais barata que puder(ve no topico da intel), se quiser ficar na amd, eu trocaria essa b450 por uma b550(acha no mesmo valor, e essas b450 caras não compensam mais),ou pegaria uma b450m mais barata até uns 700, com um 3600 com preço melhor ou partiria pra um 3800x de promoção por 1900 +-
Reações: Zyt
3600 nem da vídeo
Apanhei muito assim que montei meu PC e só fui realmente entender a questão do over das memórias e ajustes depois deste post aqui: https://forum.adrenaline.com.br/thr...llistix-bls8g4d30aesbk.671337/post-1074932433
Pessoal, fui mexer no CO e ajustar core por core como vcs sugeriram, porém, só aparece 6 cores la.
Olha como fica:
Ta certo ou tem algo bizarro acontecendo?
PS: Na propria bios mostra que pe um 5800x, CPU Z também, task manager...
Olha como fica:
Se apertar pra baixo depois do ultimo valor lá, ele não desce mais? Não desativou os cores na bios? na duvida faz um clear cmos...
Não desce, eu tentei com a seta, vou resetar tudo.
Pessoal, olhem isso.
Primeiro teve o que falei no post anterior:
Resetei a Bios e nada.
No Windows, CPUZ, Ryzen master, etc aparece os 8 cores.
Agora outra coisa estranha:
Ta dando que é PCI-E 4.0, sendo que a placa mãe de fábrica era 3.0.
Não sei se a MSI atualizou na ultima versão da BIOS, mas achei estranho.
Essa bios para x470 to achando bem meia boca... Tem informações que sumiram da minha bios com essa atualização... tem que esperar sair coisa melhor...
Não leve a sério essas informações dos programas... olha no meu caso, Aida64 e CPU-Z...
Tá rodando em qual versão ai? Tudo liso? Tô pensando em atualizar também, porém o site da Asus não carrega pra mim, é só comigo?
Vlw!
Pessoal duas questões?
1- Para os Ryzen, especificamente o 5800x é melhor usar 2 pentes de memória ou 4 ou não importa?
2- Minhas temps do 5800x no BFV está ficando em torno de 65-73 graus, mesmo usando menos de 50% do processador. É normal/aceitável essas temperaturas? Detalhe: não mexi nada de over, só setei as memórias para 3200.
Desde já, agradeço.
[]´s
Vlw!
To com a 2006, tudo ok por enquanto.
a asus liberou a agesa 1.2.0.2 para todas as b550 e x570 agora, quem quiser testar e postar impressões
algumas msi tem atualização também
