Putz!Não rola SLI delas. Pra fazer SLI as placas precisam ser iguais.
Essa 1070Ti só me deu desgosto até agora...
mesmo comigo, o meu 4790 virou pc stream, montei um 3300x com b450, agora estou com 5600x com b550. Resumo de tudo, o 4790 vai para minha oficina, onde eu trabalho, o 3300x vira pc stream, e estou surfando nas ondas do 5600x calmamente, adorando o PBO2, a curva de optimização, que pra mim está sendo uma ótima experiência, recomendo os processadores ZEN3.Fiz esse up aí do 4790k pro 5900x.
Fiquei 1 mês usando o 3300X (que já vendi) pois o 5900X demorou para chegar e não quis deixar todas as peças paradas.
Também troquei a GPU de uma 980 para 3080.
Já senti melhora no sistema em geral ao usar a 980 com o 3300X, depois chegou a 3080, depois chegou o 5900X.
Vou discordar da parte das memórias a diferença de fps é entre 1 a 10 fps... ( se for fps competitivo em 1080p dependendo do jogo), e em 4k a diferença não chega a 3 fps.
A placa A520 chegou e, no maior "KHço", fui conferir o resultado da minha compra surtada.
Fiz upgrade da BIOS a frio para a última versão disponível no site, usando Q-Flash Plus (pen drive FAT32 com arquivo da bios renomeado para GIGABYTE.bin na porta USB branca, aperta botão Q-Flash Plus e espere parar de piscar a luz laranja) e ...
Pela Graça do Senhor e Para Minha Alegria a bagaceira funcionou!
Ao contrário do que diz o website, essa placa suporta CPUs anteriores a geração Ryzen 3000!
E para uso leve, de internet, pacote Office, e joguinhos leves, o Athlon 3000G resolve e nem precisa de placa de vídeo externa!
"Plaquinha, desculpe ter falado mal de você sem sequer ter te conhecido pessoalmente! Iyou!"
E eu tenho de discordar em partes da sua "discordancia" kkkk. Se tu estiver falando de apenas ativar o XMP, uma memória de 3000Mhz e outra de 3600Mhz da pouquissima diferença mesmo, e talvez só de pra ver em games que sejam muito dependentes frequência de memória.
Mas se tu for guerreiro e realmente entender sobre overclock de memória e apertar os timings, desabilitar GMD, 1T, IF realmente estável (as vezes ele só parece estável, mas dá uma performance pior) tu provavelmente ganha coisa de 10%-20% na maioria dos games (até mesmo se não tiver cpu bound) e o comentário do @HunS é 100% válido, se tu apertar bem as coisas (a não ser num game que escale com cores) um 5600X destroi um 5950X, assim com um 10600K bem tunado destroi um 10900K sem tunar bem.
Eu mesmo estou realmente tentando aprender a fazer esse tipo de coisa, mas estou literalmente a 2 semanas vendo coisas em russo e vagando pela thread do overclock.net pra pegar as dicas corretas, é bastante coisa, e vou ver depois de fazer upload dessas coisas pro projeto de overclock de ddr4 do github.
Edit: aqui um vídeo de um russo que manda bem em over de memória comparando 3200XMP com um 10700K e 5800X com tunagem de memória:
SIm, a galera as vezes esquece que RAM tbm é uma das partes mais importantes do computador, basicamente tudo que vc faz nele depende dela, se ela estiver mais rápida, melhor.Consegue fazer overclock nela? No 200GE por exemplo dá pra subir até nas A320, pelo menos algumas que testei. Reza lenda que os Athlon especificamente podem fazer OC em qualquer placa.
Eu concordo por experiência própria, e tem 2 casos aqui que o overclock fez milagre, foi com um 2200G usando a Vega 8, e o 3300X tendo que empurrar uma RX 5700 XT, jogar a RAM lá em cima com os subtimings lá em baixo ajudou muito mesmo. No 3300X então, em 3000MHz XMP no BF1 as vezes os FPS "afundavam" lá pra 80 quandom estourava tudo, depois de colocar em 3733MHz tunado, vc não via cair de 110.
Agora que vi que tu tem um kit de patriot viper, onde tu comprou? Fiquei procurando mó cota pra achar um kit tipo esses em loja confiável, tudo esgotado.sai de um 4790k pra um 3800x em fev/20 , fiquei espantado com a diferença.
sai de um 3800x para um 5800x em Dez/20 , fiquei espantado com a diferença. KKKKKKKKKK
se o seu uso é exclusivamente para games.. Pode ir de 5600x tranquilamente , o desempenho é 99% idêntico a um 5800x. Pelo menos por enquanto né... Não sei os next-gen ae...
5900x como ja falaram acima é OVERKILL , já é pra quem usa mais tarefas ou pra quem realmente não se importa em gastar e ter o "melhor".
Independente de qual vc monte , 5600 5800 5900 5950 , uma dica que te dou é... Invista em uma RAM boa , é onde mora o maior desempenho nos Ryzen.
Um 5600x com uma memoria bem afinada e frequência alta/latência baixa , rende mais do que um 5900x com memoria de frequências baixas/latência alta.
seu wc se não me engano tem as fans de qse 70 cfm... colocar as pichaus de 40cfm talvez mais atrapalhe do que ajude.
Essas fans são mais estéticas do que úteis.
comprei no paraguay em fevereiro.. o kit saiu 1k.SIm, a galera as vezes esquece que RAM tbm é uma das partes mais importantes do computador, basicamente tudo que vc faz nele depende dela, se ela estiver mais rápida, melhor.
Inclusive, se vc pegar um processador intel de decima geração, e botar as frequencias no talo (coisa de 4400Mhz pra cima) e apertar bem os timings, tu tem um absurdo a mais em performance em games. Eu ficaria muito grato se a AMD tivesse refeito o IMC pra escalar melhor com mais velocidades de memória, imagina poder colocar 4400Mhz num zen3? Espero que no zen3+ eles façam algo assim, talvez trazer o IMC pra 7nm.
Estou pensando em talvez importar dos states, lá um kit de ballitx é tipo uns 100dol, e um Patriot Viper Steel 4000 b-die já sai por 130dol, é muito pouca a diferença, porque aqui no bananil os kits garantidos são apenas de 1.5K pra frente, se comparado com um ballitx que da pra pagar em faixa de 600-700 o kit.
Alguém ai também está fazendo overclock mais pesado com IF, vcs estão testando latencia inter-core com o SiSoftware Sandra?
Estava vendo aqui, e tem uma pá de gente temdo problema onde eles chegam estável em uma frequencia específica de IF, sem WHEA, sem restart e sem errors, mas a latencia inter-core aumenta no teste que comentei, aqui um exemplo de um forum russo, e esse aumento de latêcia é exatemente oq causa má performance em games mesmo vc tendo um valor de IF maior, um outro caso disso acontecendo é um streamer do canal do Frame Chasers (video dele falando disso) não recomendo o canal dele pq ele sempre faz clickbaits, mas o cara manja bastante de overclock, onde ele colocou o IF em 1900 e a performance ficou pior do que 1800, mesmo tudo parecendo estável.
Até o Veii, que acho que é o cara que mais manja de overclock de memória em zen, recomenda fazer isso, mas vejo que pouquissimas pessoas recomendam ou fazem isso nos forums BRs. ai queria passar essa informação mais como uma dica pra galera ficar atenta.
Eu vi aqui, mas é bdie? Tem umas latencias estranhas pra ser bdie (18-26-26-46), mas o kit pelo menos deve ser muito bem binado.comprei no paraguay em fevereiro.. o kit saiu 1k.
eh o kit 4400@c18 , diferentemente do kit q eh vendido no brasil 4400@c19.
são b-die e bem binadas..Eu vi aqui, mas é bdie? Tem umas latencias estranhas pra ser bdie (18-26-26-46), mas o kit pelo menos deve ser muito bem binado.
Nunca fiz compra no paraguai e nessa pandemia deve estar ainda mais complicado de ir e voltar de lá, então vou ter de me contentar com o Rev. E por enquanto ou tentar pegar no newegg e trazer pra cá naquelas fitas de importação dos EUA, mas o medo de ser taxado é grande kkkk
Depende da resolução/refresh rate que tu joga. Se é 75Hz ou menos eu só apertaria esse 1700 no OC e tentava esperar um pouco, se for 4k então nem esquente a cabeça. No ali tem o 3600 por R$ 890 essa semana, no teu caso acho que compensa. A não ser que vc jogue @ 144Hz e seja muito exigente, aí sim só um upgrade dá jeito, embora com o preço dos Zen 3 é capaz de valer mais a pena um 11400F.Galera, a essa altura do campeonato, vale a pena investir num Ryzen 5XXX, ou é mais inteligente aguardar DDR5?
Eu sempre passo um tempão com meus PCs, antes do Ryzen 1XXX qe posssuo, tinha um i5 2500K que comprei em 2012, ou seja, 5 anos com o kit.
Tou com o atual desde 2017, ou seja, 5 anos jajá.
Pensando na memória exclusivamente.
Você tem o costume de comprar memórias topo de linha?
Se sim, pode ir de Ryzen 5XXX.
Se não, espere DDR5.
As primeiras DDR5 serão inferiores as melhores DDR4. Esse é o padrão que temos visto há muito tempo.
As melhores DDR3 tinham XMP 2666MHz, as primeiras DDR4 faziam 2133MHz com latência maior.
As melhores DDR4 hoje tem XMP de 4400MHz com latência na casa dos 18, as primeiras DDR5 farão 4800MHz com latência na casa dos 30+
Eu acho que as G.Skill TridentZ (sem RGB) 3600Mhz@CL15-15-15-35 1.35v XMP são melhores que essas, inclusive comprei as minhas por 125 dólares na Newegg e usei redirecionador, no final saiu por 800 reais... Aqui consigo elas em 4600Mhz@CL16-16-16-36 mas numa voltagem absurda e como não tenho WC nelas fica inviável refrigerar no calor do Brasil com fan... Pois acima de 45 graus elas já começam a dar erro nessa configuração... Se não me engano essas Vipers não tem sensor de temperatura né?são b-die e bem binadas..
estou usando 4066@16 , que eh o limite do if que me cpu tankou rsrsrs.
eu imagino que esse kit em um INTEL faca algo em torno de 4266@16 e algo próximo a 5000@18 ( dependo do cpu+mb )
ta vendo o linux ta "super estável confia"Cara se não funfou da maneira "prática" é melhor tu dar uma olhada na git e tentar o mdadm mesmo, já taca Raid1 pra compensar a trabalheira.
Sobre o bining, as que ele comprou são garantidas de bater 4400Mhz, as suas são garantidas de bater 3600Mhz, o fato de vc conseguir 4600Mhz é porque vc deu sorte na loteria mesmo, pelo menos teoricamente é assim que funciona binning, por exemplo, se eu não mexer em um monte de configs (ex: ProcODT) da minha memória que é binada pra 3000Mhz, eu não consigo estabilizar em 3600Mhz, enquanto o RHBH que tem um kit do mesmo tipo que o meu (mas binado pra 3600 em com um PCB melhor) deve conseguir bater 3600 sem suor algum.O aumento de bandwidth com as DDR5 vai ser absurdo, porém a latência vai subir mto justamente pelos timings extremamente altos, até começar a ter DDR5 do nível das DDR4 de hj em dia, e isso vai demorar mto...
Toda B-die é sensível a temperatura, sem exceção.
Aliás, tem alguma dica de redirecionador dos EUA @ViTosS1? Estou aqui pesquisando alguns, mas estou com receio de tomar calote.
Mano que treta hein, as vezes o pinguim tem dessas coisas, boa sorte.ta vendo o linux ta "super estável confia"
meu hd deu erro de I/O ai baixei o utilitário da seagate usb que roda em linux e adivinha ta travando na parte da vga :\
agora tenho que achar a lista de parâmetros pra editar pra ver se o sistema sobe
eu não estou mais com raid mais to vendo que isso não ta fazendo diferença
Pessoal, não achei lugar específico pra postar. Tem +/- 1 mês meu PC está demorando demais pra desligar ou reiniciar, coisa de 60seg. Nesse meio tempo, não mexi em nada que pudesse ocasionar isso. Alguem sabe o que pode ser?
Pra iniciar, é rapidão, porem o problema é pra desligar ou reiniciar.
Poxa, não tem essa opção =/Verifique se a funcionalidade "Ligar Inicialização Rápida" está desabilitada. Isso faz com o sistema inicie mais rápido mas o desligamento passa a ser bem mais demorado em alguns casos.
- Inicie o "Painel de Controle" e depois vá em "Opções de Energia";
- Na barra esquerda clique em "Escolher a função dos botões de energia";
- Desmarque a opção "Ligar inicialização rápida" (caso não seja possível mudar, clique em "Alterar configurações não disponíveis no momento").
Micron rev.E deve esquentar mais então, porque aqui 45 graus é a temperatura normal da minha, sobe até 60 graus nas jogatinas fervorosas.
Mas não tenho nenhum problema de estabilidade com as minhas, rodando a 1.35v.
Obs: O BZ mostrou que Micron rev.E não tem problemas de temperatura, quando esse die era novo, acreditavam que não seria bom pra OC porque é um chip mais quente.
O único efeito que ele descobriu foi depois do vídeo onde um OC muito agressivo (4400C17) teve erros quando a temperatura subiu, mas esse é um efeito que ocorre com qualquer die em OC agressivo.
Eu quase comprei esse kit, mas desisti pois preço de RAM começou a subir.
G.SKILL Trident Z Neo (For AMD Ryzen) Series 32GB (2 x 16GB) 288-Pin RGB DDR4 SDRAM DDR4 3600 (PC4 28800) Desktop Memory Model F4-3600C16D-32GTZN - Newegg.com
Buy G.SKILL Trident Z Neo (For AMD Ryzen) Series 32GB (2 x 16GB) 288-Pin RGB DDR4 SDRAM DDR4 3600 (PC4 28800) Desktop Memory Model F4-3600C16D-32GTZN with fast shipping and top-rated customer service. Once you know, you Newegg!www.newegg.com
G.SKILL TridentZ RGB Series 32GB (2 x 16GB) DDR4 3600 (PC4 28800) Desktop Memory Model F4-3600C16D-32GTZR - Newegg.com
Buy G.SKILL TridentZ RGB Series 32GB (2 x 16GB) DDR4 3600 (PC4 28800) Desktop Memory Model F4-3600C16D-32GTZR with fast shipping and top-rated customer service. Once you know, you Newegg!www.newegg.com
E será que quando lançar a DDR5 a DDR4 vai ficar mais barata denovo? Ai daria pra pegar um kit b-die bom ou um Rev. E de 3600Mhz pra fazer aquele upgrade maroto.
