galera, tô precisando de um up de processador, tenho hoje:
msi b450m bazooka e ryzen 1600
essa mobo aceita esses processadores novos, da serie 5xxx?
Tem 3 versões dessa placa mãe no site da Gigabyte.
Qual é a sua?
Pelo que o pessoal no reddit fala, sim, basta atualizar a bios pra versão de dezembro ou posterior.
Qual é a sua?
A dele é uma MSI.
Atualização dos processadores AMD Ryzen 5000 deve chegar logo com até 5GHz​
Nova linha seguiria os passos da série Ryzen 3000-XT, lançada em julho de 2020
A dele é uma MSI.
no fim vou acabar trocando as memorias também, vi que estou usando 2x8 2400 cl15
o desempenho dos ryzen melhoram bastante com memorias mais rapidas né?
É, precisa atualizar essa bios.
As memórias realmente são 2400mhz, ou vc apenas esqueceu de ligar o xmp?
Fala galera, comprei hoje um ryzen 7 2700 por 816 na aliexpress (usado) e como vem sem cooler eu queria a recomendação de um pra ele :D
Não vou usar com overclock pois ele ficará em um setup dedicado para streaming e a mobo eh uma A320M-k da Asus!
Scythe Mugem 5 Rev b
Scythe Fuma 2
Coolermaster Hyper 212
Deepcool Gammax GTE
Tem outro Gammax que o pessoal sempre recomenda, mas não lembro qual....
Tem os Noctuas, tipo NH-U12S, mas os preços são proibitivos.
São 2400mhz mesmo.
Estava com orçamento pequeno quando montei, aí memória acabei indo na mais em conta que encontrei.
Unica coisa que quis melhor foi a mobo, pra poder ter opção de up no futuro (agora).
Vale a pena tentar um overclock nelas antes. Dependendo do caso, podem render razoavelmente ainda.
Se AMD somente "atualizar" começar entregar os xt nem fizer alarde muito menos subrir preço ok sem problemas deve estar saindo fornadas mais eficientes e ela resolveu aproveitar, agora se fizer igual os ryzen 3000 lançando os xt e cobrando mais por isso...
Tem mais eficiência para espremer nos 7nm? Disseram que do Zen 2 pro Zen 3 já tinham "espremido tudo", nó maduro... Rendimento top... Etc
Será apenas uma atualização visando maior capacidade de produção , nada de XT como estavam anunciando .
O site recebeu um comunicado oficial que basicamente confirma que a revisão não tem outro propósito a não ser melhorar a disponibilidade e a produção dos processadores existentes. Essas CPUs devem ser disponibilizadas nos próximos 6 meses, revela a empresa no comunicado.
A AMD confirma que a revisão B2 não tem efeito sobre o desempenho ou funcionalidade e não exigirá atualização do BIOS do usuário."
pergunta bem NOOB de quem nunca usou processador AMD, qual e a ordem de capacidade dos processadores AMD, e a mesma da intel que vai de 3,5,7,9? , em qual geração se encontra atualmente?
Um Ryzen 1600AF em idle é normal ficar na temperatura de 40°? Usando um cooler box que vem + um cooler de 12cm que tira o ar do gabinete. Usando o esquema de alto desempenho.
Acho que é normal. Meu 3700X em iddle, com o Gammaxx 400 fica nisso.
Aqui tava dando isso, bem aleatório, geralmente depois de horas ligado, bem nessa aí, em idle... Desativei CPPC e CPPC Preferred Cores e não deu mais por enquanto.
O ponto é que o problema está aí, é inerente aos Ryzen 5000 e a AMD não se pronuncia. Agora vai lançar uma revisão por "outros motivos" e resolver essa issue em silêncio, feio demais ter que ficar arrumando o recurso PADRÃO, dos CPU's.
Aparentemente dei muita sorte dessa vez e consegui um chip gold, estabilizei o clock a 4600/4525 com 1,25V, porem gostaria de dar um tapinha nas memorias, meu kit é 2x8GB 3600 C16 samsung b-die, será que consigo 4000mhz ou pelo menos 3800mhz com um cl baixo e latencias baixas? por onde devo começar?
