Eu tenho uma MSI e com o 2700 eu usei sempre a 4000 com WC.Eu tenho um Ryzen 2700 e faço over de boa para 3700 MHz, na minha antiga Biostar X370 eu conseguia 3750 e 3800 MHZ sem problemas usando o Ryzen Master.
Pois bem, peguei uma Aorus B450 e não passava dos 3700 MHZ, peguei uma B450 Pro-S da Asus refiz os testes e agora fui tentar subir de 3700 para 3800 e não vai.
Será que estão limitando os processadores mais antigos nas atualizações mais novas ?
Embora eu já tenha lido relatos de que versões mais recentes do AGESA podem atrapalhar ou mesmo impedir overclock de CPU e de RAM em processadores mais antigos, eu não sei se procede. Na minha placa (B450 Aorus M) consigo subir de boa (até 3800MHz, até mais com Vcore maior) o clock do meu 1600 AF, sendo que a versão atual da BIOS é a F52, que foi lançada em dezembro do ano passado. Essa versão nem suporte a linha Ryzen 4000G e 5000 tem, pois só foi adicionado na F60, lançada em março desse ano. Tudo bem que ele tem 2 núcleos a menos, o que facilita o overclock, mas fica como comparação.
À propósito, qual voltagem está usando para atingir 3.8GHz? Às vezes pode ser isso, talvez as B450 exijam Vcore um pouco maior, sei lá. Monitorando o VID no HWiNFO64, eu percebo que minha Aorus mesmo não mantém o Vcore 100% fixo, varia alguns décimos a centésimos de volt para mais e para menos de acordo com o clock. Agora estranho porque tá cheio de relato de quem consegue até mais de 4.0GHz com esse processador, mesmo que socando voltagem lá no alto e matando o processador prematuramente, mas consegue kkkk.
O problema não é a voltagem, no Ryzen Master eu coloco 3800 MHZ e 1,15V mas o clock fica travado em 3GHZ em carga, se eu passar dos 3,7GHZ trava em 3GHZ independentemente da voltagem utilizada.
Eu uso 3,7GHZ com 1,075V por exemplo e já consegui colocar 3,8GHZ quando peguei a placa, acho que foi a ultima BIOS lançada, em agosto pelo menos na Pro-S lançaram duas versões.
Edit: Se passar de 3,7GHZ o processador trava em 3,4GHZ, olhei pelo HWInfo.
E na Asus B450 Gaming ficou um lixo um 3400G ( a placa trava se alterar na BIOS) com a atualização de Agosto/21.
Edit02: Resolvi o problema, voltei a BIOS para a primeira de agosto (3205) e resolveu o problema.
Só de curiosidade, tenho uma placa mãe igual a sua, e deixo na Main Bios uma bios atualizada pro meu Zen3, e na backup bios deixei a Bios F60, que em teoria, deveria ser a ultima a suportar (mesmo que parcialmente) os Zen e Zen+ e a primeira a reconhecer os Zen3. Assim se der pau na bios principal, ou no processador, existe alguma chance de eu testar/salvar a placa com um CPU Zen antigo. Não tenho certeza se no caso da bios atualizada não reconhecer um CPU antigo a MB automaticamente pula pra Bios de backup. Até onde eu sei as bios continuam suportando os Cpus antigos, porém com essas limitações que vc citou, mas na duvida deixei assim.Relato bem útil, seu caso acaba confirmando um comentário que eu li aqui que versões mais recentes do AGESA limitam o overclock em processadores mais antigos (Zen e Zen+), às vezes limitando OC de memória também e até impedindo o XMP de funcionar. Mais um motivo pra eu não atualizar a BIOS minha placa, só farei se eu for instalar um Ryzen Zen 2 ou Zen 3.
E como conseguiu flashear uma versão antiga da BIOS? Só instalou por cima ou sua placa tem Dual BIOS e você restaurou para uma versão anterior?
faça comparações em médias no BFV.. é o melhor "benchmark" para testar ganhos com memorias.@HunS Mano, ontem tentei subir as memórias deixei a noite toda em 3800 C16 com 1.35v que é o stock delas e funcionou tudo normal, achei que não ia rolar, mas to testando ainda, mas não tive nenhum crash nem nada durante umas 4h de jogatina, acho que ta estável, ganhei 2 fps a mais na média no Vallhala, segundo o benchmark
Puts, não tenho baixado, por enquanto testei no Forza e no Vallhala, vamos ver no decorrer da semana...faça comparações em médias no BFV.. é o melhor "benchmark" para testar ganhos com memorias.
A dificuldade de mineração desta moeda aumentou muito e o rendimento caiu muito também. O ROI para CPUs Ryzen está enorme. Não vale a pena. Foi só coisa de momento ao meu ver. Não vai faltar CPU no mercado além do que já falta.Raptoreum está vindo aí para fazer o preço dos Ryzen subir, você acredita no potencial dessa cryptomoeda baseada em CPU ?
Os rumores estão aumentando, o que é preocupante, ainda mais com o 3D Cache já virando a esquina e essa moeda se beneficia de CPU com bastante cache.
Tomara...A dificuldade de mineração desta moeda aumentou muito e o rendimento caiu muito também. O ROI para CPUs Ryzen está enorme. Não vale a pena. Foi só coisa de momento ao meu ver. Não vai faltar CPU no mercado além do que já falta.
qq é esse crash defender? pra ele serve?
Vi relatos de que não segura em Full load.Pessoal, tô pensando em pegar um 5800x e queria saber sobre as temps do processador.
É quente demais? Um Scythe Fuma 2 segura o bicho?
Mas não perde um desempenho considerável?Faz undervolt e fica suave.
O 5800X usa mais tensão que qualquer outro Zen 3. Se tu quer temps boas, tem que corrigir isso na mão.
Se o downvolt for pequeno, não. Mas já dá uma ajudinha nas temps. Mas o quanto vai dar pra descer é loteria.Mas não perde um desempenho considerável?
mto top!!!Ei @HunS e @Captain Price. Considerando o que foi dito sobre gargalo no processador, olha o que acabou de chegar: 4 pentes 8gb de Patriot Viper 4400mhzC19.
Não encontrei 2x16 dual rank parecidos, que era o que queria pra poder otimizá-las com mais facilidade. Aquela 3600mhz Cl14 da Pichau esta muito cara pra mim, não queria gastar mais de 3k em DDR4 agora.
O Cl inicial é 19, mas vi no reddit que é a melhor binagem de 4400mhz da Patriot e assim gastei 300 reais a mais que o kit equivalente da Patriot Blackout 4400mhz Cl18 que tinha à venda no Mercado Livre (em dólar a Viper Steel é mais cara que a Blackout também, então imagino que seja verdade o que falam no Reddit, mas no geral as 2 devem ser parecidas, imagino).
Quero ver até onde consigo ajustar. Depois passo os resultados.
