Diferença de 1 grau na máxima e de 3 graus na média, diferentemente da diferença de uns 20 GRAUS que dá ao fazer delid no 7700K. Obrigado, AMD, por soldar o HS no die do Ryzen
Falouws
Pelo que vc disse o Ryzen são dois chips separados em um die? como na época do Intel q6600 que juntava dois dual core pra fazer um quad core?Não sei se já foi comentado aqui mas acho que o que anda segurando o desempenho dos ryzen em jogos é como ele foi criado 2 em 1 .
Já tive dual xeon e não tive um experiência muito boa em jogos .
Por ser 2 em 1 ele consegue um ótimo desempenho em multithread mas mesmo com ipc bom não consiga desempenho tão forte em jogos e talvez também explique o limite dos 4ghz no ar em praticamente todos os ryzen ,por isso acho que a AMD está falando que falta otimizações nos jogos ela conseguindo otimizar os jogos pra rodarem suave nos ryzen será top até pra AMD já que até os dual xeon se beneficiaram com as otimizações
Não aqui pra tumultuar estou só comentando algo que já passei é que pensei algo que possa ser .
Prestem atenção nas diferenças no percentual de utilização da GPU entre os processadores AMD e Intel.
Enquanto com os Ryzen ficam, na maior parte, em torno de 50~60℅, com os i7 ficam em torno de 90℅, chegando a 98℅ com o 7700K.
Em geral, o uso dá GPU ficou sempre 20 pontos percentuais acima nos Intel.
Num cenário que o Ryzen utilize 50℅ e o Intel, 70℅, isso significa 40℅ mais utilização do GPU a favor da Intel, em relação ao Ryzen.
Para mim, isso significa só uma coisa: falta de otimização, não só com o game, mas também com a VGA.
Queria ver um teste desse com uma VGA AMD, podendo ser uma RX480, R9 390 ou uma fury.
Falouws![]()
Nao tenha man, vc terá uma plataforma mais estável e com preços melhores, no caso foi o momento que pude, em outas situacões passei a mesma situação que vc.Só sei que estou com uma bruta inveja de quem já comprou as rysens.
Não sei onde está mais, mas tinha uma tabela de overclock com tensões e temperaturas...O 1700 é mais frio porque tem clock menor. Para chegar aos 4GHz precisa da mesma tensão que o 1800X. E ainda fica levemente inferior. Continua sendo um excelente custo benefício. Se, e somente se, as coisas melhorarem para o 1800x é que veremos a real diferença. Mas parece que todos os processadores estão com problemas para subir além dos 4GHz.
Pra vc ter uma ideia, há 2 anos atrás eu montei o combo atual (FX8350 + Mobo) gastando pouco mais de 850 reais.
A pergunta correta é: será que vai ter no Paraguai? Entendeu? risos
galera, em que pese os reviews e argumentos despendidos até então, vim trazer meu ponto de vista pessoal (claro, afinal comprei um 1800x, c mobo x370 da asrock (fatality), um bom wc e agora esperando a melhor oportunidade e ubdates das mobos p comprar uma ram legal [caras pra c%&%$ as 64gb de 3200mhz - se for compativel c a mobo] e essa memoria M.2 que até então era novidade pra mim =p)
prós:
-arquitetura nova: alto IPC e multitread, uma arquitetura de cpu busca basicamente isso, a parte de software (otimizacoes) vem sempre a posteriori, mesmo que nao traga ganhos enormes, para uma nova arquitetura do zero e implantada num ambiente proprio à outra... foi incrível.
-menor temperatura, maior estabilidade, maiores FPS mínimos..
-segurança de manter o mesmo cpu por muitos anos e a finewine c a perspectiva de melhoras
-uso no dia-a-dia: eu n lido c render, nem edicao de video, mas tem vezes que a coisa aqui fica pesada =p, o que mto poder e nucleos ajudam bastante, ate pq em casa uso o pc como workstation/server multimidia e de dados em lan/wan, tem que dar uma guaribada
-em jogos uso os da blizzard, um dota, doom, tudo em um monitor 2k, que pelo que ví fica ótimo no "senhor"7 (R7)
-o principal é que ao montar um x6 1090t a mtos anos atrás tb criticavam bastante no lançamento (mto menos q hj pq os phenom eram bem conhecidos) e o 1090t tá lá c meu sobrinho, jogando tudo nele e rodadndo suave, mais até que meu i5 2500k(lendário aliás -a 4.5ghz), então montar um top amd hj, c folga suficiente p ele trabalhar em paz, quero que seja a garantia de 10 anos sem nem me lembrar de trocar cpu (se for mais melhor ainda), apeas c a preocupacao de uma ou outra vga nesse tempo
contras:
-preço das mobos (foi foda);
-custo da ram (2x o valor da mobo e algo que jamais pensava que fosse ser tao caro pqp)
-pouca variedade ainda;
-aguentar as otimizacoes e experiencias como usuário de "linha de frente na guerra"
-demorar pra chegar as peças (alem dos sites que entregam, to fazendo uma experiencia tb no https://qwintry.com/br - vai que cola (procurando ram))
-o mimimi de "meu pc é melhor pq eh intel de 4 nucleos (7700k) e em jogos tem mais fps" (o que ganha jogo é habilidade e não fps =p, que se diga a galera em 30fps cravados)
acho que é só, vai ser uma experiencia empolgante, mas vou fazer arte e colocar tudo no haf912 msm, vai ser uma onda!
O que é um processador binado?Não sei onde está mais, mas tinha uma tabela de overclock com tensões e temperaturas...
Os 1700X e 1800X devem ser "binados" para aguentar mais voltagem e posteriormente subir mais no overclock, mesmo que sacrificando com um maior TDP/temperaturas e consumo. Os 1700 ainda são uma loteria meio desconhecida, mas em geral os Ryzen R7 conseguem chegar em 3.8GHz~3.9GHz com Vcore entre 1.3V~1.35V, e por algum motivo os 1700 são mais frios mesmo em voltagens parecidas pelo que tenho acompanhado (o que coincide com minha hipótese do "binning", e tem uma galera do reddit que está seguindo na mesma linha de pensamento).
http://www.hardware.com.br/guias/historia-informatica/encapsulamento-binning.htmlO que é um processador binado?
Cara, concordo com a maioria das suas postagens que li aqui desde o dia 2.Claro, porque dá pra overclockar o 7400 na Z270 numa boa... Cada uma que me aparece...
Se o cara compra um entry-level dos i5, ele está pensando em economizar na grande maioria dos casos, então creio eu serem raros os casos onde a pessoa comprasse uma Z270 para essa combinação porque precisa de mais portas SATA, mais LANs ou porque planeja fazer up na CPU posteriormente.
E, de novo, a questão toda NÃO é conseguir vender, porque isso é possível já que existe o interesse de parte de alguns usuários; a questão é a DEPRECIAÇÃO que o produto vai sofrer CASO A INTEL REDUZA OS PREÇOS... Quem pensa que vai comprar um 7700K agora e vai conseguir vendê-lo por quase o mesmo preço que pagou está redondamente enganado e foi nesse sentido que dirigi a minha fala...
Não, não vai matar o Ryzen por um simples motivo: Kaby Lake morre esse ano (antes mesmo de completar seu primeiro aninho, tadinho) e o Cannon Lake, apesar de usar a mesma litografia, provavelmente vai mudar de socket. Uma pessoa sensata evitaria comprar qualquer coisa da Intel nessa altura do campeonato, pois ela vai lançar suas novas linhas de processadores durante o ano, uma delas já possui confirmação de que mudará de socket e a outra provavelmente seguirá o mesmo caminho.
Eu pago com maior prazer 1500 no 1700 que 1000 pila no 7700K exatamente pelo fator performance x longevidade: a necessidade de se fazer um upgrade futuro à curto prazo, com uma CPU de 8 núcleos, é praticamente nula. Mesmo que haja necessidade, o socket será o mesmo e a placa-mãe poderá ser reaproveitada, reduzindo assim o custo do upgrade (diferentemente do que vai acontecer com a Intel, principalmente para os users que querem e precisam ter mais do que 4C/8T).
Eu não cheguei a ver o vídeo, mas o Jay sempre foi fanboy da Intel/nVidia e eu acredito que ele nunca negou isso. Mesmo que o fizesse, as suas atitudes mostram exatamente o contrário. O Techtalk que ele fez com aquele outro fanfétido da Intel/nVidia foi uma piada de mal gosto, desinformação pra tudo quanto é lado à respeito do Ryzen e o cara não perde uma pra tirar sarro da AMD... Enfim, essa merda vai acabar, pelo menos isso!
É, eu tô ligado que ele esquenta pacas, mesmo no WC. Enfim, tu só tem 2 caminhos: fazer delid ou vender esse troço enquanto ele ainda vale alguma merda e comprar logo o Ryzen
Falouws
geralmente comprava diretamente, ou qd um parente ia pros eua, o cooler por ex comprei no site da artic direto, mas c essas rams a parada ficou feia, meus amigos usam a um tempo ja e dizem q eh valido, honestamente eu to fzd uma experiencia, digo se foi furada ou nao depois aqui =/Vc tem costume de importar com esses redirecionadores? Como funciona a taxação desse produto qdo chega no Brasil?
Falouws![]()
Por falar nele
AMD Ryzen 1700 Benchmarked with SMT Disabled
Mas a vantagem do SMT não é justamente jogar enquanto tem outros programas abertos ao mesmo tempo?O ganho de FPS aí foi muito bom, inclusive o FPS mínimo, mas achei meio sem sentido desligar justamente a 'vantagem' do 1700 em cima dos i7 pra ganhar alguns FPS... muito estranho.
To com um 1700 boletado aqui de R$ 1300 e não sei o que fazer![]()
tem uma galera falando ae q os 3 modelos possuem xfr... o 1700 nao tem xfr
http://products.amd.com/en-us/compa...=147&type2=CPU&prod3=148&type3=CPU&shpn=false
WTF?tem uma galera falando ae q os 3 modelos possuem xfr... o 1700 nao tem xfr
Se for verídico, sem comentários!!!!
Só baixando para 720p para dizer que o intel ganha!
E mais uma coisa, quem está limitando os jogos já ficou claro que são as vgas.
Pegou ele onde por esse preço?Mas a vantagem do SMT não é justamente jogar enquanto tem outros programas abertos ao mesmo tempo?O ganho de FPS aí foi muito bom, inclusive o FPS mínimo, mas achei meio sem sentido desligar justamente a 'vantagem' do 1700 em cima dos i7 pra ganhar alguns FPS... muito estranho.
