Você vai migrar para um ZEN
  • Total de votos
    989
Helzenberg
314
214
Pessoa estou pensando em pegar as Memória DDR4 - 16GB (2x 8GB) / 3.600MHz - G.Skill Trident Z - F4-3600C16D-16GTZ do video do cara que rodou a 3600Mhz batendo os I7 7700K.
A questão é será que vai funcionar na Gigabyte Gaming 5? No site só vejo escrito 3200OC+ na Placa K7 esta 3600OC mais então fiquei na duvida se a Gaming 5 não roda esses pentes a 3600Mhz, será que conseguiria colocar ao menos 3200?
mrxcs
Li 205 Mesh
617
261
ansioso pra ver as mini itx pra ryzen.. pensando seriamente em montar um mini itx proxima maquina. o dificil e escolher o case pelo que to vendo pra pegar um do jeito que eu quero so importando mesmo..
Que tal um 250D:
Meu plano é deixar essa luz bezel da frente azul e luz interna vermelha homenagem a AMD
Reações: wmh
manotroll
11,341
3,912
teresopolis
3200OC e garantido acima disso não e então pode não chegar
Reações: wmh
Hyperlink
1,931
1,518
Aracajivis
Que tal um 250D:
é um dos que eu achei interessante.. tem janela de acrilico, tamanho realemnte reduzido... mas acho que nao tem como colocar um dadiador ai.. queria um que permitisse instaalar radiador caso eu rsolva colocar wc.
outro que achei bonito, bem clean.. so que nao tem janela...
Reações: wmh
NeoConker
Unregistered User
5,441
7,094
Sampa
Não é certeza, é arriscar.
Igual as Asus, a Crosshair tem conseguido melhores resultados que a Prime.
E agora surgiu a 3600 C15 (15-15-15-35) na NewEgg.
https://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820232306
Reações: Acalanata e wmh
mrxcs
Li 205 Mesh
617
261
Não conheço esse outro mais é bonito, as vantagens do 250D é que relativamente barato, tem filtros removíveis em todos os lados (frente, laterias, em baixo), e dá usa peças de tamanhos comuns, que são mais barato que peças feitas pra ITX.
E cabe Radiador:
Só lembrando que conseguir Motherboard ITX no Brasil é um tanto complicado, nas lojas normais (Kabum, Pichau) só pegam linha B350 (como o equivalente de Intel) se quiser uma top Crosshair ou X370 ITX (se for igual Intel) só acha no Waz ou Mercado Livre.
Reações: wmh
Eros MC
515
659
Gostaria de saber se vão lançar alguma placa AM4 com WiFi _e_/ou slot PCI comum.
Meu escritório está longe do router e repleto de paredes entre eles (meu apê faz um "L"). Estou usando 3 antenas ligadas numa placa D-link wirelessN que usa um slot PCI,
perto da janela as antenas pegam legal o sinal do router, então para trocar o PC a placa-mãe tem que ter ou o slot PCI ou WiFi embutida, caso contrário terei que comprar um repetidor
e usar como access point, ligando o repetidor no micro com um cabo de rede...
Pelo que ei pesquisei de placa mãe hoje a MSI B350 Tomahawk e a ASUS PRIME B350 PLUS são as únicas que encontrei com PCI. POde ser que lancem novas mais pra frente.
Agora, com wifi embutido só as X370 acima de 1000 reais.
Reações: wmh
Hyperlink
1,931
1,518
Aracajivis
E cabe Radiador:
Interessante.. Pelo tamanho reduzido achei que não suportava radiador..
Pelo que li as placas itx pros ryzen serão x300 com suporte a overclock etc.. Acho que não vai ter itx low end
Reações: wmh
VultureX
Viva a idiocracia !
3,282
3,573
Sim e Não.
O teto será setado pelo XMP da memória na gaming 5, pois ela não tem clkgen, só as placas high end tem essa feature que basicamente libera o ajuste fino do bclk;
ASUS X370 Crosshair VI Hero
Gigabyte X370 Gaming K7
Asrock X370 Fatal1ty Professional
Asrock X370 Taichi
Thyfer
428
354
12
@Thyfer Blz cara? Teria como fazer um teste no Arma 3 em King Of The Hill com 100+ players? Atualmente única coisa que tem me prendido em jogos é o Arma.:haha:
KOTH é bem mais pesado, creio eu. Não precisa de mod. Só digitar King Of The Hill no console de servidores que irá aparecer.
Entrei em um agora com 60 players +/- e com configs altas de gráfico ficou entre 50~60 (fps lock em 60), mas teve quedas abruptas perceptíveis, quando girava rapidamente a tela ou (principalmente) dava zoom. De qualquer forma ainda mais fluido que o I7 antigo e anos luz à frente do FX 8320 que mal fazia 30 FPS
Reações: rapha™ e wmh
VultureX
Viva a idiocracia !
3,282
3,573
Outra coisa, não confundam Single Rank/Double rank com Double Sided/Single sided. Uma memória Double Sided pode ser Single Rank, neste ( não ECC ) caso 16 chips de 4 bits.
Nos Ryzen uma memória Single Ranked vai ter compatibilidaded melhor que uma Double Ranked em qualquer situação, não importa se é Double Sided.
unibero
2,070
1,288
VictorCS
680
367
Juiz de Fora - MG
existe algum método pra saber se um pente de memória é SR ou DR, pelo código, modelo ou por alguma indicação no PCB? ou só pelo CPU-Z (ou algum outro aplicativo) mesmo?
Reações: wmh
manotroll
11,341
3,912
teresopolis
Reações: wmh
28spawn
1,852
1,356
São Paulo/SP
Pode resolver sim.
Testou as memórias?
Tente ligar com um pente só (testando os dois, um de cada vez).
As memos estao boas, fiz memtest e tb tenho elas faz tempo, tirar a bateria da mobo resolveu, sera que deu algum pepino interno?
Qual a sua placa mae?
Qual
É a Gigabyte B350 Gaming 3 com a bios F5
Se tá com cheiro de queimado é certeza que deu merda, como cara disse placas mãe são bastante inteligentes e não vão deixa você ligar o PC se ver que sua fonte está com problema, você até consegue se insistir muito mas vai danificar outros componentes.
Nao é aquele cheio de queimado queimado, talvez componete eletronico, agora que ligou vou medir via software as voltagens pra ver se tem variacao ou algo anormal
Nada.
Você encontra memória 16GB compatível ( no QVL ) por 500/600 reais.
Claro que se quiser a melhor memória obviamente vai pagar mais, assim como em qualquer outra plataforma.:mr2:
Esses preços da kabum... No final eu vou sempre dar preferência para outras lojas, independente do preço e certamente torço para que eles se façam literalmente kabum. Lojinha metida a newegg que caga para o CDC.
Tendo 45A disponíveis na linha 12V e +/-14A com Ryzen a [email protected] te dão uma bela folga. Se a fonte liga via jumper pode ser que:
Se for uma fonte com alguns anos/trabalhando em ambiente muito quente= capacitores abrindo as pernas, voltagens fora estourando as margens e placa mãe em modo de segurança.
O ideal será medir as linha +12 e -5 com uma leve carga pra ver como ela se comporta, desconectada dos componentes do PC
Como voltou aqui vou ver as duas linhas via hwinfo pra analisar se há alguma variacao alem do esperado
Tirar a bateria da mobo resolveu sim, vou so ver outras coisas pra tentar entendi o que aconteceu
Pra quem for fazer over, pra testar pra valer se o over está estavel recomendo usar o Realbench 2.32 da ROG, ele roda algumas instruções AVX pesadas além de garantir que o ssitema está estavel para renderização
wmh
A verdade sempre triunfa
7,980
42,765
RJ+MG: Uai mermão!
Bom saber. Fico tranquilo que está tudo em paz. :vinho:
alot
22
Que tal essa placa aí,é boa ? Tem 2 slots PCI.
Placa-Mãe MSI p/ AMD AM4 ATX B350 TOMAHAWK DDR4
VultureX
Viva a idiocracia !
3,282
3,573
Pelo padrão todas deveriam trazer essa informação na etiqueta, hoje em dia algumas trazen a nomeclatura 1rx8, 1rx4 na etiqueta. O "1r" significa sempre Single ranked. Dê uma olhada no tópico de informações técnicas, mas especificamento no Thaiphoon Burner http://adrenaline.uol.com.br/forum/threads/amd-zen-informacoes-tecnicas.610541/#post-1072812771
Eros MC
515
659
Tem um canal no youtube, ARTIS, que ele faz vários comparativos e usa essa placa.
A que eu comprei foi essa ai.
Acho que o ponto fraco nela são as portas sata. São apenas 4. Mas se você tiver HDs grandes isso não é problema. Além de ter entrada M.2 para SSD. Pode usar essa no lugar de um sata pra conectar o SSD.
SSD M.2 hoje gira em torno de 400 - 500 os mais simples.
Reações: wmh
Fletcher
www.gabrielamaral.com.br
7,295
1,469
Campo Bom/RS
Pois é, to em dúvida entre ela e a Gigabyte AB350 Gaming 3
brender
12,326
19,255
Tb irei fazer over no meu 1700 quando comprar.
Você sabe ou alguem sabe se o cooler Cooler Master Hyper 212X melhoraria muito ou seria a mesma coisa do o que vem junto com o processador.
Quero um cooler bom e tb por um preço mais em conta.
Eu tenho o Hyper 212x
Porém ainda não vi nenhum benchmark específico dos Coolers que vem junto com os processadores RYZEN para saber a comparação com os outros coolers já disponíveis se é a mesma coisa ou melhora muito
No caso procure benchmark e review dos gringos sobre over do 1700 com o cooler stock e talvez encontre se é necessário um cooler melhor ou não
De acordo com o vídeo abaixo, parece que não
bitwit fez um vídeo fazendo alguns testes no Ryzen 1700 com o Wraith Spire... OC com o cooler na curva de velocidade padrão realmente é complicado, mas subindo a velocidade, fica bom, até. claro, o cooler pode ficar meio barulhento, mas parece que nem isso é tão alarmante assim:
Reações: wmh e opolones
alexbolt
2,892
754
Entao galerinha é o seguinte, com o lançamento dos Ryzen to pensando em trocar meu Phenon IIX4 965 que ja tem uns 4 anos por um Ryzen 5 e logico a placa mae (4 anos) + memorias, com essa troca terei um grande aumento da performance do X4 pro Ryzen 5 ???
OBS: tenho este X4 965 + uma GTX 970 (posso fazer um over se for o caso) se eu colocar o Ryzen 5 pode ser o 1600 ou 1600x como ficaria o gargalo???
Abraço.
Não teria gargalo não. Apenas um FX ou i3 daria algum gargalo com a 970.
Guerreiro esse teu Phenom. Meu antigo de 2011 também era um 965. Pena os FX não terem dado continuidade, dai tive que pular pra Intel.
NeoConker
Unregistered User
5,441
7,094
Sampa
Digamos que recebi a mobo, ram, processador (1700x) e o bracket do AM4 do waterblock nem enviado foi...
Qual cooler disponível na huelandia é compatível AM4 para compra imediata?
28spawn
1,852
1,356
São Paulo/SP
Estava vendo que lia a voltagem errada!
Os programas tem dois valores, o Vcore e o VID, o vcore é quanto realmente o processador esta sendo alimentado, já o VID é o identificador de voltagem pra referencia da mobo, muitas vezes o vid pode estar em 1.55v mas o vcore em 1.18v
