Você vai migrar para um ZEN
  • Total de votos
    989
thiih_
252
206
Marília/SP
www.deltress.com.br
Sacanagem, não paga nem o frete com esses 3% de desconto ai.. Sempre comprei na kabum mas ultimamente está complicado..
A Infsite tem a pronta entrega somente duas placas (se eu quiser ir lá buscar):
AsRock x370 Killer SLI/ac 882,00
Asus Prime X370-Pro 913,00
Mas parece que nenhuma atinge os 3200MHz nas memórias entre outros fatores que me parece que a AX370 Gaming 5 ainda é melhor (tirando os 12 Phases da Asrock contra 10 da gigabyte).. não sei se vale a pena
Reações: 28spawn
Eros MC
515
659
COBRE NEM O FRETE
Me dá impressão que a vantagem não dita da pré-venda foi apenas receber o produto antes por causa dos problemas de fornecimento. hauahua
VultureX
Viva a idiocracia !
3,282
3,573
ASUS Prime X370 Tem 6+2 fases reais
Gigabyte Gaming 5 tem 6+2 fases reais
ASrock Killer SLI tem 4+2 fases reais
Os fets mais competentes estão na prime com o TI CSD87350, utilizados também na Crosshair, Taichi e gaming professional.
Nestas placas ( sem clockgen ) a questão das memórias é dependente da bios estar preparada e a memória ser capaz. Nenhuma delas vai passar de 3200MHz sem ter profile definido e memória capaz, nestas não existe ajuste manual de bclk.
Reações: Acalanata e thiih_
kameraider
3,174
2,033
Goiania-GO
Nestas placas a questão das memórias é dependente da bios estar preparada e a memória ser capaz. Nenhuma delas vai passar de 3200MHz sem ter profile definido e memória capaz, nestas não existe ajuste manual de bclk.
Mas nessas aí da pra ir na bios e selecionar manualmente o clock da memórias, assim como os timmings, pelo menos até 3200, correto?
thiih_
252
206
Marília/SP
www.deltress.com.br
Caramba, então estava sendo enganado, ou olhando no lugar errado ou não saber onde procurar essas informações :haha:
só vi no site da ASrock nas especificações da killer: 12 Power Phase design
as demais vi nesse site que compara todas as placas: http://wccftech.com/amd-ryzen-am4-motherboard-round-up-msi-gigabyte-asrock-asus-x370/
No caso então será que vale mais a pena a Asus Prime do que a Gigabyte? sendo que estou com 1700 e TridentZ 2x8 16-18-18-38 1.35v
Po, se valer ja vou buscar já a Asus, problema é cancelar na proibida, nunca comprei lá e não sei como é a burocracia..
28spawn
1,852
1,356
São Paulo/SP
vc sabe quantas fases tem a b350 gaming 3? tava lendo algo tipo 7 em 4+3
Helzenberg
314
214
Rodei toda a Santa Efigenia, só tem Gaming 5 e MSI B350 TOMAHAWK.
Tenso queria ou a Hero VI ou a Gaming K7.
Pessoal na Santa disse que é tudo importada que ainda não chegou oficialmente e por isso não pegaram por conta da garantia.
Tenho até amanhã pra decidir se pego a Gaming 5 e memoria 3200 ou se espero para pegar K7 ou Hero VI.
Tenso que pode levar até 2 meses e ficar com Ryzen parado vai doer no coração.
Se a loja que explode não tivesse colocado o preço das Asrock Pro a 2000 tivesse mantido a 1500 dava pra pegar, mas o acabamento dela parece ser bem ruim comparado com a Gigabyte.
dacfeb31
980
501
Tranquilo, só gostaria de apontar que a galera tá metendo bala no cooler box até 3.9ghz no caso do 1700. Vou tentar quando comprar né, se der deu, se não der, ai só no final do ano pra comprar um novo WC.
não vi ninguem aqui colocar 3.9ghz no cooler box com o 1700, o @Thyfer usa um cooler grande com configuração dupla de fans pra manter a temperatura sobr controle, o maximo que cheguei foi a 3.7ghz com o cooler chegando a 85°C no prime95
Sou meio leigo em over. Olhando pelo custo beneficio. Da diferença em performance dos 3.8 com um coolerbox para uns 3.9 ou com sorte 4.0 com um WC ou um Air mais potente?
Digo vai dar quantos FPS a mais colocando isso? Pois uma WC bom é meio caro assim como um Air. A solução da AMD não estaria de bom tamanho em games?
VultureX
Viva a idiocracia !
3,282
3,573
Na real você leu no lugar certo só que hoje em dias as fabricantes ( por motivos de marketing ) gostam muito de esconder as fases reais e divulgam o resultado final, incluindo as fases virtuais. Se considerando número e modelos iguais nos fets se poderia fazer uma analogia da eficiência entre um processador 8 cores 8 threads e um processador 4 cores 8 threads.
Neste ponto uma placa com 6 fases reais vai rodar mais fria que outra mb com 6 fases de marketing ou 4 fases reais +2 virtuais.
Edit:Não é nada muito crítico, tanto a Gaming 5 quanto a Prime tem potência mais que suficiente para chegar a [email protected] 1.4V nos Ryzen, é apenas uma questão de qual placa trabalha com mais folga.
A gigabyte g5 tem o mesmo número de fases reais que a ASUS Prime, a diferença está na qualidade dos NexFET utilizados na Prime que pelo menos no datasheet, são mais competentes.
São 4 no VCC e 3 fases no SOC
4C10N+4C06N
glubi
glubi glubi glubi
176
266
Comprei um Corsair Crystal 570x e só tem espaço pra 2ssds e 2hds, ficam atrás e ainda são removíveis. Ainda te sobra 4 satas pra você colocar 4 SSDS ou 2 HDS e 2 SSDS, etc ... Eu comprei a ASUS Crosshair, mas assumo que grande parte dos recursos dela são totalmente desnecessários, coisa pra enganar a molecada gamer alienada do "quanto mais melhor".
Dói gastar tanto numa placa mãe dessas :feelbad: mas não dá para ignorar o bclk externo. Também comprei um 570x mas não decidi se vou de h115i ou espero aparecer um noctua nh-d15 am4 por aqui. Pretende colocar outro cooler no seu 1700?
Infsite é top. Comprei minhas memórias com eles, muito transparentes, encomendei e eles trouxeram dos USA pra mim, por um preço excelente se comparado com qualquer outra lugar da internet.
Eis as danadinhas!!!
Lindas! É o modelo F4-3600C16D-16GTZR ? Como faz esse rolo de trazer dos EUA? Nenhum anuncio da infsite no ML tem esse modelo.
DonxD
Do you feel lucky, punk?
1,066
67
Rio de Janeiro-RJ
Bom, um dos videos que o rapaz mostrou a temperatura foi esse aqui:
Ué, então não dá pra rolar como no video?
EDIT:
nossa agora que parei pra ler direito, mano 83~84ºC?
Qual o máximo de temperatura que esses nucleos/sockets aguentam? :rip:
glubi
glubi glubi glubi
176
266
De acordo com este site https://siliconlottery.com/collections/all/products/1700a39g , 77% dos ryzen 1700 chegam em 3.9ghz usando o cooler que vem na caixa.
Aparentemente dá pra segurar um overclock estável sem precisar trocar o cooler, o que vai limitar seu OC é o potencial (neste caso) do seu chip e não o cooler.
Reações: dacfeb31
Eros MC
515
659
Tá errada essa conta hehehe.
Você esqueceu de acrescentar os 50 reais a mais que o Ryzen 1700 custou na pré venda com a promessa do super cupom.
665 -3%= 645,05
645,05+50=695,05
695,05 :bwahaha:
Huahuahua bem isso mesmo. FDP de loja.
Marcola
GENIBUS NITITO CANUS
288
51
Bom eu to indo de MSI Tomahawnk e o 1700 com cooler box mesmo, ate porque vai sobrar uma grana e coloco em memoria...do jeito que to vendo um H60 da corsair da pro gasto ate segurar ou comprar logo um K5 da pcyes ou o Gamar400 que da pra configurar push and pull que ajuda muito tb.
28spawn
1,852
1,356
São Paulo/SP
EDIT:
Sabe por que ele não testa prime95 ou rendering? pq não aguenta, na primeira subida de temperatura teu pc reinicia crasheando, ele ficou no maximo, com abas do chrome abertas(?), o GTA 5 não puxa muito os 16 threads, no maximo uns 8 e fazendo streaming q tb deve usar 1/2 threads....
é facil testar o over, só rodar o realbench, o programa é usado para validar overclock do pessoal da replublic of gamers a nivel mundial...
DonxD
1,066
67
Rio de Janeiro-RJ
Ah sim, então vou garimpar mais, o que quebrou de montar esse combo foi ter de comprar essas carissimas DDR4. Dificil.
Vou tentar ver até onde consigo de over com o cooler box mesmo, do jeito que voce falou, 3.7 em todos os cores e tal, até arrumar um novo corsair h100 visto que o meu foi pro saco.
Reações: 28spawn e glubi
thiih_
252
206
Marília/SP
www.deltress.com.br
Valeu pelo esclarecimento!!
Cara, a maioria dos produtos lá (para não dizer todos) eles importam, e já peguei produtos lá que eles estavam vendendo praticamente em conversão direta, o ruim para alguns é a questão da NF, como eu 'conheço' os caras, são daqui, nunca me importei muito com isso e também nunca tive problema.. Entra em contato pelo CHAT do site deles e pergunta, provavelmente vão te passar um email do responsável para você enviar e eles cotam para você o produto que você quer
Reações: VultureX e glubi
28spawn
1,852
1,356
São Paulo/SP
Galera, vou fazer um livestream via youtube de overclock, consumo e temperaturas do meu sistema, a partir das 18:30, quem tiver interesse vou colocar o link aqui no topico pra vcs acompanharam, vamos ver até quanto o cooler stock vai :lindo:
speedyfmrp
2,264
141
Mas já tem as memórias iguais a do vídeo, o problema é o preço absurdo cobrado aqui no Brasil:
http://www.waz.com.br/memoria-ddr4-...skill-trident-z-f4-3600c16d-16gtz-111562.html
Mas fácil importar, dá uns 550 reais, declarar um valor baixo, o pacote é pequeno e leve, paga quase nada de frete,capaz de não ser taxado, e se for, vai pagar só aquele valor que declarar, a Recita não vai calcular taxa diferente de pente de memória, se for 2133 ou 3600, vai pagar a mesma coisa.
o que tu acha dessas memorias Gskill?
http://produto.mercadolivre.com.br/...ll-trident-z-3400mhz-ddr4-16gb-2x8-trocas-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/...dr4-gskill-trident-z-16gb-3200mhz-2-x-8gb-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/...dr4-gskill-trident-z-16gb-2-x-8gb-3200mhz-_JM
tava pensando em pegar uma dessas e uma Mobo asrock taichi ou Msi gaming Xpower com um 1700x ou 1800X ( ainda to vendo qual pego)
VultureX
Viva a idiocracia !
3,282
3,573
Se tiver opção fique com a taichi, a Xpower não overclocka as memórias e o limite de clock é de 3200MHz dependendo da memória.
Reações: wmh
Helzenberg
314
214
Acho que vou de Gaming 5 mesmo.
Só vou torcer pra a TrindentZ - 4-3200C14D-16GTZ - latências 14-14-14-34-2N realmente rodem a @3200Mhz como geral tem dito. Porque a com Latência 16 a galera só conseguiu pegar 2999 pelo que vi. E fora que com 670,00 reais você pega um KIT de TrindentZ no ML de Latência 16 e pra pegar na Waz com latência 14 sai 1.169,00.
Se não eu me mato e a culpa será de vocês ai eu volto para puxar a tomada do PC de vocês.
speedyfmrp
2,264
141
mas e quantos as memos? qual tu acha?
Helzenberg
314
214
Helzenberg
314
214
Vou pegar minha Gaming 5 na Pichou alguém sabe se eles enviam rápido na primeira compra? Porque a proibida levou 1 semana pra me enviar, só compro nela em ultimo caso, a que explode envia muito rápido.
