Você vai migrar para um ZEN
  • Total de votos
    989
.Thiago
õ/
4,895
3,400
73
Santa Catarina
BIOS Update Drastically Increases Ryzen’s Game Performance | Benchmarking
Título sensacionalista. Nos 3 últimos jogos mostrados a diferença é mínima, 2 FPS não da pra levar em conta
Reações: GVSPFC
Nincube
73
118
É isso que tô encucado aqui. Você setou praticamente igual ao meu aqui. A diferença fica só pela placa mãe.
Mas no multitread dá 4000 pontos de diferença. No meu dá algo entorno de 12000 e single de 1800.
Porque será essa diferença?
Tenho a mesma placa mãe que você, e o processador com os clocks originais marcava no CPU-Z em torno de 2000 no single e 15000 no multi.
Subi o clock do processador para 3,6ghz e memória a 2,9ghz, deu uma leve melhorada.
beckno
66
Aqui estou usando em 3800. ficou assim:
Da um msconfig, inicialização do sistema, opções avançadas e em número de processadores coloca 16.
Desativa o APM no BIOS e coloca o Windows em "Alto desempenho" em Opções de energia. Com o APM ativado, nos FX, não adianta nada mudar qualquer plano de energia no Windows porque quem manda é o APM. Não sei se no Ryzen é assim, mas tenta isso.
Nincube
73
118
Galera vcs estão usando o cooler box do Ryzen? pq vejo que poucos WC e Air coolers já sao compativeis sem adaptadores.
Eu estou no original, mas já tem alguns modelos que são compatíveis nativamente com o AM4, praticamente todos que usam o clip de fixação para AM3.
Reações: Acalanata
Eros MC
515
659
Não acredito que seja por causa da placa mãe.
Ou é alguma configuração na Bios ou no Windows.
Outra diferença está nas memórias, mas também não acho que dá essa diferença toda de 2933 para 2133.
Se quiser, posso rodar o teste com minhas memórias à 2133.
Qual CLs está usando nessa frequência?
Se puder ajudar, vai ser muito bom, obrigado.
Tô usando 16-18-18-18-38 que são as temps normais dela.
ATI_radeon
Fuçador de Fórum
1,359
183
Maceió-AL
sabe dizer se o xigmatek dark knight é compativel??
Nincube
73
118
Ai depende de como ele é fixado em AMD, se for por clip igual ao Xigmatek TYR SD962B serve, se for de fixação por parafuso com backplate ai já não serve.
A não ser que a placa usada seja uma ASUS X370 Hero 6, ela tem furação AM 3 também.
DonxD
Do you feel lucky, punk?
1,066
67
Rio de Janeiro-RJ
Abre o CPU-Z, abre o gerenciador de tarefas e vai na aba Detalhes. Procura o processo do CPU-Z e clica com o botão direito e vai em definir afinidade. Aí clica no primeiro pra desmarcar tudo e depois marca o 0 e o 1, por exemplo.
Desculpe a noobice, mas esse tipo de teste é pra definir o que? :vish:
NeoConker
Unregistered User
5,441
7,094
Sampa
A Asus ta dando um certo trabalho...
A placa veio com a BIOS 0504, up pra 0511 acerta as memo, mas a 0515 é bem melhor pra over.
PS: Quem tem a Asus X370 Prime, quando o PC desliga o led da mobo continua ligado?
[email protected]@uer
Safra 2005
5,409
1,851
Petrópolis/RJ
Estou.
Estou gostando dele. Bem eficiente, mesmo assim pretendo comprar um Corsair H80i V2.
Vou testar. ;)
Continua, mas você pode configurar no Aura, para ficar apagada com o PC desligado. Ou isso, ou tem que desligar na fonte.
Pelo visto, a frequência das memórias não dá diferença no resultado.
CPU-Z com [email protected]:
DonxD
1,066
67
Rio de Janeiro-RJ
Pra forçar um programa a usar um núcleo específico da CPU.
Isso eu entendi, mas seria pra que? Tentar pegar possiveis nucleos defeituosos? Mais fracos que outros? Essas coisas?
Reações: GVSPFC e mrxcs
Safra 2005
5,409
1,851
Petrópolis/RJ
Pra quem saiu de um i5 3570k ou similar, sentiu muita diferença em games?
Eu tenho esse i5 com uma 1070, devo fazer o upgrade em setembro quando for pra fora.
Testei no BF1 (em 2560x1080 no ultra).
Com o i5 3570K com over para 4.5GHz, ficava na maior parte do tempo em 80 FPS.
Com o Ryzen, sem over, os frames são menores. Ficando na casa de 70 FPS.
Mas, a fluidez do jogo é outra! Se não fosse o contador de FPS, diria que roda melhor no Ryzen.
Os frames não caem de 60, nem por reza braba (já no i5, isso acontecia, raramente, mas acontecia).
Um sinal de que o Ryzen segura melhor, sem necessidade de FPS maiores, é o respaw (acho que é assim que se escreve, sobre o retorno ao mapa depois de morrer). Não tem aquela travadinha chata, "ressuscitamos" de forma totalmente lisa.
Também ao mexer o mouse de um lado ao outro, bem mais fluido.
Isso torna a sensação ingame, melhor que o i5 3570K.
NeoConker
Unregistered User
5,441
7,094
Sampa
Engraçado que por mais que a gente procure informação ou ouça relatos, até por a mão nas peças a impressão é totalmente outra.
Depois de mtos testes e ajustes ... gostaria de compartilhar algumas impressões.
Obs: Usando o 1700X na Asus X370 Prime com as GSkill 3200 C14 RGB.
Para começar, drenei os loops do 4790K e do chiller, voltei a GTX no Ar... deu um mega trabalho, ainda tive a ajuda dos cúrreios, acabei comprando um cooler temporário que só chegou domingo a tarde... comecei usando o cooler do Atlhon X2 +5200 da AVC (Asia Vital Components) de 2007!
A AMD sacaneou mesmo os fabricantes de mobos, o pouco tempo para refinar a BIOS, pq a que vem original na mobo é uma bomba!
3.5ghz @ 1.400v ! (tudo em Auto)
E depois de mtos ajustes... 3.9ghz @ 1.280v (mesmo setando a voltagem manual, a mobo injeta um pouco mais chegando a 1.308v),
Agora a parte interessante... performance em geral.
BF4 e BF1
Os únicos games com ganhos reais, não no FPS máximo mas no minimo/média estão firmes.
OverWatch / SFV / Mass Effect / GTA 5 / Cemu
Esses ficaram bem abaixo do 4790K. O Cemu tem algumas travadas estranhas, são exatamente regulares, ou seja, o pessoal que desenvolve o emu precisa otimizar.
Eros MC
515
659
Estou.
Vou testar. ;)
Que interessante. o NeoConquer está com o 1700X e consegue fazer os mesmos 16000 que esse teste. COm over, o dele vai para 20000.
Testei aqui novamente. Deixando a máquina sem rodar nada, rodei o CPUz, e ficou com 13000, isso, com o perfil em Alto Desempenho.
Eu vi uma pessoa com um problema parecido com o seu. Só baixar o aplicativo MSI Gaming e ativar "Gaming Mode" que resolve.
EDIT (link): http://download.msi.com/uti_exe/gaming_app_6.zip
Então, esse game mode eu tenho ele aqui e já fiz o teste. O que ele faz na verdade é mudar o plano de energia para alto desempenho. Não tô zuando, eu tava com a janela dos perfis de energia aberta quando ativei o recurso e mudou de perfil.
Alex Marques
307
183
Americana - SP
Estou ausente há alguns dias ... alguém aí sabe se o rapaz que comprou na NewEgg teve a compra cancelada ou não?
carcier
275
127
BF4 e BF1
Bem abaixo quanto? de 90 FPS pra 60 FPS por exemplo?
xRaffs
O tempo imprevisto sobre vem a todos...
882
821
Sao Paulo
www.facebook.com
Achei muito bom, não tem uma diferença gritante entre o i5, em jogos...
Acho para galera CxB vale a pena...
Mesmo o R5 com Threads, Que o i5 não tem ainda ficou um pouco abaixo o_O, mais se com o tempo ficar melhor
Vale a pena só pelo preço, e Tambem para aqueles jogos exigentes que usa muito CPU, os Threads vão dar uma foga, Como TW3 , GTA V. (Reparem como se sai o i5 no teste do GTA V.) (Reparem tambem o uso do CPU nos jogos).
Ai da para melhorar mais...Mais se eu fosse comprar estaria satisfeito com ele, só pelo preço.
Aquele Um Combo com GTX 1060, RX 480 ficaria Muito bom..:mr2:
luky22
3,161
1,920
Belo horizonte ( zona norte )
Eu tinha um corsair carbide, mas comprei um in win 303, muito foda ele, realmente é bem mais bonito pessoalmente, fora que cabe E-ATX, acabamento dele é fantastico, vidro temperado e da pra fazer muitos mods nele. Ta ai a foto do meu bixão, em breve minhas peças chegarão pra colocar nessa belezinha
Quanto pagou nesse case ? E onde ?
#top
M2A
256
159
Rapaz Alfredo não tava mentindo esse Ryzen 1400, vai vender que nem água!
marcelo carbon
Jesus é bom :)
4,816
1,781
MSI Intros X370 Pro Gaming Pro Placa-mãe AC
A MSI apresentou hoje a placa-mãe AM4 para processadores AMD Ryzen e as APUs da série A da 7ª geração. Uma variante do X370 Gaming Pro Carbon, a empresa lançou sua linha de motherboards X370 com, esta placa inclui suporte para 802.11ac WLAN e Bluetooth 4.2 usando um PCI-Express x1 add-on card. O cartão inclui um controlador Intel 8265 sem fios de banda dupla, que suporta Dual Band 2x2 802.11ac e MU-MIMO Rx e uma largura de banda máxima de 867 Mbps. O cartão ocupa um slot PCI-Express em sua placa-mãe e tem um pequeno cabo riser que se conecta à sua placa-mãe para funções de baixo nível de ativação na LAN e a conexão Bluetooth. O aplicativo incluído LAN MSI Gaming permite que você execute sua máquina com duas conexões de Internet (uma sobre a placa WLAN, E o outro através da porta Gigabit Ethernet com fio) e permite atribuir aplicativos específicos às duas conexões. O resto do conjunto de características da placa é idêntico ao do X370 Gaming Pro Carbon original.
Reações: Acalanata
Thomson_
559
345
Hell de Janeiro
Old school! Ficou muito bom! E as temperaturas?
Com Firefox aberto 35ºC
Fazendo teste com CINEBENCH 54ºC (4x seguidas)
Temperatura Rio 27ºC
