Você vai migrar para um ZEN
  • Total de votos
    989
pistaum
67
154
bom dia!
o Ryzen chegou ontem, montei, instalei o sistema, drivers e tudo mais, fiquei um tempo tentando ajustar a velocidade das memórias tanto na BIOS 1.6 como na 2.0 e nao consegui nada alem de 2133mhz, hoje testarei com a BIOS beta 1.93a
MB ASRock Killer SLI
MEM GSKILL TRIDENTZ F4-3200C16D-16GTZKY
Lesado
3,008
4,577
Campo Grande
bom dia!
MEM GEIL TRIDENTZ F4-3200C16D-16GTZKY
Aqui só chegou a 2933 com a bios 1.93
Reações: Acalanata
pistaum
67
154
marcelo carbon
Jesus é bom :)
4,816
1,781
pistaum
67
154
[email protected]@uer
Safra 2005
5,409
1,851
Petrópolis/RJ
Esqueci de um detalhe na comparação entre o R7 1700 (Stockton) e o i5 [email protected] no BF1.
A utilização do CPU Intel ficava sempre acima de 90%, maior parte do tempo entre 99 e 100%. Já o Ryzen, não passava de 35%... ;)
Reações: Dalai Brahma
NeoConker
Unregistered User
5,441
7,094
Sampa
Overwatch teve mais quedas de fps do que no seu i7? :gente:
Infelizmente... E não sou maluco por High FPS que joga no Low/Med, jogo no Epic 150% V-Sync Off com 4790K obtia algo entre 130~160fps, no Ryzen não chega a 100fps.
Agora que eu dormi um pouco, tinha parado hoje as 2:30 da madruga...
Lembrei que testei em stock (3.4ghz) vou testar novamente em 4.0ghz, foi o primeiro jogo que testei depois da instalação limpa do W10, como são só 10gb baixou rápido pela Vivo.
alexbolt
2,892
754
Um i5 3470 + 8GB 1600Mhz + GA-H61M-S1 por R$700,00 é um bom negocio?
ganhei uma gtx 980 g1 gaming, mas meu processador chora pra ela é um core2quad q9550 de 2008... e vendi um pczinho q tinha aq por 750 mangos. o i5 vai dar folego na gtx 980? por enquanto n terei como juntar mais grana pra dar um up mais decente, gostaria da opinião de vcs ^-^
Compensa sim.
Bom dia pessoal, estou querendo trocar minha mobo Asus M5A78L LE por uma mobo com chipset mais novo, pra poder usar um SSD e USB 3.0, minha duvida é o seguinte, por eu usar um FX 8320e, li que é melhor pegar uma mobo de 8+2 fases, que alimentaria melhor o cpu (mesmo não tendo interesse em OC) com isso me resta ir para as mobos de chipset 990. Procede essa info ou posso economizar e ficar no chipset 970 mesmo?
Estou entre os 2 modelos :
Asus M5A97 R2.0 R$313,00
Gigabyte GA-990FXA-UD3 R5 R$500,00
É bom sua CPU estar alimentada corretamente mesmo se não for usar 100% dela sim.
Pode compensar também pelo fato da mobo ser mais robusta e ter melhor construção, som onboard e etc.
Alguém poderia me sugerir a melhor marca de memória de DDR4? Estou pensando em comprar uma com RGB pra combinar em vermelho com o resto do computador.
De Quantos Mhz seria a melhor indicação? E se na pratica já compensa 16 gb ou se ainda vale a pena os 8 gb pra um ryzen 5 1600 ou 7 1700.
16GB sem pensar, 8 é mínimo.
Entre 2400/3000 seria ideal, para uma mobo mais robusta.
Memória geralmente é Corsair ou Kingston HyperX.
Reações: Giulliano_eriko
DonxD
Do you feel lucky, punk?
1,066
67
Rio de Janeiro-RJ
Engraçado que por mais que a gente procure informação ou ouça relatos, até por a mão nas peças a impressão é totalmente outra.
Depois de mtos testes e ajustes ... gostaria de compartilhar algumas impressões.
Obs: Usando o 1700X na Asus X370 Prime com as GSkill 3200 C14 RGB.
Para começar, drenei os loops do 4790K e do chiller, voltei a GTX no Ar... deu um mega trabalho, ainda tive a ajuda dos cúrreios, acabei comprando um cooler temporário que só chegou domingo a tarde... comecei usando o cooler do Atlhon X2 +5200 da AVC (Asia Vital Components) de 2007!
A AMD sacaneou mesmo os fabricantes de mobos, o pouco tempo para refinar a BIOS, pq a que vem original na mobo é uma bomba!
3.5ghz @ 1.400v ! (tudo em Auto)
E depois de mtos ajustes... 3.9ghz @ 1.280v (mesmo setando a voltagem manual, a mobo injeta um pouco mais chegando a 1.308v),
Agora a parte interessante... performance em geral.
BF4 e BF1
Os únicos games com ganhos reais, não no FPS máximo mas no minimo/média estão firmes.
OverWatch / SFV / Mass Effect / GTA 5 / Cemu
Esses ficaram bem abaixo do 4790K. O Cemu tem algumas travadas estranhas, são exatamente regulares, ou seja, o pessoal que desenvolve o emu precisa otimizar.
Essa última parte do seu comentário me interessa bastante, quais jogos do CEMU voce testou? O processador já estava com over pra 3.8ghz?
Eu tenho travadas estranhas no meu FX 8320 também, a pior parte são nos dungeons bosses no zelda wind waker onde o jogo cai pra sofriveis 10fps. Com picos máximos de 15fps, pesquisando pela internet vi que isso era um problema corriqueiro porém aleatório, algumas pessoas observam isso e outras não. Normalmente pessoas com processadores AMD, pois pelo menos a galera que eu vi falando que roda tudo normal, sempre está equipada com processadores 4790k, 6600k, 6700k, 7600k e 7700k, todos da penultima e última geração de processadores normais da intel. Tirando o 4790k, que eu não sei se é aquela plataforma especial que eles lançam depois dos processadores normais.
Desculpe o longo post, mas era preciso ilustrar o acontecido.
Aguardo seus relatos.
rodrigons
64
Florianópolis
Olá, amigo, se vai usar o 8320E em stock, não se preocupe com as fases do VRM. Escolhe a placa mais barata, principalmente se você não pretende fazer overclock de forma alguma. A diferença entre o chipset 970 para o 990FXA é basicamente a capacidade de fazer crossfire, pois enquanto o 970 só dá suporte a um slote PCIe16x e o outro funcionando a 4x, a 990fx dá suprote a dois slots PCIe rodando a 16x.
MESMO que for fazer um overclock leve essa placa da ASUS funcionaria legal, apesar das fases 4+2, ele tem um dissipador até que grande. Mas seria importante ter bastante fluxo de ar no case, principalmente na parte do dissipador do VRM. E também não recomendaria passar de 4 GHz.
A grande questão entre ter mais fases é porque não aquece tanto, pois pensa assim, a grosso modo, você passaria a mesma energia só que dividindo essa energia em 8 fases, ao invés de 4, o que daria mais estabilidade pois, nas placas modernas, quando os mosfets atingem temperaturas mais altas, a tensão baixa automaticamente (menos energia vai para o processador) e, consequentemente, o clock do processador também cai absurdamente.
Tinha uma placa piorzinha (conector 4 pinos ATX12V e 4+1 fases) e estava acontecendo isso em GTAV, com o 8320E, estava em stock mas com o turbo core ligado (3,5 Ghz e 1,325 Vcore). O Turbo core dos FX é ruim pois ele aumenta MUITO a tensão necessária, esquentando demais os mosfets, e eu tava tendo quedas chatas, mesmo que momentâneas, de fps. Foi só deixar em stock e desabilitar o turbo core que rodou legal. Mesmo na placa ruim se eu colocasse um overclock leve para 3,5GHz e deixasse o Vcore em 1,2 V, rodaria legal. Ainda assim troquei a placa pra essa M5A97 R2.0 e ontem joguei em 4 Ghz a 1,275 V e não travou, sem tela azul, nem tive perdas de performance ou queda de clock. Margem térmica do processador em 25ºC (a diferença entre a temperatura atual até a máxima recomendável pela AMD). Uso um cooler TX3 EVO. Tentei ir para 4,2 GHz, mas esquentou demais (menos de 15ºC de margem térmica) e precisou de muito mais energia para funcionar estável (quase 1,4 V).
A questão é que pra funcionar em 4GHz os cooler giram mais rápido, gerando mais ruído. Hoje deixei em 3,2 GHz, 1,1 V e perfil "silent" nos coolers. Quase não faz barulho e ainda fica em 30º na margem térmica jogando (The Division e GTAV). Perde um pouco o desempenho, mas ganha em silêncio.
Vou testar em 4 GHz e o mesmo perfil silent e verificar a temperatura.
EDIT: Não mencionei também que, quanto menos carregadas fases, mais estável é a energia que vai para o processador, ou como comumente dizem, "mais limpa". Veja bem, quando você faz overclock, normalmente você procura o maior clock possível para a menor tensão. Então se você tá na tensão limite, qualquer queda, por menor que seja, vai te dar tela azul etc. Tendo 4 fases você precisa aumentar mais a tensão do que se tivesse 8 para, caso tenha uma leve queda na tensão, por conta da menor estabilidade, não caia em tela azul, na verdade a tensão tá mais superestimada. Quando você tem 8, pode ir bem no limite mesmo pois a energia entregue vai ser bem mais estável, sem riscos de quedas.
Portanto, o mesmo processador pode necessitar de mais tensão em uma placa 4 fases do que em uma placa de 8 fases, no mesmo clock. Por isso que, quando se faz overclock em placa 4 fases deve-se dar atenção ao aquecimento, pois a tensão selecionada vai ser um pouco maior do que a realmente necessária, não dá pra ficar no limite pois corre-se o risco dela não ser estável e cair, gerando instabilidade no sistema.
Reações: fael_sl4y3r
Giulliano_eriko
2,341
53
Foz do Iguaçu-PR
Compensa sim.
mas seria melhor 2 pentes de 8 gb ou somente 1 de 16gb?
A diferença de preço esta grande, assim como as memórias.
O que importaria mais, a quantidade dos mhz ou o dual channel?
Dalai Brahma
os astros q regem os sabidos tbm regem os otários
6,483
2,541
J Pessoa-PB (Saudades, Recife!)
Essas travadas no BF1 estão mais ligadas à otimização do jogo para os diversos CPU's. Tinha Fx e i5 se phud**** para rodar. Patch anteiror deixou liso, esse último voltou de leve.
Bom saber que está melhor nos Rx...
Safra 2005
5,409
1,851
Petrópolis/RJ
Esse Ryzen é show!
Estou testando o quanto chega em over com o cooler box, sem sacrificar muito nas temperaturas e voltagens.
No momento, enquanto escrevo, estou à 3.7GHz (alterando apenas o multiplicador para 37 na BIOS e fazendo uns ajustes nas curvas dos fans, conforme a temperatura da CPU), rodando o teste de estabilidade do AIDA64 à mais de 16 minutos e a temp está cravada em 69ºC (não passou disso) e a voltagem em 1.363V (no AIDA e no CPU-Z).
Excelente para um CPU de 16 núcleos, com cooler box e com um simples ajuste no multiplicador na BIOS.
Também impressiona como, mesmo durante o teste, o sistema continua rápido e leve.
Fiz uns testes à 3.7GHz...
CPU-Z:
Cinebench:
rodrigons
64
Florianópolis
Eu colocaria dois módulos de 8GB pelo dual channel e, principalmente, caso um dos módulos dê defeito, você consegue se virar com o outro. 1 módulo de 16 GB eu só colocaria se houvesse interesse de, no futuro, colocar mais 16GB.
.Thiago
õ/
4,895
3,400
73
Santa Catarina
Achei muito bom, não tem uma diferença gritante entre o i5, em jogos...
Acho para galera CxB vale a pena...
Mesmo o R5 com Threads, Que o i5 não tem ainda ficou um pouco abaixo o_O, mais se com o tempo ficar melhor
Vale a pena só pelo preço, e Tambem para aqueles jogos exigentes que usa muito CPU, os Threads vão dar uma foga, Como TW3 , GTA V. (Reparem como se sai o i5 no teste do GTA V.) (Reparem tambem o uso do CPU nos jogos).
Ai da para melhorar mais...Mais se eu fosse comprar estaria satisfeito com ele, só pelo preço.
Aquele Um Combo com GTX 1060, RX 480 ficaria Muito bom..:mr2:
Queria ver um teste desses com o 1600, se bem que deve dar a mesma taxa de frames que o 1400
Reações: xRaffs
alexbolt
2,892
754
Dual. A quantidade não interfere tanto. Pegue 2x8GB.
Romullo7
#FlushTeam
472
74
Esse Ryzen é show!
CPU-Z:
Cinebench:
será que esse cooler e igual ao 212x ou o 212x ainda e melhor?
Safra 2005
5,409
1,851
Petrópolis/RJ
Acredito que o 212x é melhor.
De noite vou testar overclock acima de 3.8GHz.
Por enquanto, já sei que dá, tranquilamente, para usa-lo à 3.7GHz com o cooler box.
Vamos ver até onde vai, lembrando, sem exagerar nas temps e na voltagem.
Reações: Fer Dinaste
Thomson_
559
345
Hell de Janeiro
Estou tentando executar CPU Z 1.78.3 e não esta indo, ficando travado em 65% storage, mas alguém?
Marcola
GENIBUS NITITO CANUS
288
51
alguem com MSI TOMAWANK poderia dar o relato de como esta com CPU, Memoria, se fez overclock, se esta funcionando.
luky22
3,161
1,920
Belo horizonte ( zona norte )
Esse Ryzen é show!
CPU-Z:
Cinebench:
Pelos bench ai mostrados ou comparados esses Ryzen são monstros
Helzenberg
314
214
Como assim cara, eu jogo com 100 FPS cravados sem alterações de FPS no meu I5 3570K e não uso overclock, se deixar 144 na taxa de sincronização fica variando de 110 a 130, não chega a 144 no overwatch nem fodendo. GPU usada 99%.
PS: Graficos na talo.
NeoConker
Unregistered User
5,441
7,094
Sampa
São configs um pouco diferentes... mas faz um teste fácil ai...
Troca o i5 3.8ghz 4C/4T pelo i7 4.4ghz 4C/8T, a memo de 1600 pela 2400 e a GTX 1070 pela GTX 1080 e vê se chega qts FPS chega... garanto que passa de 144.
ATI_radeon
Fuçador de Fórum
1,359
183
Maceió-AL
Ai depende de como ele é fixado em AMD, se for por clip igual ao Xigmatek TYR SD962B serve, se for de fixação por parafuso com backplate ai já não serve.
A não ser que a placa usada seja uma ASUS X370 Hero 6, ela tem furação AM 3 também.
Poderia por favor postar uma foto de como seria esses clips??
