Você vai migrar para um ZEN
  • Total de votos
    989
Helzenberg
314
214
Pessoal meu amigo pra quem vendi meu I5 e só esta esperando chegar meu processador que chega hoje tem um H80i da primeira versão.
Não achei nada dizendo se ele é compatível, mas ele tem esse adaptador que acredito que seja compatível com AM4 alguém confirma.
http://www.corsair.com/en-us/hydro-series-h60-h80i-h100i-h110i-amd-mounting-bracket
A ideia é que eu dou um desconto fico com Water Cooler dele.
Aqui olha:
https://www.overclock3d.net/news/cases_cooling/corsair_releases_socket_am4_compatibility_info/1
Isso mesmo o H80I V1 é compativel com Ryzen -
CTRL+F = H80i vai encontrar o pessoal da Corsair conformando.
NeoConker
Unregistered User
5,441
7,094
Sampa
Aqui olha:
Se for o quadrado H80i sim, confirma que não é o GT, muda apenas o formato, no caso seria esse bracket.
E verifica vem ruídos, condição do bloco, mangueira marcada e etc
Reações: Helzenberg
Helzenberg
314
214
Eu até estava esperando porque esse adaptador da foto serve no meu, mas até chegar no BR pode demorar.
O H80i dele vem com esse aqui.
Eu sei que a performance dele é inferior a do meu Water Cooler uma vez que o Thermaltek Pro 2.0 ficou 1 grau mais frio que o H100i no teste do clube do hardware, mas acredito que ele deve aguentar um Overclock de 3.8Ghz.
Eros MC
515
659
alguem com MSI TOMAWANK poderia dar o relato de como esta com CPU, Memoria, se fez overclock, se esta funcionando.
R7 1700 + MSI Tomahawk B350 + G.Skill DDR4 [email protected], 16_18_18_18_38, F4-3200C16D-16GTZB
Resumo geral:
Bios
É uma bios legal de mexer. Nunca usei bios UEFI, só do tempo da Bios da tela azul. Tô achando legal pra caramba usar o mouse.
A bios que to usando é a 1.2. Não tem um campo de multiplicador, e sim, um campo para mudar a frequência da CPU direto. Pelo que percebi, não afeta o clock de nada além da CPU.
A bios não tem BCLK. No meu caso, nem ia tentar usar, mas pode ser que interesse.
É possível desativar o turbo boost, SMT e cores na bios.
Nas memos, pode se ajustar a frequência, usar o perfil A_XMP, e alterar os timings prncipais (tRAS, TCAS, etc). Aqueles timings mais complicados não tem como mexer.
Nas memos, não dá pra alterar o Command Rate. Não existe esse campo.
Se você setar um perfil de overclock e salvá-lo, e depois tentar um over diferente que de errado, ao reiniciar, aparecerá uma mensagem para carregar o último perfil que funcionava. Achei isso legal, já que não precisa ficar reaplicando tudo.
Dá pra configurar uma curva de fan na bios. Entretanto, toda vez que reinicia, volta para o perfil de fábrica. Não sei se é necessário alterar e salvá-lo junto com o over.
Boot
Não sei porque, mas demora uns 15segundos para dar vídeo e aparecer a tela com o logo da MSI para poder entrar na bios. Tem relatos de outros usuários no fórum da MSI com o mesmo problema. Tem que aguardar pra ver se corrige com bios.
Del pra entrar na bios, F11 para mostrar a lista de drives para boot. Sei lá, as vezes essa informação não aparece por ai, já deixo aqui, hauahua.
A mobo tem 4 leds próximos aos slots de memória: CPU, MEMO, VGA, BIOS. A demora rola justamente depois da MEMO dar oK, como se a bios estivesse tentando conectar a VGA.
Over
Não fui muito afundo porque não gosto de forçar a CPU, mas consegui colocar 3,4 ghz all cores, LLC em level 3, vcore 1,35. No teste de stress do AIDA64, 5 min, 85º. Sem over, 65-71º.
Over MEMO
Ativei o A_XMP, e não foi com 3200. Ativei o perfil de novo e alterei manualmente para: 16-18-18-18-28, 1,35v, 2933 mhz. Deu certo e ficou estável.
Desempenho
Depois vou compilar num post único os benchs que fiz comparando com o meu antigo Phenom II X4 965. O salto de desempenho é brutal.
Entretanto, comparando com outros sistemas, como do @[email protected]@auer, o mesmo CPU, com o o mesmo clock, dando diferença de desempenho significativa.
Exemplo:
CPUZ multithread
Meu 1700: 13000
@[email protected]@auer 1700: 16000
3DMark Fire Strike
Meu 1700 (3,2ghz) + RX 480 (1288mhz): 11300
Setup identico na base de dados do 3D Mark (muda apenas a placa mãe): 12000+
Ou seja, tem uma diferença de desempenho estranha sendo os mesmos CPUs. É natural ter diferença de desempenho de uma placa mãe pra outra, mas é algo em torno de 2, 3%.
Vamos ver se com a atualização do Windows + Bios novas isso mude.
Eu ainda não consegui usar pesado a máquina. Foi mais download, instalação, bench.
Jogos
Tô baixando, ainda não deu pra testar, huahau.
Reações: Marcola e Acalanata
DonxD
Do you feel lucky, punk?
1,066
67
Rio de Janeiro-RJ
Eu achava que esses adaptadores seriam enviados pelas representantes da empresa no pais. Que tenso ter que esperar importação :nooo:
Resumo geral:
Bios
Boot
Over
Over MEMO
Desempenho
Entretanto, comparando com outros sistemas, como do @[email protected] [email protected], o mesmo CPU, com o o mesmo clock, dando diferença de desempenho significativa.
Exemplo:
CPUZ multithread
Meu 1700: 13000
@[email protected] [email protected] 1700: 16000
3DMark Fire Strike
Jogos
Acho que essas voltagens pra 3.4ghz estão bem altas o que contribuem pro aumento de temperatura. Tem gente aqui no forum colocando o processador pra funcionar com 1.18~1.2v nesse clock (ou um pouquinho maior) que voce setou. Depois com calma, seria o caso de tentar ai
Reações: Eros MC
Soulblighter
228
215
Florianopolis
Resumo geral:
Bios
Boot
Over
Over MEMO
Desempenho
Exemplo:
CPUZ multithread
Meu 1700: 13000
3DMark Fire Strike
Jogos
BOOT:
Aqui com placa mãe gigabyte também demora bastante pra ligar. Demora justamente no led da placa de video.
OVER:
1.35v para 3.4Ghz é demais. Eu uso 3.7Ghz com 1.18v acho. Até 3.7Ghz nem precisa mexer em vcore. Essa tabela pode ser util pra quem vai fazer OC (são 10 processadores diferentes):
http://oc.jagatreview.com/2017/03/overclocking-binning-10-prosesor-amd-ryzen-7-1700
Maciel_SAS
Resumo geral:
Bios
Boot
Over
Over MEMO
Desempenho
Exemplo:
CPUZ multithread
Meu 1700: 13000
3DMark Fire Strike
Jogos
Imagino que a diferença de desempenho para o seu Phenom II tenha sido gigante mesmo.
Acho que esta voltagem que você esta usando é muito alta para 3.4 GHZ, pelo que acompanho com esta voltagem o pessoal consegue 3.7 a 3.8 GHZ.
Você esta usando cooler box né?
Eu tentaria baixar um pouco a voltagem, e tentaria subir o over para 3.6 GHZ.
Reações: Yusuke Urameshi
Eros MC
515
659
Bom artigo.
Pra mostrar quanto o Ryzen evoluiu frente os FX. O desempenho dos caches são bem melhores. Porém, pelo que o artigo fala, o L1 e L2 do Ryzen é bom, mas ainda é mais lento que os da Intel. ALém disso a largura de banda da cache L3 é maior que a conexão interna do módulos CCX o que resulta num gargalo interno.
Se eles aumentassem a largura de banda a interconexão, talvez o problema com a L3 de latência fosse amenizado.
Além disso, parece que cada conjunto de núcleos acessa uma porção da L3 menor que a total, o que faz aumenta a latência da memória, e faz o CPU usar mais a memória RAM que os Intel.
Isso pode explicar porque DDR4 em velocidades maiores na plataforma intel não influência tanto em jogos.
Isso me faz acreditar que com memória mais rápidas realmente vai haver um significativo aumento no desempenho, considerando esse comportamento dos caches do Ryzen.
BOOT:
OVER:
É que eu já meti direto a voltagem nesse valor para ver se dava certo, huahau. Depois nem tentei testar de outra forma.
Obrigado pelas dicas ae. Assim que eu terminar de deixar a máquina pronta vou fazendo essses teste ai.
Fletcher
www.gabrielamaral.com.br
7,295
1,469
Campo Bom/RS
Chegou a minha mobo, AsRock X370 Killer Sli! Mas a infsite também vendeu a mobo como sendo a sli/ac, e chegou a versão sem WiFi. Mandei email pra eles pra ver o que farão, não faço questão do wifi, mas como comprei ela sendo a com wifi, pelo menos um desconto eles tem que me dar.
[email protected]@uer
Safra 2005
5,409
1,851
Petrópolis/RJ
Resumo geral:
Bios
Boot
Over
Over MEMO
Desempenho
Exemplo:
CPUZ multithread
Meu 1700: 13000
3DMark Fire Strike
Jogos
Acho que falta algum ajuste aí.
Não só o desempenho está um pouco baixo, comparado com sistemas semelhantes, mas as temperaturas também estão altas.
Aqui em 3.7GHz (voltagem em torno de 1.37V) em todos os cores, com o AIDA64 rodando há mais de 20 minutos, as temps não passaram de 70ºC.
Mas fiz uns ajustes nas configurações dos fans pela BIOS (de acordo com a curva de temperatura da CPU).
Não tentei undervolt ainda.
Hoje de noite vou ver o máximo que chega em over com as temps abaixo de 80ºC e a voltagem no máximo em 1.38V.
Quando chegar a esse máximo, vou testar voltagens mais baixas.
Alguém sabe como configurar um over com a opção de baixar os clocks automaticamente quando estiver em iddle?
Lesado
3,008
4,577
Campo Grande
Alguém que manja de over podia criar um tópico especifico dos Ryzen na seção de overclock.
aurelio gui
Aurélio Gui
19
5
Pessoal, meu irmão ira comprar meu 8320, dai estou pensando em comprar um R7 ou R5.
Provavelmente pegarei uma tomahawk e memorias de 3000mhz
Minha duvida mesmo qual o processador pegar cogitando todos os modelos.
NícolasFH´
2,850
2,314
47
Qual uso do pc? Somente jogos?
Pretende ficar quanto tempo com a configuração até fazer um novo upgrade?
Eros MC
515
659
Safra 2005
5,409
1,851
Petrópolis/RJ
E para quem estiver procurando, estou vendendo um H100 (anunciado aqui no Fórum), em excelente estado, por R$ 280,00.
Serve perfeitamente no AM4.
GamesBrs
2,607
2,223
Goiânia/GO
Esse Ryzen é show!
Estou testando o quanto chega em over com o cooler box, sem sacrificar muito nas temperaturas e voltagens.
No momento, enquanto escrevo, estou à 3.7GHz (alterando apenas o multiplicador para 37 na BIOS e fazendo uns ajustes nas curvas dos fans, conforme a temperatura da CPU), rodando o teste de estabilidade do AIDA64 à mais de 16 minutos e a temp está cravada em 69ºC (não passou disso) e a voltagem em 1.363V (no AIDA e no CPU-Z).
Excelente para um CPU de 16 núcleos, com cooler box e com um simples ajuste no multiplicador na BIOS.
Também impressiona como, mesmo durante o teste, o sistema continua rápido e leve.
Fiz uns testes à 3.7GHz...
CPU-Z:
Cinebench:
Amigo, as suas memórias estão trabalhando em 3200Mhz como na assinatura? Obrigado.
Fer Dinaste
8
Uma dúvida bem noob: R7 1700 + MSI B350 TOMAHAWK, posso ligar um monitor direto na placa mãe sem placa de video?
Onboard Gráficos MSI B350 TOMAHAWK:
- 1x VGA, suporta uma resolução máxima de 2048x1280 @ 60Hz (RB)*
- 1x Porta DVI-D, suporta uma resolução máxima de 1920x1200 @ 60Hz*
- 1x Porta x HDMI, suporta uma resolução máxima de 4096x2160 @ 24Hz*
* Somente suporte ao usar um 7th Gen A-series / Athlon processador.
pistaum
67
154
não vai funcionar pois os Ryzen lançados até então não tem video integrado no processador, as portas de video nas placas mãe por enquanto são só enfeite, ao meu ver é o único ponto fraco dos Ryzen até agora..
VictorCS
680
367
Juiz de Fora - MG
não. o Ryzen não possui vídeo integrado.
como descrito no "Somente suporte (...)" na linha abaixo da que você destacou, só utilizando APUs AM4 (que não são vendidas pro público geral e só serão vendidas com as novas APUs Zen mais pro fim do ano) que você pode utilizar o vídeo integrado.
Reações: Fer Dinaste
DonxD
1,066
67
Rio de Janeiro-RJ
EDIT:
Acabei vendo aqui que não funciona, de fato perguntei no youtube pra um gringo que respondeu nesse exato momento.
EDIT 2:
Pior que eu tinha achado que iria funcionar, visto que né, ao meu ver não faria sentido termos as saídas de video e elas não funcionarem. Uma pena, estava até comemorando porque passei perrengue com minha gigabyte pros FX não tendo nem as portas de video. Foi foda passar o final da faculdade/tcc e ter de comprar na preça uma r5 230 só pra ligar o pc.
pistaum
67
154
atualizei a bios da killer sli para a versão 1.93a (beta) e agora a placa não liga mais... já tentei fazer clear cmos diversas vezes e nada, alguém tem uma dica?
NícolasFH´
2,850
2,314
47
Não, pois o Ryzen R7 1700 não possui vídeo onboard.
xCHapolim
Já chegou o disco voador!
3,865
1,256
Triple R - SP
Alguem aqui comprou a Gigabyte K7?
Fletcher
7,295
1,469
Campo Bom/RS
Algumas fotos da AsRock X370 Killer SLI
Lesado
3,008
4,577
Campo Grande
já experimentou tirar a bateria da placa mãe?
