Você vai migrar para um ZEN
  • Total de votos
    989
Eros MC
515
659
Pessoal, fiz alguns testes.
Conseguir rodar em 3.6, 1,2v. Mas não fiz teste de stress.
Coloquei para 3.8, 1,25v, LLC 3. Travou após o teste de stress do CPUz.
Fazendo o Bench do CPUz descobri umas coisas interessantes:
3.2 (Stock) e ao lado 3.2 + o game mode ativado (Um perfil do app Xboost da MSI).
3.6
3.8
O que eu acho interessante que em um teste o negócio voa. No segundo o single cai e o multi aumenta.
Definitivamente eu não fui presenteado com um bom chip para over. Em 3.8 com vcore à 1,225, LLC3, 75º ao rodar o teste de stress do CPUz. E atravou.
28spawn
1,852
1,356
São Paulo/SP
3.6
3.8
Faltou voltagem, mas daí a tem aumenta
Eros MC
515
659
[email protected]@uer
Safra 2005
5,409
1,851
Petrópolis/RJ
Ai junta a questão de as bios estarem melhorando os Ryzen, ferrou.
Meu maior receio é no meio da atualização acabar a energia.
Só faço se não tiver chovendo nem ventando.
No sábado de tarde, quando montei o PC, atualizei a BIOS da Prime para a 0511, com o C* na mão, pois não uso no break.
Depois vi que tinha outra BIOS nova, a 0515. Era noite e estava chovendo. Pensei: Vou deixar para amanhã, vai que...
E, não é que alguns minutos depois, deu três picos de luz aqui, que desligaram o computador. Imagina se eu tivesse atualizando a BIOS...
Atualizei ontem de manhã, com o tempo bom e deu tudo certo!
Agora de noite, segui nos testes com o over (cooler box).
De manhã testei em 3.5, 3.6 e 3.7, sempre com voltagens em auto, só alterando o multiplicador. Só obtive sucesso, com estabilidade e bons níveis de temperatura e voltagem.
Agora testei em 3.8GHz (voltagem em AUTO na BIOS) e no teste de estabilidade no AIDA64: PASSOU!
Voltagem 1.363V com pico de 1.384V
Temp 71ºC
Testei em 3.9, mas deu crash com 1 minuto de teste no AIDA64 (temperatura máxima lida = 62ºC).
Testei então 3.8GHz, mas com 1.3V na BIOS: PASSOU!
Voltagem no AIDA64 = 1.319V com pico de 1.341V
Temp 68ºC
Abaixei mas a voltagem em 3.8GHz, agora para 1.25V, mas deu crash com 1min49sec (temperatura máxima lida = 62ºC).
Fui para 3.8GHz 1.275V: PASSOU!
Voltagem no AIDA 64 = 1.286V com pico de 1.319V
Temp 67ºC
Testei 3.9 1.375V na BIOS, ficando 1.395V com pico de 1.406V no AIDA64, mas deu crash.
Resultado no CPU-Z e no Cinebench:
@3.8GHz
@3.9GHz
Melhor over obtido (até o momento), com cooler box:
3.8GHz com 1.275V na BIOS.
AIDA64 com 1.286V (pico de 1.319V) e temp de 67ºC.
Romullo7
#FlushTeam
472
74
Temp 71ºC
Temp 68ºC
Temp 67ºC
@3.8GHz
@3.9GHz
Poxa bacana os testes... será q e o maximo com cooler box?
DeathKnight
Marcos
164
206
3.6
3.8
Não da pra confiar nos testes de single thread com o SMT ativado na BIOS. Mesmo assim, teus scores Multi-Thread estão baixos para cada clock... tem que descobrir o que é.
Safra 2005
5,409
1,851
Petrópolis/RJ
Acredito que não seja o máximo.
Mexi apenas no multiplicador e na voltagem sem exagerar.
Vou tentar agora 3.9GHz com 1.4V.
Joguei 30 minutos de BF1 com over em 3.8GHz e 1.275V.
Voltagem medida pelo AIDA64 durante o jogo ficou entre 1.264V (mínima) e 1.297V (máxima).
Temperatura máxima de 50ºC.
FPS na maior parte do tempo entre 70 e 80 FPS ([email protected]).
Temp em iddle agora = 26ºC (3.8GHz com 1.275V na BIOS).
Helzenberg
314
214
Obrigado a todos que me ajudaram e tiveram paciência, finalmente montei, ainda falta alguns detalhes. Acho que vou comprar a PSU Cover que deve deixar ainda mais legal o gabinete.
Agora umas fotos do meu setup.
Safra 2005
5,409
1,851
Petrópolis/RJ
Testei 3.9GHz com 1.4V, mas deu erro no AIDA64 (CPU-Z e Cinebench rodaram sem erro).
Resolvi testar 4.0GHz, mas deu erro no AIDA, tanto com 1.425V, como 1.45V.
Não consegui rodar o Cinebench, mas o [email protected] rodou:
Por enquanto, o máximo de over estável com o cooler box é de 3.8GHz, com VCore de 1.275V (na BIOS).
Ficou show! Ainda mais com o "vermelho AMD". ;)
Mas dá para dar uma caprichada na arrumação dos cabos.
Helzenberg
314
214
Então não sei o que faço com os cabos do cooler e do led, pensei em esconder eles ali por baixo mas ficam perto das chaves deve esquentar pra caramba ali, aceito sugestões.
@Memorias TridentZ 3200Mhz 15 15 15 35
Realmente o site russo estava certo, consegui 3200Mhz depois de atualizar a Bios para ultima versão do site antes disso ele não ficava. (Pensa num cara feliz ainda mais que saiu 595 essas memórias).
opolones
Power of Grayskull
698
708
Qual é mesmo a placa mãe e o modelo exato das memórias?
Valeu.
TanebadoX
Going FOSS!
420
91
Baixada Santista
Eromyalc
Aye Sir
2,451
1,121
Nova Serrana
www.facebook.com
glubi
glubi glubi glubi
176
266
Parece que suas memórias não estão em dual channel, move a memória da esquerda para o slot da direita.
Olha como deve ficar:
Outro problema é a posição dos coolers, pelo visto tem uma ventoinha faltando na parte traseira do gabinete. Caso queira melhorar o fluxo de ar, recomendo:
1- Rotacionar ambas gaiolas de HD's, de forma que as ventoinhas fiquem na parte frontal
2- Comprar uma ventoinha para a parte traseira
3- Trocar a ventoinha 200mm do topo por duas de 140mm
Arth
1,483
422
Atibaia - SP
Olha essa AMD
http://adrenaline.uol.com.br/2017/0...zen-pro-sao-listados-em-certificacao-usb-3-1/
Durante o anúncio do Ryzen 7, alguns rumores apareceram sobre o lançamento de processadores Ryzen PRO. Hoje foi confirmada a lineup destes processadores de acordo com uma listagem da USB 3.1 Certification. A família Summit Ridge incluirá os modelos Ryzen 7 PRO 1700, Ryzen 5 PRO 1600, Ryzen 5 PRO 1400 e Ryzen 3 PRO 1200.
Agora fica a pergunta por que esse pro, melhor overclock? correção de bug na arquitetura?
Reações: Eros MC
Cyrus.x64
486
137
post duplo
NeoConker
Unregistered User
5,441
7,094
Sampa
Olha essa AMD
É a versão Business sem multiplicador destravado.
NeoConker
Unregistered User
5,441
7,094
Sampa
Ontem fiquei devendo o reteste do Overwatch e Cemu com Over 4gz, mas foi por um bom motivo.
Pedi um Supremacy AM4 que está demorando muito e o cooler air temporário tem uma qualidade que não agradou, fiquei injuriado e resolvi dar um jeitinho brasileiro.
Meu irmão comprou um retalho de aço 2mm, peguei as medidas do socket AM4 e usei como base o suporte AM3+ do Supreme HF...
Terminei as furações, estou remontando o loop, hoje tudo volta pra água.
Lesado
3,008
4,577
Campo Grande
pessoal, rodando o AIDA o physical memory load fica em vermelho, isso é bom ou ruim??? estou usando as memos em 2933, será que tenho que diminuir a frequência?
VictorCS
680
367
Juiz de Fora - MG
physical memory load acho que é a quantidade de espaço que chegou a usar, dos 16GB que você tem, durante o teste. nada pra se alarmar aí.
EDIT.: esse 95,9% é simplesmente a conta de "physical memory used" (15667) dividido por 16GB de RAM.
Reações: Lesado
Eros MC
515
659
Não tenho certeza, mas a hora que rodei o primeiro teste do CPUz acho que eu ainda não tinha colocado o anti vírus (avast).
Deu um resultado melhor, 2000/14000.
Vou ver isso depois pra ver se procede.
Você diz que a temperatura está 26° em idle. Como vc configurou a fan do cooler box? Deixou aquela curva ou colocou no máximo?
Sabe dizer a temperatura ambiente quando rodou o teste?
Eu rodei BF1 ontem, e fiz um vídeo que vou postar logo mais. Após sair do jogo, a temperatura máxima foi de 61°, sendo que setei o cooler box pra rodar em 100% direto, CPU em 3,2 stock, e percebi que o XFR estava funcionando já que a máxima frequência foi de 3,75 GHz. Ou seja, o turbo está bombando ali. Detalhe: não é em apenas 1 ou 2 núcleos que o turbo acontece, pelo HWinfo, todos os cores ficaram com turbo. Não
Gente outra dúvida.
No CPUz aparece na aba memória que as memos estão em 1467(2933).
Porém, nessa janela do Windows mostra 1066(2133)?
Helzenberg
314
214
Valeu vou mudar as memórias, outra eu peguei o H80i do meu amigo nos trocamos porque o dele tem o clipe para usar no socket AM4, mas estava bem sujo as hélices gordura não ia colocar no gabinete sujo ai queria ver como ficava esse cooler e mandei brasa.
Então ali onde esta sem cooler vai o H80i e em dias muito quente eu ligo o ar-condicionado quando estou jogando jogos pesados como Overwatch.
Valeu.
Gigabyte X370 Gaming 5 - Memorias TridentZ 3200Mhz 15 15 15 35 - F4-3200C15D-16GTZKO
https://gskill.com/en/product/f4-3200c15d-16gtzko
Esta ficando top em!
Não sei porque um Youtuber postou Ryzen 7 1700 sem Overclock com o jogo rodando na media de 160 FPS aqui em casa realmente fica ali nos 90 a 100 quase 10 FPS a menos que meu I5 3570K da terceira geração sem Overclock.
Eu fiquei decepcionado quero saber o que ele fez de diferente.
