Fala pessoal, finalmente consegui consolidar em um único post a experiência com os Ryzen.
Bem, a história toda começou quando fui jogar BF1 e no modo Conquest 64/64 players o jogo ficava a 20-30FPS.
Ai pensei, vou trocar de VGA. Fui lá e meti a RX 480. O que aconteceu? Um gargalo monstrouso.
Pra vocês terem uma noção eu não podia rodar nada abaixo do Ultra, já que não fazia diferença, a CPU não aguentava.
Como eu já vinha pensando em atualizar o PC, o anúncio dos Ryzen caiu como um luva.
Meu PC no início era 8GB DDR3 1333 Mhz, Athlon II X4 645, HD 5770.
Com upgrades para Phenom II X4 965, 12GB DDR3 1333 Mhz, R7 265.
Mas ai chegou a hora de mudar e fui pros Ryzen. E posso dizer: tá valendo muito a pena.
Na sequência algumas fotos do setup.
Gabinete
V3 Black guerreiro Vs DS 200.
É um gabinete espaçoso e com muitas baias para HD. É possível remover a baia central para VGAs grandes.
Ele tem revestimento nos painéis laterais que reduzem o ruído.
A entrada de ar dele é diferente. Elas ficam nas laterais dessa faixa vermelha, ao longo de todo gabinete. O que faz parecer que ele é fechadão.
Essa parte vermelha e também as abas pretas das bordas são num material emborrachado. É bonito, mas não pode deixar acumular muito pó pra não ficar grudado nela.
Eu costumo limpar com um trincha que tenho aqui, mas qualquer pincel largo serve.
Essa parte onde tem as USBs perceba que há um corte. Ele acompanha duas tampas superiores. Uma fechada e outra gradeada com filtros caso queria aumentar as saídas de ar.
O cable management dele é bom. As aberturas tem borrachas para ajudar a concentrar os cabos e esconde-los.
Tem vários locais para fixação dos cabos.
Porém, a distância da base da placa-mãe para a tampa deve ter uns 2 cm, o que é um pouco apertado. Tem que trabalhar bastante para pode fechar a tampa.
Eventualmente vai ter que desmanchar um possível chicote de cabo que você crie para organizar, para diminuir o volume e fazer caber.
Algo que o manual da Aerocool não diz é que junto com o gabinete vem uma tampa na cor e material da parte vermelha.
Até então achava que o drive ia ficar aparecendo, tava até me acostumando que ia fica rum blocão preto na fuça do gabinete. Tive um boa surpresa.
Ele vem com um controlador de ventoinha que mostra as temps em ºC ou ºF, pode mudar de cor e tem três estágios de velocidade, mais o desligado.
Ele acompanha 2 ventoinhas, frontal e traseira.
A medição das temps é feita por meio de um sensor de contato que deve ser colado junto ao que você quer medir. Eu coloco na aleta do cooler, mas pode ser nas memórias, HD etc.
SETUP
AMD Ryzen R7 1700 @ 3,2Ghz
XFX RX 480 RS 8GB @ 1288Mhz(Clock)/2000Mhz(Memória)
MSI B350 Tomahawk
2X8GB G.Skill TridentZ DDR4 2933 Mhz (16_18_18_18_38)
SSD OCZ Agility 3 120 GB (Sistema e programas)
1x2TB Seagate Barracuda Sata 3 (Arquivos e Programas)
EVGA GQ 650 Watts
Cantinho
Atualmente o berço do filhote fica no quarto que uso de escritório.
Sou designer, e criei essa ilustra da parede como decoração.
Benchmarks
Resolvi comparar o meu antigo setup com o novo, para ter uma ideia mais precisa do upgrade.
Dá um conferida.
Olha a diferença em Physics, huahua.
Neste teste o Phenom não roda o SSE4. Mais um motivo para o upgrade: novas tecnologias.
Deve ter dado uns 700% de desempenho em multi kk.
Games
Fiz um vídeo com o gameplay de BF1, 1920x1080.
Comecei com Vsync/60Hz/Ultra, na sequência Vsync off. Depois vou reduzindo a qualidade pra testar o quanto o CPU entrega.
Curiosamente, eu fiz a gravação no mesmo mapa onde testei o sistema antigo.
Com o Phenom conseguia:
Mínimo: 18
Médio: 24
Máximo: 37
A título de curiosidade, depois de gravar com o Relive, o vídeo ficou com 3GB de tamanho. Usei o Adobe Media Encoder para codificar para o Youtube. Levou 19 min.
Resumo Geral
Bios
É uma bios legal de mexer. Nunca usei bios UEFI, só do tempo da Bios da tela azul. Tô achando legal pra caramba usar o mouse.
A bios que to usando é a 1.2. Não tem um campo de multiplicador, e sim, um campo para mudar a frequência da CPU direto. Pelo que percebi, não afeta o clock de nada além da CPU.
A bios não tem BCLK. No meu caso, nem ia tentar usar, mas pode ser que interesse.
É possível desativar o turbo boost, SMT e cores na bios.
Nas memos, pode se ajustar a frequência, usar o perfil A_XMP, e alterar os timings prncipais (tRAS, TCAS, etc). Aqueles timings mais complicados não tem como mexer.
Nas memos, não dá pra alterar o Command Rate. Não existe esse campo.
Se você setar um perfil de overclock e salvá-lo, e depois tentar um over diferente que de errado, ao reiniciar, aparecerá uma mensagem para carregar o último perfil que funcionava. Achei isso legal, já que não precisa ficar reaplicando tudo.
Dá pra configurar uma curva de fan na bios. Entretanto, toda vez que reinicia, volta para o perfil de fábrica. Não sei se é necessário alterar e salvá-lo junto com o over.
Boot
Não sei porque, mas demora uns 15segundos para dar vídeo e aparecer a tela com o logo da MSI para poder entrar na bios. Tem relatos de outros usuários no fórum da MSI com o mesmo problema. Tem que aguardar pra ver se corrige com bios.
Del pra entrar na bios, F11 para mostrar a lista de drives para boot. Sei lá, as vezes essa informação não aparece por ai, já deixo aqui, hauahua.
A mobo tem 4 leds próximos aos slots de memória: CPU, MEMO, VGA, BIOS. A demora rola justamente depois da MEMO dar oK, como se a bios estivesse tentando conectar a VGA.
Over
Não fui muito afundo porque não gosto de forçar a CPU, mas consegui colocar 3,4 ghz all cores, LLC em level 3, vcore 1,35. No teste de stress do AIDA64, 5 min, 85º. Sem over, 65-71º.
Over MEMO
Ativei o A_XMP, e não foi com 3200. Ativei o perfil de novo e alterei manualmente para: 16-18-18-18-28, 1,35v, 2933 mhz. Deu certo e ficou estável.
Desempenho
Comparando com o meu antigo Phenom II X4 965. O salto de desempenho é brutal.
Entretanto, comparando com outros sistemas, como do @
[email protected]@auer, o mesmo CPU, com o o mesmo clock, dando diferença de desempenho significativa.
Exemplo:
CPUZ multithread
Meu 1700: 13000
[email protected]@auer 1700: 16000
3DMark Fire Strike
Meu 1700 (3,2ghz) + RX 480 (1288mhz): 11300
Setup identico na base de dados do 3D Mark (muda apenas a placa mãe): 12000+
Ou seja, tem uma diferença de desempenho estranha sendo os mesmos CPUs. É natural ter diferença de desempenho de uma placa mãe pra outra, mas é algo em torno de 2, 3%. Vamos ver se com a atualização do Windows + Bios novas isso mude.
Apps da MSI
A MSI tem vários apps para serem utilizados junto com o sistema.
Usei o Live Update para baixar e instalar sozinho todos o drivers da Mobo e os apps.
Tem o Command Center que te dá um overview muito bom do sistema.
É possível mudar tensões e o multiplicador de clock, mas é necessário reiniciar a máquina pra aplicar, o que na prática acaba dando na mesma de alterar na bios.
Nele tem o controle de ventoinha do sistema inteiro. Como eu pluguei as Fans no controlador de fan do gabinete não controlo pelo app, mas na prática da pra ter controle total de como as fans se comportam.
Tem também o XBoost, que configura perfis de desempenho. Se colocar Game ele entrega mais desempenho de forma geral, se colocar Office, ele reduz na parte gráfica e dá foco na CPU, etc. É bem interessante.
Conclusões
Resumo da ópera, vale muito a pena o upgrade. Gostei bastante do desempenho geral.
Tem muita coisa pra melhorar ainda por ser um plataforma nova.
Otimizações de Bios, SO, jogos e app.
Agora é aproveitar e ir testando os limites.
