@Fred77 nada de uma "Asus Gene AM4", em? Estou indo de atx pra matx, e se continuar nessa... pegarei um 6700k/7700k e uma Gene ou equivalente.
Verdade.Pois é cara, to achando meio difícil pintar uma Matx desse porte pra AM4 da asus, mas vamos torcer né. Não só da asus, mas uma x370 de outras fabricantes. Vai ficar bem servido, se eu pudesse, trocaria minha atual gene pela 270G strix, acho ela linda, apesar de ser mais simples que a minha gene.
Uma dúvida sobre o lance de Vdrrop nessas nova plataforma am4, essas mobos não tem load line calibration não?
Verdade.
Vi que saiu na Pichau a Gigabyte GA-AB350M-D3H. Não sei a que nível essa placa está no AM4, nem dos problemas que apresenta. Custa 550 reais.
AB350M-D3H + R7 1700X ........ ou Asus 270G Strix + 6700k/7700k. Estou estudando.
Temos VEGA
Sim, está correto. A velha questão " Where's Vega " finalmente finalmente foi respondida; Sob a forma de uma marca nova (vazou) plataforma de marketing. Parece que Vega finalmente escorregou para fora das sombras, pronto para atacar sua presa.
Os slides vazados são bastante reveladores. Completo com benchmarks sugerindo que a liderança autoritária da Vega sobre a concorrência. Mas isso não é tudo. Há muitas outras guloseimas que este baralho vazou revelou.
Venda de Titan X & 1080 T
Isso é direito pessoal. Se nossas fo ntes estiverem corretas, você está segurando algumas placas gráficas de médio alcance que serão completamente dizimadas pela arquitetura mais recente da AMD (pelo menos de acordo com os slides vazados). Estou pessoalmente deslumbrado com esta nova informação. É simplesmente inacreditável que a AMD conseguiu espancar a NVIDIA tão difícil, com um orçamento de P & D muito menor. Lembre-se, devemos esperar por terceiros opiniões, mas a propagação este slide sugere é apenas enorme! Confira este slide glorioso apresentando Vega completamente dizimando a concorrência.
Agora que é uma reivindicação corajosa
O slide seguinte é um pouco menos informativo em que lhe falta alguma informação real. Em vez disso, é a informação implícita que é verdadeiramente reveladora. Nós já ouvimos coisas como esta antes, mas nunca realmente vi isso por escrito ou em um gráfico de marketing. No entanto, aqui está ...
Um pouco menos dura do que 4GB HBM = 16GB de GDDR5, mas ainda ... tiros disparados.
Tem uma alma / tem um cérebro - explique por favor
Bem, todos nós estávamos nos perguntando, o que diabos AMD significava? Estas duas frases misteriosas são clarificadas em 2 (abaixo) slides do deck vazado.
Um desses slides é muito mais informativo do que o outro. Parece que a "Alma" é meramente referindo NCU carregando a essência de GCN (Desde que nós já sabemos NCU é uma nova arquitetura em vez de uma revisão GCN).
A informação real no entanto, vem do slide "It's Got a Brain". Esta é a segunda vez vendo o visual da Next Generation Compute Unit, mas a primeira vez vendo figuras reais correspondentes. 2X o desempenho por o pulso de disparo! Desempenho 4X por Watt !!! Vimos reivindicações como estas feitas no passado, no entanto AMD teve quase um ano extra para trabalhar em refinar Vega, então estas alegações podem ser completamente l
Se você não pode vencê-los, junte-se a eles
Este próximo slide é aparentemente fora do campo esquerdo para a AMD. Parece que a empresa está tirando uma página do playbook de sua concorrência e estará lançando uma série de efeitos visuais exclusivos para a Vega. AMD parece ter uma coisa tipo GamingEvolvedWorks acontecendo aqui.
Nenhuma indicação quanto a se este é open source ou blackbox.
Como podemos ver a partir do slide, a AMD estendeu a sua marca Gaming Evolved para incluir alguns novos efeitos. AMD Spectrum parece ampliar de alguma forma a gama de cores RGB padrão através de software. Eu não tenho certeza sobre como isso funciona, mas podemos especular o resultado será uma das mais ricas cores na tela. Possivelmente utilizando um perfil de cores personalizado em um nível de API? A gravidade da AMD parece ser auto-explicativa. Continuando com seu tema de espaço em sua nomeação, a gravidade parece ser um motor de física semelhante ao PhysX da NVIDIA. Da imagem no slide, Prey pode ser o primeiro jogo a utilizar o referido motor de física. Por fim, temos AMD HDAO2, que é obviamente uma atualização para a menos bem sucedida HDAO tela-espaço Ambient Occlusion técnica. Algo para competir com o sempre popular HBAO + da NVIDIA.
E finalmente, a melhor parte ... nós encontramos Vega
Esses slides falam por si mesmos. Velocidades de relógio gloriosas, nomes de produtos, algumas especificações e uma foto-renderização real do sempre evasivo (eu escrevi elusivo corretamente desta vez) Vega . Confira estes dois slides!
Então só temos isso. O vazamento de Vega que todos nós temos esperado. I para, não táxis para aprender mais sobre Vega. Parece que 4K Ultra Gaming @ 120 FPS é verdadeiramente ao virar da esquina.
http://wccftech.com/vega-teaser-slides-leak-nda/
Toda a demora, vai valer apenar!!!
Temos VEGA
Isso ai não foi uma pegadinha de primeiro de abril do Wccftech?
Ambas são absurdas kk. Qualquer uma delas vai te atender perfeitamente.
Vai na série ROG Strix, geralmente são as mais tops da Asus.tô na dúvida já que a diferença delas nao chega aos 50 reias
Fui procurar a postagem que eu dizia estar com over em 3.8GHz (1.275V) e temperatura de até 60ºC em full, mas a que encontrei foi essa acima, na qual fala de temp de 67ºC.
Atualizei o Windows 10 hoje e, não sei se tem relação com isso, mas não estou conseguindo estabilizar o over em 3.8 e 1.275V.
Mas consegui estabilizar em 3.7GHz e 1.25V com temperatura máxima de 64ºC (hoje a noite está menos fria, acho que deve estar por volta de 18ºC).
Stress test do AIDA64 por 20 minutos:
Suas temps estão muito baixas. Aqui com 3.8ghz chegou a 80 graus no AIDA.
A pasta térmica é a original do cooler AMD?
Compartilhando um pouco da experiência de montar meu build hj..
Asus Prime x370
R7 1700
Corsair Dominator 32gb 2x16gb
O sistema ligou normalmente.. sem problemas de memoria..
Ainda não fiz nada de teste... vou trocar bios, instalar Windows e assim q der vou escrevendo...
Única coisa que eh ctz ateh agora.. "RGB" só de ligar na tomada já saiu piscando a mobo..![]()
O pessoal mora na antartida.
Asus Prime x370
R7 1700
Temos VEGA
Hahahaha
Conseguiu rodar as memórias em qual frequência?
Quando puder, poste fotos.
Onde pegou esse kit de memoria?
Eu peguei na Newegg, aproveitei uma viagem pra pegar as peças...
Verdade.
.Kkkkkk
Quase isso!
E olha que o inverno ainda não chegou...
Espero altos overs em julho/agosto!
Mas, além das temperatura ambiente, existe outro fator que pode dar essa diferença, que é a ventilação do gabinete.
Como é a de vocês?
Se puderem, postem fotos.
