Você vai migrar para um ZEN
  • Total de votos
    989
Helzenberg
314
214
IMPORTANTE:
Tomem cuidado com Over's e principalmente ajustes de Vcore no Windows Build 1703 (Creator's Update) pois as voltagens estão completamente desreguladas, e os softwares de monitoramento também estão errando. O SRV da gigabyte (o mais confiável porque né) está dando Vcores absurdos sendo na BIOS setada para padrão 1.188V .
Os ganhos parecem ser com essas desregulações de tensão/consumo/clocks que não aparecem estar sendo reportados corretamente pelo sistema. Vou ver o que mais descubro aqui, mas o Vcore tá batendo 1.37V sem nem pestanejar em @3.75GHz
Eu percebi isso também o sistema esta todo maluco mesmo estando sem overclock esta registrando 1.37V no Vcore.
lambgomesll
Fala meu camarada!
1,553
577
Já foi. Sistema deu pau geral. Placa liga e nem bipa.....Acho que processador queimou. Ou a placa mãe morreu ou foi os dois.
Helzenberg
314
214
Olhei de novo o video, notei que está em FHD no Épico mas sem Triple Buffer, só isso já da uma boa diferença.
Fiz o teste com over 4ghz, memo 3200mhz C14 em 2560x1080, Render a 150% e Triple Buffer fica entre 100~140fps, desliga o Buffer bate 160fps em vários casos, quaaaase a performance do i7.
Com Render para 100% ai fica muito bom mesmo, vou postar o vídeo, passa fácil os FPS do vídeo do cara do YouTube, depois posto o vídeo.
Ai começa as curiosidades!
Mesmo subindo a GTX 1080 @ 2025mhz no render 150%, fica 99% de uso da GPU o tempo todo e o processado não passa de 27%, já no render 100% não passa de 85% de uso da GPU e o uso do processador sobe para 36%~38%, ou seja, se a dona Blizzard quiser pode dar uma otimizada para usar os cores não usados e fazer a GPU de forma completa.
Agora estou focando nas configurações do CEMU 1.74d pra jogar o Zelda BOW...
Vou ficar no aguardo dos esquemas pra conseguir bater 160 FPS /fome
28spawn
1,852
1,356
São Paulo/SP
Reações: lambgomesll
Helzenberg
314
214
Eh galera, tudo foda, voltagem pra caramba hahaha 4ghz não rola, tentei até 1.45v nao Tava estável
Agora tô testando em 3.9ghz mas não baixa dos 1.40v, com o WC as tempo estão boas
Posta uma foto com seu water cooler maroto <3
NícolasFH´
2,850
2,314
47
sim, exatamente essa com a bios f6h, vi que saiu uma f6i mas sem changelog é fogo
what?
o que aconteceu?
Colega, estou pensando em comprar a mesma placa que você possui, recomenda ela? Estou entre ela e a MSI B350 TOMAHAWK, mas por preferência pela marca estou pendendo para a Giagbyte.
Como está o suporte para a placa? BIOS novas sendo lançadas regularmente?
Obrigado.
Helzenberg
314
214
Mano o que aconteceu ai? Você deu overclock com o novo windows? Agora deu medo '-'
Reações: wmh e lambgomesll
lambgomesll
Fala meu camarada!
1,553
577
what?
o que aconteceu?
Simples, rodando Cinebench. Sistema reiniciou mas não entrou mais. Processador @ 4,1, é 4GHz mais o dinâmico de 100MHz. Tensão de 1,45V. Também o recomendado. Temperatura tem erro. Pois marcava 90ºC. Acho muito difícil isso, pois o FX com um loop bem menor e com 1,45V a mesma pasta térmica e um block bem mais simples não chega a 57ºC estando a 4,2GHz. Nem socando 1.55V e 5,2GHz o FX passava de 63ºC com radiador de 360mm.
Vai agora o Ryzen chegar a 90 com o mesmo radiador 360mm+240mm? Nem a pau. E outra, se tivesse quente mesmo, o radiador mostraria rápido.
Reações: wmh
Thyfer
428
354
12
Os 1700X e 1800X têm temperaturas acrescidas de 20 nos sensores.
O que eu chutaria seria um pico de voltagem e pode ter queimado o processador. Eu já to louco com esse Vcore aqui, setando hard em 1.188 e sempre de olho pra ver se varia.
@lambgomesll O seu sistema estava com overclock ou estava em default?
lambgomesll
Fala meu camarada!
1,553
577
Sim.
Mas pensem......Mesmo o windows tendo erros, a placa mãe tem que desligar! É isso que me deixa mais puto!
Agora pense o quanto tem investido.
-DDR4 3000 16Gb
-Bomba EK DDC3.25 importada direto da EK
-Radiador 360mm XSPC
-Radiador 240mm EK
-Reservatório Bistpower
-Ryzen 1800x
-Motherboard AsRock Killer SLI
-3 coolers EK Furious Vardar de 3000rpm
-2 coolers EK Vardar de 2400rpm
-Fonte Coolermaster 1200V
-Gabinete Thermaltake Versa H35
Tudo parado, sem contar que o processador pode ter queimado e a placa mãe idem.
Cara, se foi pico, foi a placa mãe. 1,45V não deveria ter torrado o processador. Ela teria que ter desligado. Idem para temperatura. Ela tem que desligar por temperatura. O sistema tentou reiniciar, depois parou.
Reações: wmh
Lion Heart
103
Não é bem upgrade, mas uma dúvida.
Comprei uma placa mãe B250 e um i5 7a geração, com memória Corsair DDR4 2400, como faço pra memória rodar nos 2400?
Já descobri, era só ativar a função XMP na BIOS.
Thyfer
428
354
12
Ela ter que e ela efetivamente desligar são duas coisas diferentes, infelizmente.
Agora a saga é tentar ver alguém perto que possa testar seu processador...
28spawn
1,852
1,356
São Paulo/SP
então vc tentou tirar a bateria da mobo, e deixar tudo desplugado da energia? meu pc tinha acontecido isso, achei que tava morto, fonte bixada ou sei la e isso resolveu
mas realmente está alto o 1.45 tenta baixar o LCC pra não dar pico de tensão
se não funcionar to aqui em sp na zona sul se estiver por perto nos falamos e fazemos uns testes.
Oni-killer
61
114
Sim.
-DDR4 3000 16Gb
-Radiador 240mm EK
-Ryzen 1800x
Asrock continua a mesma porcaria de sempre pelo visto nada mudou, vou pegar uma asus mesmo não to muito afim de correr risco.
Tenta ter calma cara sei que isso é chato, estressante mas tem garantia da placa e do processador é nesse caso quem vai te bancar garantia ea loja não o RMA então vai ser mais rápido, se fosse eu já aproveitava e trocava essa mobo nem que tivesse que pagar uma grana a mais pegava uma Asus ou uma gigabyte até mesmo uma MSi seria melhor.
Asrock como muitos tinham alertado aqui no tópico não tem uma fama muito boa, no mínimo se fosse pico a placa deveria ter desligado pra evitar danos no resto dos componentes, ou seja Asrock fez um projeto porco sem proteções deixando mais uma vez o consumidor na mão, fica a dica pros irmãos do fórum fujam de placas Asrock.
lambgomesll
Fala meu camarada!
1,553
577
Mano valeu....
MAs estou em presidente Prudente. Me mudei de SP. Morei na Praça da Árvore e depois na Vila Carrão. Agora estou no interior.
1,45 é alto considerando o mínimo, mas não o máximo. É uma tensão que o próprio sistema joga em função da carga. Basta avaliar que você vai ver. 3,7/3,8GHz já começa a puxar esta tensão. LLC estava baixo, estava em LLC3, mas estava monitorando o teste. ia de 1,4 para 1,43. Nem dava 1,45. A temperatura é que estava fora do normal na leitura via windows. Já no Aida mostrava menos. Algo em torno de 20ªC a menos em relação ao HW que estava usando para monitorar. E mesmo assim baixava rápido, tipo 72 caia rapidamente para 67.
Reações: wmh e 28spawn
quark
Cowabunga!
105
133
Sim.
-DDR4 3000 16Gb
-Radiador 240mm EK
-Ryzen 1800x
o que falaram pra vc procede.. ja tentou esta solução do crashless?!?
http://www.overclock.net/t/1625342/asrock-killer-sli-ac-x370-dead-fixed
lambgomesll
Fala meu camarada!
1,553
577
Cara valeu.
Eu comprei a Hero 6, mas a proibida safada não me entregou. Ainda está com o meu dinheiro.
E não tinha nenhuma para segurar o 1800x.
NeoConker
Unregistered User
5,441
7,094
Sampa
Sim.
-DDR4 3000 16Gb
-Radiador 240mm EK
-Ryzen 1800x
O problema é que se tinha alguma configuração do processador em Auto, pode ter colocado bem mais que 1,45V.
Olha isso... http://valid.x86.fr/d24eca
Reações: wmh e Helzenberg
glubi
glubi glubi glubi
176
266
eh galera a temp ta ok, mas instalei o HWinfo e o VRM está chegando a 100°C isso com um fan perto removendo o ar quente kkk, talvez com uma mobo com dissipador ficasse em 85/90°C
o VRM é pra aguentar ate uns 120°C então está tranquilo, mas isso pode estar limitando o over, junto com meu proc, não ser dos melhores em termos de voltagem
Dá pra comprar o heatsink e colar ele manualmente no VRM, vi um cara fazer isso com uma placa AM4 no youtube, se me lembrar o nome eu te passo.
Aproveitando o post... postando a penteadeira de puta!
Impressão minha ou esse block ta torto e fora do lugar?
Helzenberg
314
214
Eu vou setar o meu manualmente mesmo para 1.188 não to botando fé nesse windows bem louco, já vi chegando a 1.40 aqui nesse treco, não to com overclock nenhum, melhor ficar longe desse windows por enquanto galera.
Você só deixou o Vcore fixo ou fixou o resto das tensões só pra ter certeza?
Reações: wmh
[email protected]@uer
Safra 2005
5,409
1,851
Petrópolis/RJ
Reações: Acalanata
NeoConker
Unregistered User
5,441
7,094
Sampa
Sim, está deslocado, fiz o suporte novo mas mandei pra pintura eletrostática, só fica pronto na quarta, enquanto isso está no suporte original.
Alias, por isso está com soft tubing, vou moldar o hard tubing quando chegar a peça definitiva.
lambgomesll
Fala meu camarada!
1,553
577
A tensão estava em manual. Isso não pode acontecer. O LLC até sobe, mas muito pouco apenas para recompor o vdrop.
Sim, este processador aguenta bem tensões altas, embora não seja recomendado.
Reações: Thyfer
Thyfer
428
354
12
Bios -> Vcore
Tira do AUTO e coloca +0.000V
Reações: Dalai Brahma
M2A
256
159
