Você vai migrar para um ZEN
  • Total de votos
    989
Helzenberg
314
214
Bios -> Vcore
Tira do AUTO e coloca +0.000V
Deixei Vcore setado a 1.188V quando ele sobre só chega a 1.200v, parou a loucura de 1.37v que estava depois da atualização setado manualmente.
Aparentemente ok.
Oni-killer
61
114
Cara valeu.
Eu comprei a Hero 6, mas a proibida safada não me entregou. Ainda está com o meu dinheiro.
E não tinha nenhuma para segurar o 1800x.
O melhor que você pode fazer e entrar em contato com a loja, explicar a situação é pedir a troca da placa e mandar junto o processador pra testarem lá, se tiver dado ruim você recebe logo processador+mobo nova, se ele tiver bom vão pedir pra você esperar pela mobo ou se tiver estoque mandar logo, isso se você não pedir pra trocar por outra marca, quanto a troca pode ficar tranquilo até porque como é importado o fornecedor recebe de volta e manda pro RMA e recebe um novinho na próxima remessa dele, então nem precisa esquentar a cabeça com isso fica tranquilo que já já tudo se resolve, aproveita e corre atrás da tua grana com a proibida e se não derem uma solução rápida abre logo uma reclamação contra a loja que eles logo resolvem.
Quanto às temps vão corrigir na próxima versão de bios e ryzen master que agora irão mostrar as temps reais das versões X, a temp -20 graus ou seja suas temps não estavam tão altas assim.
Oque aconteceu fica mais de alerta pra quem acompanha o fórum a fugir das Asrock pelo menos por enquanto, talvez em versões revisadas elas estejam boas pra uso sem medo de dar ruim.
Reações: lambgomesll e wmh
28spawn
1,852
1,356
São Paulo/SP
Dá pra comprar o heatsink e colar ele manualmente no VRM, vi um cara fazer isso com uma placa AM4 no youtube, se me lembrar o nome eu te passo.
Impressão minha ou esse block ta torto e fora do lugar?
Lembro de já ter visto um cara colocando isso numa vga, uns dissipadores pequenos de cobre
pra quem interessar
da pra ver que aparentemente o sweet spot é entre 3.6ghz e 3.8ghz se vc conseguir manter a voltagem padrão, isso pro cooler a ar ou um WC simples
no caso do WC cheguei a 3.9ghz com 1.41v e com o VRM da b350 chegando a 95°C, acho que o VRM está desestabilizando o over, talvez uma x370 segure mais (com uns 12/16 vrms) mas tb tem a binagem do processador, se conseguisse 3.9 com 1.35v seria viavel 4.0/4.1ghz, até tentei colocar 1.45 mas não foi, entrou no windows na hora do bench deu crash.
Reações: Acalanata
AlvoErrado2
Maluco do Arco
1,428
304
Araguaína - TO
manotroll
11,341
3,912
teresopolis
la eles tem opções de mob ddr4 aqui não tem nada e parece que so a gigabyte aqui nos hue que tem mob 3400/3600 memos o resto e menos e tem mobs que so vai ate 2677 :medo:
não teria mais opções cade elas ?
Helzenberg
314
214
Bios -> Vcore
Infelizmente aqui em casa a 1.188v o PC travou quando fui abrir vários programas para testar travou justo carregando o CPU-Z subi um pouco a tensão para 1.224v máxima 1.234v.
Vamos ver se estabiliza, acredito que sim já que essa seja a voltagem que ele indica na bios como mínima, vou baixando depois pra ver se funciona com 1.2V sem travar.
28spawn
1,852
1,356
São Paulo/SP
Aqui pelo menos é bem desproporcional
3.6ghz - 1.17v
3.7ghz - 1.23v (+60mv)
3.8ghz - 1.32v (+90mv)
3.9ghz - 1.41v (+90mv)
Preciso adicionar +240mv pra atingir os 3.9ghz
Reações: Acalanata
carcier
275
127
3.6ghz - 1.17v
Isso é normal. No 3930K por exemplo, até 4.7Ghz se setar o LLC em High, 1.3V vai facil... 4.8 vai 1.33, pra 5Ghz vai 1.42+-... chega em um ponto que a subida tensao x frequencia fica exponencial
Acho que a melhor faixa pelo que eu andei vendo é perto de 3.8Ghz.
28spawn
1,852
1,356
São Paulo/SP
Sim, parei nela (3.8) o vrm da b350 não cozinha por causa do tensão e falta de dissipador, a cpu está bem fria 60C por causa do watercooler, no pior dos casos coloco uno mos-c1 pra dissipar e ver o que acontece
Mas tem gente que consegue 3.8ghz com 1.25, fui azarado no chip
carcier
275
127
Ah... isso não tem jeito, ainda mais com CPU... com placa de video é mais facil achar um bom chip.
Eu to feliz que o povo, mesmo com B350 estão conseguindo bons resultados até. Meus pesames pro carinha da X370 Literalmente Killer... eu tava de olho na professional fatality... ja nao estou mais rsrs
torrentman
40,340
7,466
Isso varia de chip, da sorte de pegar um bom. Tanto AMD quanto Intel... eu tive um 2500k que era bem ruinzinho de OC, mal chegava em 4.5GHz, enquanto tinha vários que passavam de 5GHz com bem menos voltagem.
Se você conseguiu 3.8GHz com uma voltagem não muito alta e a temperatura do processador está boa, fica tranquilo, é um clock ótimo para esse CPU.
Não terá qualquer tipo de gargalo mesmo com SLI de GTX 1070 ou CF de RX 480 que for. Só vai precisar de uma fonte boa que aguente o consumo de tudo e bom jogo!
Abraços.
Ebin
:-DDDD
3,273
7,520
João Pessoa - PB
Sabe como que é, né?
O Alfredo disse, que a AMD disse... :monkey:
Reações: wmh
VultureX
Viva a idiocracia !
3,282
3,573
Simples, rodando Cinebench. Sistema reiniciou mas não entrou mais. Processador @ 4,1, é 4GHz mais o dinâmico de 100MHz. Tensão de 1,45V. Também o recomendado. Temperatura tem erro. Pois marcava 90ºC. Acho muito difícil isso, pois o FX com um loop bem menor e com 1,45V a mesma pasta térmica e um block bem mais simples não chega a 57ºC estando a 4,2GHz. Nem socando 1.55V e 5,2GHz o FX passava de 63ºC com radiador de 360mm.
Vai agora o Ryzen chegar a 90 com o mesmo radiador 360mm+240mm? Nem a pau. E outra, se tivesse quente mesmo, o radiador mostraria rápido.
Isso tá parecendo que a bomba não estava funcionando.
Só para deixar claro para os que estão chegando agora na thread, 1.5V é o máximo recomendando e isso com sistema de WC competente. Se você setar 1.45V na bios mais LLC vai passar fácil de 1.5V.
eh galera a temp ta ok, mas instalei o HWinfo e o VRM está chegando a 100°C isso com um fan perto removendo o ar quente kkk, talvez com uma mobo com dissipador ficasse em 85/90°C
o VRM é pra aguentar ate uns 120°C então está tranquilo, mas isso pode estar limitando o over, junto com meu proc, não ser dos melhores em termos de voltagem
Cuidado, os fets perdem eficiência em temperaturas altas e em 150ºC eles fritam levando tudo que estiver no caminho. É um efeito cumulativo pois quanto mais quentes, menos eles são capazes de entregar.
Thyfer
428
354
12
Atualização:
Talvez tenha encontrado o que estava a deixar o clock e voltagens completamente loucos.
Windows Settings - System - Power & Sleep - Aditional Power Settings -
Sendo o seu AMD Ryzen Balanced ou High Profile, clique em
Change plan settings - Change advanced power settings - Processor power management
Em Maximum processor frequency, onde está 0 MHz (!!!) coloque a velocidade do seu O.C. em todos os cores (NÃO TURBO - COM XFR!)
Também parece que o sistema dá uma enlouquecida quando hiberna e volta, vamos ver se vai continuar. Pelo menos até agora monitorando as voltagens tudo OK.
EDIT: Na dúvida, coloque limite de clock em todos os modos de energia.
Reações: Helzenberg
DonxD
Do you feel lucky, punk?
1,066
67
Rio de Janeiro-RJ
Nossa a galera falando de temps de 100graus nos VRM, pqp, eu já ficava assustado quando terminava os testes do prime e meu vrm com a gigabyte-ga-970a-ud3 marcava papo de 89graus hahahaha. Jogando BF1 com o FX 8320 antes de dar merda, batia facil os 72graus, eu havia estabelecido essa temperatura como limite aceitavel, e fui refinando meu over até ter ela. (já nos ultimos dias ela vinha batendo 82graus, deve ser algum sinal divino) =(
Na espera pra ver a correção desses bugzinhos chatos de windows, já estou aprendendo bastante quanto as tensoes e clocks desejaveis. Finalmente temos processadores da AMD operando com voltagem baixa, nada daquela loucura de 1.375v do FX 8320.
Helzenberg
314
214
3.6ghz - 1.17v
Você mudou aquele acho que LLC para para dar a compensação da tensão ou só colocou essas tensões no Vcore?
Vou falar que eu um medinho quando travou com 1.188v já que a maioria da galera esta conseguindo pegar 1.188v com clock padrão.
Só estava abrindo o CPU-Z estava com HWMonitor e o Cinebench e o Aida aberto.
Começou a carregar parou acho que em 3 ou 5% e tela ficou congelada, esperei um pouco pra se voltava mas tive que apertar o reset entrei na Bios e coloquei a tensão que fica como padrão do lado do auto.
Rodei o teste de strees do Aida e pra minha surpresa em 4 minutos já estava 73 Graus sem Overclock com cooler box, então acho que é meio que um alerta pra não pensar em overclock sem instalar o water cooler que uma coisa e testar o sistema rapidinho e outra deixar o Aida ou Prime rodando.
Se deixa-se ali uns 10 minutos acho que passava dos 75 graus recomendados pela AMD.
Se você foi azarado no chip eu fui mais né já que nem em 3Ghz consegui 1.188v :/
Estou com uma preguiça de instalar o H80 vi ele usa uma porta de energia sata e um cabo ligado na USB para controlar então vou ter que mudar o SSD de lugar vai dar um trabalhão e cable manager eu sou -10.
PS: Já fiz um backup dos meus arquivos falta só salvar as coisas do Firefox e formatar a maquina, não consegui instalar o Power Plan da AMD mesmo depois de atualizar o windows para versão creators.
Eu removi ele manualmente e fica bem escondido, em contas, escolas e trabalho em uma opção da direita, mas mesmo removendo e reiniciando e instalando de novo ele não aparecia no plano. Tanto que tenho um HD antigo lento que uso para emergenciais lá eu instalei e foi de primeira.
Como reza a lenda a AMD disse que uma instalação limpa pode gerar melhor performance vou executar e fazer a limpa instalando só o que acho necessário.
oozarubr
parei de acompanhar após o lançamento. dia 11 sai o review de todos r5? Quero ver do r5 1500x, quando baixar o preço vai ficar o mesmo preço de um i5 7400 sem falar que terá mais núcleos e pelo jeito vai bater. :isso:
28spawn
1,852
1,356
São Paulo/SP
Fala @Helzenberg
Então pode ser uma questao de como vc está testando, sem o Windows tbm chegava 75c com 3.6ghz todos os núcleos nessa voltagem , recomendo fazer um teste, deixe a voltage em auto e vá subindo o multiplicador, vai de 32 33,34 até onde der com ele em auto. Acho que o limite é 1.17verdade stock com todos os núcleos, mais que isso só manualmente setanto o vcore ou offset
manotroll
11,341
3,912
teresopolis
Reações: Acalanata
lambgomesll
Fala meu camarada!
1,553
577
Só para deixar claro para os que estão chegando agora na thread, 1.45V é o máximo recomendando e isso com sistema de WC competente. Se você setar 1.45V na bios mais LLC vai passar fácil de 1.5V.
O máximo recomendado é 1,5V. Recomendações da AMD nas dicas para overclock. Um programa marcava 90ºC, o outro 70ºC. Fiquei com o de 90 aberto porque ele informava a tensão no núcleo. Estava setado 1,45 na bios, mas no programa estava chegando a 1,43V, visto que o LLC não estava no high que é lvl 1.
A bomba parada? meu ela faz um estrago perto da MCP655 no máximo. Era um turbilhão de água que pela amor de ...... Só parou quando o sistema eliminou todas as bolhas de ar. Junta 3 MCP655 para dar essa DDC3.25. Pode ser que tenha parado, pode, e porque o sistema não desligou?
glubi
glubi glubi glubi
176
266
ai que esta ate agora nada po eu queria montar um am4 mais so 1 mob que passa dos 3400/3600 e o resto e 3200 ou menos ai e [email protected]
Até onde eu pesquisei, a gigabyte k7 aguenta 3600mhz mas o PCI-e sofre downgrade de 3.0 para 2.0 e o m2 também. A C6H não tem esse problema mas por outro lado é mais instável que a k7 no momento, poucos usuários conseguiram mais de 3500mhz
lambgomesll
Fala meu camarada!
1,553
577
Exatamente isso!
Aí o cara me pergunta, eu respondo e o cara vem cheio de mimimi. Fala sério. O alerta é esse, parece ser o segundo caso da AsRock SLI com problemas aqui no fórum.
O processador comprado na Kabum, não foi extrapolado nenhum limite dele, pois estava dentro da frequência original que é no máximo 4,1GHz. A tensão estava setada em manual dentro do limite de tensão que o processador busca para esta frequência. Se o problema foi a placa mãe, paciência. A AMD certificou a placa, ela que fale com a AsRock e cobre o seu prejuízo. A placa foi comprada no ML. Já avisei o vendedor.
Preciso de outra placa para testar o processador e ter certeza se deu pau ou se continua firme. Foda vai ser desmontar o loop, entrou tudo no gabinete, mas ficou bem no limite de montagem. Para tirar a placa mãe, tem que tirar os coolers. Haja paciência.
28spawn
1,852
1,356
São Paulo/SP
fala ai galera mais um teste
renderização, peguei um projeto do premiere aqui que eu fiz e coloquei pra renderizar em 3.2ghz (stock) e 3.8ghz (over), resultados
Edit mais clocks
3.2ghz - 04:07
3.6ghz - 03:45
3.7ghz - 03.35
3.8ghz - 03:35
3.9ghz - 03:25
kolinus
Mini-ITX
4,487
2,530
Novo Hamburgo - Rio Grande do Sul
Exatamente isso!
AsRock, do céu ao inferno na Adrena em poucos dias. Hehehhe. :thatfeel:
Eu preciso montar meu PC pra ontem. Não aguento mais mexer no note. Namoro um 1700x na Formigari, mas essa questão das mobos AM4 estão estragando meus sentimentos para com o Ryzen hahaha. Darei mais um tempinho, vou observando, já que a alternativa daí seria 6700k/7700k, mas queria levar pra casa esse poderio em multitarefa da AMD.
[email protected]@uer
Safra 2005
5,409
1,851
Petrópolis/RJ
Aparentemente ok.
3.6ghz - 1.17v
Aqui, pelo que vi até agora, com o cooler box, o melhor over que consegui, tendo em vista, voltagens, temperaturas e desempenho, foi 3.7GHz com 1.25V (sem mais alterações na BIOS, apenas multiplicador e voltagem).
Acho que, enquanto usar o cooler box, vou usar esse over 24/7.
Melhor do que deixar em auto, que só leva à 3.7HGz apenas dois núcleos dos 16. E a voltagem, em auto, passa dos 1.4V...
Reações: Helzenberg
