Se não me engano essas flare-x são boas porque não precisa subir muito o BCLK pra bater 3600mhz (não tenho certeza).
Pelo que vi, todas as GSkill Flare-X possuem Samsung b-die, por isso são AMD Ryzen Compatible.
A sua rodando a 2933 14-15-15-36 1T é melhor que 3200 16-18-18-38 2T?
Qual a diferença em desempenho? O que significam esses números? Muito cara essa memória? Onde você comprou?
Comprei a memória por R$ 698,00 no ML.
Os números 2133, 2400, 2666, 2933, 3200, 3400 e etc, significam a frequência da memória (ou a velocidade das mesmas, como muitos gostam de dizer) em Megahertz (MHz).
Hertz é uma medida de frequência que equivale a ciclos por segundo. Portanto, quanto maior esse número, maior é sua "velocidade".
1 Megahertz (MHz) = 1 milhão de Hertz.
1 Gigahertz (GHz) = 1 bilhão de Hertz.
Ou seja, 3000MHz é o mesmo que 3.0GHz.
Já a numeração XX-XX-XX-XX são as latências CAS da memória (ou CAS latency = Column Access Strobe).
O número mede a quantidade de pulsos de clock que a memória leva para retornar um dado solicitado pelo processador.
CAS 14 significa que a memória levará 14 pulsos de clock para retornar um dado, CAS 16 levará 16 pulsos, então, quanto menor esse número melhor.
Quanto maior a frequência/velocidade (em Hertz) e menor a latência, melhor.
Mas, em geral, a frequência faz mais diferença que a latência.
É melhor uma memória 3200MHz CAS 16 do que uma 2133MHz CAS 14, por exemplo.
Em alguns casos, as memórias irão se equivaler, como uma 3000MHz CAS 14 e uma 3200MHz CAS 16, pois uma característica compensa a outra (maior frequência com maior latência contra menor frequência com menor latência, lembrando que quanto maior a frequência e menor a latência, melhor).
Recomendo a leitura:
http://www.clubedohardware.com.br/a...porizações-das-memórias-ram-r34433/?nbcpage=2
http://www.crucial.com/usa/en/memory-performance-speed-latency
