Você vai migrar para um ZEN
  • Total de votos
    989
Michel Giovane Secco
283
86
Goiás
Olha aí
Não está deixando clicar acessar, a data está a de amanhã 11/04/2017 10:00
Acho que o custo beneficio surpreendeu o povo do Adrenaline
Libera as análises já sabemos delas agora kkkkkk:bwahaha::haha::lol2::coolface::yellow::insane:
Se esse 4c/8T teve ouro, imagina o 6c/12T. Vai ser mt interessante esses dois processadores. Acredito mais no 1600 devido a vida longo que o 6c poderá proporcionar
Reações: wmh
cesar4585
1,617
884
Lançamento adiado? :O
Cadê aquele gif do "No, No, No, please, No"
M2A
256
159
Bom vídeo em pt_BR sobre as memorias!
Reações: wmh
[email protected]@uer
Safra 2005
5,409
1,851
Petrópolis/RJ
Boa Tarde Pessoal,
Estou querendo investir em um ryzen, porém estou com algumas dúvidas, já possuo algumas peças como a de armazenamento e fonte.
1 - Minha primeira escolha foi um 1700(por possuir um cooler já) e a MOBO da Gigabyte Aorus, só que os ryzens 7 não possuem GPU integrada pelas minhas pesquisas e na descrição dessa MOBO diz possuir GPU onboard, afinal sem uma placa de vídeo dedicada ela vai funcionar?
2 - Gigabyte Aorus será realmente necessário? pois vi modelos como ASUS PRIME x370-PRO me satisfazerem e ainda um pouco mais da metade do preço. Se eu for pela segunda opção consigo ainda pegar uma 1700x e cooler e memória. Ou até uma 1700 para poder pegar mais alguma coisa.
3 - Possuo até R$3500+- para gastar, alguém teria uma sugestão melhor? como estou sem pc é quase que urgente pois seria principalmente para trabalho mas gostaria de poder jogar alguns jogos de vez em quando, daqui a alguns meses pretendo fazer algumas melhorias(não tenho certeza quanto ao tempo).
Valeu.
1) Os Rizen 7 e 5 não possuem vídeo integrado. Para usa-los se faz necessário uma placa de vídeo.
Essas placas mãe vêm com saídas de vídeos, para utilizar, caso queira, nos futuros APUs da AMD.
2 e 3) Como têm uns R$ 3.500,00, recomendo ir num 1600 e Asus Prime X370-Pro. Vai sobrar uns R$ 1.500,00.
Com esse valor compraria um kit de memórias 2 x 8GB DDR4 3000 é uma RX 480.
Belíssimo conjunto!
Também to levando fé nele, mas estou pensando o 1600x vem sem coolerbox para quem não possui Watercooler ou Aircooler já pode ficar meio inviável, eu queria este modelo só não sei se compensa.
Meu raciocínio é este 1600x + WC ou AIR valor quase igual de um R7 1700.
Porem o 1600x é six e o 1700 é octa. Será que não compensa mais pegar um octa com cooler box ao invés de comprar um six e gastar com um cooler e consequentemente ter quase o mesmo valor do R7 1700. Não sei se é seu caso, mas pode ser o caso de muitos.
Começo a pensar que seja melhor o 1600 ao invés do 1600x, e se o 1600 seguir a tendência do 1700 que encosta no 1700x pode ser inviável os processador com o x.
O que acham?
O cooler box do 1700 é ótimo!
Aguenta tranquilamente um overclock de 3.7GHz em todos os núcleos, com voltagem em 1.25V e bons níveis de temperatura.
Compre agora um 1700 e, mais pra frente, pegue um bom WC.
Mas fica um alerta: corre o risco de não querer tirar o cooler box do sistema... ;)
Reações: wmh e dacfeb31
Thyfer
428
354
12
Começou atualização de BIOS:
Vou fazer aqui e falo pra vcs se mudou algo
M2A
256
159
O que vocês acham dessa config? Duas coisas ainda impedem fechar, a memoria se essa crucial sobe mais e deixar meu water cooler h80 vi 2 de lado, pois a corsair não se move!
antcp
358
61
Itu/SP
Então não compensaria trocar o cooler box por um Hyper 212x?
VultureX
Viva a idiocracia !
3,282
3,573
Interessante, só que essa crucial é dual rank.
Nos Ryzen, mais importante que ser Samsung B-die é ter memórias single Rank. A AMD sugere as B-die principalmente pq é o chip da atualidade que tem 1GB de densidade e que consegue gerar clocks altos. Densidade do B-die praticamente força as fabricantes a criar pentes [email protected] Ranked pois são somente 8 elementos ( 1Gx8 ) contra 16 elementos dos E-die, Hynix e Micron.
Não esperem encontrar no mercadolivre pentes B-die, invariavelmente nosso comécio só trabalha explicitamente com o mais barato dos baratos de qualquer linha e se por acaso algum deles resolver pagar a diferença de 10 dólares lá fora entre um e-die e b-die certamente vai se aproveitar e cobrar 300 a mais.
99% das Trident XX 320016D-8GTZXX são baseadas nos E-die/Hynix, todas dual Rank. Ocupando dois slots estas memórias vão trabalhar em 2400/2666MHz nos Ryzen, com alguma sorte talvez 2993MHz, com muita sorte e perda de peformance 3200MHz. Eu não quero ser grosso, mas eu vejo esse tema sendo distorcido demasiadamente em tudo que é lugar quando na realidade é muito simples e está bem explicito desde o 1º dia de lançamento da plataforma.
Esse é o suporte oficial para memória nos Ryzen.
Quer chegar a 3000/3200MHz ou mais ?? Compre pentes que suportem estas velocidades, ocupem 2 slots e sejam SINGLE RANKED. Não adianta compra memórias de 4000MHz double Ranked, você vai se estrepar.
manotroll
11,341
3,912
teresopolis
Ter 3200cl14 não tem mesmo, procurei e não achei. Mas tem 3600CL16 e dá pra ajustar os timings pra [email protected] sem subir/mexer no BCLK, consulta aquela tabela de RAM OC que postei hoje.
O que eu vou fazer é comprar a trident z 3600mhzCL16 mesmo e deixar ela em 3200mhz até sair uma bios mais estável. No meu caso posso deixar perto de 3600mhz mas ai tenho que mexer no BCLK/VSOC/voltagem da RAM... e isso tá meio embaçado, prefiro esperar próximo update da bios.
edit: não sei se pode colocar o link da memória aqui, se alguém quiser manda MSG privada
pode colocar o link aqui sim po
isso e a melhor opção pois mesmo que não de pra rodar em 3600mhz da pra apertar os timing devido a melhor qualidade da memo
Reações: wmh
beckno
66
Cara sério mesmo? Nossa meu, tô literalmente me sujando todo de medo de ser o processador. Cara, que seja essa placa meia boca mas não seja meu processador. Já esta comprada a GT7 e deve chegar amanhã. Na dúvida, boletei um 1700. Se for placa deve ter troca. Acho que foi a Bios 2.0 que bugou. Não sei como é o RMA da AsRock no Brasil, se alguém puder me ajudar, agradeço.
Se for processador, essa conta que fique com a AMD. Isso acho justo, pois certificaram essas placa sem garantirem que suas cpus estavam sendo bem gerenciadas. Acho muito ruim também aquela informação de 20ºC a mais da AMD, o que facilita a confusão, uma vez que um software marca mais e outro menos. E sabendo que não poderia ter chegado a máxima temperatura. Outra coisa, instabilidade já havia acontecido na placa por falta de tensão, e ela reiniciou da mesma forma que no último teste, só que agora ela fica num loop e não bipa. Só bipou com a retirada da memória. Pode ter corrompido o windows? Mas não dá opção nem para entrar na bios para escolher outro tipo de inicialização.
Eu tive o Athlon XP e um Atlhon X2 queimados, ambos não deixavam a mobo emitir nenhum bip. O XP queimou por imprudência (pimod) e o X2 foi um fato insólito. Instalando uma versão modificada de um MAC OS no Virtualbox o PC desligou e o CPU estava morto.Temperatura baixa. No caso do X2, enviei de volta ao vendedor e rapidamente recebi uma CPU nova. O XP eu nem tentei RMA :haha:
Fora isso já peguei mais dois casos de CPU defeituosas e nada de bips. Aliás, teve um celeron 466 no início da década passada que dava boot, começava a instalar o Windows 98 e dava "Stacks overflow error". Tinha defeito no cache L2.
Reações: wmh
M2A
256
159
Mais como sei se a memoria é dual ou single, nos anúncios não diz!
Thyfer
428
354
12
Atualização:
Update via programa @Bios (p/ mobos Gigabyte) muito tranquilo, fiz o download, dei unzip e selecionei a versão F4. Via Windows mesmo. :vinho:
Memórias não entram em @3200 como estavam nem por reza braba. Mesmo o XMP foi triste de pegar, mas agora foi, @2933 CL 16-16-16-35. Talvez depois tente alguma coisa pra pegar @3200, mas triste que não tá mais @3200 CL16-15-15-35 :bua:
Fazendo testes de estabilidade, até agora nada de anormal...
Safra 2005
5,409
1,851
Petrópolis/RJ
Depende do valor investido.
Mas, no meu caso, só sairia do box para um WC e no máximo para um H80i V2. Não quero mais colocar cooler no alto do gabinete, porque pretendo desligar os fans superiores quando quiser um sistema silencioso.
Estou vendendo o meu H100 por isso. É um ótimo WC, mas quero um equilíbrio entre desempenho térmico e rúido baixo.
Minhas memórias são Hynix e single rank (dá para ver entre os dissipadores que ela só possui chips de memórias de um dos lados do PCB.
EDIT:
Alguém testou essa bios 0604 da Asus Prime X370-Pro?
Thomson_
559
345
Hell de Janeiro
EDIT:
A minha também só tem chip de um lado, do outro é uma espuma.
Fletcher
www.gabrielamaral.com.br
7,295
1,469
Campo Bom/RS
Lembrando que ser Single Sided não quer dizer que a memo é Single Rank
Reações: wmh e VultureX
Dalai Brahma
os astros q regem os sabidos tbm regem os otários
6,483
2,541
J Pessoa-PB (Saudades, Recife!)
Reações: wmh
Helzenberg
314
214
Fala serio não da vontade nenhuma de tirar esse cooler do PC é muito estiloso e tem ótima performance.
Atualização:
Fiquei até com medo de atualizar e perder minhas 3200Mhz aqui '-' você usava perfil XPS?
@ediT pra Gaming 5 pelo visto não saiu nada oficial no site, vou esperar.
M2A
256
159
Na boa sem querer se chato, essa parada de Single Rank, da mais performance eu já entendi, mas como identificar a memoria no comercio, nas lojas, que tem essa especificação, eu cacei até no site de fabricantes e não diz nada sobre isso, nem mesmo aqueles 1x8R, assim fica difícil saber qual memoria comprar!
marcoguidis
Veterano
415
166
Rio Grande do Sul
O que acham?
Eu tenho um Cooler Master V8. Sei que ele não é compatível com o AM4, isso que me deixa mais chateado. com o meu FX 8320 a 4.1Ghz, a temperatura em idle dele é de 22º, isso que hoje está um dia quente aqui no sul. Acredito que o 1600x terá um desempenho melhor pelo clock dele ser de 4ghz, claro que se tiver que investir em um bom air cooler pode ser que não compense comparado com o 1700. Por isso estou ansioso para ver os benchs do 1600x, além dos preços deles nas lojas aqui no BR.
Mas esse seu questionamento é interessante, não tinha colocado na ponta do lápis os valores adicionais tendo que comprar um bom air cooler para o 1600x. E eu pensei em pegar um Noctua, acho demais aqueles coolers, além da eficiência deles.
Safra 2005
5,409
1,851
Petrópolis/RJ
Sobre o update AGESA nas novas bios das placas mãe:
https://www.bit-tech.net/news/hardware/2017/03/31/amd-agesa-update-april/1
No texto fala que esse update (AGESA 1.0.0.4) corrige alguns erros, diminui a latência das memórias em 6ns (nanosegundos) e permite rodar o software Ryzen Master sem a necessidade de habilitar o High-Precision Event Timer (HPET).
Por fim, o texto afirma que esse update será seguido do AGESA 1.0.0.5 em maio, quando apresentará melhorias no overclock das memórias.
Reações: wmh e Acalanata
Fletcher
7,295
1,469
Campo Bom/RS
Reações: wmh
cesar4585
1,617
884
Mas what? Quantos graus esta fazendo ai? Acho que um processador que gera calor e é resfriado pelo ar não pode ter uma temperatura inferior a do próprio ar que o está resfriando, isso violaria os princípios da termodinâmica
ou estou enganado?
troydiablo
303
24
Realmente não tem como saber, as vezes o fabricante no mesmo modelo usa chips diferentes.
Reações: wmh
