Você vai migrar para um ZEN
  • Total de votos
    989
WURT
900
144
Na boa sem querer se chato, essa parada de Single Rank, da mais performance eu já entendi, mas como identificar a memoria no comercio, nas lojas, que tem essa especificação, eu cacei até no site de fabricantes e não diz nada sobre isso, nem mesmo aqueles 1x8R, assim fica difícil saber qual memoria comprar!
Velho, li as últimas páginas e falar pra vc que nem manjava dessa parada de Single Ranked...
Comprei as memórias hj. Por sorte, são SR. Descobri na lista de compatibilidade da Mobo que vou pegar: http://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-AB350M-D3H-rev-10#support-doc
VultureX
Viva a idiocracia !
3,282
3,573
Colega, porque a memória Crucial citada pelo user uns posts atrás Ballistix Elite 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-3000 é dual rank?
No site da crucial está assim:
Ballistix Elite 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-3000 UDIMM
BLE2K8G4D30AEEA
  • Brand: Ballistix
  • Form Factor: UDIMM
  • Total Capacity: 16GB kit (8GBx2)
  • Warranty: Limited Lifetime
  • Specs: DDR4 PC4-24000 • 15-16-16 • Unbuffered • NON-ECC • DDR4-3000 • 1.35V • 1024Meg x 64
Agradeço a ajuda, pois comprei esse mesmo kit e pretendia usar com um Ryzen.
O 1024Meg x 64 não quer dizer pente Single Rank, se fosse assim todos pentes de 8GB da crucial seriam Single Rank e a concorrência estaria lascada:full:
Olha, eu dei mais uma analisada e cheguei a conclusão que é possível que seja Single Ranked por dois motivos;
1- A crucial vem usando Chips micron por muito tempo, sempre com 1.2V e um binning excelente que resulta em overclock alto. Recentemente ela foi ficando para tras da concorrencia por conta da falta de chips micron com maior densidade e clocks altos e ai que lançou a BLE8G4D34AEEAK, serie Elite baseada no Samsung B-die.
2- Este modelo Elite de 1.35V ( BLE2K8G4D30AEEA ) pode ser baseado em Chips Hynix ou E/D-die e neste caso, pela limitação dos chips de 4Gigabits, esta seria obrigatoriamente Double Rank. Por outro lado, baseado no histórico da série Elite é possível que esta seja samsung B-die ou até HynixH 5AN8G8NAFR. Neste caso, com chips de 8Gigabits, certamente será single Ranked e você conseguirá 3200 14-14-14-34 se a placa prover suporte.:allgoods:
Isso que não estou entendendo, o pessoal discutindo esse lance de memória, e se desesperando e tudo mais... quando o próprio Alfredo Heiss disse que isso será solucionado nas próximas atualizações de bios...
Um pente 8GB Dual Rank 3200MHz só vai funcionar decentemente nessa frequência se a AMD alterar o suporte oficial, não importa o que o Alfredo diga ou o que as fabricantes de placa mãe façam - o controlador de memória está no processador.
O Negócio é pegar uma single rank marota e esperar o mercado inundar com chips com densidade maior, AKA 8 e 16 Gigabits.
Essa sim é uma lista decente, a Gigabyte está de parabéns !
Todas que tem 1rx são single ranked.
speedyfmrp
2,264
141
Final das contas qual pasta termica devo usar? Tenho um wc nepton 140xl .
Vamos nós outra vez.
No desktop quando se fala em memória não ECC, cada rank tem 64 bits - Um pente Single Rank consiste de apenas uma linha de 64bits, um pente Dual Rank são duas linhas de 64 bits espelhadas, um pente Quad rank de quatro linhas de 64 bits.
Como é definida a quantidade de bits e linhas ???????
Para determinar o rank em pentes para desktop você deve saber quantos chips, Gigabits e quantos bits de banda por chip.
Pente Single Rank= uma linha de 64 bits
Pente Dual Rank= duas linhas de 64 bits
Pente Quad Rank= quatro linhas de 64 bits
Exemplo:
Crucial CMU16GX4M2C3000C15
Kit com dois pentes de 8GB, que geralmente utiliza chips Hynix H5AN4G8NAFR-TFC
H5AN4G8NAFR-TFC tem capacidade de 4Gigabits e banda de 8-bit.
Vamos lá...
Um pente tem 8 Gigabytes
Este pente da corsair utiliza chips Hynix de 4 Gigabits
Quantos chips Hynix são necessários para se ter 8GB por pente ? ???
Cada Gigabit equivale a 0.125 Gigabytes.
Se queremos ter 8 Gigabytes precisamos de 64 Gigabits e se cada chip tem 4 Gigabits ( 0.5GB ) então vamos precisar de 16 chips.
16*0.5GB=8GB
Esta memória da corsair necessita de 16 chips Hynix de 4Gb para ter um pente de 8GB.
Porque esse pente é necessariamente dual Rank ?
Porque em memória não ECC para desktop um Rank equivale a 64bits.
Porque ela é dual ?
Porque 16*8-bit=128-bit
Porque não fica então um bloco de 128bits ?
Porque no desktop, não ECC, a banda toca em 64-bits por Rank
Se cada chip tem banda de 8 bits e temos OBRIGATORIAMENTE 16 chips para completar 8GB então a melhor configuração possível deste pente, com estes chips, é dual rank.
Vamos lá...
G.skill F4-3200C16D-16GTZ
O kit consiste de dois pentes com 8GB cada e utilizam chips K4A4G085WD BCPB ( D-die )
K4A4G085WD BCPB tem 4Gb e 8-bit.
Se cada pente de memória tem 8GB e utiliza chips de 4 Gigabits, quantos chips D-die são necessários completar 8GB ? Exatamente 16 chips D-die - esta é uma memória dual Rank pois a soma dos chips no pente resulta em 128bits.
G.skill F4-3200C14D-16GVR
O kit consiste de dois pentes com 8GB cada e utilizam chips K4A8G085WB-BCPB ( B-die )
K4A8G085WB-BCPB tem 8Gb e 8 bits.
Se cada pente de memória tem 8GB e utiliza chips de 8 Gigabits, quantos chips B-die são necessários completar 8GB ? Exatamente 8 chips B-die - esta é uma memória single Rank pois a soma dos chips no pente resulta em 64bits.
G.skill F4-3200C16D-32GVK
O kit consiste de dois pentes com 16GB cada e utilizam chips K4A8G085WB-BCPB ( B-die )
K4A8G085WB-BCPB tem chips de 8Gb e 8 bits. Se cada pente tem 16GB e ele utiliza chips de 8 Gigabits, quantos chips B-die são necessários para completar 16GB ? Exatamente 16 chips B-die, esta é uma memória dual rank, a soma da banda dos chips resulta em 128bits, dois blocos de 64 bits.
Você quer ter um pente com 32GB de memória ?
Este pente hoje teria que utilizar o samsung B-die que só existe na configuração 8 Gigabits e portanto seriam necessários 32 chips, resultando num pente Quad Rank.
O socket AM4 oficialmente dispõe HOJE de até 512-bit :
Dual channel/Memórias Dual rank/ 4 slot ocupados= Total de 512-bit, 128-bit por slot - Velocidade OFICIAL suportada 1866MHz
Dual channel/Memórias Dual rank/ 2 slot ocupados=Total de 256-bit, 128-bit por slot - Velocidade OFICIAL suportada 2400MHz
Dual channel/Memórias Single Rank/ 4 slot ocupados=Total de 256-bit, 64-bit por slot - Velocidade OFICIAL suportada 2133MHz
Dual channel/Memórias Single Rank/ 2 slot ocupados=Total de 128-bit, 64-bit por slot - Velocidade OFICIAL suportada 2667MHz
A boa notícia é que a Hynix já produz em massa chips 8 e 16Gb e tão logo vamos ter muita oferta de pentes 8 e 16 Gigabytes Single Ranked.:mr2:
Credo, esses preços das memórias estão totalmente fora da realidade, parece o cupom da kabum :medo:
Sabe alguma coisa sobre as gskill trident z rgb de 3600mhz com timing 16 16 16 38 ( ou 32 nao lembro) ?
Se o modelo for algo assim F4-3200C16, FUJA. Essas são hynix e no estado atual das bios elas não passam de ~2900mhz.
As B-die são: F4-3200C14 / F4-3600C15 / F4-3600C16 / F4-3600C17 / F4-3866C18, estas têm o potencial para chegar em 3600mhz.
Melhor preço que encontrei em uma F4-3600C16 (900 reais): e (850 reais)
EDIT: Minhas informações foram baseadas na Asus Crosshair VI hero, não garanto que o mesmo é válido para outras mobos.
Troquei meu pedido ; tava com uma f4 3200c16 rgb ( a q tem led) e troquei por uma f4 3600c16 (rgb).
pedrovicz
284
56
Cadê os reviews dos Ryzen R5? Não era hoje?
kameraider
3,174
2,033
Goiania-GO
Reações: wmh
Durval_Alencar
9
8
Desanimei agora com minha Gskill 3200mhz....medo dela só rodar a 2993mhz como muitos falam aqui..... :(
No comunicado da AMD
Temos observado internamente bons resultados de 2933, 3200 e 3500 taxas de MT / s com kits de 16GB baseados em chips de memória "B-die" da Samsung.Os kits potenciais incluem:
  • Geil EVO X - GEX416GB3200C16DC [16-16-16-36 @ 1.35v]
  • G.Skill Trident Z - F4-3200C16D-16GTZR [16-18-18-36 @ 1.35v]
  • Corsair CMK16GX4M2B3200C16 VERSÃO 5.39 [16-18-18-36 @ 1.35v]
speedyfmrp
2,264
141
Acabei de trocar por um kit gskill f4 3600c16d 16gtzR ( rgb) com timing de 16 16 16 36, será que fiz e merda??
xRaffs
O tempo imprevisto sobre vem a todos...
882
821
Sao Paulo
www.facebook.com
Reações: wmh
pistaum
67
154
Fletcher
www.gabrielamaral.com.br
7,295
1,469
Campo Bom/RS
Talvez alguém não saiba ainda, mas a AMD prometeu entregar em maio uma nova AGESA focada em compatibilidade de memórias/overclock. Isso siginifica que as BIOS de maio/junho podem resolver muitos dos nossos problemas. Estou em 2400 MHz ainda, mas antes de junho eu não troco as memórias.
Qual tua memo especificamente? Se for a CMU16GX4M2C3200C16, tem gente conseguindo 2928 MHz 16-17-17-34-69-1T com ela na Killer, mas na Bios 1.93a que tava brickando as mobos.
Reações: wmh
Rodrigo Willian Padilha
21
Alguem ai está com problemas no ryzen 1700? estou jogando bf1 e está travando durante o jogo e nos menu, uso de gpu cai para 0 % e fdps cai para zero. Não sei se é falta de atualização para o AMD ou se é bug do processador mesmo. Parece bastante instável até agr, no jogo for Honor parece estar normal, sempre acima de 100 fps ( mas oscila legal).
meu conjunto é;
Ryzen 1700
Gigabyte b350 gaming 3
8 gb dd4 2666 hyperx
gtx 1070 evga superclocked.
Li tbm que os driver da Nvidia não estão sendo otimizado para os amd... E ai pessoal, é o jogo ou é meu conjunto?
Fletcher
7,295
1,469
Campo Bom/RS
VictorCS
680
367
Juiz de Fora - MG
meu conjunto é;
Ryzen 1700
1) você está jogando em DX12?? se sim, experimente em DX11
2) 8 GB de RAM são suficientes pro BF1? não possuo o jogo, mas esse comportamento de travar e cair a 0% de GPU pode ser falta de memória RAM, com parte do jogo sendo repassada para paginação... trava feio d++++ quando isso ocorre.
Reações: wmh
glubi
glubi glubi glubi
176
266
F4-3200C16 não é B-die e até agora não vi ninguém que tenha essa memória passar de 2933mhz na mobo C6H
Rlx, essa é B-die single rank e tem muita gente chegando em 3599mhz usando esse modelo. Se você olhar na tabela vai ver que ninguém passou de 2900mhz usando a F4-3200C16 (a maioria ficou em 2600mhz)
Tabela de OC na RAM na mobo C6H:
rexBauru
5,127
1,701
Bauru-SP
confesso que queria (e tenho como comprar) um r5 1600x mas o negocio é esperar e ver como o mercado/jogos/emuladores vai se adaptar a eles.
quem sabe daqui um ano eu compre :jornal:
Reações: wmh e kolinus
speedyfmrp
2,264
141
Acha que fiz uma boa troca então?
Uma coisa que venho percebendo nos ryzen r7, eh que eles sao de fato muito competitivos, mas exigem mais dedicação na esvolha do hardware que um kit semelhante i7 da intel . O que me deixa mais confiante, é que se por um lado um 7700k ainda tem vantagem, num futuro muito proximo o i7 pode começar a mancar, pois pela primeira vez na historia os desenvolvedores de games p console precisam otimizar jogos para 8 núcleos ( ps4 e xbox), o que inevitavelmente ira beneficiar pc gamers com um forte setup multi thread.
Reações: wmh e dacfeb31
caldas
Kenai
5,501
52
Niterói
Visitar Site
meu conjunto é;
Ryzen 1700
Já tentou desativar o HT?
XkilleR
171
81
Gente, ta complicado esperar os reviews sair se ainda falta otimizações, vai ficar meio que marcado pontos pra intel... quero comprar um r5 ou r3 mas esse negocio de memoria ta complicado pra mim, orçamento baixo no momento e to contanto com uma ajuda de uma das empresas que presto serviço aqui(vim barganhar rs). Mas é complicado ter que depender de memoria 3200, no mercado livre ja tão passando a faca...
agora uma duvida sobre memorias, tenho 64 gigas de memoria ddr4 2133, porém é ECC, to torcendo pra amd lançar um chipset ai tipo o intel c232 com suporte ao ECC, 1rx4, mesmo ou que lance um que trabalhe com ECC em modo non-ECC, se n vou ter que vender essas memorias aqui, oque eu não queria.
Michel Giovane Secco
283
86
Goiás
Reações: wmh
Elix
1,016
150
Goiânia\GO
antrill.com
Pensei que hoje pela manha ja estaria pipocando de testes do Ryzen 5 aconteceu alguma coisa?
cesar4585
1,617
884
Enfim chegou o grande dia
dacfeb31
980
501
1) Os Rizen 7 e 5 não possuem vídeo integrado. Para usa-los se faz necessário uma placa de vídeo.
Essas placas mãe vêm com saídas de vídeos, para utilizar, caso queira, nos futuros APUs da AMD.
2 e 3) Como têm uns R$ 3.500,00, recomendo ir num 1600 e Asus Prime X370-Pro. Vai sobrar uns R$ 1.500,00.
Com esse valor compraria um kit de memórias 2 x 8GB DDR4 3000 é uma RX 480.
Belíssimo conjunto!
O cooler box do 1700 é ótimo!
Aguenta tranquilamente um overclock de 3.7GHz em todos os núcleos, com voltagem em 1.25V e bons níveis de temperatura.
Compre agora um 1700 e, mais pra frente, pegue um bom WC.
Mas fica um alerta: corre o risco de não querer tirar o cooler box do sistema... ;)
Olhando a critica positiva para este cooler box me surpreendeu, AMD tinha aqueles cooler box horríveis antes, assim como são os da Intel. AMD com este cooler vai obrigar a Intel melhorar o seu, não sei como está o cooler da Intel na série atual, mas tem que lembrar que só vem cooler box em processador NON-K assim como os NON-X da AMD, só que AMD faz over e Intel não.
Se segura tranquilo 3.7 está mais do que bom, não acho que 3.8 + ira compensar FPS ou tempo de render em vista da temperatura desgaste da CPU.
Obrigado por compartilhar sua experiência com o cooler box. Pessoal fala muito do processador e esquece da falar do ruído que faz o cooler box.
