Amperagem necessaria pra aguentar a hd 4870
xaxim29
Gostaria de saber eu tenho uma fonte de 500 watts reais da dr hank e ela tem duas linha de 12 v uma de 17a e outra de 16 a gostaria de saber se ela aguenta a hd 4870 ou hd 4850 e quais outras placas
Só com essas informações não te como responder não, tenta ver aí qual a potencia em W que ela agüenta na linha de 12v.
Se eu não me engano ela consome 160W que dá 13.3A, mas dá uma pesquisada antes.
Eu nunca na minha vida usaria uma placa dessa em uma fonte generica como a sua, recomendo você comprar uma corsair 450vx ou então uma satellite de 600w sl-8600-eps.
só com essas informações não te como responder não, tenta ver aí qual a potencia em w que ela agüenta na linha de 12v.
Se eu não me engano ela consome 160w que dá 13.3a, mas dá uma pesquisada antes.
aki diz 500 watts atx 12v
so que essa é uma fonte generica que não conseque oferecer toda a potencia que promete, na verdade se ela oferecer a metade ja fique feliz.:)
Cmo leito, eu já pus fonte genérica na minha finada 9800Pro. 2 anos depois ela se foi.
Muito cuidado com fontes genéricas. A regra é, se livre dela se quiser utilizá-la com placas de vídeo mais exigentes (ccomo as HD4800)
Acho que não cara, DR-HANK tem fontes REAIS não?
http://www.hometechpc.com.br/prod/pw500tuspc.php
A minha também é DR-HANK 500w, na caixa e no site diz ser W Reais
dr.Hank real tem 400W e 500W...mas tem 500W generica tambem...
Genérica? Como alguns falam bobagem sem saber, é incrível.
A Dr Hank 500W tem W reais, para se diferenciar das genéricas (me refiro as dr hank 500w) deve se olhar o acabamento, já que a de W reais tem um acabamento cromado, enfim, a DR Hank 500W tem 500W reais sim, ela é fabricada pela K-MEX, tem 65% de eficiência e não tem PFC, é uma fonte antiga, mas boa, agora 4870 acho que ela aguente sim.
HD 4870 pede 550W e nao 500...nao aguenta nao...ela aguenta HD 4850...
Eu vo instalar a minha nova Radeon 4850 na minha seventeam... Não vejo problema quanto ao colega instalar a 4870 numa de 500watts...
Só dar uma conferida nos testes do guru3d ou outro site que faça a medição de potencia usada pelo sistema.
falow
falow
MafiaT, essas recomendações de potência mínima fornecidas pelos fabricantes, sempre são exageradas.
Toda vez que estou em dúvida quanto à potência necessária de uma fonte, faço uma visita a esse site aqui: eXtreme Power Supply Calculator Lite v2.5.
Num sistema igual ao meu aí da assinatura, somente trocando a 9800 GTX por uma HD 4870, a potência máxima requerida seria de 372 W. Caso fosse utilizado um CF de HD 4870, seria de 491 W.
Esse site é extremamente confiável. O faller, que na minha opinião, é o maior especialista de fontes aqui do fórum, sempre recomenda ele, e, por esse motivo, sempre que vejo alguém com as mesmas dúvidas, faço a mesma recomendação.
Quanto à pergunta do criador do tópico, você precisa verificar duas coisas. Se sua fonte é capaz de entregar a potência rotulada por ela, e se a corrente combinada nas duas linhas de 12 V é suficiente para alimentar o seu sistema todo, incluindo a VGA.
Recomendo a todos que tenham dúvidas sobre fontes, visitar e perguntar no TÓPICO DEDICADO, pois é o local mais indicado para isso.
Um abraço a todos.
realmente eu desconhecia essa dr.hank com watts reais, desculpe-me pelo erro, nesse caso teria que ver qual era a potencia combinada nas duas linhas, mas mesmo assim eu acho que a fonte aguentaria.
Um abraço a todos.
O meu medo é em relação ao meu overclock.
Fiz o teste nesse site qe vc indicou e com proc em stock ficou em 358w, ou seja.. aguenta de boua a minha seventeam 550wPAG uma HD4870...
Ja usando over subiu para 448W (90W so por causa do over) E4500@3,3ghz 1,5vcore.
E ae?
E ae?
Cara esse site da uma boa margem de segurança, pode ir sem medo que tua fonte aguenta.
E ae?
Rapaz, tem certeza que tu preenchesse os campos direitinho? Pois achei esse valor que você encontrou muito alto. Usando só o que aparece aí na sua assinatura, fiz o mesmo cálculo, e já com o over, acusou apenas 357 W.
Fontes de qualidade superior já conhecidas como Zalman e Corsair são recomendadas de olhos fechados, bastando apenas ver qual vga será utilizada para saber de qual potência pegar. Já fontes de marcas desconhecidas (e baratas, pelo que vejo na maioria das dúvidas do pessoal aqui) são difíceis de serem indicadas, primeiro porque não é conhecida sua procedência e qualidade, e segundo porque é difícil encontrar reviews pela internet atestando sua confiabilidade. Certamente um tiro no escuro. Vejo que boa parte (não todos) daqueles que perguntam querem ouvir que sua fonte funciona sim (ou pelo menos ter esperança que sim). O que não entendo é usuário gastar quase mil reais em vga e regular em pegar uma fonte que custe nem a metade desse valor. De qualquer forma, o risco fica por conta do proprietário.
Para o autor do tópico, eu sugeriria uma fonte melhor para poder segurar a vga (não estou me referindo à potência, e sim à qualidade do produto), porém cabe a ele decidir o que é melhor, após analisar a opinião dos colegas.
Cara da uma conferida aqui... http://www.guru3d.com/article/radeon-hd-4870-review--asus/5
A hd4870 nessecita de uma fonte de 500W com 32AMP na linha de 12Vts, a nossa DR. Hank 500W tem 29AMP somando as duas linhas, mas con sinceridade já teste sli de 8800gts 320mb nela e abicha aguento BLZ. o pc nem reinicio nem deu tela azul, e joguei crysis por umas 5 horas sem tregua desse jeito.
Por isso quem fala que essa fonte não presta, ta precisando voltar pra escolinha de informatica, tem muita jente ai que fala asneira sem saber.
Recomendo vc testar primeiro a vga nessa fonte, se por acaso sentir alguma instabilidade, ai troca a fonte.
Eu to pensando em pega 9800gtx, e garanto que minha belezinha toca ela.
so pra constar mesmo o calculo de corrente na linha dos 12v nesta dr hank:
ele fornece a potencia maxima nas saidas de 3.3v e 5v que é 150W, logo:
500W - 150W = 350W
350W/12v = 29,17A
o problema é acreditar que esta fonte entrega isso mesmo, ae ja depende do fator de eficiencia.
Falou tudo. A fonte pode até aguentar, mas não é a mais indicada.
Caso não tenha dinheiro mesmo para comprar uma fonte melhor, tente com essa mesmo. Mesmo que ela não aguente, se tiver as devidas proteções acho que a vga não queima. :snap:
Pessoal obrigado pro me ajudar eu acabei comprando um satellite de 1000 watts agora acho que posso fazer um sli e tbm um crossfire pois ela tem 4 linha de 20A em 12v.
Rapaz, agora acho que dá até pra fazer tri-quad SLI ou CF!!! :D
Exageros à parte, sua fonte vai segurar muita coisa ainda pela frente, pode ficar despreocupado.
Um abraço!
Nada como fazer um upgrade despreocupado. Boa compra. ;)
