[ANÁLISE] Gabinete Pichau Gadit + Ventoinha Wave 120R
Pessoal, alguém aqui já desmontou removendo a hélice da ventoinha pichau wave ? ou sabe se é possível desmontar ?
Fui fazer uma limpeza e bati ar nas ventoinhas mas não sei o que aconteceu que agora uma ventoinha esta fazendo barulho como se tivesse algo fazendo atrito, verifiquei aqui e externamente não tem nada, a única hipótese é que talvez tenha entrado alguma sujeita dentro da hélice.
Eu já tive de acionar o RMA 2x por causa desse problema e 1x por causa do RGB. Uns meses atrás 1 fan praticamente morreu e outra o RGB funciona quando quer. Resumindo: abandonei e comprei um kit de outra marca. =/
Poxa, eu tive problema com a controladora mas acionei RMA e eles me mandaram outra controladora....
Agora essas ventoinhas da Pichau são tudo chingling complicado mesmo, não é como grandes marcas que a qualidade é maior infelizmente.
Estou bem interessando no Gadit X, principalmente por oferecer recursos de gabinetes mais caros (como a porta lateral com imã em vez de ser parafusado), mas fiquei com um receio: o comprimento dele. No site diz que tem 36cm que placa de vídeo máxima de 32cm. Tenho uma GTX 980 windforce que tem 31,3cm, mas pretendo comprar uma nova placa no futuro.
Acham esse gabinete muito apertado?
Eu tenho uma RX 6800XT Nitro+. A bichinha é monstruosa, tem 31cm. Aqui ficou sobrando uns 4cm pra encostar nas fans frontais, porem eu instalei as fans por dentro, o que ocupa um pouco mais de espaço. Eu queria ter colocado por fora, mas ficava ruim demais pra parafusar.
Tua placa tem 31cm e ainda ficou sobrando 4cm pra encostar nos fans? Então com certeza cabe uma placa de uns 34cm fácil, não? Estranho dizer no site que cabe até 32cm. Valeu pela informação.
Então, 4cm no olhômetro hehe, pq tô sem nada pra medir, mas sobram 2 dedos juntos. Mas igual falei, se a fan tiver pela parte da frente, sobra mais espaço.
A fan ficando pela frente impossibilitaria de fechar a tampa frontal do gabinete? Ou o pela frente que você se refere é o padrão que aparece em todas as fotos que achamos por aí?
Não impede não. Eu só não coloquei pela frente porque era ruim demais para parafusar, eu não consegui uma posição boa, pois tem que parafusar por dentro. Então resolvi colocar as fans por dentro, pq é bem mais fácil parafusar por fora.
Sim, as fotos que vemos são com as fans colocadas na frente.
Então com certeza cabe qualquer placa de vídeo que temos hoje (pelo menos até as RTX 3080 que foi até onde olhei). Vou acabar indo nesse gabinete mesmo então. Obrigado pela ajuda.
Esse gabinete suporta WC de 240mm na parte superior sem que os fans instalados no radiador peguem na memoria?
Tenho um Gadit X da primeira geração e uso uma Asus GTX 1080Ti Strix que tem 29,8cm. Com os fans instalados pelo lado de fora sobram uns 5-6cm de espaço interno (2-3 se forem instalados pelo lado interno).
Sendo um rad de 25mm não vai pegar na memória, mas pode pegar no dissipador dos VRM da placa mãe. Uso uma Asrock X470 taichi e fiz o teste com 2 fans sobre postos (que teriam a altura do fan+rad) e bateu no dissipador, caberia, mas de forma forçada.
Na frente, apesar de caberem 3 fans, não cabe um rad de 360mm, teria de remover a placa do painel frontal para colocar o rad ali e só entraria com o PC totalmente desmontado (testei aqui com um rad 360mm de um amigo).
Existe gerações de GADIT X? Esse que tu tem é diferente do que é vendido hoje?
Os gadit x modelo PGG-X01 que vende no site da pichau, estão vindo com aqueles protetores de borracha pra passar os cabos? Em alguns eu vi que vem, mas na foto no site está sem essas peças.
O meu veio.
Mas comprei já faz uns 7 meses. Podem ter mudado agora....
Amigo meu comprou faz 2 meses e veio
O meu foi comprado tem menos de 1 mês e vieram esses “grommets” (esse é o nome dessas borrachas)…
Vi relatos de alguns que vieram sem os “grommets” mas vieram com um suporte para placa de vídeo…
Prefiro os “grommets”!!!
@jbiribi sim existem. O gabinete, basicamente, é o mesmo. Mudam algumas coisas como o @Asiqueira mencionou.
O meu, que comprei logo no lançamento vamos chamar de v1, não tem suporte "articulado" na lateral de vidro, não tem Grommets e não veio com suporte de VGA.
O v2 passou a ter suporte "articulado" na lateral de vidro.
O v3 vieram com o suporte de vga.
O v4 com os grommets.
Creio que essas seriam as 4 "gerações" do Gadit X.
O meu é o mais recente (comprado tem uns 6 meses), mas não veio com suporte pra VGA.
Não vem mais com o suporte de VGA, só com os grommets.
Na moral, suporte de VGA bem tosco
O que são "grommets"?
Uma dúvida: tô com 3 SSDs agora no gabinete e resolvi utilizar aquele suporte na parte inferior, perto da fonte, para colocar todos juntos lá. Comprei um suporte desses para SSD, mas só há espaço para parafusar um dos suportes. Será que consigo juntar os suportes com aqueles imãs pequenos ou há algum risco para os SSDs?
