[ANÁLISE] Gamdias Talos E1
Medi aqui. Do fundo até a frente cabe aproximadamente uma régua de 30 cm. Encostado (chapa do fundo com chapa da frente) dá 31 cm.
Dá uma olhada na página anterior, o amigo conseguiu colocar uma 5700xt nitro de 30cm
obrigado amigo,acho que vou pegar ele mesmo,essa era minha unica preocupação,outra coisa,quanto é o preço dele,quanto vc pagou?
Eu também tive esse gabinete e usava uma 5700 XT AORUS nele, também de 30cm.
Eu esperei, esperei e esperei por um promoção. Acho que fiquei uns 6 meses esperando e nada. Aí um belo dia cansei e comprei, mesmo sem os fans. Umas semanas depois entrou em promoção 😅 . Paguei 367 + 30 de frete. No fim a brincadeira saiu por quase 400 reais. Pelo menos consegui vender meu antigo e abateu metade desse valor
sim,tem um na terabyte por 310 reais,será que compensa então?
então ta deboa,esse modelo da aorus é bom?
Levando em conta os preços atuais tá dentro do normal.
Eu posso dizer que curti o meu, só apanhei um pouco para o gerenciamento dos cabos. Pessoal aqui do tópico alguns fizeram um PSU cover que ficou bem bacana. No meu caso eu optei por comprar uma fonte semi-modular (já estava querendo trocar de fonte mesmo). Enquanto não instalo ela, deixei de fora meu HD 3.5'' para esconder os cabos dentro do case dele, mas pretendo recolocar esse HD de volta. Outra coisa que fiz foi comprar uma controladora para os fans (antes tinha um cabo splitter para 5 fans, então era fio pra todo o lado). Ficou bem mais organizado.
Assim que instalar a fonte nova pretendo colocar as fotos da montagem aqui no tópico.
Boa tarde pessoal
Finalizei a montagem e as adaptações do gabinete.
Deixo aqui fotos e minhas impressões
Primeiro a caixa do gabinete. Como disse em outro post comprei ele sem os fans (e consequentemente sem a controladora)
Aqui os acessórios que vieram junto com ele: parafusos (para placa-mãe, fonte, HDs e SSDs e 2 longos que não sei para fixar o que), borrachinhas pra fixar os SSDs (e uma diferente das demais não sei pra que ela serve), um speaker para os bips da placa-mãe, 5 lacres e uma flanela para limpeza dos vidros.
Aqui as borrachinhas instaladas no SSD
Lateral de vidro
Frontal com o vidro (e sem os fans)
Lateral aberta estilo janela
Frontal removida com o cabo que liga o led frontal com o logo da Gamdias (ligação molex)
Lateral onde se faz o gerenciamento do cabos e o suporte de HD / SSD
Frente do gabinete com a frontal removida. Como podem ver não possui filtro de poeira, apenas no topo. Suporta instalação de 3 fans de 120mm ou 2 de 140mm
Parte traseira sendo necessário remover os slots (4 no total) quebrando mesmo, ou seja, não tem como fechar novamente
Começando a montagem. Placa-mãe e fonte instaladas (Corsair CX430). Agora começa o desafio do gerenciamento dos cabos
No meu antigo gabinete usava um cabo splitter para 5 fans, 1 SSD e 2 HDs 3.5''. A primeira medida foi a aquisição de uma controladora, pois o cabo nesse gabinete ficou inviável, muitos fios. A controladora ajudou bastante nesse quesito. Nessa primeira configuração não usei nenhum dos HDs 3.5'', somente o SSD. Os cabos joguei todos para dentro da baia do HD. A montagem ficou bem satisfatória, porém por causa do complicado gerenciamento dos cabos acabei abrindo mão de usar os HDs
USB 3.0 deixei solto pois minha placa-mãe não tem
Lembrando que estou com somente 3 fans instalados nele (2 frontas e 1 traseiro)
Parte interna. Outro problema que tive foi encaixar o cabo sata da fonte no SSD e conseguir fixá-lo no gabinete. Simplesmente não deu porque os fios do cabo ficavam muito dobrados, aí deixei o SSD meio solto (preso somente na parte da frente)
Devido a essa questão da fonte com muitos cabos só fazendo volume no gabinete adquiri uma fonte semi-modular (Cooler Master Masterwatt TUF 450). Dessa forma, eliminei 2 cabos (molex e o cabo da placa de vídeo - Nvidia GeForce 750Ti não necessita de alimentação extra da fonte). Dessa forma consegui recolocar o suporte de HD, porém passei a usar um HD 2.5'' (mas daria pra utilizar um de 3.5'' sem problemas também). Melhorou bastante o gerenciamento dos cabos
Além disso como essa fonte tem uma conexão sata bem no terminal do cabo consegui fixar o SSD sem esforço
Em relação ao design o gabinete é bem compacto mesmo. Gostei bastante do tamanho e achei ele bem bonito.
Em relação ao espaço interno em um primeiro momento fiquei um pouco frustrado por não conseguir utilizar nem ao menos um HD 3.5'', mas já tinha uma ideia disso pelo relato dos colegas. Mesmo ele tendo a gaveta para HD de 3.5'' o gerenciamento dos cabos fica bem comprometido. Tenha em mente que se for adquirir esse gabinete provavelmente vai ter que abrir mão de HDs 3.5'' e partir para SSDs.
O logotipo da Gamdias deixei desligado, pois como podem ver não sou muito fã de LED, não tenho nem mesmo nos fans. Já me acostumei com o logo, mas mesmo desligado o bichinho é feio.
Em relação ao fluxo de ar, ele ventila bem o interior, mesmo com o vidro na frente os fans conseguem puxar o ar sem problemas. Temperaturas internas estão ok, praticamente o mesmo que tinha no gabinete antigo (Cougar Archon).
Então é isso, saga concluída.
P.S. Talvez alguns upgrades ainda sejam feitos futuramente - cabos sleeved, SSD extra
Boa tarde pessoal
Lateral de vidro
Cara, bacana seu post, ficou muito bem explicativo sobre os prós e contras do case, organização ficou top também, em breve postarei mais fotos dos novos upgrades que fiz...
E aee galera, fiz mais alguns upgrades no pc...
Sai H310 tuf, entra b365 aorus elite
Sai GTX 970, entra 1660 Super OC
Sai VS 600, entra XFX XTR² 550w
Sai ssd a400 240Gb, entra Crucial P1 1000Gb
Obs.: Troquei o Hub de fans por 3 splitters, essa mobo tem 4 headers para fans, ajuda de mais...
Obs².: mesmo com a fonte full modular é complicado organizar os cabos, talvez se não tivesse os cabos sleeve ajudaria, mais não vou tirar, kkkk
Aqui está um video com um timelapse da montagem...
Bom, por enquanto é isso, espero que gostem...
Mano, que trabalho lindo! Pqp, parabéns! Qual a medida da sua GPU?
Realmente ficou incrível!!! Cover ali em cima ficou muito bom. Parabéns!
Show de bola Gustavo!
Em relação a organização dos cabos a fonte modular (ou semi-modular como no meu caso) amenizam o problema, mas não resolvem 100%. Com certeza deixa os sleeved, fica muito mais bonito o setup, além do que tua organização dos cabos ficou excelente. Única coisa que não dá certo nesse gabinete é usar um HD 3,5''.
P.S. Como tu fixou essa cover em cima?
Vlw amigo, tmj
É, HD de 3,5 esquece, por isso coloquei os m.2, pra vc ter uma idéia, a fonte só está com o conector do cpu, vga e 24 pinos e encheu a gavetinha do hd, kkkk, a fonte apesar de ser modular os cabos dela são bem grandes...
Sobre a cover eu colei com dupla face, aquelas top da 3M, só sai dali se puxar com muita força, kkkk
nossa cara as presilhas desse cooler versão rgb é diferente, a do meu é aquelas de metal. são chatos de mais de colocar. e esse pczão ai em... coisa maravilhosa.
o seu é o hyper 212 black edition também ?
Valeu amigo, obrigado, kkk
Fala galera, acabei de montar meu pc com o Rad em cima.
002KcbxzGYfEQFpBXrcuLWq5xk3YHdUUn0s5f6oPMF8uqJ6PgjYMUZYMcHQHJgXx_HDQsEipVG47F7F1xzH2ckKA_rANbSeEf3w0rMc0b7zXpBU6qYgRs8nVIJE9YyPc1njP2FDPUc2GrUq9X4H-kEWwAk5bNaEmkUjubSKGIU26ff-rs01dL1UJqSTayCl5uyLABfb-DgLqoEOJ2J7UNyQvz8o8ftZoF5N59q5UkeBzyNZJx4mMFeb6Ot2mu0iXFVLTCjFxbLPg03u7QaD25V-THy4ZKLZjFJSV0iaUGPQC42HO85rQ2ltAU8P3Xir7cf2cYS63-hj_nG7ThSvJlsKT54v6T3EF84utkWeegjVjuHQ9X3cyiA3RUZOjPCXt4uxqjOwbBwaM0oaexGD_WMeM8GYgEwbbWFMqSH19DZkMpr3cYTxGBm0Y5UCPIJA2LMjA5kgNHHX_d8BTj4_l8xiY0Gfl79Fb5OiX2us_04ohYI7fKFqJKtuo4DzQMaA0odWy2CO-wNMARpzCH9aNoMADcP_nVBRExxGSjGnSbqN_RzKH_BzxirYjXIMEiTMPsbK4rc41CX7yY6JKEWD_e5d-toEQPDHNJgG7Iysa9_aNQ2fSLbmoLCI634dGDG5nMwY33W8FGNuRxCclR0Lpgto-9uL0VybYls-ik3lF5rn6RS7cBhD6auwi07VwpA=w431-h908-no
Tive que criar um "recurso técnico" para fixar. Mas ficou muito bom!
F57dytBDOMsK7T_gLtVW7QfSGc81rrReV4n0PRFyLm7wcBXcC7kNYVBH8h0Kr9ooz7Pvs_Jzmg-ozvXq1eeGdijI-4XffQJhOWgpvZAZciFJ_9n_5wBRVjunQuYz8b5BQxIzm45EPVAU3Pp7dyuGxDb6W32YNA3kNpPJ5eyl0Cthg8udvDz-xwhw2hcTbAATnfKM13UTxYaARxOL0tITFIEcWYg6-yXrzQDR-amXrmHvLl8ANbEDcWXIPN_fhxCKL3zM1UxGs_ReD4EXUZHTHMbOSs9IOwu4J6SX0_ZRUv9xjmRvf_RJMTjRWxz-rdnRBiSonhlJsc_iPFPzge_D9PLx1MH5dwbBiyJ-lECr8N1H2N9Al9abyTzptuqQy5sjOXtAJyelXlfCbpHZ8FnD4czOzbqgEijRcO8cmBXt5eVx241XpzhJ0TkGOFqPn08YT5BRW1KCk3VkLdaLBnmTuVXfk1CqL4t4EZH9PHw0AnQ1tyh3cneqc6YTkM2FyyC1QlHlIPblVE13-_MiXZfdA_B0SugOmX-0KXwC2j1eLAdvqdmA3G5z2uJqggbDYmd8bgiBUbMLpv6TIobsO3IVT2nx8Hr7yeDU4sPPf3VM5lwOwJUPXPhPenOS6WNMbb48vfaBGqEL52t7Uxx-QFd5GB6oawyIWKqPhm258IKqK7-JVdFE1xRykWbg0hCBYg=w464-h979-no
hDlyJup_20MssLXMT5IvMHhj42oiZ0RfbQ2W8ZzJByOKrjGLsBFoUJBnsrjcv39EEvGzLjIc4dV0kA7EyIwIrW-JNlu2QHitxnDlal2v7Yim_vdwP-phxiORCCuS5qRW0O8LMGjeZ_qOsUSMCVHjlUR2PSggpoAeqYwB9JFpRhmaLT2FtlVljADb3hdayQfikkmmdfxrdgBM3jw80rpBrfcwGIODORCMRO-EKfvEeFMOWHeDwEz6nH0MMP8TqQwQ-HYLiTnD4NuAS_VAkj76lNd_BBwZsVkNU71d8egbSJPq9NX4o5mA6GpLUa4oaQpw8pUu4r1Aamn5PeWUrs9pLrgKBsRERbNakAht6Tz50fJjX_qlX9i5iWHxzR_RB5vFyv5QnaLi6931BDgyOAuupfF_yGa1BmS5lQv5GzvLkNWSmm1Rubaq81TBbwh52biOtEJp1n0iidtrGNbXFmDS6ygogJvW0BB7PbxdXrKcSZPT5QuT2WWBl2L-Dhk8b1MKcLEmHHI32J-V5_MSOmCrA2E-YnFiCPVy9NjJrcBAM37H5j2pInrJwr1p8R_AUCdgASTjDfZg0nsKq8sCkLy_XaqTL3__PDme52Rt1ZT_EU9fp6jEumS9MLKXb0jKn16c3S02sWhaWkCApt_kkA-1VERJQtbo9GcZTCfCdb0f5RGroq20xpshpuXZGUIMCg=w464-h979-no
Cara. Sei que faz tempo, mas eu tenho esse gabinete desde Junho de 2020 e tenho um WC que fica na frente e nunca consegui colocar no topo. Pode postar as fotos de novo pra ver como você fez?
Galera. Eu tenho esse gabinete a quase 1 ano, mas toda vez que eu ligo ele, os fans originais dele voltam pra cor azul. Eles não salvam na que eu coloco. Estão na controladora original do gabinete. O de vocês é assim também?
E ai Joe!
Mano para ser sincero com você ja mudei 😅. Apesar de ter feito um bom serviço para garantir que o radiador ficasse bem fixo, me senti bem inseguro. Quando fiz o upgrade das memorias e fans eu coloquei ele devolta na frente. Vou ver se tenho fotos de como fiz e posto aqui.
Meu set ta assim no momento. Ps. tirei o vidro da frente usando secador de cabelo e fio dental 😂. Deu certo, e nao prejudicou a estrutura 😄😁.
TAofXFwLG--uoPER-0odjfx9ZgT9JwBdp94zTpkd1lzSS5xDm93XOfR0Hsu_hVR4NOc0PhOrOyKLosvI_p8SbW_GywBFh4LmgwaNMitsRToI_cOWJTG51sjd5JakzBs_R7w4ZzZyEyGxKKA9NKrXeBXuqJCK8ypbwCHMHtHWpxXE8tzh9x9X3KdpqOlRnCjxdLz_nV-mqF3TFRkaj-Blfju352pMA5eYGvJLA0JM1ztfIcLWzzntymgHpfB_Z5IY8_tIQA5w9LMIL1VBevXM6nPkghfO91t6l8Qhlu4ma34GeUgxTEpqRAji4AE6gIMTEFdSOatXaSQZaqAOy50qWIRoxd649uKLrS0xlZ4umjNRTKK9VEcf_DRsP4j0n9L1cFtDE4HF68HTCGQi15s_Vmu_YyCyUMJIK94s9ch95ZST29a_uUg32TAJ27saenpi9ZuNyPXQXNmBxOyjqlJRFTzFQPPzXL5LfPkezC-MVb6vvJk5cYRz43BkdEs3m6qtjThRyZYsa6JvSnVLyYv7bx2jtY6EHUv71YnXHGYUcviyY_nbAjUppaVAZipOF_Q4KP-ieXXmDL_hfkFTV3RAsL37_kctaLJdH80WkCUcwQJaaQL-cDQoURXH_ccSrtOzcpNY511oL8vo2iP3SfEUKqTU9Sn1a0p6VDxGd2H9vpM70BRNOuvq7WJiTbHq3QxxX_vhLAX_aXX02a0kkg_ap55R=w1192-h970-no
H_xzg-8TlkutHIGraQisxdIKYqx_oYrycEGAVuRxDeeFjhbJ11o5k4XTRaIzu6ul31SCIdkPPetUTcECkJo7ZQtiSIRr1tjulIWhyYtmo2te1uefD0u1cTbXlCfHICjkELgpIjZSAs3hryf_dib5COdyaWI9mijDahK_GNzRtZGUu47VL8ECdl9k1_HMyixMwkrVPYn2K3o0rlIpzX2o2KnlVoNs6VTQscUbzfFhnHhWMBvLYl2Syu-oGcDF5mQ_ng-vRzP4hYhVcrBhrbfgHNaubZLx0txOcZPyhdmdqwEzvpKY5xRADaOsmLv7JcERSeozCUafN7VcJDystv-t4CrOlM4zdE5zzuV_DExEkV-eOIoniIkQaI7nv5kx6ndihNVEsgY38dgCmLzwXKQg7FddiApwa_8Mxyiyi_hgHEZtiEBvXYvfk45_3BFLE1xvibO4Guko1OM-toEHTVGI0fZliTeLwyE00FHtSvp2EuyE3skYENDZpo1iLqZ0V1w133dVfcD5ru6j9HsvgXGPoBYz94ZDGG_uLjVz48cBWdvUWpJaMOAgwTstSdHIHQuvrfOHbO-4eKBMi1U1d_5fRkkW1tMsEaABW6sQIGrrEk--f6dCpz_F75TkuJnFph6tqmq2N01cznhMFncBu9NAUUbRmXtqaqwiQ9_YruX4iIdkqKPsb08GDcLJfJ-dlVGl5V688DRv281WgjY_OMGQ_xPN=w460-h969-no
6qTF_fXzXBl6MhQuqq-5Tq7jaiPm9qHTLRbxbymDcE1HkPhyf_VARLiABLLJwy4UcbHT__rPJjyrPr5MKGQM08bbuQd-WT3lMRbBvV4itafhP534Rsj2s1RgWMA_N0Tksz0X4TFNTPzM0xUMk7zvZwUCDxx0d3yLPDokEwOcuYIGhfz8DV1t-6IMUp2u6uDAD1VdywPuy8TL-nIgh1_5MFuJQMWTWaMmtHwGJ5-9P9P-3lyOpZbLqLYv3DF4IKdSF0IrwtUTlTWkjVugmirXy1TFYvu13QM6QcwLUO93xGDvhkuaM3bDTr2O2J58-mJ3h5QcaTn-6kCKJhe2-BidXMGJTwFhnisFz4LFvFrk-nJmecA1TgMt7ms64sJjPGNydlYlhFTSz7cfDINkujS9ORvKaxHIqx7CpqOyr5QOTPJdDiw3MLc_AHetQynS2ec3E42HGy2ZpLgpCd3FFwlfIvTN81ZdQOujXfqxBKv-IcX-haHyK-3kRbBXrtlQ_B4I8a85FQOWBDwh1LNcW-SwQfEzw4kxnAHlfofCx4Q_kTnuFSf9raw5sA1HVgD25O_pXLDIyNJ1lTrBklgkoGJ1ZH6_SYFJSxQJ5uXk_aiiVFaXMXzHBWPKWyQBcBlEYpfumsSW0w9cvPWv0jgx-CJYNB-vLrlXPTHsm9FcXy-wXg5u2RPTc1NHZm6gL0Cq7j1wKZiSVR6B1PvZhyxDQbZJILpM=w460-h969-no
Fiquei 3 meses com o meu e era esse inferno mesmo kkkk, não sei se tem jeito.
Cara, se não me engano tem como vc fazer o link com a placa mãe usando um cabo de data, mas nunca achei o cabo :(. Eu geralmente desligo, basta aperta e segurar o botão que troca de cor. Ai ele permanece desligado ate o dia que você voltar a apertar o botão.
E ai Joe!
fotos quebradas amigo, posta de novo aí,k kk
Eita kkkkk. Deixei como link, nao consigo fazer upload das imagens.
Edit: Agora foi kkkk
maaaan, ficou brabo demais, já me deu algumas idéias aqui, kkkkkkkkk
essas be quiet da frente são 120 ou 140mm ?
imagino que deve estar entrando umas 10x mais poeira, kkkk
se com o vidro já entra bastante, imagina sem, kkkk
