antec 950
slayer26
vc eh o cara
olá amigos eu comprei recentemente esse Watercooler, porem o cabo de ligação da bomba é curto e só chega no CPUFAN e nesse conector quando entro na bios não têm como desabilitar a rotação têm as seguintes opções PWM, Voltage a outra não me recordo a algum problema a bomba trabalhar no automático?
A bomba para funcionar adequadamente precisa funcionar sempre em máxima rotação.
Veja na bios se por algum acaso a rotação da bomba já não se encontra em máxima rotação.
Na dúvida, desabilite na bios a opção CPU Smart FAN Control que fará com que seja desativado o controle de rotação da CPU Fan.
Muito barulhento esse antec?
Como ficaram as temperaturas aí?
o problema que pra desabilitar o cpu smart fan é as das fans e fica muito barulhento
agora a bomba não tenho como desabilitar só têm a opção AUTO, PWM e Voltage
acabei comprando hj no ML um spliter akasa .
silencioso, baixou consideravelmente com o cooler box era sempre na máxima rotação jogando WOW ..
to gostando me arrependi de não ter comprando o 1250!!!
Eu comprei o H80i para segurar o FX8320 em 4700Mhz, não sei se vai ficar bom.
Hoje o meu True Black fica em 77º quando ta muito calor. :lol2: Mas ele não trava nem a c***********.
As fans do wc estão ligadas na SYS FAN ou na CPU FAN junto com a bomba usando o cabo Akasa?
Só para comparação, tenho o resultado de um outro colega que tem o Thermaltake Water 2 Pro:
CM Storm Trooper
FX-8350 4.5 Ghz 1.4v
Prime95: 65C
Meu palpite é que o H80i por ter um design melhorado possa fazer melhor do que os wcs de gerações anteriores.
CM Storm Trooper
Prime95: 65C
Postarei meus resultados.
Edson esse water é meio complicado bom vamos ver se consigo explicar rsrsrs, na parada que fica encima do processador têm um cabo com o adesivo TO POWER, outro cabo pra ligar no USB e outro cabo em Y com conectores pra ligar Fans, se ligo as fans na mobo eu não tenho controle pelo software da Antec mas consigo ver a velocidades delas na bios e se desabilito os controle fica uma barulheira dos inferno.. agora se ligo no cabo Y do soquete tenho controle pelo Soft e consigo ver a velocidade pelo Soft ..
Acho que entendi o seu problema, você não consegue instalar conforme diz o manual: Fan cable na CPU FAN e To Power em qualquer outro conector.
O cabo To Power só alcançaria a CPU Fan.
Quando você fez diferente do manual notou que as fans não podem ser mais controladas.
É isso mesmo?
Você comprou um splitter Akasa?
Esse splitter é aquele que pode ligar até 5 fans?
comprei o spliter esse mesmo de 5 , mais ainda não chegou .. isso mesmo o cabo to power so consegue chegar a CPUFAN e PWRFAN os SYSFAN ficam embaixo da mobo .. e os cabos do Water são muito curto.. unico contra do Water que vi .
Minha sugestão seria então ligar o Fan cable na CPU FAN.
Pode deixar o controle de rotação configurado no automático que é o padrão de fábrica.
Creio que não vá precisar mudar para PWM.
O To Cable da bomba pode ser ligado na PWR FAN ou SYS FAN usando o cable splitter Akasa.
Após a instalação verifique se a bomba está em sua rotação máxima.
Não tem um adaptador molex>3/4pin?? Se sim ligue a bomba diretamente no conector molex da fonte.. assim vc tem certeza que ela tá no máximo sempre.
To pra comprar esse Antec 950 pra colocar na minha Titan X com um G10, mas to com um grande dúvida o Antec 1250 você não pode trocar as fans, nesse ai as fans são removiveis?
