Asus P5B Deluxe /Wi-Fi AP [Tópico Dedicado]
orakulo
Resolvi criar o tópico dessa excelente placa-mãe, pois muitos aqui adquiriram para usar em seus Core 2 duo. Um placa com grande potencial de overclock (muita gente conseguindo ir além de 500 de FSB), e com diversos recursos. Alem de possuir a versão Wi-fi AP. Então vamos discutir, torcar experiências, tirar dúvidas e etc...
A Placa-mãe:
Reviews:
http://enthusiast.hardocp.com/article.html?art=MTEzOSwxLCxoZW50aHVzaWFzdA==
http://www.anandtech.com/showdoc.aspx?i=2822&p=1
http://en.thethirdmedia.com/Article/200608/show5365c17p1.html
http://www.hardwarezone.com/articles/view.php?cid=1&id=2032
http://www.neoseeker.com/Articles/Hardware/Reviews/asus_p5b/
http://www.bit-tech.net/hardware/2006/08/03/asus_p5b_deluxe_wifi_ap_edn/1.html
MODS:
http://www.techzonept.com/showthread.php?t=102714
Quem tiver links interessantes poste, que vou adicionando aqui.
E vamos organizar um rankinfg de FSB ;)
Tutorial indispensável pra overclock (Créditos ao Trident admin do LEP/OC):
http://lep-oc.com.br/forum/viewtopic.php?t=388#p5b
[]'s...
daividdi
Muito boa essa Mobo... pena que ainda Não estou com a grana suficiente para adiquirila... Axo que vai ficar perfeita no meu sistema..
C2D E6400
2X 1GB DDR2-533 CORSAIR VALUE
P5B DELUXE
X1900XTX
:yes:
Emanuel Vitor
Bom dia, cara eu tenhlo uma placa dessa onde eu usso memos g-skill DDR2 800 essas memos tem volt de 2.0 ou 2.1 e os times de 4.4.4.12 o unico pro é que quando eu dou um reset na bios a volt vai p 1.8 sem alterar a frequencia nem os times ai o sistema para nao entra mais na bios para geral desse modo a soluç
ào toda vez é colocar uma memo de 533mhz q eu tenho junto com as de 800mhz ai o placa nivela por baixo e ficam todas em 533 desse forma da p entrar na bios e colocar a volt p 2.0 feito isso desligo a maquina e retiro a memo de 533 asssim a mequina liga normal depois
doctor
Endless Pain
vamcavalo
apenas mais um
Eu queria a opiniao de alguém sobre a falta de divisor de memória nesta mobo.
alguém tem algo a dizer sobre isso ?
acarvalho
Oq vem a ser esse wi-fi ap?
orakulo
Opa Orakulo..... quando falei pra criar um tópico sobre a placa era brincadeira!!!! Mas tá valendo.
Acrescenta esse tópico abaixo sobre as melhores configs para over na P5B ( by LEP/OC )
Muito bom o tópico tá adicionado!!! :D
Diria que é a unica coisa que peca nela, seria possível correção disso em futuras bios?
doctor
Endless Pain
O menor divisor dela é 1:1, ou seja se vc sobe o FSB de 266 para 360 (meu caso) a CPU e as memórias sobem junto. A CPU fica em 2.8Ghz e as memos rodando a DDR720.
Então o fator chave no quesito over está nas memórias.... em breve pego umas DDR800 e libero o FSB para 400 (ou mais) e o over para 3200Mhz (ou mais).
Esse over citado acima e visto abaixo representa 35% a mais de frequencia, qualquer um pode fazer pois é bem simples e tranquilo.
doctor
Endless Pain
voce tem memos 667 né
eu que tenho 533 fica dificil
Com as memórias 533 fica ficará bem limitado no over..... o que é uma pena pois usar o C2D sem over é crime!!!! A CPU pede over!!!! Veja no meu exemplo: fácil foi um over de 35%!!!!
vamcavalo
apenas mais um
to pensando em pegar a P5W DH pra poder fazer um over num Pentium D até a compra do C2D né... ela tem divisor .... e vai ser melhor pra fze over no meu caso certo ?
doctor
Endless Pain
Escrevi isso lá no outro tópico......
Informação importante: Um colega meu tem uma P5W e ele não consegue bootar a máquina com o divisor da memória ativado..... ou seja, quando ele põe a CPU em 667 e as memórias em 533, o sistema não liga!!! Não sei se ele tá fazendo alguma burrada ou se o divisor até muda, mas não segue pra frente......
Então dá uma boa pesquisada na net se vc acha a galera usando o divisor de memória para baixo!!! Porque pra cima eu sei que funciona (até na P5B) ou seja usar a CPU a 266 e as memos a 800 eu sei que dá certo. A dúvida é a CPU a 800 e as memos em 266.....
doctor
Endless Pain
huasuhsahusa....respondi lá no outro tópico
obs : estamos falando deste tópico
http://www.adrenaline.com.br/forum/showthread.php?t=118807
olhe lá.....será que vai aguentar ou nao ?
Cara, dá uma olhada na Corsair abaixo. São 2 pentes de 1Gb, são DDR800, então vc tranquilamente pode setar o FSB para 400, a memo vira 800 e o C2D 6400 vai para 3.2Ghz!!! Simplesmente 50% a mais de processamento....... e tem depoimentos dela subir bem mais de 800Mhz.....
E observação importante, tem pronta-entrega aqui no Brasil por R$660,00
doctor
Endless Pain
Vejam a descrição das medanças na nova BIOS da P5B, atenção para os itens em vermelho......
P5B Deluxe Release BIOS version 0614
1. Support DDR2 double side x16 module
2. Enable support for CPU ratio adjustment on Kentsfield B0 stepping CPU
3. Enable conroe/kentsfield ratio overclocking higher above default value
4. Fix CPU Fan profile mode not correct after system shotdown
5. Enhance memory compatibility for DDR533 and DDR667 modules.
6. Revise S3 fuction not stable when CPU FSB over 300MHz.
7. Enable support for OCZ2G8002GK-6400
8. Fix PCIEX1 will disappear after update beta bios from 0405 to 0507
9. Fix some lock cpu will show "modify ratio "item in bios(ex:660-SL7Z3 3.6GHT PSC800 2M/EM64T 002)
10. Fix some lock cpu frequency not correct when lock free fuction enable(ex:660-SL7Z3 3.6GHT PSC800 2M/EM64T 002)
11. Fix kentsfield L2 cache not correct issue (in bios setup)
12. Fix SATA configuration select disable and compatible mode, and BIOS still show SATA5 and SATA6
13. Update ICH8 Raid option ROM from V6.0.0.1022 to V6.1.0.1002
14. Update Marvell 8001 and 8056 Lan option rom from 5.16.3.3 to 5.17.1.3
orakulo
Como que é?
Multiplicador pra cima??!?!?!
orakulo
Aonde tem a esse preco?! que compro 10 :D
doctor
Endless Pain
vamcavalo
apenas mais um
loco
já fechei mesmo .....
P5B Deluxe + E6300 ... as memos vou pegar acho em outubro....se possível uma PC2-8000 logo ) pra poder mandar pras cabeças esse over hehehe
vamcavalo
apenas mais um
seria bom eu pegar essas Corsair XMS2 msm ? elas são muito boas para over ?
ou eu espero um pouco, junto mais grana e pego uma PC2-8000 ?
Mais Um
Caramba, aqui parou nos 430 :(
Será que é a memo ou a cpu ???
Não tinha um papo de barreira dos 430 ??
Antes que perguntem foram as unicas latencias que funcionaram a 429, fora isso nada funciona :(
[]s
augustobt
turnin' on the screw
