mais um....
qual tua memo ?
18s no SPI tá legal ein...
3GHz.
Caramba, aqui parou nos 430
Será que é a memo ou a cpu ???
Não tinha um papo de barreira dos 430 ??
Antes que perguntem foram as unicas latencias que funcionaram a 429, fora isso nada funciona
[]s
Cara, dá uma olhada na Corsair abaixo. São 2 pentes de 1Gb, são DDR800, então vc tranquilamente pode setar o FSB para 400, a memo vira 800 e o C2D 6400 vai para 3.2Ghz!!! Simplesmente 50% a mais de processamento....... e tem depoimentos dela subir bem mais de 800Mhz.....
hehehe....que vontade de ter uma dessas na mão !
shaft sortudo da porra uhashu
ta meio "quentinho" heim Mais Um baxa v-core e q cooler tu ta usando?
Gente uma dúvida pq o conector de 8 pinos dela vem com uma tampinha fechando 4 dos 8?
Álias a minha fonte é uma Hyper-R e não tem 8 pinos, alguem sabe a difrença que pode dar?
AS MEMO Q TO USANDO CONSEGUI IR ATE 400 , QUE FALTA Q FAZ UMA MEMO QUE SUBA BEM NESTAS HORAS, MAS VO PROVIDENCIA UMA MEMO DDR2 500
unico problema da P5B é nao tem divisor de memoria, ai que mata quem tem E63 OU E64
Orakulo, pelo que andei lendo esse conector 8 pinos de energia é padrão ATX2.2, minha Enermax tem esse conector de 8 pinos.
Se sua fonte só tem pinagem de 4, não tem problema, pois o C2D não necessita tanto dessa energia adicional quanto outros processadores mais antigos (leia-se P4). Claro que se for abusar de um over c/ subida de Vcore, aí talvez faça falta o conector de 8 pinos para maior estabilidade de voltagens.
