Ei, alguém sabe se dá pra usar o Game Genie em outros apps? Queria tanto um gravador de tela sem marca d'água nem outros mecanismos que ficam aparecendo na tela que ela tá sendo gravada!
O Zen3 2gb RAM vai ter update pro Oreo?
Possivelmente o problema era com o cabo então.Só para atualizar a minha situação e dar a dica pra quem tiver problema parecido.
Meu celular estava com problema para carregar. Ontem utilizei um cabo não original, mas com o carregador original e a carga foi realizada normalmente, como há alguns dias não acontecia.
Vejamos se isso influencia na autonomia da bateria de alguma forma.
Chegou a testar o cabo de outra forma? Transferir dados, ou outro celular
Não tem nada a ver com o tópico, mas uma pessoa conhecida comprou o s8 plus, e apesar de ser um baita aparelho, o que não gostei foi da tela, muito amarelada, o branco chega a ser bege, fora as outras cores extremamente fortes, fora do normal. Eu sei que o amoled acontece isso mesmo, mas pensei que hoje em dia já tinham corrigido esse problema.
Você tira uma fota de uma pessoa, e ela fica bronzeada kkk
O certo seria o cabo original funcionar ok, né? O cabo não original está dando conta, por enquanto, não estou tendo que reencaixá-lo diversas vezes para carregar normalmente, igual acontecia com o original.Se a voltagem for a mesma do cabo original, não terás problemas.
Quanto a bateria, está durando umas 4h30-5h30 de tela. Essa semana teve um dia que fez 5h48 e já achei muito.
Não aconteceu isso pra mim.Fiz a atualização mais recente pro Zenfone 3 e perdi tudo da galeria de fotos, fica aí a dica para quem for fazer também, hahaha.
Sorte que tava tudo sincronizado com o Onedrive.
As fotos estão no celular ou cartão?
Então não é esse o problema.Não uso cartão de memória...
Quando atualizou para o Oreo fez wipe cache e hard reset?Alguém?
Não... Estava funcionando normalmente no OREO. Parou agora do nadaQuando atualizou para o Oreo fez wipe cache e hard reset?
