Atualizar BIOS Biostar TA785GE 128M
  • Iniciador de Tópicos NegoTiba
  • Data de Início
N
NegoTiba
Guest
Ae galera queria saber como faz a atualização para a Bios que pode habilitar o 4º núcleo do PII X3 720BE, e como é que faz, quais são os riscos de atualizar as Bios se precisa ter uma fonte com watts reais..
Queria um passo a passo de como fazer.
Obrigado!
É igual a qualquer outro processo de atualização de Bios de motherboard.
Pode ser Via DOS ou Via Windows, se fosse uma asus, eu recomendaria o Asus EZFlash, na biostar, vai pelo DOS mesmo, porque eu já perdi uma placa com a atualização via programa da Biostar que é meio ruim.
Mas precisa dar uma boa lida antes de inciar qualquer procedimento, via DOS não é tão simples assim, tem que criar um disco de boot, colocar a Bios e o programa de Flash lá e executa-los.
Não precisa ser uma fonte real. Já tentou ver se a Bios que vem com ela permite a habilitação do 4º núcleo ?
A minha BIOS atual é:
Campo Valor
Propriedades da BIOS
Tipo de BIOS AMI
Versão da BIOS 080015
AGESA Version 3.5.2.0
Data da BIOS do sistema 08/19/09
Data da BIOS de vídeo 12/04/08
Será que essas Bios habilita o 4 núcleo ?
