Prezados, boa noite!
Perguntas em vermelho!
Estou com uma dúvida referente a conexão das ventoinhas na placa-mãe, pois recentemente adquiri uma B550m Bazooka, achei a informação da corrente máxima (1 A) da entrada Sys_Fan(3-4 pin):
Junto com as ==> 06 <=== ventoinhas Gammemax GMX-WFBK-BK, que por sua vez tem 0.12 ~0.03 A
Sendo que a placa-mãe só tem 3 Sys_Fan, para utilizar as 6 fans tive que adquirir um Hub Controlador Deepcool fh-04 para 4 Fans.
Pelo cálculo simples, 4 Fans no Hub, não sobrecarregaria a entrada na placa-mãe, correto?
Mas vi comentários sobre, e evitar colocar as 4 Fans no mesmo Sys_Fan, a opção seria comprar outro Hub se for o caso.
Vi que a ventoinha tem molex, a outra dúvida seria a seguinte, tenho que usar o Sys_Fan junto com o Molex, ou optar um ou outro?
No caso o Sys_Fan (3-4 pin), ele controla a rotação do da fans de acordo com a temperatura de referência (ex: cpu)?
Molex, deixa as ventoinhas em 100% sempre?
Obrigado galera, por sempre sanar as minhas dúvidas!
![sysfan.png](https://i.ibb.co/6rNTNYF/sysfan.png)
![sysfan-2.png](https://i.ibb.co/KDSwwQd/sysfan-2.png)
