Tutorial de Como Reverter o Archer C5 <W> para o Firmware Padrão da TP-Link
Pessoal, consegui fazer o que queria através do TFTP, vou deixar os passos aqui de como fiz e deu certo no meu caso:
DISCLAIMER: Antes de tudo tenha em mente que esse procedimento deve ser feito seguindo todos os passos, mas já adianto que não me responsabilizo por qualquer problema que possa vir a acontecer e deixo claro que há uma remota possibilidade de "bricar" (tornar inutilizável) seu roteador. No meu caso deu certo, por isso estou passando o passo a passo para fins educacionais apenas.
Dito isso, vamos lá.
Você vai precisar do Firmware Original de fabrica do Archer C5 W V4 que pode ser encontrado aqui:
https://www.tp-link.com/br/support/download/archer-c5-w/#Firmware
Também vai precisar do programa TFTP para Windows
https://tftp.br.uptodown.com/windows
Vamos precisar também do utilitário DD, como esse tutorial é focado em Windows ele não vem nativamente, então você vai ter que baixar ele, pode ser por aqui:
http://www.chrysocome.net/downloads/dd-0.5.zip
Depois de baixar todos os arquivos, crie uma pasta em algum lugar do seu PC para extrair, nesse tutorial vou criar a pasta C:\TPLINK
1 - Instale o TFTP
2 - Altere o IP do seu PC para o endereço 192.168.0.66 e máscara de sub-rede 255.255.255.0
3 - Abra o arquivo de firmware que você baixou do site da TP-Link acima, no nosso caso é o "Firmware - C5.zip", dentro desse arquivo vai ter uma pasta chamada "2 - Final"
4 - Copie o arquivo Archer_C5(BR)v4_3.16.0_0.9.1_up_boot(200427)_2020-05-07_13.57.26.bin para a pasta C:\TPLINK
5 - Dentro da pasta C:\TPLINK extraia o utilitário dd.exe que você baixou acima
6 - Abra o prompt de comando como Administrador e navegue até a pasta C:\TPLINK
Para utilizarmos o firmware no modo recovery é necessário cortarmos os primeiros 512 bytes do arquivo .bin, para isso utilizaremos o utilitário dd.exe
IMPORTANTE: Não tente usar o arquivo .bin da mesma forma que veio do site da tp-link pois corre o risco de "bricar" seu roteador, não me responsabilizo por nenhum dano.
7 - No prompt de comando que você abriu digite:
Código:
dd if=Archer_C5\(BR\)v4_3.16.0_0.9.1_up_boot\(200427\)_2020-05-07_13.57.26.bin of=tp_recovery.bin bs=512 skip=1
8 - Depois desse comando na sua pasta C:\TPLINK vai existir o arquivo tp_recovery.bin (que é o firmware original pronto para ser restaurado)
9 - Abra o TFTP e escolha a interface de rede que está configurada com o IP 192.168.0.66 (passo 2)
10 - No TFTP em "current directory" clique em "Browse" e navegue até a pasta C:\TPLINK - pronto, a partir desse momento o servidor está rodando e pronto para receber a requisição de restauração do roteador, o que faremos no próximo passo.
11 - Plugue o cabo de rede entre o PC e em uma das portas LAN (1 - 4) do seu roteador. Com um objeto pontiagudo mantenha pressionado o botão reset do roteador e ligue o mesmo com o botão pressionado até a luz do WPS acender (símbolo duas setas).
12 - Se tudo der certo, você vai perceber no TFTP uma requisição do seu roteador para o arquivo tp_recovery.bin - depois que ele enviar já pode soltar o reset.
13 - Aguarde o procedimento acontecer , quando terminar o roteador vai rebootar automaticamente e voltar para as configurações de fábrica. no meu caso ele voltou para o IP 192.168.0.1
Agora basta entrar na interface web e alterar as configurações ao seu gosto.
Tanks :
jdpms, Geyson Guessi
Fonte:
https://openwrt.org/toh/tp-link/arc..._to_the_stock_firmware_via_tftp_recovery_mode
