Pubb
428
1,010
Poços de Caldas - MG
Apenas nas localidades onde é ofertado 500mbps, até porque não faz diferença 3.0 ou 3.1 para 240mbps.
Link: niveis.virtua.com.br
Jamais use DNS de operadoras. Alguns dias atrás houve problema massivo de DNS da Claro NET.
Eu sou da opinião que sempre se deve utilizar os DNS fornecidos pela operadora, pois geralmente são customizados para trabalhar com seus
equipamentos... Alternativos somente devem ser utilizados se ocorrer problemas de lentidão na Navegação..
HFS
4,283
5,344
Só teoria. Na prática, DNS de operadora alguma presta, o tempo de resposta de DNS alternativos é substancialmente menor.
Mosqueteirors
Equipe Adrenaline
Administrador
15/03/2009
12,096
5,327
Porto Alegre
Conversei com o Tecnico da NET/Claro que esteve em minha residência no sábado, ele disse que chegaram poucos modems docsis 3.1 em Porto Alegre, pois ainda não liberaram comercialmente. Não quiseram me liberar....depois tento novamente..
Setroc
2,552
241
São Paulo, SP
Os dns tem que ser posto nos aparelhos ou é possivel colocaar no modem para pegar a rede por completo?
Setroc
2,552
241
São Paulo, SP
Pegue um TAP de 12db, resolverá seu problema. Ou melhor ainda, conseguir usar dois atenuadores (9db e 6db).
O equilibrio da rede da Claro HFC passa pelo clientes terem o Triple Play, pois aí você consegue dividir o sinal e equalizar na hora.
Fiquei curioso e fui atrás aqui do instalado.
É um de 6db correto? Compensa por um de 12db e trocar os atenuadores?
SyL21Vk0oDjFp_YaU-wmuebZxUdTfi6HkDhHaWGkY2eIRH9KMCn8mhcPB9buiwqDpjzAuFQM-aUoDfAiKjQCrcUpUWVMhKQ5JNQ1zo5TzFrQ1YYRQwZBD-1xgY13NifilnT7IOHS9WHlHvqzmXzjBpwwok5cbygxdj0_n2onA9lHJmaoIDnm8RZ55PIm-qnBksZu4QZkmMDWS3cIfa_u9Fjcl1Jthr4RH1lRM2-rpxjn2LBU0c-hDJKLEfSTVPOJ5WSpJD_RL1Wb-j1nSzLhwqeQOJX1hrjf325VhgsSlrF0glilVVw61KgKbLPqsHkAA-EPzv8AuT4VjejxG90lco76EiNpEMBdmUxzNIRIKIt6iTaXXHV682MY-fJpkAgko97xaoAI9K70htkXb8RLYHFCaexXmuGfGjFNP0QbhJNHIvKPL67DWTYB80Jvh_zegQWGp8gWLK9004mbAYlkx9GLo8SW5nXvYbj7tGOu-0C-GDWD6aXtN6gC4JHM1MfDv_z7Xv_fO42jXFy8D0F3Ix1Gsdj1oX_NPTn7t6gcOED8vkpJ3n6QPADy7dOIo6GeKrRevSQliqb0EXdJrCrxBE79M0bCu7w_I5aZyNfr31JrtKDWxstwTZThGSAKOahujxk2Q84PigxhrHrmbE2-OHcz1Gjb-jbV5Ez3XJIFWsCx6SclecgXG5g9lL9fiw=w727-h969-no
No caso seriaa o de 9 para o modem e 6 para a tv?
HFS
4,283
5,344
Veja seus sinais e como está dividido o cabo primeiro antes de mexer hehe. A imagem não carregou aqui.
Não tem 500mbps aí?
Mosqueteirors
Equipe Adrenaline
Administrador
15/03/2009
12,096
5,327
Porto Alegre
Não tem 500mbps aí?
Ainda não está liberado comercialmente.
Reações: HFS
Setroc
2,552
241
São Paulo, SP
Não tem 500mbps aí?
No geral está boa, mas não está bem estável, faço alguns upload e cai, com isso perco tudo ..
Sinais:
wuB9Bqj-lkwyAr15Cis58mHyLQ_rxb__eJoSYVEMn2dG7t9CcN0ElJZBe1kDsOt2DbzreuGHZRGc-AYxOx42lvX1g2THS03mDYI9el42eCpfo1olL5TicnTOozaHHeUQh8QNa35L854wv9Vbk94oy_Fqe9A-AYoJYcfBrY3MJ7xkErSe3-_cbp1uT8V6MOZMna0yX5m45iAm1T9PuUbPcgLFJbWUqfz4Jrd9yYTXNQeFcw0aXipFx8Ene1nnTvAlOk0WKX3ZwFDY9DEmNFwxyS0GCvbIMW-pHaDlNscoWFOqeMeeCO6iW8SHQG7LL7XnNPbjH666YPrqe4yrH0Yr__gp9se4H5SqDPwmN_LEtXPwS6UvRKKfLJGtkeaOKh9q9GbV8U2LR4YMLwyPFpMFxqT14vCCycVTDdVA6fgNOrkwEB3XPKlmddc2-6-ZBwuJ5l6p5ouvXp_htrqcD7SO5TT6qvu1K7ZqGFAlswKgma0xh09NNxKLvt_o1a3wudlwrdSEes9pKi2GNpN1jBvSBRiVg7K8vdu8XJTjBJueEYaXbFR2P-ddQgJHYSmynUTV9wH_XUIGQOe4OA7jaAaNUa7d6QAOTxOjYFIZqYFBUMNysbPMcX2SdvOGwXTaNB--idHUDV1BWDp3NWLTgI4xgho7xEflEvLolI3gjru64y7nIJcY7HkOidI-pdSotQ=w380-h183-no
Estou com o chamado no consumidor, mas queria tentar fazer algo também, pois o preço é muito bom se chegar o contratado sem problema.
O cabo é dividio entre vir do shaft para o apto, saindo da parede tem esse tap onde divide entre modem e tv. Tem duas saida no tap, há possiveis diferenças entre as saidas? Porque tive que desligar para ageitar e coloquei de volta mas sem uma 'ordem'
HFS
4,283
5,344
Sinais:
Por algum motivo suas imagens não estão aparecendo.
Paulao.
Old as fuck!
460
948
Não generalize, nas instalações net/claro que faço o teste, os dns dela sempre foram melhores que os públicos/alternativos, fora a questão de cdn local, etc e tal que um DNS da sua operadora pode, por ventura, apontar de forma adequada.
Software bacana para fazer o teste de dns. https://www.grc.com/dns/benchmark.htm
O que recomendo é deixar configurado ao menos 2 servidores de DNS, de empresas diferentes e preferencialmente que façam rotas bem diferentes, obviamente respeitando a melhor performance possível.
Reações: perubira
HFS
4,283
5,344
Postei novamente, a imagemd o tap e niveis.
Sua instalação suportaria TAP 9db ou 12db, cairia uns 6 no RX e aumentaria uns 6 no TX com o TAP máximo de 12db, mantendo a mesma ordem dos cabos.
Veja se os sinais no decoder estão OK.
Reações: Setroc
Setroc
2,552
241
São Paulo, SP
Esses sinais você se refere ao decoder?
Então a ordem dos cabos influência em algo ali na saída, entre a saida out e a inferior?
Mudei os cabos, percebi que não estava no de 6db, vou testar para ver se isso muda na estabilidade. Caso fique mais estável comprarei o tap de 12db
Aproveitando o tap muda algo? Pois eu vi de até 30db pelo mesmo preço que pagaria no de 12. Não sei a real diferneça disso ..
dudu1505
¯\(ツ)/¯
8,727
7,519
BH/MG
faz total diferença aonde vc liga o cabo nas saídas do TAP, a saída baixa do tap sofre maior atenuação(dependendo do modelo do tap pra saber o quanto, e no teu caso é -6db) e a saída out sofre menor atenuação.
essa print que vc postou do sinal do modem esta bem ok o sinal agora, eu ti recomendo a não mexer em mais nada na tua instalação. principalmente comprar um outro tap ou atenuador, pra mudar tanto taps quanto divisores de sinal na rede HFC tem que ser feito conta dês to sinal que sai la no poste na rua ate a ponta final. e dependendo do que vc enviar ae na ponta do cabo pode zuar tudo e TODOS os seus vizinhos.
se tiver problemas com o sinal, eu ti recomendo msm é deixar pra net resolver, pq como falei, depende de fazer conta com nível de sinal dês do que sai do poste ate o modem pra definir o quanto de sinal tem que chegar no modem, e quais taps e divisores utilizar.
Reações: Setroc
HFS
4,283
5,344
Eu mexeria sim, colocaria um TAP de 9 ou de 12db, até porque o RX tá no limite.
dudu1505
¯\(ツ)/¯
8,727
7,519
BH/MG
limite do rx é +15dbm e o minimo -15dbm =p
ta perto mas não no limite.
e tem que levar em conta o upstream tb, se meter mais 3db de atenuação o snr do upstream ali vai pra 47db e o sinal snr downstream vai cair 3db.
pra falar bem a verdade, ele ta no meio termo do limite de sinal do downstream e upstream, o sinal esta bom.
se for pra ajustar o sinal nesse caso, tem que ser feito ajuste fino no amplificador/node que ele ta ligado agora.
Setroc
2,552
241
São Paulo, SP
Eu inverti, coloquei o cabo do modem para a saída inferior (6db), está correto?
Até o momento a minha internet está, quero ver ao passar do dia.
O cara do deposito me passou essa imagem quando pedi o de 12db a ele, essa marca é tranquilo? Não a conheço.
No caso ligaria o MODEM na saída inferior direita correto?
dudu1505
¯\(ツ)/¯
8,727
7,519
BH/MG
puta merda, tu não compro isso ae não ne? :haha::haha::haha::haha::haha::haha:
isso ae é FULL GENÉRICO, não tem nem marcação de modelo, e o quanto ele atenua em cada saida! passa longe disso dae!!!!!
sobre o tap, é como eu falei. não tem lugar certo pra ligar. é feito contas com nível de sinal pra determinar o melhor lugar a se ligar.
Reações: Setroc
Setroc
2,552
241
São Paulo, SP
Não comprei não, o cara me passou apenas a foto no deposito :haha::haha::haha:
Troquei as pontas conforme falei e os sinais ficaram assim:
Sobre a marca do tap, qual seria uma boa?
To pensando em trocar no lugar do que está atualmente (o que a net colocou)
cdgamessp
10
cara o telefone não pode parrar em modo bridge, tem algum problema de config ae.
aqui com o tc7337 com esse fw bugado, o humax com o fw antigo e já com o novo tb, o arris antigo tg8xx, o sv1202, sagemcom antigo de 8 canais down(é já usei/uso todos esses =p), o modo bridge funciona normal + telefone.
só pra saber, tu por algum motivo clono mac do modem no tplink? tem alguns modens que dão pal msm no telefone quando clona o endereço mac.
a um detalhe, o problema da velocidade aqui com o tc7337 bizarramente é vinculado com a temperatura dele, quanto mais quente o dia e consequentemente mais quente o modem fica fica mais frequente esse problema de velocidade.
1 dia inteiro não tem, mas se ficar muito tempo o modem é bloqueado e só ligando pro 10621 pra eles liberarem ou mandarem alguém no local pra liberar.
o mesmo vale pros decoders tb da net na rede hfc.
Não clonei, liguei direto. Como disse assim que seto o bridge o telefone já fica mudo, só volta quando volta pra config original.
Sofri com esse Humax bugando o telefone no modo bridge. Por algum motivo, do nada parou de bugar kkk.
É eu colocar no bridge que o telefone fica muda, peguei o Archer C7 pra colocar no lugar desse humax, mas não deu, o que vi era que teria que pegar o roteador com voip, mas aqui nem vende, só tinha um no ML modelo alemão e sem garantia de funcionar o telefone aqui.
dudu1505
¯\(ツ)/¯
8,727
7,519
BH/MG
cara, não mexe o sinal esta bom! vai acabar é ferrando com o que esta sem problemas :haha:
marca de divisores, os que a net usa por aqui são esses da pct e da holland, tu só vai encontrar pra comprar via internet. e tem vários modelos, cada um pra uma situação e com cada saída diferente com valores de atenuação diferentes.
e não vai valer apena em nada no seu caso mudar nem um divisor/tap na tua instalação do jeito que estava antes com o modem ligado na saída inferior do tap.
qual quer ajuste no teu sinal como estava agora é só no amplificador e no node, é literalmente ajuste fino a se fazer.
Reações: Setroc
HFS
4,283
5,344
Esse aí que a NET fornece e os da Holland. A NET fornece os dois.
Aqui desbugou do nada, estava usando antes com a função Passthrough MAC Address.
Reações: Setroc
Setroc
2,552
241
São Paulo, SP
Vou deixar como está agora, estava na saida a direita e a internet caia com uma certa frequência, agora está na inferior (6db) e vamos ver no que da, ao passar do tempo vou postando uns testes.
Onde moro tem acesso aos 500mb, perguntei se o técnico da 'região' tem um docsis 3.1 para eu ver se ajuda ainda mais, quero ter instabiliodade 0 na medida do possivel :melior2:
Reações: HFS e dudu1505
dudu1505
¯\(ツ)/¯
8,727
7,519
BH/MG
não adianta comprar roteador com voip pra colocar junto a net, o telefone é e não é voip ao mesmo tempo.
eles usam um protocolo da cablelabs, não lembro o nome agora.
na boa, não entendo esse humax, aqui com migo ele nunca deu esses problemas de bridge com telefone, e vc não é o primeiro a falar aqui no forum que da essas bugadas(o @Hemerson Silva msm já teve esse bug :haha:)
já barganha o modem 3.1 com ele ae :haha:
usar canal ofdm, deve estar sem uso por conta do preço dos 500Mb :haha:
Reações: Setroc e HFS
