não adianta comprar roteador com voip pra colocar junto a net, o telefone é e não é voip ao mesmo tempo.
eles usam um protocolo da cablelabs, não lembro o nome agora.
na boa, não entendo esse humax, aqui com migo ele nunca deu esses problemas de bridge com telefone, e vc não é o primeiro a falar aqui no forum que da essas bugadas(o @Hemerson Silva msm já teve esse bug )
já barganha o modem 3.1 com ele ae
usar canal ofdm, deve estar sem uso por conta do preço dos 500Mb
Provavelmente deve ter ficado só 1 canal hahahaha.
Aqui em casa eu taco o foda-se para o suporte técnico, eu mesmo fiz as divisões, puxei cabeamento, tudo do meu jeito. As toupeiras normalmente não sabem fazer nada com cuidado.
O cara até espantou quando veio instalar o ponto adicional HD grátis, eu já tinha deixado o coaxial na ponta só para ele instalar o decoder kkkkk
Eu seguiria o que eu disse mesmo, TAP de 9db com saída TAP para o modem. Seu caso é parecido com o meu.
Como assim, 2 tap?
Nomeu caso vem o cabo do shaft do andar para o meu apto, o cabo da net sai diratamente da parede e já é ligado nesse tap que eu mandei a foto.
No caso eu trocaria o tap instalado por um de 9 ou 12db e colocaria OUTRO onde o modem é ligado?
Como assim, 2 tap?
Buenas, pessoal. Primeiro post no tópico, por um motivo um tanto bizarro.
Uso o modem HGB10R e, de alguns dias pra cá, quando no wi-fi o Whatsapp recebe mensagens normalmente mas não abre nenhum anexo (seja no meu aparelho, seja em visitas - vários dispositivos testados). No modo web, conectado pelo ethernet, os anexos abrem normalmente.
Já restaurei as configurações de fábrica do modem e nada, alguém passando por algo parecido?
Pessoal sei que está um pouco fora do proposito do tópico mas podem me dar uma ajuda aqui, se possível? Não encontro essa informação em lugar nenhum.
É possível ter 2 contas da claro/net no meu nome?
A situação é a seguinte, contratei a claro/net virtua HFC 120mb+120mb ontem e vão instalar na sexta dia 03/04. Eu queria adicionar o telefone fixo tbm no mesmo contrato, mas não foi possível pq com o telefone a taxa de adesão q era grátis ficaria por R$350 ( bizarro ).
Agora estou pensando em contratar o claro fixo ilimitado local, aquele "fixo" da rede gsm de celular, em outro endereço. É possível deixar tudo no meu nome? Preciso alterar email no contrato?
Ou ainda funcionam como se fossem 2 empresas diferentes, apesar de estar tudo com o nome claro?
Há uns dias atrás estava voltando do trabalho e vi um pessoal da NET/CLARO trocando a fiação aqui da rua da minha casa, suspeito que eles estejam começando a implementar o DOCSIS 3.1 por aqui. De qualquer forma vou conversar com um técnico que tenho contato e ver o que está acontecendo.
o cara simplesmente pegou os pdfs de certificação dos modens docsis 3.1 na alta '-'
essa cara deve ter alguma forma de pegar documentação restrita de dentro da anatel, num é possível, e cada numero de certificação que consulto la no site da titia anatel ta valido '----'
e fala pra vcs, la vem UMA PORRADA de modem feito docsis 3.1
cara o telefone não pode parrar em modo bridge, tem algum problema de config ae.
aqui com o tc7337 com esse fw bugado, o humax com o fw antigo e já com o novo tb, o arris antigo tg8xx, o sv1202, sagemcom antigo de 8 canais down(é já usei/uso todos esses =p), o modo bridge funciona normal + telefone.
só pra saber, tu por algum motivo clono mac do modem no tplink? tem alguns modens que dão pal msm no telefone quando clona o endereço mac.
a um detalhe, o problema da velocidade aqui com o tc7337 bizarramente é vinculado com a temperatura dele, quanto mais quente o dia e consequentemente mais quente o modem fica fica mais frequente esse problema de velocidade.
1 dia inteiro não tem, mas se ficar muito tempo o modem é bloqueado e só ligando pro 10621 pra eles liberarem ou mandarem alguém no local pra liberar.
o mesmo vale pros decoders tb da net na rede hfc.
Ué, no SCH (não confundir com o SGCH, o sistema antigo) tem um botão pra baixar os arquivos. Os modems pelo menos tem sempre passado com a documentação completa, só baixar o arquivo (é um zip com os PDFs dentro)
Umas semanas atrás estava listando o plano de 500mb aqui, agora não mais, bem que o técnico que fez uma visita falou que era um erro do site, que aqui na cidade o plano de maior velocidade disponível é o de 240/20mb.
Estava com um Sagemcom [email protected] 3486 aqui caindo a toda hora, em uma visita o técnico identificou um problema em um divisor do prédio, a troca do mesmo melhorou bastante o sinal, mas passei a ter quedas literalmente com horário marcado, entre 08:00 e 08:30 caia todos os dias.
Técnico fez uma nova visita e recebi um Humax HGB10R, aparentemente resolveu o problemas, estou utilizando fazem diversos dias sem qualquer tipo de queda. O Wi-fi 5GHz dele é bem rápido mas muito fraco de alcance, mas isso é esperado, a decepção do sinal ficou por conta do 2.4GHz, como eu não tinha intenção alguma de usar ele, deixei ligado por uns 5 minutos para ver como que era e logo retornei tudo para o meu Archer C7.
vira e mexe eu tomo block de sistema sem motivos por esse link '-'
bom aproveitar que o sistema da anatel não me deu outro block(ainda):
últimos modelos de cable modens homologados:
praticamente todos docsis 3.1, e a maioria deles já esta com manual mostrando essa interface """nova""" do tc7337/humax docsis 3.0 mas com logo e cores da claro
e algo que notei, num tem 1 modem da arris recente, o ultimo foi esse aqui: 03181-16-03850 modelo: CM8200A, um cable modem SOLO docsis 3.1, e depois dele é o já conhecido TG1692A.
só um bk da tabela de cable modens, já que uma hora ou outra a anatel vai me dar block
Essa enxurrada de modens da Technicolor, tenho pavor dessa marca, tive 3 modens dela no período Oi/GVT e só passei raiva.
O tal thomson deles, belo peso de papel aquecido em forma de modem.
Arris Group faz bons cable modems, aqui em casa tenho um TG1692A e não tenho o que reclamar dele... Ainda mais por ter a interface de fabrica, e não da Claro.
Galera que é de sp mais precisamente zona sul, voces recomendam a net fibra? Digo isso porque já tive uso no passado na empresa, casa do pai e foi um inferno essa net, fora a franquia que estourava muito rapido e reduziram a velocidade, ainda acontece isso?
Estou analisando porque talvez onde tenho interesse em morar tá com problema de não ter vivo disponível.
E sobre a claro gaming, realmente funciona, ou muda pouco para net? Recomendam assinatura dela ao inves da net comum? Eu faço muito download de arquivos grandes e tenho medo de ter problema, além do upload da net ser ruim.
Esse CM8200A foi o que o @Shell usou no teste do Claro 800mbps. Não foi utilizado comerciamente pois esse modelo não é customizado. O TG1692A é um exemplo, a versão standard dele é TG1672.
tenho 240mb com modem sagemcom 3486 e ele nunca apresentou problemas. Mas ontem eu estava assistindo uma live no youtube e enviando uns arquivos p2p. Do NADA parou tudo, apagou o led da placa de rede da placa mãe, como se alguém tivesse tirado o cabo e recolocado, isso levou uns 6 segundos,depois normalizou, alguém já passou por isso? ele tá em router,btw.
Acho que é devido o chip dele ser outro, confere @dudu1505 ?
