foxdanger
70
Porque desabilitar?
Porque eu preciso.
Tem como?
Acabei de conferir, rsrs cai no CGNAT, tem sido fácil solicitar um Ip Publico na Claro?
Se por ip publico vc diz ficar exposto, vc pode pedir roll back se vc for cliente CPF e tiver uma boa justificativa.
Se vc for cliente empresa diz que vc tem softwares que precisam do rollback e fim.
foxdanger
70
Pelo amor de deus alguém responde o titio.
Tem como ou não tem como desativar o ipv6 dessa porcaria de modem da net?
KILLME
Old Member
4,253
9,021
[email protected]
claro parou a expansão do ftth?
Não. Última cidade que entrou foi no dia 10/03, Itabira - MG
Reações: apulpo
TALKEY
298
225
Porto Alegre
Tem como até mas depende o modem. Se for o Arris TG1692A, TG862 ou HUMAX HGB10R-02 tu vai la nas config da LAN e apaga o ipv6 ou altera ele depois aplica. Aí o modem vai detectar como ipv6 inválido e, consequentemente, não irá usá-lo. Ele só vai voltar com o ipv6 quando for redefinido as config de fábrica ou atualizado pela própria NET.
Mas assim, eu uso o ipv6 da NET e funciona bem. Dependendo da cidade acontece de ele ficar meio instável, isso se deve ao DNS da NET naquela cidade específica que ainda não está funcionando 100% para ipv6. Aí tu resolve isso aplicando no modem outro DNS como o do GOOLE (8.8.8.8, 8.8.4.4) ou da CLOUDFLARE (1.1.1.1, 1.0.0.1) por exemplo. Aí sim o ipv6 funcionará bem.
dudu1505
¯\(ツ)/¯
8,727
7,519
BH/MG
diretamente no modem é o sequinte:
se o modem esta com FW percionalizado pela net/claro simplesmente não, não a opção de configuração nem uma sobre ipv4 e ipv6.
se tiver o FW original do modem, vai depender de tal FW.
e pra que quer desativar ipv6? o mesmo já não oferece mais dor de cabeça a muito tempo, as rotas e vários serviços que já usam ele estão 100%
HFS
4,283
5,344
Boa noite, a tendencia é a claro migrar todos para cgnat, ou a tendencia é acabar com isso? e isso varia de acordo com ser cliente fibra ou coaxial?
Novos clientes entram em CGNAT, e depende da região e não necessariamente da tecnologia. Futuramente, acredito que em algum momento até quem tem IPv4 e seja cliente antigo, seja redirecionado para CGNAT.
Reações: Matheus Sá 2000
TALKEY
298
225
Porto Alegre
Olha creio q s já q os ipv4 já estão todos ocupados praticamente...
Sobre mudar na fibra ou coaxial, acredito que não, uma vez que a situação é a mesma quanto aos ipv4.
anderson_act
מזל אהבת בריאות ריפוי
4,639
746
Belo Horizonte - MG
tupika.com.br
Pessoal depois de muito estresse descobri que um problema de instabilidade em jogos online jogando pelo NOTE G3 e G5 usando placas Qualcomm era problema relacionado a incompatibilidade com o modem que tenho aqui.
Fiz diversos testes inimagináveis até descobrir.
Tenho um Sagemcom 3486 em uma internet de 240MB vou tentar pedir a troca dele, alguma dica de qual pedir e qual é normalmente o melhor da atualidade
TALKEY
298
225
Porto Alegre
Arris TG1692A ou HUMAX HGB10R-02
Tem os modens docsis 3.1 mas a Claro ainda não está instalando para clientes abaixo de 500 mega no HFC, ou pelo menos eu nunca vi isso acontecer.
Então só restam os citados acima...
Tenho esse note DELL G5 tmb e uso ele com ambos os modens (ARRIS e HUMAX) e funciona perfeitamente.
foxdanger
70
Obrigado meu bom. O meu no caso é esse modem:
Humax HJG310
nao achei nem a pau opção de desativar o ipv6
TALKEY
298
225
Porto Alegre
Humax HJG310
Bah já tive esse modem aí tmb e nele não dá pra mexer em quase nada simplesmente. Aí a solução é tentar trocar os DNS e tentar usar a internet com o ipv6 ativo mesmo, não deve dar problema a princípio.
foxdanger
70
Vamos la, vou relatar pra vcs o problema:
Eu uso um softaware de edicao remoto. A configuração do postgres SQL pra ele ta entrando com ipv6:
15416postgrespgAdmin 4 - DB:metvserver::12020-04-07 19:44:53 BRT
O client fica assim ::1 (antes ficava o IP do ipv4)
O que ta rolando é que quando crio um data base, no software aponta para o meu ip local da maquina (192.168.0.151) e ai que se da a merda, pq no servidor sql fica assim ipv6 e no software o ipv4 e ai ninguem consegue acessar o acesso remoto pq caga tudo. Antes com o ipv4 (sem existir ipv6) tudo funcionava de boas.
Ja fiz o redirecionamento dasportas no modem para o ip 192.168.0.151 e mesmo assim nada...
PS: Sim eu estou exposto, tenho rollback, minha net eh empresarial com rollback de todas as portas liberadas, tenho acesso remoto em diversos programas, mas no SQL nao ta rolando nao sei porque.
Pois é, NADA configurávle ele... terrivel.
Agora me quebrou pq não consigo desativar o ipv6 pra ver se o problema é com isso.
dudu1505
¯\(ツ)/¯
8,727
7,519
BH/MG
a teu problema não é ipv6 na conexão é configurar teu sql isso sim.
o ip ::1 é o mesmo que 127.0.0.1 no ipv4, então é só saber configurar tua aplicação pra acessar corretamente =p
e não adianta desabilitar ipv6 na rede, esse ip ::1 é local, quem comanda ele é o SO da maquina, vc vai continuar a ter o mesmo problema msm com o ipv6 da rede desabilitado.
a tava pensando aqui, pq tu não usa fqdn/hostname ao invés de ip direto?
ao usar fqnd/hostname vc força a maquina a descobrir qual ip utilizar pra acessar o servidor, isso sendo ele ipv4 ou v6.
foxdanger
70
Sim eu sei que o ip ::1 eh o mesmo que o 127
A questão é que o SOFTWARE não trampa com ipv6. E aintes quando o CLIENT ficava com o ip certo (127) funcionava.
E eu não manjo mesmo muito de SQL. Eu crio o databse pelo software, ele criava sempre com 127. Agora ta criando com ::1.
Tem como eu alterar no SQL direto esse valor do CLIENT pra 127 soh pra ver se rola?
Porque antes rolava como falei.
Então, como te falei, eu crio o database pelo software deedição. Ele faz tudo "automatico"
Ai que mora a questão.
anderson_act
4,639
746
Belo Horizonte - MG
tupika.com.br
Custei a descobrir isso. Simplesmente não funciona, testei em outra rede da minha irmã um conexão de 2MB (Claro/NET) e modem antigo e funcionou normal.
Apenas em jogos conecta e passa um tempo desconecta e pelo que sei to fora do CGNAT 201.80.1XX.XX
foxdanger
70
Meu ipv4 consta como 192.168.0.151
Ai o que rola é que quando eu crio a chave do database do s
Meu ipv4 no ipconfig consta como 192.168.0.151
Ai o que rola é que quando eu crio a chave do database do software, ela sai assim:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<DBAccessKey>
<hostIPAddress>192.168.0.151</hostIPAddress>
<dbName>metvserver</dbName>
<dbUsername>OMITI O USUARIO AQUI POR SEGURANCA</dbUsername>
<dbPassword>OMITI A SENHA AQUI POR SEGURANCA</dbPassword>
</DBAccessKey>
E ai que ta a aparada, parece que tipo a pessoa quando usar essa access key vai tentar acessar 192.168.0.151 e obviametne estando em outro lugar nao vai funcionar. Eu imagino que ali deveria estar o MEU IP na internet, mas ja tentei trocar manualmente (pq vc pode fazer isso se quiser e deveria funcionar) mas mesmo com o meu ip nao rola (e como falei tem redirecionamento das tentativas de conexção externas para o 192.168.0.151). Ou eu deveria redirecionar no modem pra 0.1? Ou entao pro 127? TO na duvida.
Meu PG_HBA.conf ta assim:
# pg_hba.conf file has been edited by DaVinci Project Server. Hence, it is recommended to not edit this file manually.
# TYPE DATABASE USER ADDRESS METHOD
host all all 127.0.0.1/32 md5
host all all ::1/128 md5
host metvserver all 192.168.0.151/24 md5
host metvserver all 186.204.30.7/24 md5
host metvserver all ::1/128 md5
Arris
12,508
12,572
Desabilita o IPv6 na máquina que hospeda o banco de dados
