Ola pessoal se alguém puder me ajudar a colocar meu HG8245Q2 em modo bridge? quase sonsegi, mas esto fazendo alguma cagada... que sou noob de mais para achar...
pesquisando no tópico achei essa resposta que me ajudou bastante.
fiz o procedimento no HG8245Q2:
Dai conectei o cabo em direto da porta Lan1 em m notebook e foi atribuído o ip externo(CGNAT) direto no note, e foi possível navegar na internet tranquilo:
MAs ao tentar configurar o roteador ele nao consegue pegar o IP. testei tanto com o dlink que pretendo usar quanto em um iltelbras antigo que tenho aqui... e nenhum dos dois conectando o cabo na porta WAN e selecionando o tipo de wan com IP via DHCP nenhum deles consegue pegar o IP.. oque fazer??
Vlw pessoal se alguém souber oq estou fazendo de errado eu agradeço.
vlw!
Que azar que eu tive hein.. ja estava pensando em comprar um sistema mesh, só vai adiantar o processo kkkInfelizmente tanto o HGB10-R como o TC7337 tem esse mesmo bug no software.
Porém, o bug desaparece com o modem em modo bridge.
A ideia do timer também resolve.
Acessa o modem, clica em "Configurações Avançadas" no canto superior direito. Depois vai em "Menu", depois em "Rede" e depois em "Configurações Básicas". Daí é só ir até o final da página e mudar de modo "Router" para modo "Bridge". Segue imagem:Pessoal, alguém sabe como eu coloco o Humax HGJ310 em modo bridge? Não achei a opção dentro do menu..... valeu
Não... Eu estava me referindo apenas a quantidade de canais que existiam no node. Antes eram 8 canais com 2560 de taxa, e após uma manutenção de madrugada mudaram pra 4 com taxa de 5120, o que na prática da na mesma.8 canais de up? Você tem roteador com docsis 3.1?
A diferença é que agora ficou com margem para aumento de banda, pois podem colocar agora até 8 canais de 5120 KSym/s.Não... Eu estava me referindo apenas a quantidade de canais que existiam no node. Antes eram 8 canais com 2560 de taxa, e após uma manutenção de madrugada mudaram pra 4 com taxa de 5120, o que na prática da na mesma.
não é assim que funciona.A diferença é que agora ficou com margem para aumento de banda, pois podem colocar agora até 8 canais de 5120 KSym/s.
koé @dudu1505 tu que é o manjador das parada aqui kkkkkk
Me tira uma dúvida, antes meu modem tinha só 16 canais de downstream, daí hoje eu vi que dobrou pra 32 canais. Na prática, o que isso muda?
Obs.: Os canais de upstream permanecem 4.
Entendi... Mas normalmente quando eles aumentam os canais de downstream de 16 pra 32, eles tmb aumentam os de upstream de 4 pra 8 certo? No meu caso parece que dobraram só o DS pra 32, US continua 4...que ou teu node já tinha mais canais e era bloqueado para os modens se conectarem no maximo a 16 canais ou que fizeram manutenção por ae e adicionarão mais canais =p
na pratica, pega cada canal qam256 que sincronizou e multiplica por 27Mb, é o total de banda downstream compartilhada que teu modem tem pra prover sua conexão.
Se vc ler meu post anterior vai ver que depende muito da rede pra ter os canais upstream.Entendi... Mas normalmente quando eles aumentam os canais de downstream de 16 pra 32, eles tmb aumentam os de upstream de 4 pra 8 certo? No meu caso parece que dobraram só o DS pra 32, US continua 4...
É menos de 200mb kkknão é assim que funciona.
um canal 2560ksym tem 3.2MHz de largura, um canal 5120ksym tem 6.4MHz.
no fritar dos ovos, a diferença real é que cada canal upstream fica mais suscetível a interferência, o cmts tem que lidar com menos canais e o modem tem acesso a mais banda de upstream por canal =p
quem quiser fazer as contas pra quantos canais da pra ter na estrutura hfc, a frequência mínima é 5MHz e a mais alta atualmente é 42MHz, coloca faixa de segurança de 1MHz tanto na baixa quanto na alta e sobra 35MHz de banda, agora pega esse numero e divirtam-se tentando descobrir quantos canais 2560/5120 da pra colocar xD
detalhe, ainda tem uma questão de banda de guarda entre canais, que na print do @Kazenrick é de 0,2MHz entre canais.
esta ae os dados, agora divirtam-se pra calcular quantos canais da pra espremer na rede da net
pra vc que não quer fazer a conta, ta aqui o:
da pra ter no talo do talo, 5 canais 5120 + 1 canal 2560.
isso seguindo a questão do 2MHz de guarda na baixa e alta e espaçamento de 0,2MHz em cada canal =p
sem a banda de guarda da pra espremer 6 canais 5120 + 0 canais 2560.
me empolguei agora
agora que vc tem a quntidade de canais, bora vincula na conta a constelação qam tb, essa tabela aqui ajuda:
(o 1.6MHz seria 1024ksym)
ae é só fazer a conta final: [(canal x taxa Net da tabela qam) x quantidade do mesmo tipo 5120] + [(canal x taxa Net da tabela qam) x quantidade do mesmo tipo 2560] = velocidade real máxima de upstream compartilhada
quem fizer a conta final vai se surpreender com a real capacidade de upstream compartilhado que a rede hfc tem com upstream entre 5-42MHz, e ficar putasso ao mesmo tempo
@Hemerson Silva quanto que era a ampliação prevista do upstream na rede HFC? lembro que era coisa ir pra faixa dos 80MHz mas não sei qual quanto ao certo![]()
Alguém sabe as frequências Reservadas para os Canais OFDM ?
Sabe-se se alguém recentemente recebeu canal OFDM em sua região ?
5-42mhz para 5-85mhz, irão Comcastear a redenão é assim que funciona.
me empolguei agora
Aqui o canal OFDM está sobrepondo a frequência de 864mhz, ficam dois canais na mesma frequência, o modem mostra 864mhz canal 256qam e 864mhz canal 1k-qam. Mas em 256qam os níveis estão zerados (provavelmente inativado).Não existe uma faixa específica, a Claro vai encaixar "onde dá" no espectro da planta. Por hora estão nas frequências altas, mas com uma realocação futura provavelmente vá ocupar cada vez mais espectro.
Consumidor.gov.brFui cancelar os 240mb da Claro e eles querem me cobrar fidelidade pq mudei o plano em dezembro/2019, sendo que já sou cliente desde 2018. Em nenhum momento durante a mudança do plano foi me informado que eu teria que me fidelizar de novo.
Acho que tem um termo pra isso, é mid-split
galera boa tarde, aquele tap rolland o modem deve ficar na saida out ou tap ?
O esquema será picotar os nodes, 1 node por poste kkkké torcer pra net deixar 8 canais 5120 + o resto em ofdm pq ta foda.
nesse resto iria dar um canal de 25MHz ofdm, foda é que ainda não sei calcular velocidade de canais docsis 3.1![]()
Não precisa se preocupar. Mínimo é 27db.Boa tarde pessoal, esse SNR UP meio baixo significa manutenção na rede?
Teste no próprio servidor da Claro Net
Aproveitando o assunto sobre os canais. Meu modem tá com 16 portadoras de Downstream e 3 de Upstream.... Devo me preocupar? Entendo nada
